關(guān)于7pin 0.96寸 OLED模塊使用 IIC接口的操作說(shuō)明
7pin 0.96寸 OLED模塊支持SPI和 IIC接口;默認(rèn)是SPI接口;如果想用 IIC接口;
操作如下幾步驟:
1. 將模塊背面的電阻R3換到R1 位置,此時(shí)將模塊切換為IIC接口;電阻 R8 可以用0 歐姆電阻或是用焊錫短接電阻兩端。
2. CS腳接地。
3. DC腳的處理:在 IIC 通信中 DC的高低電平是用來(lái)選擇IIC通信地址的;當(dāng) DC接地時(shí) IIC從機(jī)地址為:0x78,當(dāng)DC 接高電平時(shí)IIC地址為0x7A;測(cè)試程序中所用的為0x78; 也就是說(shuō)大家需要將 DC 接地
4. 關(guān)于RES的處理。RES這個(gè)腳是 OLED屏的復(fù)位腳;大家在用 OLED屏的時(shí)候會(huì)發(fā)現(xiàn);所有 OLED 本身都會(huì)有一個(gè)復(fù)位腳;因?yàn)?OLED 在被操作之前需要在將寄存作一次復(fù)位;然后才能對(duì)期進(jìn)行初始貨操作;否則OLED可能會(huì)出現(xiàn)水穩(wěn)定的情況。
RES處理辦法:
1> 簡(jiǎn)單的驗(yàn)證辦法:將 RES 接電源正;這樣可以把屏點(diǎn)亮;但是會(huì)不穩(wěn)定,在快速測(cè)試時(shí)可以這么操作
2> 將 RES腳與開(kāi)發(fā)板的復(fù)位腳連接;通過(guò)開(kāi)發(fā)板的復(fù)位來(lái)對(duì) OLED進(jìn)行復(fù)位
3> 通過(guò)一個(gè)IO腳來(lái)對(duì) OLED進(jìn)行復(fù)位,這個(gè)操作放在對(duì)屏初始化之前;先將 RES 拉低延遲200ms左右;然后再拉高一直處于高電平狀態(tài)
4> 通過(guò)一個(gè) RC 復(fù)位電路來(lái)控制 RES
5.D0為 IIC時(shí)鐘線,D1為 IIC數(shù)據(jù)線
5. 軟件測(cè)試
軟件這塊 51,stm32 在資料包里已經(jīng)有了;就不再說(shuō)了。說(shuō)一下 arduino的測(cè)試 在這里給大家提供一下 U8glib 這個(gè)庫(kù)的使用;這個(gè)庫(kù)通用性比較好;一般不會(huì)有問(wèn)題。
具體操作方法:
1 將庫(kù)解壓后放到庫(kù)目錄下
2 打開(kāi)解壓后的文件在 U8glib\examples 目錄下有很多程序;這些程序我們都可以使用;下面以 U8glib\examples\U8gLogo 下的 U8gLogo.ino 來(lái)說(shuō)明;其它的操作一樣。打開(kāi)U8gLogo.ino文件,選擇 U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE); // I2C / TWI
將前面的//去了;如果用是其它控制IC 的屏;直接選上前面的型號(hào)就可以了;這里我們選 SSD1306的;因?yàn)?.96是 SSD1306IC 然后用 arduino開(kāi)發(fā)板的 iic接口與OLED對(duì)接就可以了 以 Arduino UNO R3 為例 A4接 D1(數(shù)據(jù)線),A5接 D0(時(shí)鐘線)
下載附件
2017-12-21 23:22 上傳
全部資料51hei下載地址:
