1.電機(jī)是額定電壓12V的,如果工作在更高的電壓下面,容易造成電機(jī)損壞,由此帶來的問題我們概不負(fù)責(zé)。如果在低于12V的電壓如8V下面工作,電機(jī)達(dá)不到額定功率,扭矩和轉(zhuǎn)速都會(huì)下降,性能下降。一般11~13V的電壓可以讓電機(jī)達(dá)到理想的工作狀態(tài)。
2.電機(jī)自帶了11線的磁編碼器。編碼器的額定工作電壓是3.3V,編碼器集成了上拉電阻和比較整形功能,可以直接輸出方波。編碼器電源可以接3.3V或者5.0V,但是不可高于5.5V,建議使用3.3V。編碼器的VCC和GND千萬不能接反,否則可能導(dǎo)致編碼器永久損壞。
3.電機(jī)配有金屬減速箱,額定功率下,減速后340RPM(轉(zhuǎn)每分鐘)。
4.如果您使用STM32的單片機(jī),可以使用附帶的程序測試編碼器。AB相分別接PB6 PB7 ,程序通過串口1不停地輸出速度信息,波特率是9600。程序的開發(fā)平臺是MDK4.7 測試單片機(jī)型號是stm32f103c8t6.
5.電機(jī)不可長時(shí)間超載運(yùn)行或者堵轉(zhuǎn),容易造成電機(jī)損壞,由此帶來的問題我們概不負(fù)責(zé)。
6.附帶的電機(jī)編碼器線為XH2.54標(biāo)準(zhǔn)接頭,如有遺失,可自行在網(wǎng)上輕易購買。附帶的電機(jī)編碼器線可通1.5A的電流,如果對峰值電流有更高的要求,可以直接用更粗的線引出電機(jī)線。
以下是電機(jī)參數(shù)
下載附件
2017-12-28 02:55 上傳
因?yàn)閬喛肆Π迦菀妆还位ǎ≤嚨妆P上面的亞克力貼有保護(hù)紙,如果介意的話,自行撕掉就行了。
固定電機(jī)的螺絲只安裝了2個(gè),剩下的四個(gè)在自封袋里面,請自行安裝!
關(guān)于平衡小車重心高低問題:平衡小車重心越高,系統(tǒng)的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量就越大,就需要更大的微分參數(shù)去抑制。在控制系統(tǒng)中,微分控制是干擾量,比重越大,系統(tǒng)越不穩(wěn)定,反之亦然。所以平衡小車重心越低越好,這個(gè)看freescale的小車就知道。為此,我們使用偏心軸的平衡小車電機(jī),同學(xué)們可以自行旋轉(zhuǎn)小車電機(jī)軸(旋轉(zhuǎn)180度安裝),讓小車重心更低。
