查看: 6250|回復: 12
基于C51的LCD1602時鐘仿真(代碼注釋很詳細)
ID:236686 發表于 2017-12-19 22:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用了 溫度傳感器  和DS1302時鐘芯片
單片機源程序如下(注釋部分很詳細):
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define  LCD1602_DATA   P0   //定義P3口為定LCD數據口
sbit buzz=P2^7;
sbit LCD1602_RS=P1^2;
sbit LCD1602_RW=P1^1;
sbit LCD1602_E =P1^0;
sbit key_select=P3^2;    //定義選擇按鍵的IO口
sbit key_increment=P3^3; //定義自加按鍵的IO口
sbit key_decrement=P3^4; //定義自減按鍵的IO口
sbit key_detemine= P3^5; //定義確定按鍵的IO口
sbit SCLK=P1^5;
sbit DSIO=P1^6;
sbit RST=P1^7;
sbit DQ=P2^0;//定義DS18B20的數據通訊IO口為P2.4
unsigned char year;  //定義變量year,   用來存儲從ds1302時鐘芯片中獲取的年份數據
unsigned char week;  //定義變量week,   用來存儲從ds1302時鐘芯片中獲取的星期數據
unsigned char month; //定義變量month,  用來存儲從ds1302時鐘芯片中獲取的月份數據
unsigned char day;   //定義變量day,    用來存儲從ds1302時鐘芯片中獲取的日份數據
static unsigned char hour;  //定義變量hour,   用來存儲從ds1302時鐘芯片中獲取的小時數據
static unsigned char minute;//定義變量minute, 用來存儲從ds1302時鐘芯片中獲取的分鐘數據
static unsigned char second;//定義變量secode, 用來存儲從ds1302時鐘芯片中獲取的秒鐘數據
unsigned char temperature_integer;//定義變量temperature_integer,用來存儲讀取的溫度整數部分
unsigned char temperature_decimal;//定義變量temperature_decimal,用來存儲讀取溫度的小數部分
unsigned char set_time_state;   //當值為1時進入設計時間的循環中,當為0時退出設計時間狀態
unsigned char lcd1602_add;      //記錄LCD1602數據指針地址
static unsigned char alarm_hour=7;           //存儲鬧鐘小時數據變量
static unsigned char alarm_minute=30; //存儲鬧鐘分鐘數據變量
static unsigned char hour_ten;         //   小時的十進制
static unsigned char minute_ten;         //分鐘的十進制
uchar        ditab[16]= {0,1,1,2,3,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9}; //小數部分表格,用來計算方法獲取
static unsigned char *Week_dat[]={
"0000",
"Mon ",
"TUes",
"Wed ",
"Thur",
"Fir ",
"Sat ",
"Sun ",
unsigned char Temp_L,Temp_H;
函數名稱:delay_ms(uint x)
函數功能:延時一定時間
參數:多少毫秒
void delay(uint x)//延時函數
    uchar i;
    while(x--)
        for(i=114; i>0; i--);
函數名稱:Delay7ms()
函數功能:延時7毫秒
輸入參數:無
返回值:  無
特別說明:晶振頻率工作在12MHZ情況下延時7毫秒
void Delay7ms()                //@12.000MHz
    unsigned char i, j;
    i = 82;
    j = 179;
    do
        while (--j);
    } while (--i);
函數名稱:Delay10us()
函數功能:延時10微秒
輸入參數:無
返回值:  無
void Delay10us()                //@12.000MHz
    unsigned char i;
    _nop_();
    i = 2;
    while (--i);
函數名稱:Delay50us()
函數功能:延時50微秒
輸入參數:無
返回值:  無
void Delay50us()                //@12.000MHz
    unsigned char i;
    _nop_();
    i = 22;
    while (--i);
函數名稱:Delay500us()
函數功能:延時500微秒
輸入參數:無
返回值:  無
void Delay500us()                //@12.000MHz
    unsigned char i;
    _nop_();
    i = 247;
    while (--i);
函數名稱:Delay500ms()
函數功能:延時500毫秒
輸入參數:無
返回值:  無
void Delay500ms()                //@12.000MHz
    unsigned char i, j, k;
    _nop_();
    i = 4;
    j = 205;
    k = 187;
    do
        do
            while (--k);
        } while (--j);
    } while (--i);
void Delay800ms()                //@12.000MHz
    _nop_();
    i = 7;
    j = 21;
    k = 96;
    do
        do
            while (--k);
        } while (--j);
    } while (--i);
函數名稱:LCD1602_write_com(uchar com)
函數參數:要寫入的指令
函數功能:向lcd1602寫入一個指令
函數返回值:無
void LCD1602_Write_Com(uchar com)//寫指令
    LCD1602_E=0;
    LCD1602_RS=0;
    LCD1602_RW=0;
    LCD1602_DATA =com;
    LCD1602_E=1;
    delay(2);
    LCD1602_E=0;
函數名稱:LCD1602_write_date(uchar dat)
函數參數:要寫入的指令
函數功能:向lcd1602寫入一個指令
函數返回值:無
void LCD1602_Write_Date(uchar dat)//寫數據
    LCD1602_E=0;
    LCD1602_RS=1;
    LCD1602_RW=0;
    LCD1602_DATA =dat;
    LCD1602_E=1;
    delay(2);
    LCD1602_E=0;
函數名稱:LCD1608_Init()
函數參數:無
函數功能:初始化LCD1602
函數返回值:無
void LCD1602_Init()//初始化LCD_1602
    delay(15);
    LCD1602_Write_Com(0X38);
    delay(5);
    delay(5);
    LCD1602_Write_Com(0X01);
    LCD1602_Write_Com(0X06);
    LCD1602_Write_Com(0X0c);
函數:   void LCD1602_printf(uchar H,uchar L,uchar dat)
函數參數:H表示行,L表示列,dat表示數據
函數功能:在指定的H行,第L+1個處開始寫入一個字符
函數返回值:無
void LCD1602_Printf(bit H,uchar L,uchar dat)
    if(H)
        LCD1602_Write_Com(0X80+0X40+L);
        LCD1602_Write_Date(dat);
        LCD1602_Write_Com(0X80+L);
函數名稱:LCD1602_ClS()
函數功能:清楚屏幕
函數參數:無
函數返回值:無
void LCD1602_Cls()
    LCD1602_Write_Com(0x01);
函數名稱:void LCD1602_Printf_String(bit H,uchar L,uchar dat)
函數功能:H表示行,L表示列,dat表示數據
函數參數:無
函數返回值:無
void LCD1602_Printf_String(bit H,uchar L,uchar* str)
    if(H)
        while(*str!='\0')
            LCD1602_Write_Date(*str++);
        while(*str!='\0')
函數名稱:bit Key_Select_Is_Dowm()
函數功能:檢測key_select按鍵是否被按下,按鍵被按下返回1,按鍵沒有被按下返回0
輸入參數:無。
返回值:按鍵被按下返回1,按鍵沒有被按下返回0
    if(!key_select)
        Delay7ms();
        if(!key_select)
            return 1;
    return 0;
函數名稱:bit Key_Increment_Is_Dowm()
函數功能:檢測key_increment按鍵是否被按下,按下返回1,沒有被按下返回0
輸入參數:無
返回值: 按鍵被按下返回1,按鍵沒有被按下返回0
    if(!key_increment)
        Delay7ms();
        if(!key_increment)
            return 1;
    return 0;
函數名稱:bit Key_Decrement_Is_Dowm()
函數功能:檢測key_decrement按鍵是否被按下,按下返回1,沒有被按下返回0
輸入參數:無
    if(!key_decrement)
        Delay7ms();
        if(!key_decrement)
            return 1;
    return 0;
函數名稱:bit Key_determine_Is_Dowm()
函數功能:檢測key_determine按鍵是否被按下,按下返回1,沒有被按下返回0
輸入參數:無
bit Key_Determine_Is_Dowm()
    if(!key_detemine)
        Delay7ms();
        if(!key_detemine)
            return 1;
    return 0;
函數名稱:void write_ds1302(uchar dat)
函數功能:向DS1302芯片寫入一個字節
輸入參數:寫入的數據
返回值:無
void Ds1302_Write(uchar dat)//寫入一個字節
    uchar i;
    for(i=0; i<8; i++)
        DSIO=dat&0x01;
        SCLK=1;
        dat>>=1;
        SCLK=0;
函數名稱: read_ds1302())
函數功能:向DS1302芯片讀取一個字節
輸入參數:無
返回值:  返回DS_1302讀取的一個數據
uchar Ds1302_Read()//讀出一個字節
    uchar i,tem=0;
    for(i=0; i<8; i++)
        tem>>=1;
        if(DSIO)
            tem|=0x80;
        SCLK=1;
        SCLK=0;
    return tem;
函數名稱: rest_ds1302()
函數功能:ds1302復位
輸入參數:無
返回值:
void Ds1302_Rest()//ds1302復位
    RST=0;
    DSIO=0;
    RST=1;
函數名稱:write(uchar add,uchar addr)
函數功能:向DS1302寫入一個數據
輸入參數:地址,數據
返回值:  無
void Ds1302_Write_Data(uchar add,uchar dat)//寫入一個數據
    uchar  t;
    t=dat/10;
    dat=dat%10;
    dat=t*16+dat; //轉化為BCD碼
    Ds1302_Rest();
    Ds1302_Write(add);
    Ds1302_Write(dat);
    RST=0;
    DSIO=0;
函數名稱:write_BCD(uchar add,uchar addr)
函數功能:向DS1302寫入一個BCD數據
輸入參數:地址,數據
返回值:  無
void DS1302_Write_BCD(uchar add,uchar dat)//寫入一個BCD數據
// uchar  t;
// t=dat/10;
// dat=dat%10;
// dat=t*16+dat; //轉化為BCD碼
    Ds1302_Rest();
    Ds1302_Write(add);
    Ds1302_Write(dat);
    RST=0;
    DSIO=0;
函數名稱:read(uchar add)
函數功能:讀出一個時間
輸入參數:地址
返回值:  時間
uchar Ds1302_Read_Time(uchar add)//讀出一個時間
    uchar temp;
    Ds1302_Rest();
    Ds1302_Write(add);
    temp=Ds1302_Read();
    RST=0;
    DSIO=0;
    return temp;
函數名稱:Open_Wp()
函數功能:打開寫保護開關,失之不可以對DS1302進行寫操作
輸入參數:無
返回值:  無
void Ds1302_Open_Wp()
    Ds1302_Write_Data(0x8e,0x80);
函數名稱:Colse_Wp()
函數功能:關閉寫保護開關,使之可以對DS1302進行寫操作
輸入參數:無
返回值:  無
void Ds1302_Close_Wp()
    Ds1302_Write_Data(0x8e,0);
函數名稱:uchar Get_Ds1302_Year_BCD()
函數功能:獲取DS1302內部年份寄存器數據(獲取當前小時數據)
輸入參數:無
返回值:  當前DS1302芯片內部存儲小時,數值為BCD碼
    return Ds1302_Read_Time(0x8d);
函數名稱:uchar Get_Ds1302_Week_BCD()
函數功能:獲取DS1302內部星期寄存器數據(獲取當前小時數據)
輸入參數:無
    return Ds1302_Read_Time(0x8B);
函數名稱:uchar Get_Ds1302_Month_BCD()
函數功能:獲取DS1302內部月份寄存器數據(獲取當前小時數據)
輸入參數:無
    return Ds1302_Read_Time(0x89);
函數名稱:uchar Get_Ds1302_Day_BCD()
函數功能:獲取DS1302內部日份占拇嫫魘藎ɑ袢〉鼻靶∈筆藎?
輸入參數:無
    return Ds1302_Read_Time(0x87);
函數名稱:uchar Get_Ds1302_Hour_BCD()
函數功能:獲取DS1302內部小時寄存器數據(獲取當前小時數據)
輸入參數:無
    return Ds1302_Read_Time(0x85);
函數名稱:uchar Get_Ds1302_Minute        _BCD()
輸入參數:無
uchar Get_Ds1302_Minute_BCD()
    return Ds1302_Read_Time(0x83);
函數名稱:uchar Get_Ds1302_Second_BCD()
輸入參數:無
    return Ds1302_Read_Time(0x81);
函數名稱:Ds18b20_Init()        //
函數功能:DS18B20初始化        //
輸入參數:無        //
返回值:返回為1表示DS18B20發出了存在信息,為0表示沒有?        //        //
uchar Ds18b20_Init()        //
    uchar  value; //定義一個變量value,用來保存中間結果。        //
    DQ=1;                                        //把總線拉為高電平。        //
    Delay10us();        //保持10us,目的是為了穩定系統端口。        //
    DQ=0;                                        //初始化第一步,總線拉為低電平,低電平時間應該保持480us-960us之間。                                                //
    Delay500us();        //這里選擇保持500us。        //
    DQ=1;                                        //初始化第二步:總線拉為高電平(釋放端口),用于下一步檢測DS18B20                                                        //
    Delay50us();        //延時50微妙。        //
    value=DQ;                        //檢測總線電平,并把值賦給變量value,返回為1表示DS18B20發出了存在信息,                                //
    //為0表示沒有發出存在信息        //
    Delay500us();        //檢測        總線電平后延時500us,為了穩定系統總線。
    return value;        //返回value值        //
函數名稱: Ds18b20_Write_Date(uchar dat)
函數功能:向DS18B20中寫入一個數據
輸入參數:要寫入數據的值
返回值:無
void Ds18b20_Write_Date(uchar dat)
    uchar i;                                        //定義局部變量i,用于循環計數
    for(i=0; i<8; i++)        //循環8次將寫入一個8位的數據
        DQ=1;                                                //把總線拉為高電平
        Delay10us();                //保持10us,目的是為穩定系統端口。
        DQ=0;                                                //總線時間為低電平,保持時間大于1us后寫數據。
        _nop_();                                //空操作,延時1us。
        DQ=dat&0x01;                //向DS18b20中寫入一位數據。
        dat>>=1;                                //數據右移一位準備寫入下一位,DS18B20先寫低位再寫高位。
        Delay50us();                //延時50us
        Delay10us();                //延時10us,為了DS18b20        采樣總線上的數據
        DQ=1;
        //        Delay10us();                //延時10us,為了DS18b20        采樣總線上的數據
    DQ=1;                                                        //釋放總線。
函數名稱:uchar        Ds18b20_Read_Date()
函數功能:從DS18B20中讀取一個字節數據
輸入參數:無
返回值:讀取到的值
    uchar i, value;//定義中間變量
    for(i=0; i<8; i++)
        DQ=1;                                                //將總線拉為高電平
        Delay10us();                //保持10us,目的是為了讓系統端口穩定。
        DQ=0;                                                //把總線拉為低電平。
        _nop_();
        _nop_();
        value>>=1;                                //1,延時,2,數據右移一位,準備讀下一位
        DQ=1;                                                //把總線拉為高電平準備讀數據
        _nop_();
        _nop_();
        if(DQ)
            value|=0x80;
        DQ=1;                                                //釋放總線
    return value;                //返回讀取到的字節數據
函數名稱:uchar Get_Ds18b20_Temperature(bit Va
函數功能:讀取溫度程序
輸入參數:輸入參數為0返回溫度的小數,輸入參數為1則返回溫度的整數
返回值:讀取到的值
uchar  Get_Ds18b20_Temperature_Integer()//讀取溫度程序,參數為1,返回整數,參數為小數
    unsigned char temp_integer;
    while(Ds18b20_Init());                //初始化DS18B20。
    Ds18b20_Write_Date(0xcc);        //跳過ROM命令。
    _nop_();
    Ds18b20_Write_Date(0x44);        //啟動溫度轉換。
    // Delay500ms();
    while(!DQ);        //等待轉化完畢
    _nop_();
    Ds18b20_Write_Date(0xbe);        //啟動溫度轉換。
    Temp_L=Ds18b20_Read_Date();                //讀取到溫度的低字節。
    Temp_H=Ds18b20_Read_Date();                //暫存讀取到的溫度低字節。
    temp_integer=(Temp_H<<4)+(Temp_L>>4);
    return temp_integer;                                                        //返回溫度的整數部分
函數名稱:uchar Get_Ds18b20_Decimal
函數功能:讀取溫度程序的小數部分
輸入參數:無
返回值:讀取到的溫度的小數的值
uchar  Get_Ds18b20_Temperature_Decimal()//讀取溫度程序,參數為1,返回整數,參數為小數
    unsigned char  temp_decimal;
                if(Temp_H&0x80)
                        Temp_L=~Temp_L;
    temp_decimal=ditab[Temp_L&0x0f];
    return temp_decimal;
函數名稱:void Update_Time()
函數功能:更新,年,周,月,日,小時,分鐘,秒鐘的變量里的數據
輸入參數:無
返回值: 無
void Update_Time()
    year  = Get_Ds1302_Year_BCD();  //更新年份數據
    week  = Get_Ds1302_Week_BCD();  //更新周數據
    month = Get_Ds1302_Month_BCD(); //更新月份數據
    day   = Get_Ds1302_Day_BCD();   //更新日期數據
    hour  = Get_Ds1302_Hour_BCD();  //更新小時數據
    minute= Get_Ds1302_Minute_BCD();//更新月份數據
    second= Get_Ds1302_Second_BCD();  //更新秒種數據
輸入參數:無
返回值: 無
//void Update_Temperature()
//                //        temperature_integer=Get_Ds18b20_Temperature(1);
//                        //temperature_decimal=Get_Ds18b20_Temperature(0);
輸入參數:無
返回值: 無
void Dispaly_Temperature()
    temperature_integer=Get_Ds18b20_Temperature_Integer();
    temperature_decimal=Get_Ds18b20_Temperature_Decimal();
    if(temperature_integer<127)
        LCD1602_Printf(1,10,'+');
        temperature_integer=~temperature_integer;
        LCD1602_Printf(1,10,'-');
    LCD1602_Printf(1,11,(temperature_integer/10)+48);
    LCD1602_Printf(1,12,(temperature_integer%10)+48);
    LCD1602_Write_Date('.');
    LCD1602_Printf(1,14,(temperature_decimal)+48);
    LCD1602_Write_Date('C');
函數名稱:Dispaly_Time()
函數功能:更新顯示年,周,月,日,小時,分鐘,秒鐘
輸入參數:無
返回值: 無
void Dispaly_Time()
    //LCD1602_Cls();
    LCD1602_Printf_String(0,0,"20");
    LCD1602_Printf(0,2,(year>>4)+48);            //year變量的高四位存儲年份的十位,取year的高四位,+48就轉換為對應數字的字符
    LCD1602_Printf(0,3,(year&0x0f)+48);   //year變量的低四位存儲年份的個位,取year的低四位,+48就轉換為對應數字的字符
    LCD1602_Write_Date('/');
    LCD1602_Printf(0,5,(month>>4)+48);          //month變量的高四位存儲月份的十位,取month的高四位,+48就轉換為對應數字的字符
    LCD1602_Printf(0,6,(month&0x0f)+48);  //month變量的低四位存儲月份的個位,取month的低四位,+48就轉換為對應數字的字符
    LCD1602_Printf(0,8,(day>>4)+48);                  //day變量的高四位存儲日份的十位,取day的高四位,+48就轉換為對應數字的字符
    LCD1602_Printf(0,9,(day&0x0f)+48);          //day變量的低四位存儲日份的個位,取day的低四位,+48就轉換為對應數字的字符
        LCD1602_Printf_String(0,12,Week_dat[week&0x0f]);    // 調用week_dat數組內對應數據
//    LCD1602_Printf(0,12,(week>>4)+48);    //week變量的高四位存儲周份的十位,取week的低四位,+48就轉換為對應數字的字符
//    LCD1602_Printf(0,13,(week&0x0f)+48);  //week變量的低四位存儲周份的個位,取week的低四位,+48就轉換為對應數字的字符
   // LCD1602_Printf_String(0,14,"th");
    LCD1602_Printf(1,1,(hour>>4)+48);     //hour變量的高四位存儲小時的十位,取hour的高四位,+48就轉換為對應數字的字符
    LCD1602_Printf(1,2,(hour&0x0f)+48);   //hour變量的低四位存儲小時的個位,取hour的低四位,+48就轉換為對應數字的字符
    LCD1602_Write_Date(':');
    LCD1602_Printf(1,4,(minute>>4)+48);   //minute變量的高四位存儲分鐘的十位,取minute的高四位,+48就轉換為對應數字的字符
    LCD1602_Printf(1,5,(minute&0x0f)+48); //minute變量的低四位存儲分鐘的個位,取minute的高四位,+48就轉換為對應數字的字符
    LCD1602_Printf(1,7,(second>>4)+48);   //second變量的高四位存儲秒鐘的十位,取second的高四位,+48就轉換為對應數字的字符
    LCD1602_Printf(1,8,(second&0x0f)+48); //second變量的高四位存儲秒鐘的個位,取second的高四位,+48就轉換為對應數字的字符
           year=(year>>4)*10+(year&0x0f);
        month=(month>>4)*10+(month&0x0f);
        day=(day>>4)*10+(day&0x0f);                                //由BCD碼轉變為十進制碼
        week=week&0x0f;
        hour=(hour>>4)*10+(hour&0x0f);
        minute=(minute>>4)*10+(minute&0x0f);
        second=(second>>4)*10+(second&0x0f);
    if((alarm_hour==hour)&&(alarm_minute==minute))          //鬧鐘檢測
        if(second%2)
            buzz=0;
            buzz=1;
        buzz=1;
    while(minute==0&&second==0) //整點報時
        if(minute==0&&second==0)
            buzz=0;
            buzz=1;
        Update_Time();
函數名稱: Set_Time()
函數功能:調整設置時間
輸入參數:無
返回值: 無
void Set_Time()
    if(Key_Select_Is_Dowm())
        buzz=0;
        set_time_state=1;
        lcd1602_add=0x83;
        LCD1602_Write_Com(0x0f);//開顯示光標,并且光標閃爍
        while(Key_Select_Is_Dowm());
        buzz=1;
    while(set_time_state)
        LCD1602_Write_Com(lcd1602_add);
            buzz=0;
            switch(lcd1602_add)
            case 0x83 :
                lcd1602_add=0x86;
                break;
            case 0x86 :
                lcd1602_add=0x89;
                break;
            case 0x89 :
                lcd1602_add=0x8d;
                break;
            case 0x8d :
                lcd1602_add=0xc2;
                break;
            case 0xc2 :
                lcd1602_add=0xc5;
                break;
            case 0xc5 :
                lcd1602_add=0xc8;
                break;
            case 0xc8 :
                lcd1602_add=0x83;
                break;
            default   :
                break;
            buzz=1;
        if(Key_Increment_Is_Dowm())
            buzz=0;
            switch(lcd1602_add)
            case 0x83:
                year++;
                if(year>99)
                    year=0;
                LCD1602_Printf(0,2,(year/10)+48);            //year變量的高四位存儲年份的十位,取year的高四位,+48就轉換為對應數字的字符
                LCD1602_Printf(0,3,(year%10)+48);   //year變量的低四位存儲年份的個位,取year的低四位,+48就轉換為對應數字的字符
                break;
            case 0x86:
                month++;
                if(month>12)
                    month=1;
                LCD1602_Printf(0,5,(month/10)+48);            //year變量的高四位存儲年份的十位,取year的高四位,+48就轉換為對應數字的字符
                LCD1602_Printf(0,6,(month%10)+48);   //year變量的低四位存儲年份的個位,取year的低四位,+48就轉換為對應數字的字符
                break;
            case 0x89:
                day++;
                switch(month)
                case 1:
                case 3:
                case 5:
                case 7:
                case 8:
                case 10:
                case 12:
                    if(day>31)
                        day=1;
                    break;
                case 4:
                case 6:
                case 9:
                case 11:
                    if(day>30)
                        day=1;
                    break;
                case 2:
                    if(year%4==0)
                        if(day>29)
                            day=1;;
                        break;
                    if(day>28)
                        day=1;
                    break;
                default :
                    break;
                LCD1602_Printf(0,8,(day/10)+48);          //month變量的高四位存儲月份的十位,取month的高四位,+48就轉換為對應數字的字符
                LCD1602_Printf(0,9,(day%10)+48);  //month變量的低四位存儲月份的個位,取month的低四位,+48就轉換為對應數字的字符
                break;
            case 0x8d:
                week++;
                if(week>7)
                    week=1;
//                LCD1602_Printf(0,12,(week/10)+48);    //week變量的高四位存儲周份的十位,取week的低四位,+48就轉換為對應數字的字符
//                LCD1602_Printf(0,13,(week%10)+48);  //week變量的低四位存儲周份的個位,取week的低四位,+48就轉換為對應數字的字符
                break;
            case 0xc2:
                hour++;
                if(hour>23)
                    hour=0;
                LCD1602_Printf(1,1,(hour/10)+48);    //week變量的高四位存儲周份的十位,取week的低四位,+48就轉換為對應數字的字符
                LCD1602_Printf(1,2,(hour%10)+48);  //week變量的低四位存儲周份的個位,取week的低四位,+48就轉換為對應數字的字符
                break;
            case 0xc5:
                minute++;
                if(minute>59)
                    minute=0;
                LCD1602_Printf(1,4,(minute/10)+48);   //minute變量的高四位存儲分鐘的十位,取minute的高四位,+48就轉換為對應數字的字符
                LCD1602_Printf(1,5,(minute%10)+48);   //minute變量的低四位存儲分鐘的個位,取minute的高四位,+48就轉換為對應數字的字符
                break;
            case 0xc8:
                second++;
                if(second>59)
                    second=0;
                LCD1602_Printf(1,7,(second/10)+48);   //second變量的高四位存儲秒鐘的十位,取second的高四位,+48就轉換為對應數字的字符
                LCD1602_Printf(1,8,(second%10)+48); //second變量的高四位存儲秒鐘的個位,取second的高四位,+48就轉換為對應數字的字符
                break;
            default :
                break;
            while(Key_Increment_Is_Dowm());
            buzz=1;
//自減按鍵
        if(Key_Decrement_Is_Dowm())
            buzz=0;
            switch(lcd1602_add)
            case 0x83:
                if(year>0)
                    year--;
                    year=99;
                break;
            case 0x86:
                if(month>1)
                    month--;
                    month=12;
                break;
            case 0x89:
                switch(month)
                case 1:
                case 3:
                case 5:
                case 7:
                case 8:
                case 10:
                case 12:
                    if(day>1)
                        day--;
                        day=31;
                    break;
                case 4:
                case 6:
                case 9:
                case 11:
                    if(day>1)
                        day--;
                        day=30;
                    break;
                    break;
                case 2:
                    if(year%4==0)
                        if(day>1)
                            day--;
                            day=29;
        break;
                        if(day>1)
                            day--;
                            day=28;
                    break;
                default :
                    break;
                break;
            case 0x8d:
                if(week>1)
                   week--;
        week=7;
                break;
            case 0xc2:
                if(hour>0)
                    hour--;
        hour=23;
                break;
            case 0xc5:
                if(minute>0)
                    minute--;
        minute=59;
                break;
            case 0xc8:
                if(second>0)
                   second--;
        second=59;
                break;
            default :
                break;
            while(Key_Decrement_Is_Dowm());
            buzz=1;
        if(Key_Determine_Is_Dowm())
            buzz=0;
            set_time_state=0;   //設置完成,退出循環
            LCD1602_Write_Com(0x0c);//關閉光標
            Ds1302_Close_Wp();//關閉DS1302寫保護,使之可以對其進行寫操作
            Ds1302_Write_Data(0x8c,year);
            Ds1302_Write_Data(0x88,month);
            Ds1302_Write_Data(0x8a,week);
            Ds1302_Write_Data(0x86,day);
            Ds1302_Write_Data(0x84,hour);
            Ds1302_Write_Data(0x82,minute);
            Ds1302_Write_Data(0x80,second);
                                                Ds1302_Open_Wp();//打開ds1302寫保護,使之不可以對其進行寫操作
            while(Key_Determine_Is_Dowm());
            buzz=1;
            break;
函數名稱:  set_alarm()
函數功能:設計鬧鐘時間
輸入參數:無
返回值: 無
void set_alarm()
    LCD1602_Cls();                                                          //清除屏幕
    LCD1602_Printf_String(0,1,"alarm clock ");
    LCD1602_Printf(1,1,(alarm_hour/10)+48);    //week變量的高四位存儲周份的十位,取week的低四位,+48就轉換為對應數字的字符
    LCD1602_Printf(1,2,(alarm_hour%10)+48);  //week變量的低四位存儲周份的個位,取week的低四位,+48就轉換為對應數字的字符
    LCD1602_Printf(1,3,':');
    LCD1602_Printf(1,4,(alarm_minute/10)+48);   //alarm_minute變量的高四位存儲分鐘的十位,取alarm_minute的高四位,+48就轉換為對應數字的字符
    LCD1602_Printf(1,5,(alarm_minute%10)+48);   //alarm_minute變量的低四位存儲分鐘的個位,取alarm_minute的高四位,+48就轉換為對應數字的字符
    LCD1602_Printf(1,6,':');
    LCD1602_Printf(1,7,0+48);   //second變量的高四位存儲秒鐘的十位,取second的高四位,+48就轉換為對應數字的字符
    LCD1602_Printf(1,8,0+48); //second變量的高四位存儲秒鐘的個位,取second的高四位,+48就轉換為對應數字的字符
    lcd1602_add=0xc2;                 //光標初始化地址
    set_time_state=1;          //菜單標志位置1
        LCD1602_Write_Com(lcd1602_add);        //光標顯示地址
            buzz=0;                                        //蜂鳴器打開
            switch(lcd1602_add)
            case 0xc2 :
                lcd1602_add=0xc5;
                break;
            case 0xc5 :
                lcd1602_add=0xc2;
                break;
            default   :
                break;
            buzz=1;
            buzz=0;
            switch(lcd1602_add)
            case 0xc2:
                alarm_hour++;
                if(alarm_hour>23)
                    alarm_hour=0;
                break;
            case 0xc5:
                alarm_minute++;
                if(alarm_minute>59)
                    alarm_minute=0;
                break;
            default :
                break;
            buzz=1;
//自減按鍵
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
全部資料51hei下載地址:
LCD時鐘.zip (186.69 KB, 下載次數: 156)
ID:236686 發表于 2017-12-19 22:06 | 顯示全部樓層
附件里面包含了   proteus仿真文件  還有源程序
ID:247086 發表于 2017-12-25 10:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯!
ID:241586 發表于 2017-12-26 11:48 | 顯示全部樓層
不錯哦
ID:267527 發表于 2017-12-28 09:33 | 顯示全部樓層
看起來不錯
ID:427653 發表于 2018-11-18 15:47 | 顯示全部樓層
非常不錯
ID:432270 發表于 2018-11-24 13:19 | 顯示全部樓層
很詳細啊,就是不知道樓主有沒有做實物。
ID:432270 發表于 2018-11-24 13:42 | 顯示全部樓層
樓主有做實物嗎?想要PCB圖
ID:426444 發表于 2018-11-24 18:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:432524 發表于 2018-11-24 19:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主分享的資料很好。我做畢業設計剛好沒有頭緒,樓主給我了希望!!
ID:47652 發表于 2019-5-11 13:33 | 顯示全部樓層
不錯的資料
ID:47652 發表于 2019-5-11 13:45 | 顯示全部樓層
哈,產品級的資料了,謝謝樓主
ID:247623 發表于 2019-8-12 10:05 | 顯示全部樓層
你們沒發現他的星期顯示是錯誤的嗎,這個時間對應的應該是星期二,而不是星期三
主站蜘蛛池模板: 久久久国产精品人人片 | 久久亚洲精品视频 | a毛片视频 | 超碰在线中文字幕 | 日本a在线观看 | 亚洲一区欧美一区 | 成人观看视频 | 一级特黄妇女高潮 | 天天操夜夜爽 | 一区免费视频 | 亚洲高清毛片一区二区 | 亚洲色综合 | 欧美精品一二三区 | 黄色网址在线免费观看 | 欧美中文字幕 | 欧美理伦 | 色综合天天 | 亚洲福利在线观看 | 中文字幕99 | 欧美日韩激情 | www.欧美日韩 | 久久久免费观看 | 午夜视频网 | 成人av免费看 | 午夜一级片 | 国产免费黄色片 | 亚洲aaaaaa| 亚洲一区久久 | 日韩精品视频免费 | 欧美一级免费看 | 在线色网 | 午夜精品一区二区三区在线播放 | 好吊视频一区二区三区四区 | 日韩在线视频一区二区三区 | 久草资源在线观看 | 国产农村妇女精品一二区 | 男人天堂av网 | 国产成人在线免费观看 | 日韩视频免费在线观看 | 国产麻豆一区二区三区 | 国产天天操 |
