查看: 17490|回復(fù): 6
數(shù)電電子秒表課程設(shè)計(jì)報(bào)告
ID:265727 發(fā)表于 2017-12-23 16:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
電子課程設(shè)計(jì)
                ——電子秒表(二)
                                     學(xué)院:電子信息工程學(xué)院
專業(yè)、班級(jí):通信141501
姓名:李昊
學(xué)號(hào):201415030110
指導(dǎo)教師:康琳
時(shí)間:12月
一、設(shè)計(jì)任務(wù)與要求
   (1)計(jì)時(shí)部分由0.1s位、s個(gè)位、s十位和min個(gè)位四個(gè)計(jì)數(shù)器組成。其中min個(gè)位、0.1s位分別為8421BCD碼十進(jìn)制計(jì)數(shù)器,個(gè)位和十位組成六十進(jìn)制8421BCD碼計(jì)數(shù)器。計(jì)數(shù)范圍0~10min,精度為0.1s。
(2)用一個(gè)按鍵實(shí)現(xiàn)清零、計(jì)時(shí)、停止三種工作狀態(tài)。當(dāng)按鍵第一次按下時(shí),秒表開始計(jì)時(shí);第二次按下時(shí),秒表停止計(jì)時(shí)。按鍵按下超過2s,則秒表清零。
(3)脈沖源可通過555多諧振蕩器提供。
二、總體框圖
    1、總體原理框圖如圖1所示。
   2、功能模塊
  • 時(shí)鐘發(fā)生器:利用555定時(shí)器構(gòu)成的多諧振蕩器做時(shí)鐘源,產(chǎn)生10HZ的脈沖;
        (2)計(jì)數(shù)器:對(duì)時(shí)鐘信號(hào)進(jìn)行記數(shù)并進(jìn)位,十毫秒和秒之間10進(jìn)制,秒和分之間60進(jìn)制;
        (3)顯示器:采用4片LED顯示器把各位的數(shù)值顯示出來,是秒表最終的輸出,有分、秒、和十毫秒位;
        (4)控制器:控制電路是對(duì)秒表的工作狀態(tài)(記時(shí)開始/暫停/繼續(xù)/復(fù)位等)進(jìn)行控制的單元,由D觸發(fā)器、74LS192、和開關(guān)組成。
3、設(shè)計(jì)思想
    首先,需要一準(zhǔn)確的時(shí)鐘脈沖,脈沖頻率為10Hz。在一般教學(xué)實(shí)驗(yàn)箱中有連續(xù)可調(diào)的時(shí)鐘脈沖,而在Multisim軟件中可用模擬的信號(hào)發(fā)生器,為了進(jìn)一步熟悉和應(yīng)用數(shù)字電路模塊,我們模擬應(yīng)用了555多諧振蕩器。而開關(guān)控制電路,用集成D觸發(fā)器作為控制電路。最后,需要顯示電路,顯示電路輸出結(jié)果。
三、選擇器件
    1.電子秒表所用全部的器件如表1元器件清單所示。
表1 元器件清單
序號(hào)
名稱
型號(hào)
數(shù)量
備注
1
計(jì)數(shù)器
74LS192
5
2
555定時(shí)器
NE555
1
3
與非門
74LS00
2
4
或非門
74LS02
1
5
開關(guān)
SPST
1
6
電阻
RESISTOR
1
5.1KΩ
7
1
4.7KΩ
8
2
10.0KΩ
9
電容
CAP
1
10uF
10
1
100nF
11
D觸發(fā)器
74LS279
1
12
七段譯碼顯示器
DCD-HEX
4
13
譯碼器
74LS248
4
  2.用555定時(shí)器構(gòu)成方波發(fā)生器
    555定時(shí)器引腳排列及功能表如圖2所示。
圖2 555定時(shí)器引腳排列及功能表
     它的各個(gè)引腳功能如下:
1腳:外接電源負(fù)端VSS或接地,一般情況下接地。
8腳:外接電源VCC,雙極型時(shí)基電路VCC的范圍是4.5 ~ 16VCMOS型時(shí)基電路VCC的范圍為3 ~ 18V。一般用5V。
3腳:輸出端Vo
2腳:低觸發(fā)端
6腳:TH高觸發(fā)端
4腳:是直接清零端。當(dāng)端接低電平,則時(shí)基電路不工作,此時(shí)不論、TH處于何電平,時(shí)基電路輸出為“0”,該端不用時(shí)應(yīng)接高電平。
5腳:VC為控制電壓端。若此端外接電壓,則可改變內(nèi)部?jī)蓚€(gè)比較器的基準(zhǔn)電壓,當(dāng)該端不用時(shí),應(yīng)將該端串入一只0.01μF電容接地,以防引入干擾。
7腳:放電端。該端與放電管集電極相連,用做定時(shí)器時(shí)電容的放電。       在1腳接地,5腳未外接電壓,兩個(gè)比較器A1、A2基準(zhǔn)電壓分別為的情況下,555時(shí)基電路的功能表如下表2所示。
表2  555時(shí)基電路的功能表
    555定時(shí)器內(nèi)部原理圖如圖3所示。
             圖3   555定時(shí)器內(nèi)部原理圖
    3. D觸發(fā)器
    下圖4是具有異步置位和復(fù)位端的邊沿觸發(fā)雙D觸發(fā)器74LS74的引腳排列圖。
    由圖可知,異步置位和復(fù)位信號(hào)不僅直接觸發(fā)從觸發(fā)器,而且封鎖同步輸入端D和時(shí)鐘端CLK,所以異步置位和復(fù)位在有效電平時(shí),能夠使同步輸入端的作用失效。
圖4  D觸發(fā)器74LS74的引腳排列圖
下表表3是74LS74的特性表。由表可知,異步輸入端電平有效時(shí),同步輸入端D與時(shí)鐘端CLK的作用無效。
表3  74LS74觸發(fā)器的特性表
           輸   入
   輸  出
           說     明
S D     R D      CLK      D
   Qn+1
   0       1       ×       ×
   1       0       ×       ×
   0       0       ×       ×
   1       1       ↑       0
   1       1       ↑       1
   1       1       0        ×
1
0
1
0
1
    Q0
          預(yù)置1
          預(yù)置零
          不允許
           置零
           置1
           保持
   4.計(jì)數(shù)器芯片 (74LS192)
74LS192是同步十進(jìn)制可逆計(jì)數(shù)器,它具有雙時(shí)鐘輸入,并具有清除和置數(shù)等功能,其引腳排列及邏輯符號(hào)如下圖5、表4所示。
                       圖5   74LS192的管腳圖
表4 74LS192的功能表
              輸入
     輸出
MR
P3
P2
P1
P0
Q3
Q2
Q1
Q0
1
0
0
0
0
0
0
d
c
b
a
d
c
b
a
0
1
1
    加計(jì)數(shù)
0
1
1
    減計(jì)數(shù)
三、功能模塊
   1.555時(shí)鐘發(fā)生模塊設(shè)計(jì)
    利用555定時(shí)器實(shí)現(xiàn)多諧振蕩電路能夠完成時(shí)鐘信號(hào)發(fā)生器的功能,通過調(diào)節(jié)電路中電阻電容值使多諧振蕩器的輸出信號(hào)頻率為10Hz。為設(shè)計(jì)方便,取R1=5.1,R2=4.7電阻,C=10uF 構(gòu)成一個(gè)能產(chǎn)生周期為0.1s(頻率為10Hz)的脈沖的多諧振蕩器。如圖6所示。
圖6   多諧振蕩器
2. 控制模塊
    控制部分用按鍵、D觸發(fā)器和與非門、或非門實(shí)現(xiàn)。
    一個(gè)D觸發(fā)器二分頻和一個(gè)192十分頻 用來對(duì)時(shí)間信號(hào)二十分頻,產(chǎn)生一個(gè)周期為兩秒的清零信號(hào),如圖7所示。
圖7  二分頻 十分頻
    另一個(gè)D觸發(fā)器對(duì)按鍵信號(hào)二分頻,產(chǎn)生兩種狀態(tài),用來控制暫停和開始。
    用與非門和或非門來判斷并處理按鍵的狀態(tài),進(jìn)而控制開始,暫停,清零狀態(tài)。
    3.輸出及顯示模塊
    利用4個(gè)74LS192分別連接成六十進(jìn)制、十制計(jì)數(shù)器,每一片計(jì)數(shù)器負(fù)責(zé)計(jì)數(shù)一位時(shí)間,并通過74LS248連接四個(gè)數(shù)碼顯示器顯示0——9分59秒9的秒表數(shù)值。其中將基準(zhǔn)脈沖信號(hào)源輸出的所需脈沖接入第一個(gè)芯片的時(shí)鐘輸入端,并將第一個(gè)芯片的四個(gè)對(duì)應(yīng)輸出接入相應(yīng)的數(shù)碼顯示器的相應(yīng)端,構(gòu)成秒表的小數(shù)部分。第一個(gè)芯片的進(jìn)位輸出端再接入第二個(gè)芯片的時(shí)鐘輸入端,同第一片芯片,構(gòu)成電子秒表的個(gè)位顯示,同理連接第三個(gè)芯片,構(gòu)成電子秒表的十位顯示,以此類推。輸出及顯示模塊電路原理圖如圖8所示。
圖8 輸出及顯示模塊電路原理圖
五、總體設(shè)計(jì)電路圖
    1.總體設(shè)計(jì)電路,如圖9所示。
圖9 總體設(shè)計(jì)電路
利用D觸發(fā)器兩種不同的輸入狀態(tài)來控制秒表,模擬電子秒表的按鈕,實(shí)現(xiàn)開始計(jì)數(shù),停止并保持計(jì)數(shù)和清零重新開始計(jì)數(shù)。用555實(shí)現(xiàn)脈沖時(shí)鐘輸出10HZ,周期為0.1s的計(jì)數(shù)脈沖,利用譯碼/驅(qū)動(dòng)電路輸出顯示在數(shù)碼電路輸出顯示在數(shù)碼管,數(shù)碼管顯示電子秒表的0——9分59秒9。
六.硬件仿真部分
1.記數(shù)部分
  • 控制部分
實(shí)現(xiàn)開始計(jì)時(shí),暫停,清零的功能
  • 心得體會(huì)
1.通過實(shí)驗(yàn)使自己對(duì)課本上的知識(shí)有了更好的理解
2.實(shí)驗(yàn)也增強(qiáng)了個(gè)人的動(dòng)手能力,鍛煉了我們的組織能力
3.本次課程設(shè)計(jì)使我對(duì)數(shù)字電子技術(shù)有了進(jìn)一步的理解,實(shí)際操作和課本上的知識(shí)有很大聯(lián)系,學(xué)習(xí)的知識(shí)只有通過實(shí)踐才會(huì)得到升華。
以上圖文的Word格式文檔下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁上的一模一樣,方便大家保存):
電子秒表(二).doc (1.55 MB, 下載次數(shù): 95)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:489503 發(fā)表于 2019-3-12 20:51 | 只看該作者
51 黑有你更精彩
ID:551265 發(fā)表于 2019-5-30 20:05 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:563130 發(fā)表于 2019-6-15 17:16 | 只看該作者
感謝分享
ID:776788 發(fā)表于 2020-6-11 23:23 | 只看該作者
謝謝謝謝
ID:1024059 發(fā)表于 2022-5-5 21:47 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主在嗎
ID:1093474 發(fā)表于 2023-9-13 23:09 | 只看該作者
D觸發(fā)器那一段看不太清楚啊
主站蜘蛛池模板: 日本亚洲精品 | 久久青青| 免费观看毛片 | 日韩精品观看 | 五月在线视频 | 老司机精品福利视频 | 97视频网站 | 成人免费激情视频 | 久久久精品一区二区三区 | www99热| 97超碰资源 | 日本黄色免费视频 | 久草成人| 手机av在线免费观看 | 久久精品视频一区二区 | 日日干夜夜草 | 四虎影院在线播放 | 国产免费一区二区三区免费视频 | 亚洲一区二区久久 | 一区二区视频在线 | 最新国产精品 | 日韩在线中文字幕 | 天堂av中文在线 | 黄色片观看 | 神马久久久久久 | 国产福利一区二区三区 | 毛片在线免费播放 | 91成人免费版 | 日本不卡中文字幕 | 天天色天天干天天 | 天天操狠狠操 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 国产aa视频| 国产一级二级三级 | 在线观看日韩视频 | 黄色a毛片 | 黄色网在线 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 黄色一级毛片 | 国产成人三级 | 99久久精品一区二区成人 |
