查看: 31568|回復(fù): 34
ch340 usb轉(zhuǎn)串口驅(qū)動(dòng)程序 未知USB設(shè)備(設(shè)備描述符請(qǐng)求失敗)
ID:255861 發(fā)表于 2017-12-20 16:52 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
芯片是ch340,總是安裝驅(qū)動(dòng)程序失敗,提示:未知USB設(shè)備(設(shè)備描述符請(qǐng)求失敗) 我都快崩潰了,折騰了一天了,哪位大神可以指導(dǎo)一下,什么原因,怎么弄,win10系統(tǒng)(以前安裝成功過(guò),但是不知道怎么沒(méi)了)
ID:151348 發(fā)表于 2017-12-20 20:03 | 顯示全部樓層
試試這個(gè),解壓運(yùn)行setup.exe,再點(diǎn)擊“安裝”按鈕
CH341SER.zip
132.08 KB, 下載次數(shù): 940
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:96682 發(fā)表于 2017-12-20 20:15 | 顯示全部樓層
這就是使用 win 10 系統(tǒng)重啟后都碰到的麻煩事,只能重裝了
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:255861 發(fā)表于 2017-12-20 21:03 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
imxuheng 發(fā)表于 2017-12-20 20:03
謝謝,還是不行,預(yù)安裝之后,插上,還是顯示無(wú)法識(shí)別
ID:255861 發(fā)表于 2017-12-20 21:04 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2017-12-20 20:15
重裝?重裝usb轉(zhuǎn)串口的驅(qū)動(dòng)嗎?我重裝了nnn次了,電腦屏幕右下角總是彈出,無(wú)法識(shí)別的設(shè)備
ID:258226 發(fā)表于 2017-12-20 21:23 | 顯示全部樓層
遇到過(guò),雖然是32位系統(tǒng),但是只有裝最新的64位驅(qū)動(dòng)版本才能用,340和341一樣的,記得板子要上電,不過(guò)每次換了usb口就會(huì)難以識(shí)別,多插拔幾次,設(shè)備卸載安裝幾次,實(shí)在不行重裝驅(qū)動(dòng),折騰一次就好了。希望我的經(jīng)驗(yàn)?zāi)苡杏谩?/td>
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:255861 發(fā)表于 2017-12-21 08:44 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
安心1x2 發(fā)表于 2017-12-20 21:23
遇到過(guò),雖然是32位系統(tǒng),但是只有裝最新的64位驅(qū)動(dòng)版本才能用,340和341一樣的,記得板子要上電,不過(guò)每次 ...
你好,實(shí)在不行重裝驅(qū)動(dòng)是什么意思???你是指的什么驅(qū)動(dòng)?usb轉(zhuǎn)串口的驅(qū)動(dòng)嗎?我裝了n次了啊?來(lái)來(lái)回回的卸載設(shè)備,拔usb線再插,n次了,都不行,每次安裝好驅(qū)動(dòng)時(shí),電腦屏幕右下角,總是彈出,無(wú)法識(shí)別的設(shè)備,和上一個(gè)usb設(shè)備什么什么
ID:164602 發(fā)表于 2017-12-21 09:27 | 顯示全部樓層
據(jù)很高手說(shuō):Win10安裝時(shí),一定要在管理員身份下才行。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:96682 發(fā)表于 2017-12-21 14:16 | 顯示全部樓層
真滴有點(diǎn)帥哦 發(fā)表于 2017-12-20 21:04
想要避免麻煩除非使用系統(tǒng)默認(rèn)新出的那些芯片,或一直保持系統(tǒng)處于待機(jī)睡眠狀態(tài)。或使用以前的舊系統(tǒng)
否則,以目前的 win10 關(guān)機(jī)重啟后,想要使用都得要反復(fù)重裝驅(qū)動(dòng)
你這情況應(yīng)該是沒(méi)有刪除/卸載原系統(tǒng)默認(rèn)自帶的驅(qū)動(dòng)程序
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:255861 發(fā)表于 2017-12-22 16:30 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
問(wèn)題已經(jīng)解決了,方法是:先查電腦端,再開(kāi)開(kāi)開(kāi)發(fā)版的電源,再插開(kāi)發(fā)版端usb
ID:282409 發(fā)表于 2018-2-5 17:37 | 顯示全部樓層
真滴有點(diǎn)帥哦 發(fā)表于 2017-12-22 16:30
是的,有可能發(fā)生倒灌電的現(xiàn)象影響到USB識(shí)別,可以在電路中做保護(hù)。
ID:223039 發(fā)表于 2018-5-1 23:41 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
這樣真能行?我現(xiàn)在也遇到這種問(wèn)題,插上去就是無(wú)法識(shí)別
ID:366799 發(fā)表于 2018-7-7 14:02 | 顯示全部樓層
真滴有點(diǎn)帥哦 發(fā)表于 2017-12-20 21:03
我的和你也一樣
ID:366799 發(fā)表于 2018-7-7 14:04 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2017-12-21 09:27
真的嗎,我也是遇到好多次了
ID:366799 發(fā)表于 2018-7-7 14:06 | 顯示全部樓層
能具體點(diǎn)嗎
感覺(jué)不太懂
ID:142045 發(fā)表于 2018-7-9 15:14 | 顯示全部樓層
一般的專(zhuān)業(yè)軟件升級(jí)都慢,建議裝win7,省的以后麻煩。
ID:368115 發(fā)表于 2018-7-9 17:20 | 顯示全部樓層
重裝串口驅(qū)動(dòng),一般CH3401SER的驅(qū)動(dòng)是可以的,出現(xiàn)預(yù)安裝可能是安裝方式不對(duì),電腦關(guān)機(jī)重啟,再安裝,或許可以;如果不行,就用新版驅(qū)動(dòng):ftdi_ft232_drive
ID:368444 發(fā)表于 2018-7-10 09:53 | 顯示全部樓層
你確定D+D-沒(méi)有接反,對(duì)掉下看看
ID:269218 發(fā)表于 2018-12-28 10:48 | 顯示全部樓層
我今天也遇到這個(gè)問(wèn)題,我重新安裝了ch340的驅(qū)動(dòng),就解決了
ID:449525 發(fā)表于 2018-12-28 16:57 | 顯示全部樓層
驅(qū)動(dòng)精靈掃一下 不行就換個(gè)串口助手,幾塊錢(qián)的事情。
我還是習(xí)慣用win7系統(tǒng),有多軟件都是建立在win7上的
ID:356526 發(fā)表于 2018-12-28 20:07 | 顯示全部樓層
驅(qū)動(dòng)沒(méi)有裝好吧,二樓發(fā)的驅(qū)動(dòng)就可以,樓主問(wèn)題解決了嗎?
ID:381538 發(fā)表于 2019-7-15 11:52 | 顯示全部樓層
vadzbchva 發(fā)表于 2018-5-1 23:41
還真行...
ID:328662 發(fā)表于 2019-7-15 16:32 | 顯示全部樓層
沒(méi)有安裝好驅(qū)動(dòng),裝上驅(qū)動(dòng)就可以啦。
ID:475845 發(fā)表于 2019-7-16 17:57 | 顯示全部樓層
還需要驅(qū)動(dòng)嗎,我這里有一個(gè),自己用的,沒(méi)問(wèn)題
ID:391114 發(fā)表于 2019-7-16 19:03 | 顯示全部樓層
可能是需要關(guān)閉系統(tǒng)的驅(qū)動(dòng)簽名,不然系統(tǒng)會(huì)判別驅(qū)動(dòng)失效,無(wú)法正常安裝
ID:207421 發(fā)表于 2019-7-16 19:09 | 顯示全部樓層
樓主,你真的那樣解決的么?
我懷疑你的線可能接觸不良,我都是用CH340G,還有部分是萬(wàn)能板做的CH340G驅(qū)動(dòng),
用在win7,win8,win10  64位,32位都沒(méi)問(wèn)題,
不同的就是,我安裝驅(qū)動(dòng)時(shí),都是在設(shè)備管理器里面進(jìn)行手動(dòng)安裝的,
然后為了保證100%不出問(wèn)題,就畫(huà)蛇添足了一下,重啟電腦;
好了。
ID:316332 發(fā)表于 2019-9-15 12:35 | 顯示全部樓層
D+D-沒(méi)有錯(cuò),驅(qū)動(dòng)人生
ID:227987 發(fā)表于 2019-9-15 14:30 | 顯示全部樓層
如果你安裝驅(qū)動(dòng)成功了,就是是你的340板的USB接觸不良了
ID:611688 發(fā)表于 2019-9-15 15:29 | 顯示全部樓層
你是不是線頭接錯(cuò)了?
ID:611688 發(fā)表于 2019-9-15 15:30 | 顯示全部樓層
你是不是線頭有連線的地方?我的也經(jīng)常出這毛病,重新焊接完清清洗洗就好了
ID:916384 發(fā)表于 2021-5-6 15:16 | 顯示全部樓層
!!!真的!先開(kāi)電源再插USB就可了!!!為了回復(fù)你特地注冊(cè)了個(gè)賬號(hào)哈哈
ID:1097768 發(fā)表于 2023-10-30 00:18 | 顯示全部樓層
也可能是線接觸不良,我清潔了下usb線就行了
ID:330601 發(fā)表于 2025-1-8 10:41 | 顯示全部樓層
我出現(xiàn)過(guò)一次這個(gè)情況是由于D+沒(méi)有焊接好導(dǎo)致的:測(cè)了USB D+和CH340K芯片的對(duì)應(yīng)引腳發(fā)現(xiàn)沒(méi)有連接,重新焊接后解決。
ID:106977 發(fā)表于 2025-1-8 20:32 | 顯示全部樓層
硬件問(wèn)題!
ID:291668 發(fā)表于 2025-1-9 09:29 | 顯示全部樓層
樓上給的思路可行,先排除硬件,接線問(wèn)題,再找驅(qū)動(dòng)的原因。不過(guò)340的確存在驅(qū)動(dòng)不識(shí)別的毛病,以前遇到過(guò),每次開(kāi)機(jī)都要重新識(shí)別安裝驅(qū)動(dòng)。后來(lái)直接換其他芯片了。
主站蜘蛛池模板: 国内在线视频 | 午夜网| 午夜视频在线免费观看 | 欧美乱淫视频 | 欧美黄在线观看 | 精品av天堂毛片久久久借种 | hsck成人网| 亚洲欧美综合网 | 99re在线视频 | 九九99九九精彩46 | 成人国产精品久久久 | www..com18午夜观看 | 国产亚洲欧美日韩精品一区二区三区 | 久久一区二| 日韩在线中文字幕 | 精品久久久久久中文字幕 | 国产精品成人一区二区三区 | 日韩欧美在线视频观看 | 久久国产日韩欧美 | 亚洲毛片一区二区 | 国产成人精品久久 | 国产成人叼嘿视频在线观看 | 久久av网| 亚洲第一视频网 | 国产一区二区三区久久久久久久久 | 欧美二区在线 | 91午夜在线 | 色视频成人在线观看免 | 日韩欧美一区二区在线播放 | 97精品国产| 中文字幕 欧美 日韩 | 免费中文字幕 | 国产精品观看 | 亚洲欧美日韩中文字幕一区二区三区 | 欧美日韩专区 | 亚洲+变态+欧美+另类+精品 | 久久久综合久久 | 亚洲精品久久久久久久久久吃药 | 一区二区福利视频 | 99久久婷婷国产综合精品电影 | 久久久久久国 |
