電路板短路是電路板的制作中十分常見(jiàn)的問(wèn)題。出現(xiàn)短路一般有兩種情況,一種是pcb電路板已經(jīng)達(dá)到了一定的使用年限。第二種情況就是pcb電路板生產(chǎn)中檢查工作不到位等。但是這些生產(chǎn)中小小的失誤,可能會(huì)引起元件燒壞,對(duì)整個(gè)pcb電路板的危害是很大的,很有可能造成報(bào)廢情況。因此在制作過(guò)程中對(duì)其進(jìn)行檢查及把控就顯得異常重要。那么常見(jiàn)的電路板短路的種類(lèi)有哪些?Pcb制作中電路板短路檢查我們需要注意的地方有哪些呢?下面我們給大家一一介紹。
一、常見(jiàn)的電路板短路的種類(lèi)
1、短路按照功能性可分為:
焊接短路(如:連錫)、PCB短路(如:殘銅、孔偏等)、器件短路、組裝短路、ESD/EOS擊穿、電路板內(nèi)層微短路、電化學(xué)短路(如:化學(xué)殘留、電遷移)、其他原因造成的短路。
2、短路按照布線特性可分類(lèi)為:線對(duì)線短路、線對(duì)面(層)短路、面對(duì)面(層對(duì)層)短路。
二、電路板短路檢查需要注意這幾點(diǎn)
1、電腦上打開(kāi)PCB板設(shè)計(jì)圖,把短路的網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)亮,看看什么地方離得最近,最容易連到一塊。特別要注意IC內(nèi)部的短路。
2、如果是人工焊接,要養(yǎng)成好的習(xí)慣:
1.焊接前要目視檢查一遍PCB板,并用萬(wàn)用表檢查關(guān)鍵電路(特別是電源與地)是否短路。
2.每次焊接完一個(gè)芯片就用萬(wàn)用表測(cè)一下電源和地是否短路。
3.焊接時(shí)不要亂甩烙鐵,如果把焊錫甩到芯片的焊腳上(特別是表貼元件),就不容易查到。
3、發(fā)現(xiàn)有短路現(xiàn)象。拿一塊板來(lái)割線(特別適合單/雙層板),割線后將每部分功能塊分別通電,逐步排除。
4、使用短路定位分析儀器。常見(jiàn)的有:新加坡PROTEQ CB2000短路追蹤儀,香港靈智科技QT50短路追蹤儀,英國(guó)POLAR ToneOhm950多層板路短路探測(cè)儀等。
5、加大電流的方法進(jìn)行檢查查:采用低壓大電流,5V以下,3——5A大電流,一般情況下,發(fā)熱的位置即為短路。但是,這樣做存在較低的危險(xiǎn),一般不采用。
6、如果有BGA芯片,由于所有焊點(diǎn)被芯片覆蓋看不見(jiàn),而且又是多層板(4層以上),因此最好在設(shè)計(jì)時(shí)將每個(gè)芯片的電源分割開(kāi),用磁珠或0歐電阻連接,這樣出現(xiàn)電源與地短路時(shí),斷開(kāi)磁珠檢測(cè),很容易定位到某一芯片。由于BGA的焊接難度大,如果不是機(jī)器自動(dòng)焊接,稍不注意就會(huì)把相鄰的電源與地兩個(gè)焊球短路。
7、小尺寸的表貼電容焊接時(shí)一定要小心,特別是電源濾波電容(103或104),數(shù)量多,很容易造成電源與地短路。當(dāng)然,有時(shí)運(yùn)氣不好,會(huì)遇到電容本身是短路的,因此最好的辦法是焊接前先將電容檢測(cè)一遍。 |
