查看: 4536|回復: 2
STM32寄存器工程-點亮一顆LED
ID:145007 發(fā)表于 2017-12-25 20:39 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關(guān)于STM32寄存器工程入門之點亮一顆LED
以下為自己學習寄存器版本STM3整理后的工程,使用位段方法方法實現(xiàn)。帶詳細注釋備注,可供學習參考。
  1. #include "sys.h"
  2. #include "stm32f407xx.h"
  3. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  4. //ALIENTEK STM32F407開發(fā)板
  5. //系統(tǒng)時鐘初始化
  6. //包括時鐘設(shè)置/中斷管理/GPIO設(shè)置等
  7. //創(chuàng)建日期:2017.9.12
  8. //********************************************************************************
  9. //GPIOF設(shè)置
  10. //MODE:0~3;模式選擇,0,輸入(系統(tǒng)復位默認狀態(tài));1,普通輸出;2,復用功能;3,模擬輸入.
  11. //OTYPE:0/1;輸出類型選擇,0,推挽輸出;1,開漏輸出.
  12. //OSPEED:0~3;輸出速度設(shè)置,0,2Mhz;1,25Mhz;2,50Mhz;3,100Mh.
  13. //PUPD:0~3:上下拉設(shè)置,0,不帶上下拉;1,上拉;2,下拉;3,保留.
  14. //注意:在輸入模式(普通輸入/模擬輸入)下,OTYPE和OSPEED參數(shù)無效!!
  15. void GPIOF_Set(u8 pin,u8 mode, u8 otype,u8 ospeed,u8 updow)
  16. {
  17.         //配置為輸出
  18.         GPIOF_MODER &=~(3<<(pin*2));        //先清除原來的設(shè)置 1111 01 1111
  19.         GPIOF_MODER |=(mode<<(pin*2);        //設(shè)置新的模式
  20.         //配置2M響應速度
  21.         GPIOF_OSPEEDR &=~(3<<(pin*2));        //清除原來的設(shè)置
  22.         GPIOF_OSPEEDR |=(ospeed<<(pin*2));//設(shè)置新的速度值
  23.         //配置推挽還是開漏
  24.         GPIOF_OTYPER &=~(1<<pin) ;                //清除原來的設(shè)置
  25.         GPIOF_OTYPER|=otype<<pin;                //設(shè)置新的輸出模式
  26.         //配置是否采用上下拉
  27.         GPIOF_PUPD &=~(3<<(pin*2));        //先清除原來的設(shè)置
  28.         GPIOF_PUPD |=updow<<(pin*2);        //設(shè)置新的上下拉
  29. }
  30. //時鐘設(shè)置函數(shù)
  31. //Fvco=Fs*(plln/pllm);
  32. //Fsys=Fvco/pllp=Fs*(plln/(pllm*pllp));
  33. //Fusb=Fvco/pllq=Fs*(plln/(pllm*pllq));
  34. //Fvco:VCO頻率
  35. //Fsys:系統(tǒng)時鐘頻率
  36. //Fusb:USB,SDIO,RNG等的時鐘頻率
  37. //Fs:PLL輸入時鐘頻率,可以是HSI,HSE等.
  38. //plln:主PLL倍頻系數(shù)(PLL倍頻),取值范圍:64~432.
  39. //pllm:主PLL和音頻PLL分頻系數(shù)(PLL之前的分頻),取值范圍:2~63.
  40. //pllp:系統(tǒng)時鐘的主PLL分頻系數(shù)(PLL之后的分頻),取值范圍:2,4,6,8.(僅限這4個值!)
  41. //pllq:USB/SDIO/隨機數(shù)產(chǎn)生器等的主PLL分頻系數(shù)(PLL之后的分頻),取值范圍:2~15.
  42. //外部晶振為8M的時候,推薦值:plln=336,pllm=8,pllp=2,pllq=7.
  43. //得到:Fvco=8*(336/8)=336Mhz
  44. //     Fsys=336/2=168Mhz
  45. //     Fusb=336/7=48Mhz
  46. //返回值:0,成功;1,失敗。
  47. u8 Sys_Clock_Set(u32 plln,u32 pllm,u32 pllp,u32 pllq)
  48. {
  49.         u16 retry=0;
  50.         u8 status=0;
  51.         RCC_CR|=1<<16;                                //HSE 開啟,開啟外部高速時鐘
  52.         while(((RCC_CR&(1<<17))==0)&&(retry<0X1FFF))retry++;//等待HSE RDY
  53.         if(retry==0X1FFF)status=1;        //HSE無法就緒
  54.         else
  55.         {
  56.                 RCC_APB1ENR | =1<<28;        //電源接口時鐘使能
  57.                 PWR_CR | =3<<14;                 //高性能模式,時鐘可到168Mhz
  58.                 RCC_CFGR | =(0<<4)|(5<<10)|(4<<13);//HCLK 不分頻;APB1 4分頻,42M;APB2 2分頻.84M
  59.                 RCC_CR & =~(1<<24);        //關(guān)閉主PLL
  60.                 RCC_PLLCFGR=pllm|(plln<<6)|(((pllp>>1)-1)<<16)|(pllq<<24)|(1<<22);//配置主PLL,PLL時鐘源來自HSE
  61.                 RCC_CR | =1<<24;                        //打開主PLL
  62.                 while((RCC_CR &(1<<25))==0);//等待PLL準備好
  63.                 FLASH_ACR | =1<<8;                //指令預取使能.
  64.                 FLASH_ACR | =1<<9;                //指令cache使能.
  65.                 FLASH_ACR | =1<<10;                //數(shù)據(jù)cache使能.
  66.                 FLASH_ACR | =5<<0;                //5個CPU等待周期.
  67.                 RCC_CFGR & =~(3<<0);                //清零
  68.                 RCC_CFGR | =2<<0;                //選擇主PLL作為系統(tǒng)時鐘
  69.                 while((RCC_CFGR & (3<<2))!=(2<<2));//等待主PLL作為系統(tǒng)時鐘成功.
  70.         }
  71.         return status;
  72. }
  73. //系統(tǒng)時鐘初始化函數(shù)
  74. //plln:主PLL倍頻系數(shù)(PLL倍頻),取值范圍:64~432.
  75. //pllm:主PLL和音頻PLL分頻系數(shù)(PLL之前的分頻),取值范圍:2~63.
  76. //pllp:系統(tǒng)時鐘的主PLL分頻系數(shù)(PLL之后的分頻),取值范圍:2,4,6,8.(僅限這4個值!)
  77. //pllq:USB/SDIO/隨機數(shù)產(chǎn)生器等的主PLL分頻系數(shù)(PLL之后的分頻),取值范圍:2~15.
  78. void STM32_Glock_Init(u32 plln,u32 pllm,u32 pllp,u32pllq)
  79. {
  80.         RCC_CR | =0x00000001;                     //設(shè)置HISON,開啟內(nèi)部高速RC振蕩。開啟內(nèi)部高速時鐘
  81.         RCC_CFGR=0x00000000;                        //CFGR清零
  82.         RCC_CR & =0xFEF6FFFF;                        //HSEON,CSSON,PLLON清零 ,F(xiàn)1110F0110FFFF
  83.         RCC_PLLCFGR=0x24003010;                     //PLLCFGR恢復復位值
  84.         RCC_CR & =~(1<<18);                                //HSEBYP清零,外部晶振不旁路
  85.         RCC_CIR=0x00000000;                     //禁止RCC時鐘中斷 。C:時鐘。I:中斷
  86.         Sys_Clock_Set(plln,pllm,pllp,pllq);//設(shè)置時鐘 ,啟動外部時鐘,配置
  87. }
點亮一顆LED燈.rar (118.58 KB, 下載次數(shù): 36)
ID:427201 發(fā)表于 2018-11-15 17:22 | 只看該作者
新手學習
ID:427382 發(fā)表于 2018-11-15 21:45 來自觸屏版 | 只看該作者
新手學習
主站蜘蛛池模板: 午夜精品久久久久久久99黑人 | 久久久精品在线观看 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 理论片中文字幕 | 国产黄色片视频 | 亚洲精品久 | 伊人精品久久 | 国产在线日韩 | 国产精品第二页 | 伊人2222| 成人做爰9片免费视频 | 18色av | 国产一区二区三区精品视频 | 色网站在线观看 | 欧美激情三区 | 毛片tv | 亚洲视频国产 | 一区二区三区在线观看视频 | 精品理论片 | 91一级片| 亚洲黄色小视频 | 欧美日韩激情 | 国产精品毛片一区二区在线看 | 视频一区二区在线 | 天天爽天天干 | 99久久精品国产一区二区成人 | 日韩大片在线观看 | 成人在线网址 | 国产精品麻豆免费版 | 中文字幕二区 | 日韩欧美国产成人 | 欧美性生交 | 成人aaa| 男人天堂网在线 | 国产成人小视频 | 久草福利在线 | 欧美综合视频 | 9.1成人免费看片 | 色av导航 | 亚洲三级黄色片 | 福利网站在线观看 |
