查看: 5171|回復: 1
基于51單片機的超聲波測距報警系統(tǒng)
ID:265708 發(fā)表于 2017-12-23 15:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>                 //調(diào)用單片機頭文件
#define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
#define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
#include <intrins.h>
//數(shù)碼管段選定義      0     1    2    3    4    5        6         7          8           9
uchar code smg_du[]={0x28,0xee,0x32,0xa2,0xe4,0xa1,0x21,0xea,0x20,0xa0,
                                           0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff};         //斷碼
uchar dis_smg[8]   ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
//數(shù)碼管位選定義
sbit smg_we1 = P3^4;            //數(shù)碼管位選定義
sbit smg_we2 = P3^5;
sbit smg_we3 = P3^6;
sbit smg_we4 = P3^7;
sbit c_send   = P3^2;                //超聲波發(fā)射
sbit c_recive = P3^3;                //超聲波接收
sbit beep = P2^3;   //蜂鳴器IO口定義
uchar smg_i = 3;    //顯示數(shù)碼管的個位數(shù)
bit flag_300ms ;
long distance;                //距離
uint set_d;                    //距離
uchar flag_csb_juli;    //超聲波超出量程
uint  flag_time0;       //用來保存定時器0的時候的
uchar menu_1;           //菜單設(shè)計的變量
/***********************1ms延時函數(shù)*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/***********************處理距離函數(shù)****************************/
void smg_display()
        dis_smg[0] = smg_du[distance % 10];
        dis_smg[1] = smg_du[distance / 10 % 10];
        dis_smg[2] = smg_du[distance / 100 % 10] & 0xdf; ;
/********************獨立按鍵程序*****************/
uchar key_can;         //按鍵值
void key()         //獨立按鍵程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按鍵值還原
        P2 |= 0x07;
        if((P2 & 0x07) != 0x07)                //按鍵按下
                delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
                if(((P2 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
                {                                                //確認是按鍵按下
                        key_new = 0;
                        switch(P2 & 0x07)
                                case 0x06: key_can = 3; break;           //得到k2鍵值
                                case 0x05: key_can = 2; break;           //得到k3鍵值
                                case 0x03: key_can = 1; break;           //得到k4鍵值
                key_new = 1;
/****************按鍵處理顯示函數(shù)***************/
void key_with()
        if(key_can == 1)                //設(shè)置鍵
                menu_1 ++;
                if(menu_1 >= 2)
                        menu_1 = 0;
                        smg_i = 3;                //只顯示3位數(shù)碼管
                if(menu_1 == 1)
                        smg_i = 4;           //只顯示4位數(shù)碼管
        if(menu_1 == 1)                        //設(shè)置報警
                if(key_can == 2)
                        set_d ++ ;                //加1
                        if(set_d > 400)
                                set_d = 400;
                if(key_can == 3)
                        set_d -- ;                //減1
                        if(set_d <= 1)
                                set_d = 1;
                dis_smg[0] = smg_du[set_d % 10];                   //取小數(shù)顯示
                dis_smg[1] = smg_du[set_d / 10 % 10] ;         //取個位顯示
                dis_smg[2] = smg_du[set_d / 100 % 10] & 0xdf ; //取十位顯示
                dis_smg[3] = 0x60;                //a
/****************報警函數(shù)***************/
void clock_l()          //下限報警函數(shù)   距離超近  聲音超快
        static uchar value,value1;
        if(distance <= set_d)
                value ++;  //消除實際距離在設(shè)定距離左右變化時的干擾
                if(value >= 2)
                        value1 ++;
                        if(value1 >= distance)                 //這里是控制報警聲越來越快
                                value1 = 0;
                                beep = ~beep;         //蜂鳴器報警
                value = 0;
                beep = 1;
/***********************數(shù)碼位選函數(shù)*****************************/
void smg_we_switch(uchar i)
        switch(i)
                case 0: smg_we1 = 0;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
                case 1: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 0; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
                case 2: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 0;  smg_we4 = 1; break;
                case 3: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 0; break;
/***********************數(shù)碼顯示函數(shù)*****************************/
void display()
        static uchar i;
        i++;
        if(i >= smg_i)
                i = 0;
        smg_we_switch(i);                 //位選
        P1 = dis_smg[i];                 //段選
/******************小延時函數(shù)*****************/
void delay()
        _nop_();                            //執(zhí)行一條_nop_()指令就是1us
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
/*********************超聲波測距程序*****************************/
void send_wave()
        c_send = 1;                           //10us的高電平觸發(fā)
        delay();
        c_send = 0;
        TH0 = 0;                          //給定時器0清零
        TL0 = 0;
        TR0 = 0;                                  //關(guān)定時器0定時
        while(!c_recive);                  //當c_recive為零時等待
        TR0=1;
        while(c_recive)                      //當c_recive為1計數(shù)并等待
                flag_time0 = TH0 * 256 + TL0;
                if((flag_time0 > 40000))      //當超聲波超過測量范圍時,顯示3個888
                        TR0 = 0;
                        flag_csb_juli = 2;
                        distance = 888;
                        break ;
                        flag_csb_juli = 1;
        if(flag_csb_juli == 1)
                TR0=0;                                                         //關(guān)定時器0定時
                distance =flag_time0;                         //讀出定時器0的時間
                distance *= 0.017;               // 0.017 = 340M / 2 = 170M = 0.017M 算出來是米
                if((distance > 500))                                 //距離 = 速度 * 時間
                        distance = 888;                                 //如果大于3.8m就超出超聲波的量程
/*********************定時器0、定時器1初始化******************/
void time_init()
        EA  = 1;                   //開總中斷
        TMOD = 0X11;          //定時器0、定時器1工作方式1
        ET0 = 0;                  //關(guān)定時器0中斷
        TR0 = 1;                  //允許定時器0定時
        ET1 = 1;                  //開定時器1中斷
        TR1 = 1;                  //允許定時器1定時
/***************主函數(shù)*****************/
        time_init();        //定時器初始化程序
                if(flag_300ms == 1)
                        flag_300ms = 0;
                        if(beep == 1)
                                send_wave();        //測距離函數(shù)
                        if(menu_1 == 0)
                                smg_display();         //處理距離顯示函數(shù)
                key();                                         //按鍵函數(shù)
                if(key_can < 10)
                        key_with();                         //按鍵處理函數(shù)
/*********************定時器0中斷服務(wù)程序************************/
void time1_int() interrupt 3
        static uchar value;                         //定時10ms中斷一次
        TH1 = 0xf8;
        TL1 = 0x30;     //2ms
        display();                //數(shù)碼管顯示函數(shù)
        value++;
        clock_l();          //下限報警函數(shù)   距離超近  聲音超快
        if(value >= 150)
                value = 0;
                flag_300ms = 1;
PDF格式 模塊超聲波測距儀.pdf
89.76 KB, 下載次數(shù): 24, 下載積分: 黑幣 -5
Word格式 模塊超聲波測距儀.doc
95 KB, 下載次數(shù): 36, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:370815 發(fā)表于 2018-7-22 16:17 | 只看該作者
并不能有效運行
主站蜘蛛池模板: 国产一级网站 | 在线视频日韩 | 欧洲美一区二区三区亚洲 | 黄色在线观看网址 | 日韩二三区 | 日产精品久久久一区二区 | 国产a视频 | 草逼com| 91亚洲国产成人久久精品网站 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 色婷婷狠狠 | 国产成人福利 | 一区二区三区免费在线观看 | 国产伦精品一区二区三区视频我 | 国产探花视频在线观看 | 亚洲一区网站 | 欧美性久久 | 一级片在线播放 | 天天干天天干天天 | 成人三级在线 | 久久一区 | 成人免费黄色片 | 亚洲精品成人网 | 黄色在线免费网站 | 久久性色 | 亚洲免费久久 | 深夜福利av | 综合一区二区三区 | 欧美一级日韩一级 | 三级视频在线播放 | 五月婷婷色综合 | 九九久久精品视频 | 中文久久久| 色八区 | 黄色小视频在线观看 | 日韩中文字幕第一页 | 五月婷婷开心 | 国产日韩综合 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 可以在线观看的av | 午夜美女福利 |
