只為掙點(diǎn)黑幣,解燃眉之急,以后多多發(fā)干貨,這波就水一波,抱歉
三相橋式帶阻感負(fù)載整流電路 波形1,原理與上圖一樣。 波形2,由于有電感濾波,使得電流更加平穩(wěn),只要增大電感,就可以使得紋波變得很小,所以就會(huì)變成一條直線 波形3,每次Ivt1導(dǎo)通的時(shí)候,電壓都為0,電流則為此時(shí)的電源波形,一直到晶閘管關(guān)斷,那時(shí)的電源波形,然后通過(guò)電感濾波,就會(huì)變成直線,所以導(dǎo)通時(shí)為直線,關(guān)斷時(shí),電流為0。 參數(shù):脈沖0 0.02 5 0 脈沖1 0.02 5 0.0033333 脈沖2 0.02 5 0.0066667 脈沖3 0.02 5 0.01 脈沖4 0.02 5 0.0133333 脈沖5 0.02 5 0.0166667 電感 1 H 2.1 單相半橋電壓型逆變電路 波形1,控制IGBT的導(dǎo)通時(shí)間,可以讓u1先導(dǎo)通,然后關(guān)閉,u2再導(dǎo)通,然后關(guān)閉,循環(huán)導(dǎo)通關(guān)閉,這樣就會(huì)使得流過(guò)阻感負(fù)載的電流一會(huì)正一會(huì)兒負(fù),變成簡(jiǎn)易的交流電。 波形2,沒(méi)有做出來(lái),本來(lái)由于電流一會(huì)正一會(huì)負(fù),但是由于有電感的濾波,所以增加和減小的過(guò)程都會(huì)變得比較平緩。 參數(shù):脈沖1 0.02 50 0 脈沖2 0.02 50 0.01 電感 1H 2.2 單相全橋逆變電路 波形1,逆變后,阻感負(fù)載的電壓波形,原理與上圖一樣,通過(guò)控制IGBT的通和段,來(lái)控制導(dǎo)通的時(shí)間,來(lái)使得這半個(gè)周期正向?qū)ǎ掳雮€(gè)周期逆向?qū)ā6矣捎谟欣m(xù)流二極管的存在,不會(huì)存在電流尖峰,起到保護(hù)電路的作用。 波形2波形3,IGBT0的電壓波形和電流波形,電壓波形,導(dǎo)通時(shí)電壓為0,關(guān)斷時(shí)電壓為電源電壓,導(dǎo)通時(shí),電流慢慢上升,波形成上升波形,關(guān)斷時(shí),由于有續(xù)流二極管的存在,電感中的電流不會(huì)從IGBT里走,而是會(huì)走續(xù)流二極管,所以此時(shí)的電流直接降溫0。反觀續(xù)流二極管,當(dāng)IGBT導(dǎo)通時(shí),二極管反向截止所以會(huì)有一個(gè)與IGBT正向?qū)〞r(shí)的反的電壓,且電壓值相同。當(dāng)IGBT關(guān)斷時(shí),此時(shí)的電感中的電流就會(huì)通過(guò)續(xù)流二極管流走,所以剛開(kāi)始一瞬間就會(huì)有很大的電流,然后慢慢變小。 參數(shù):脈沖14 0.02 49.99 0 脈沖23 0.02 49.99 0.01 電感 3H 電阻 100歐姆 2.3 三相電壓型橋式逆變電路 波形1、2、3,我們將同一列的兩個(gè)脈沖看成一起,那么久分成模塊1,2,3,第一個(gè)模塊的延遲角為0度,第二個(gè)模塊的延遲角為120度,第三個(gè)模塊的延遲就為60度,而且每個(gè)模塊的上面的IGBT與下面的IGBT開(kāi)啟時(shí)間相差半個(gè)周期。這樣做是因?yàn)椋膫€(gè)波形中的高電平就是此波形對(duì)應(yīng)的模塊(U V W)中的上管導(dǎo)通,為負(fù)的低電平就是下管導(dǎo)通。所以為此波形。 波形4,此波形為波形1減去波形2 UN’-VN’=UV 原理就是當(dāng)一模塊的上管導(dǎo)通的時(shí)候,可能2模塊的上管也導(dǎo)通或者2模塊的下管也導(dǎo)通,或者一模塊下管導(dǎo)通時(shí)二模塊上管導(dǎo)通,或者二模塊下管導(dǎo)通當(dāng)為情形1時(shí),U 和 V的電位是相同的,所以波形上顯示為0,當(dāng)為情形2時(shí),那么此時(shí)的電壓波形就是Ud/2+Ud/2=Ud,同理,情形3時(shí)為 –Ud,情形4為0, 波形5,波形5為波形123的相加且除以3,因?yàn)椴还茉趺礃樱瑫r(shí)只能有3個(gè)管子相互導(dǎo)通,而總有兩個(gè)管子可以組成一條真正的回路,此時(shí)每個(gè)管子的電壓都為Ud/2,然后第三個(gè)管子要么是上管,要么是下管導(dǎo)通,為上管時(shí)則抵消前面上管的電壓,為下管時(shí)則抵消前面下管的電壓,所以其實(shí)三個(gè)管子加起來(lái)的壓降只有Ud/2 但是要三個(gè)都要分得電壓,所以N與N’之間的電壓為Ud/6,時(shí)正時(shí)負(fù)。 波形6,和上面波形原理相似,三個(gè)電阻之中都會(huì)有電流流過(guò)。所以總是形成兩個(gè)電阻并聯(lián)再與剩下的那個(gè)電阻串聯(lián)的局面,所以當(dāng)R1是被并聯(lián)的那個(gè)時(shí),電壓就是Ud/3,是被剩下的那個(gè),與電路串聯(lián)時(shí),點(diǎn)壓便為2Ud/3,由于流過(guò)三個(gè)電阻的電流通過(guò)橋式逆變電路,可正可負(fù),所以輸出的波形也可正可負(fù)。 參數(shù):模塊1 脈沖1 0.02 50 0 脈沖2 0.02 50 0.01 模塊2 脈沖3 0.02 50 0.0066667 脈沖4 0.02 50 0.0166667 模塊3 脈沖5 0.02 50 0.0033333 脈沖6 0.02 50 0.0133333 電感 3H 電阻 各10歐姆 2.4 單相多重逆變電路 波形1,波形一是因?yàn)橄乳_(kāi)14管,關(guān)閉23管,通半個(gè)周期。再關(guān)閉14管,開(kāi)23管,通半個(gè)周期。就會(huì)出現(xiàn)一會(huì)兒正一會(huì)兒負(fù)的波形。 波形2,原理與波形1相同,但是延遲角為60度,這樣就可以讓波形往右平移60度。 波形3,波形3是波形1和2的疊加,通過(guò)這個(gè)方法來(lái)消除3次諧波。 波形3的THD為23.61% 參數(shù): 脈沖14 0.02 50 0 脈沖23 0.02 50 0 脈沖14’ 0.02 50 0.0033333 脈沖23’ 0.02 50 0.0133333 3.1 降壓斬波電路 電路圖原理,通過(guò)IGBT來(lái)控制通過(guò)的電流的時(shí)間。這樣有效值就會(huì)隨著通電流的時(shí)間的變化而變化。并且在電路中加一個(gè)電感,這樣可以濾波,使得波形更加的平滑。 波形1,為Uo,它的有效值隨著占空比的大小而改變,當(dāng)IGBT打開(kāi)時(shí),電壓上升,但是由于中間隔了個(gè)電感,所以電流上升得比較慢,加在電阻兩端的電壓就也緩緩增加。當(dāng)IGBT關(guān)閉時(shí),電感放出能量,使得電流緩緩下降,電阻上的電壓也緩緩下降。電感越大,電阻上的電壓增加或者減小得就會(huì)越緩慢。 波形2,這個(gè)是流過(guò)電阻的電流,U/R=I 所以電流的波形和電壓的波形一樣的,只是數(shù)值有所變化。 波形3,波形3是從IGBT出來(lái)的沒(méi)有經(jīng)過(guò)電感濾波的原始電壓,當(dāng)IGBT打開(kāi)時(shí),電壓唰的一下升高,當(dāng)IGBT關(guān)閉時(shí),又迅速變?yōu)?.
3.3 升壓斬波電路 仿真過(guò)程中發(fā)現(xiàn)一個(gè)有趣的問(wèn)題。 1.可以看到,占空比設(shè)置為50%。當(dāng)電容為1的時(shí)候,電壓U0達(dá)到了380V,不符合公式。但是當(dāng)電容為0.01時(shí),電壓就變成了符合公式的197.3V 我覺(jué)得這是因?yàn)椋胖秒娙莸谋緛?lái)的目的是想要穩(wěn)壓,一會(huì)兒沖一會(huì)兒放。但是,當(dāng)電容太大時(shí),直流電給電容充電,充好電之后電容里儲(chǔ)存的電壓很大,所以當(dāng)IGBT打開(kāi),這時(shí)本應(yīng)該讓電容放一會(huì)兒電了來(lái)達(dá)到穩(wěn)壓的效果,但是由于電容太大,儲(chǔ)存的電壓太高,電容直接給了電阻200V的電壓。再加上電源通過(guò)升壓電路給電阻的電壓200V,所以電壓加起來(lái)一共有400V,測(cè)出來(lái)只有380V是電容在放電過(guò)程中會(huì)消耗一部分儲(chǔ)存的電壓。 2.但是當(dāng)把電容設(shè)置為50的時(shí)候,電壓卻只有50V 我覺(jué)得這是因?yàn)椋?dāng)電容特別特別大時(shí),一個(gè)脈沖過(guò)來(lái),所帶來(lái)的能量,不足以讓那么大的電容充滿電,而我們都知道,當(dāng)電容在直流電路中,并且還沒(méi)在充電過(guò)程的時(shí)候,它就相當(dāng)于短路。所以當(dāng)IGBT打開(kāi)時(shí),所有的電能都流進(jìn)了電容,給電容充電。只有當(dāng)IGBT關(guān)閉了,電容才會(huì)給電阻放電,并且這種情況下,電阻的電壓完全來(lái)自于電容,但是由于電容太大,不容易充滿電,所以前一段時(shí)間電容的電量很低,所以提供的電壓也很低。 總結(jié):當(dāng)電容已經(jīng)不再純粹的作為穩(wěn)壓工具,開(kāi)始儲(chǔ)存能量時(shí),會(huì)對(duì)電路造成很大的影響。 正常仿真: 波形1,當(dāng)IGBT導(dǎo)通時(shí),電流不會(huì)經(jīng)過(guò)右半部份,電流直接從TGBT過(guò),并且給電感充能。當(dāng)IGBT斷開(kāi)時(shí),電流通過(guò)二極管流入右半邊。此時(shí),電源在給電阻供能的同時(shí),前面儲(chǔ)存了能量的電感也在給電阻供能,導(dǎo)致電阻的電壓比電源電壓高。 波形2,這是二極管的電流。 3.4 升降壓斬波電路 當(dāng)IBGT打開(kāi)時(shí),電源電流從電感過(guò),電感儲(chǔ)存能量。當(dāng)IGBT關(guān)閉時(shí),電感釋放能力,電感電流從電阻過(guò),所以如果IGBT打開(kāi)的時(shí)間長(zhǎng),那么電感儲(chǔ)存能量的時(shí)間長(zhǎng),電感給電阻釋放能量的時(shí)間就短,所以電阻上的電壓就低。反之,當(dāng)IGBT導(dǎo)通的時(shí)間短,那么電感給電阻釋放能量的時(shí)間長(zhǎng),電壓就高。 波形1,流過(guò)IGBT的電流,只要IGBT導(dǎo)通就會(huì)有電流。 波形2,二極管上的電流,只要IGBT關(guān)斷,電感釋放能量,二極管上就會(huì)有電流。 波形3,電阻上的電壓,電阻上的電壓與電感釋放能量的時(shí)間長(zhǎng)短有關(guān)系。
完整的Word格式文檔51黑下載地址(共頁(yè)):
電力電子作業(yè).docx
(2.32 MB, 下載次數(shù): 19)
2017-12-19 18:49 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
電子電子仿真 下載積分: 黑幣 -5
