查看: 1759|回復: 0
PCB工藝底片變形的有效應對措施
ID:156167 發表于 2017-12-25 10:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  在PCB抄板工藝中,溫濕度控制失靈或者曝光機溫升過高,有時會導致底片變形。如果不加以改善將會影響到最后的PCB抄板的質量和性能,但是直接棄用則會造成成本上的損失。那么掌握底片變形的修正工藝法,將會讓工作更好的開展,小編總結出五個簡單常用的方法讓大家在需要之時拿起就用,以下僅供參考,具體措施在基礎上視情況而定。
  一、剪接法
  對于線路簡單、線寬及間距較大、變形不規則的圖形,將底片變形的部分剪開,對照鉆孔試驗板的孔位重新拚接,然后再進行拷貝,當然,這針對的是變形線路簡單、線寬及間距較大、變形不規則的圖形;對導線密度高,線寬及間距小于0.2mm的底片不適用。在剪接時需注意盡量少傷導線,不傷焊盤。拼接拷貝后修版時,要注意連接關系的正確性。這個方法適用于對線路不太密集,各層底片變形不一致的底片,對阻焊底片及多層板電源地層底片的修正,效果尤為明顯。
  二、PCB抄板改變孔位法
  在掌握數字化編程儀的操作技術情況下,先對底片和鉆孔試驗板進行對照,測量并分別記下鉆孔試驗板的長、寬,然后在數字化編程儀上,按照其長、寬兩個變形量的大小,調整孔位,將調整后的鉆孔試驗板去迎合變形的底片。這個方法的好處是:免除了剪接底片的煩雜工作,并能保證圖形的完整性和精確性。不足之處在于:對局部變形非常嚴重,變形不均勻的底片的修正,效果不佳。要運用這個方法,首先要熟練掌握對數字化編程儀的操作,采用編程儀放長或縮短孔位后,應該對超差的孔位重新設置,以保證精確性。這個方法適用于對線路密集的底片,或者各層底片變形一致的修正。
  三、焊盤重疊法
  將試驗板上的孔放大成焊盤去重疊變形的線路片,以確保最小環寬技術要求。因重疊拷貝后,焊盤呈橢圓,重疊拷貝后,線、盤邊緣的光暈及變形。如果用戶對PCB板的外觀要求非常嚴格,請慎用。這個方法適用于線寬及間距大于0.30mm,圖形線路不太密集的底片。
  四、 照像法
  只需利用照像機將變形的圖形放大或縮小即可。通常底片損耗較多,需要多次調試才能獲得滿意的電路圖形。在照像時對焦要準確,防止線條變形。這個方法僅適用于銀鹽底片,在不便重鉆試驗板,且底片長寬方向變形比例一致時,可采用。
  五、晾掛法
  針對底片隨環境溫濕度變化而改變的物理現象,在底片拷貝之前將其從密封袋內取出,在工作環境條件下晾掛4--8個小時,讓底片在拷貝前就已經先變形,那么在拷貝后,變形的幾率就很小了。對于已經變形的底片,則需要采取其他辦法。因為底片會隨環境溫濕度的變化而改變,所以在晾掛底片的時候,要確保晾掛處與作業處的濕度和溫度一致,且需在通風及黑暗的環境下,以免底片遭受污染。此方法適用于尚未變形的底片,也可防止底片在拷貝后變形。
  當然,以上都是在底片變形后的補救方法,工程師還是應該有意識的預防底片變形,在PCB抄板工藝中,通常會把溫度嚴格控制在22±2℃,濕度在55%±5%RH,采用冷光源或有冷卻裝置的曝機,并不斷更換備份底片。
主站蜘蛛池模板: 亚洲天天操 | 免费av网站在线观看 | 欧洲av网站 | 久久香蕉国产 | 成人黄色在线 | 青青草国产在线视频 | 伊人免费视频 | www一级片 | 超碰777 | 日韩欧美在线观看视频 | 亚洲精品久久久 | 午夜在线观看视频网站 | 9999精品视频 | 伊人久久av | www.一区| 国产成人精品毛片 | 国产高清视频一区 | 久久精品一区二区三区四区 | 国产肉体xxxx裸体784大胆 | 拍床戏真做h文黄肉1v1 | 伊人免费 | 国产第五页 | 欧美在线观看视频 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 五月天黄色网 | 一级片黄色片 | 成人小网站 | 日本三极片 | 国产一区二区三区久久 | 色婷婷精品国产一区二区三区 | 欧美成人毛片 | 久久艹精品| 色婷婷精品国产一区二区三区 | 超碰成人福利 | 国产精品理论片 | 综合色在线 | 国产成人黄色 | 午夜在线观看免费视频 | 麻豆精品一区二区 | 久久一区二区三区四区 | 亚洲丝袜av |
