查看: 13678|回復: 31
撿到電路板一塊
ID:263912 發表于 2017-12-19 20:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
廢品站5塊錢買的,也不知道干嘛用的,大家幫我看看,非常感謝
來自 2#
ID:266164 發表于 2018-6-18 18:15 | 只看該作者
你這個電路板不是中國做的,看著像外國貨。根據器件的推理,看著確實像某種控制器。那三個白色的光耦控制三個意法公司的是三個芯片,不知道是可控硅還是MOS管,或者三極管。他右邊的電阻和CBB電容應該是尖峰吸收電路。
再上面的是黑色光耦PC4,PC5控制的繼電器K1K2。。
處理器是微芯公司的8位處理器。。
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:182887 發表于 2017-12-19 20:44 | 只看該作者
5元錢,這廢品站也夠黑的
ID:261288 發表于 2017-12-19 21:59 | 只看該作者
好像是三相電機調速控制板。
ID:272625 發表于 2018-1-9 20:07 | 只看該作者
有點像燒錄器,看不懂,5塊錢虧死了
ID:274221 發表于 2018-1-12 16:34 | 只看該作者
工業用控制板,有電機輸出。另外,有工頻電源變壓器,說明產品很老了,現在都用開關電源了。不過可以改造電源部分,作為穩壓電源使用。
ID:265440 發表于 2018-1-14 15:54 | 只看該作者
5塊1錢可以了,變壓器也值個錢吧
ID:269014 發表于 2018-2-6 23:17 | 只看該作者
不貴!變壓器!幾只場管還是三極管?
ID:253767 發表于 2018-2-13 08:11 | 只看該作者
不貴,拆零件用,一個變壓器就值了
ID:265635 發表于 2018-2-26 15:25 | 只看該作者
pic16f877 8K14bit FLASH 8位單片機,cs18lv02565pcr70 32k字 SRAM,D1A050000 舌簧繼電器,5個四腳黑色光耦,3個6腳白色光耦,3個ST的可控硅,此外還有變壓器,ni-gd系統保護電池,5塊不算吃虧。
ID:74408 發表于 2018-3-3 15:59 | 只看該作者
估計是電機調速控制板
ID:291834 發表于 2018-4-2 16:24 | 只看該作者
貴了,不值錢的東西。虧了。
ID:162514 發表于 2018-4-12 05:22 | 只看該作者
吃飲了,沒事干 。天天逛 垃圾場?
ID:221702 發表于 2018-4-23 01:15 | 只看該作者
厲害厲害了
ID:318901 發表于 2018-4-29 15:46 | 只看該作者
基本上設置測試點的目的是為了測試電路板上的零組件有沒有符合規格以及焊性,比如說想檢查一顆電路板上的電阻有沒有問題,最簡單的方法就是拿萬用電表量測其兩頭就可以知道了。
可是在大批量生產的工廠里沒有辦法讓你用電表慢慢去量測每一片板子上的每一顆電阻、電容、電感、甚至是IC的電路是否正確,所以就有了所謂的ICT(In-Circuit-Test)自動化測試機臺的出現,它使用多根探針(一般稱之為「針床(Bed-Of-Nails)」治具)同時接觸板子上所有需要被量測的零件線路,然后經由程控以序列為主, 并列為輔的方式循序量測這些電子零件的特性,通常這樣測試一般板子的所有零件只需要1~2分鐘左右的時間可以完成,視電路板上的零件多寡而定,零件越多時間越長。但是如果讓這些探針直接接觸到板子上面的電子零件或是其焊腳,很有可能會壓毀一些電子零件,反而適得其反,所以聰明的工程師就發明了「測試點」,在零件的兩端額外引出一對圓形的小點,上面沒有防焊(mask),可以讓測試用的探針接觸到這些小點,而不用直接接觸到那些被量測的電子零件。
早期在電路板上面還都是傳統插件(DIP)的年代,的確會拿零件的焊腳來當作測試點來用,因為傳統零件的焊腳夠強壯,不怕針扎,可是經常會有探針接觸不良的誤判情形發生,因為一般的電子零件經過波峰焊(wave soldering)或是SMT吃錫之后,在其焊錫的表面通常都會形成一層錫膏助焊劑的殘留薄膜,這層薄膜的阻抗非常高, 常常會造成探針的接觸不良,所以當時經常可見產線的測試作業員,經常拿著空氣噴槍拼命的吹,或是拿酒精擦拭這些需要測試的地方。其實經過波峰焊的測試點也會有探針接觸不良的問題。 后來SMT盛行之后,測試誤判的情形就得到了很大的改善,測試點的應用也被大大地賦予重任,因為SMT的零件通常很脆弱,無法承受測試探針的直接接觸壓力,使用測試點就可以不用讓探針直接接觸到零件及其焊腳,不但保護零件不受傷害,也間接大大地提升測試的可靠度,因為誤判的情形變少了。不過隨著科技的演進,電路板的尺寸也越來越小,小小地電路板上面光要擠下這么多的電子零件都已經有些吃力了,所以測試點占用電路板空間的問題,經常在設計端與制造端之間拔河,不過這個議題等以后有機會再來談。測試點的外觀通常是圓形,因為探針也是圓形,比較好生產,也比較容易讓相鄰探針靠得近一點,這樣才可以增加針床的植針密度。
1. 使用針床來做電路測試會有一些機構上的先天上限制,比如說:探針的最小直徑有一定極限,太小直徑的針容易折斷毀損。2. 針間距離也有一定限制,因為每一根針都要從一個孔出來,而且每根針的后端都還要再焊接一條扁平電纜,如果相鄰的孔太小,除了針與針之間會有接觸短路的問題,扁平電纜的干涉也是一大問題。3. 某些高零件的旁邊無法植針。 如果探針距離高零件太近就會有碰撞高零件造成損傷的風險,另外因為零件較高,通常還要在測試治具針床座上開孔避開,也間接造成無法植針。電路板上越來越難容納的下所有零件的測試點。4. 由于板子越來越小,測試點多寡的存廢屢屢被拿出來討論,現在已經有了一些減少測試點的方法出現,如 Net test、Test Jet、Boundary Scan、JTAG.。 等;也有其它的測試方法想要取代原本的針床測試,如AOI、X-Ray,但目前每個測試似乎都還無法100%取代ICT。關于ICT的植針能力應該要詢問配合的治具廠商,也就是測試點的最小直徑及相鄰測試點的最小距離,通常多會有一個希望的最小值與能力可以達成的最小值,但有規模的廠商會要求最小測試點與最小測試點間距離不可以超過多少點,否則治具還容易毀損。
ID:103990 發表于 2018-6-21 07:00 | 只看該作者
到頭來樓主還得當廢品給扔了?
ID:302941 發表于 2018-6-23 17:28 | 只看該作者
從你最后一塊板看,像是數控設備上的,但線路板絕非外國的
ID:363208 發表于 2018-7-2 15:54 | 只看該作者
PCB板子上印的是第一電子呢,日資的
ID:86450 發表于 2018-8-23 15:23 | 只看該作者
里面有單片機。
ID:403593 發表于 2018-9-28 16:02 | 只看該作者
這是工控主板,對于咱們來講,只剩下拆機的利用價值了,因為這是用到特殊地方的。
ID:404454 發表于 2018-9-30 17:14 | 只看該作者
這板子拿來拆件都值了。
ID:439346 發表于 2018-12-4 16:55 | 只看該作者
看著這貨有年紀了
ID:336378 發表于 2019-9-12 09:19 | 只看該作者
好像不值錢
ID:489843 發表于 2019-9-12 13:14 | 只看該作者
這樣的板子看的多了,好像有用,實際沒用。零件拆了一堆,最后也沒裝成什么
ID:71233 發表于 2019-9-15 09:41 | 只看該作者
里面的單片機不會用,電路板也沒有多大價值。
ID:63094 發表于 2020-3-3 16:58 | 只看該作者
沒任何用
ID:639372 發表于 2020-3-8 22:06 | 只看該作者
哇 20包郵給我怎么樣
ID:639106 發表于 2020-6-21 14:45 | 只看該作者
把變壓器和電池拆下來就賺了
ID:701385 發表于 2020-6-21 21:18 來自觸屏版 | 只看該作者
5塊錢一塊板子?
ID:691907 發表于 2020-7-24 11:15 | 只看該作者
這個ni-co電池是可充電的嗎?
ID:473159 發表于 2020-7-24 13:49 | 只看該作者
那么恭喜你,又可以自己忙碌幾天,提升一些了!
ID:25481 發表于 2020-7-25 12:45 | 只看該作者
杰爾電子,國產的,包括ST的可控硅上都是CHN的標識,PCB上的標識,有電機,粉碎機,切刀的字樣,運行,計數,啟停,和錯誤指示,結構上像工業產品,但標識上又不像。
主站蜘蛛池模板: 免费在线黄色网址 | 人人爽人人爽人人爽 | 亚洲精品久久久久avwww潮水 | 91激情网| 成人免费视频播放 | 天天射影院 | 精品久久免费视频 | 岛国在线视频 | 黄色三级在线观看 | 国产激情久久 | 欧美日韩中文字幕在线 | 日韩毛片网 | 不卡的av网站 | 日韩国产在线观看 | 国产二区三区 | 99国产免费 | www.亚洲视频 | 久久久精品国产sm调教 | 成人在线观看网站 | 精品福利在线观看 | 亚洲精品日韩丝袜精品 | 国产精品一区二区三区免费 | 亚洲欧美一区二区三区四区 | 亚洲专区在线 | 午夜视频免费在线观看 | 日韩中文字幕一区二区 | 在线欧美日韩 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 欧美在线观看一区 | 欧美日韩在线一区二区 | 香蕉视频一区二区 | 制中文字幕音影 | 91超碰人人 | 日本中文在线观看 | 久久精品久久久久 | 成人一区二区三区 | 成人免费看片39 | 91亚洲国产成人久久精品麻豆 | 亚洲人高潮女人毛茸茸 | 国产精品美女 | 国产91av视频|
