查看: 12165|回復(fù): 1
基于單片機(jī)MSP430G2553的LCD12864的顯示課程設(shè)計(jì)報(bào)告
ID:267370 發(fā)表于 2017-12-26 21:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我最近在做MSP430開(kāi)發(fā)時(shí)整理出的一些關(guān)于12864的資料,供大家參考。
單片機(jī)課程設(shè)計(jì)報(bào)告
基于單片機(jī)MSP430G2553的LCD 12864的顯示
專業(yè)班級(jí):
學(xué)生姓名:
學(xué)  號(hào):
指導(dǎo)教師:
設(shè)計(jì)時(shí)間:
一、設(shè)計(jì)任務(wù)與要求
1、在LCD上顯示文字,字符
2、用C語(yǔ)言寫關(guān)于MSP430G2553相關(guān)的代碼
3、掌握LCD12864的運(yùn)用方法
二、硬件模塊介紹
1、MSP430芯片
MSP430 是美國(guó)Texas Instruments(TI)公司于1996年開(kāi)始推向市場(chǎng)的超低功耗微處理器。除了超低功耗這一特點(diǎn)外,在MSP430 系列產(chǎn)品中還集成了很多功能模塊,可以應(yīng)用于各個(gè)方面,使得用一片MSP430 芯片就能完成以前要用多片芯片組合才能完成的功能,大大地縮小了產(chǎn)品的體積,并且降低了成本。因此,MSP430 系列一經(jīng)推出,就受到了業(yè)內(nèi)人士的歡迎。迄今為止,MSP430 已經(jīng)廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域,尤其是便攜式儀器儀表、監(jiān)測(cè)、醫(yī)療器械以及汽車電子等領(lǐng)域。
2、LCD12864
(1)概述
帶中文字庫(kù)的128×64是一種具有4位/8位并行、2線或3線串行多種接口方式,內(nèi)部含有國(guó)標(biāo)一級(jí)、二級(jí)簡(jiǎn)體中文字庫(kù)的點(diǎn)陣圖形液晶顯示模塊;其顯示分辨率為128×64, 內(nèi)置8192個(gè)16×16點(diǎn)漢字,和128個(gè)16×8點(diǎn)ASCII字符集.利用該模塊靈活的接口方式和簡(jiǎn)單、方便的操作指令,可構(gòu)成全中文人機(jī)交互圖形界面。可以顯示8×4行16×16點(diǎn)陣的漢字. 也可完成圖形顯示.低電壓低功耗是其又一顯著特點(diǎn)。由該模塊構(gòu)成的液晶顯示方案與同類型的圖形點(diǎn)陣液晶顯示模塊相比,不論硬件電路結(jié)構(gòu)或顯示程序都要簡(jiǎn)潔得多,且該模塊的價(jià)格也略低于相同點(diǎn)陣的圖形液晶模塊。
(2)基本特性
  • 低電源電壓(VDD:+3.0--+5.5V
  • 顯示分辨率:128×64點(diǎn)
  • 內(nèi)置漢字字庫(kù),提供8192個(gè)16×16點(diǎn)陣漢字(簡(jiǎn)繁體可選)
  • 內(nèi)置 128個(gè)16×8點(diǎn)陣字符
  • 2MHZ時(shí)鐘頻率
  • 顯示方式:STN、半透、正顯
  • 驅(qū)動(dòng)方式:1/32DUTY1/5BIAS
  • 視角方向:6點(diǎn)
  • 背光方式:側(cè)部高亮白色LED,功耗僅為普通LED1/5—1/10
  • 通訊方式:串行、并口可選
  • 內(nèi)置DC-DC轉(zhuǎn)換電路,無(wú)需外加負(fù)壓
  • 無(wú)需片選信號(hào),簡(jiǎn)化軟件設(shè)計(jì)
  • 工作溫度: 0 - +55 ,存儲(chǔ)溫度: -20 - +60
(3)模塊接口說(shuō)明如表3-5所示:
3-5 LCD12864接口說(shuō)明
管腳號(hào)
管腳名稱
電平
管腳功能描述
1
VSS
0V
電源地
2
VCC
3.0+5V
電源正
3
V0
對(duì)比度(亮度)調(diào)整
4
RS(CS)
H/L
RS=“H”,表示DB7——DB0為顯示數(shù)據(jù)
RS=“L”,表示DB7——DB0為顯示指令數(shù)據(jù)
5
R/W(SID)
H/L
R/W=“H”,E=“H”,數(shù)據(jù)被DB7——DB0
R/W=“L”,E=“H→L”, DB7——DB0的數(shù)據(jù)被寫到IR或DR
6
E(SCLK)
H/L
使能信號(hào)
7
DB0
H/L
三態(tài)數(shù)據(jù)線
8
DB1
H/L
三態(tài)數(shù)據(jù)線
9
DB2
H/L
三態(tài)數(shù)據(jù)線
10
DB3
H/L
三態(tài)數(shù)據(jù)線
11
DB4
H/L
三態(tài)數(shù)據(jù)線
12
DB5
H/L
三態(tài)數(shù)據(jù)線
13
DB6
H/L
三態(tài)數(shù)據(jù)線
14
DB7
H/L
三態(tài)數(shù)據(jù)線
15
PSB
H/L
H:8位或4位并口方式,L:串口方式(見(jiàn)注釋1)
16
NC
空腳
17
/RESET
H/L
復(fù)位端,低電平有效(見(jiàn)注釋2)
18
VOUT
LCD驅(qū)動(dòng)電壓輸出端
19
A
VDD
背光源正端(+5V)(見(jiàn)注釋3)
20
K
VSS
背光源負(fù)端(見(jiàn)注釋3)
*注釋1:如在實(shí)際應(yīng)用中僅使用串口通訊模式,可將PSB接固定低電平,也可以將模塊上的J8和“GND”用焊錫短接。
*注釋2:模塊內(nèi)部接有上電復(fù)位電路,因此在不需要經(jīng)常復(fù)位的場(chǎng)合可將該端懸空。
*注釋3:如背光和模塊共用一個(gè)電源,可以將模塊上的JA、JK用焊錫短接。
三、方案設(shè)計(jì)與論證
12864有兩種工作模式
1、方案一
LCD12864的并行模式:
并行模式就是常用的8位數(shù)據(jù)線,4為控制線。這種方式雖然占用的IO口較多,但是向液晶收發(fā)數(shù)據(jù)較容易實(shí)現(xiàn),數(shù)據(jù)傳輸速度較快。所以在一些連續(xù)顯示多幅圖畫(huà),演示動(dòng)畫(huà)或?qū)︼@示的實(shí)時(shí)性要求較高的場(chǎng)合應(yīng)該考慮這種方式。其中在并行模式中,在向液晶寫數(shù)據(jù)或命令前,要進(jìn)行液晶忙標(biāo)志判斷 BF,要確定液晶顯示不忙了,才能進(jìn)行操作。接線方式如圖:
2、方案二
LCD12864的串行模式:
串行模式只用到了兩根線WR,EN于單片機(jī)進(jìn)行通信。這種方式可以大大減少單片機(jī)IO口的開(kāi)銷,適用于IO口資源有限的單片機(jī)(如msp430g2553)。但是這種方式實(shí)現(xiàn)起來(lái)較麻煩,數(shù)據(jù)的傳輸效率不高。對(duì)于一般的文字,簡(jiǎn)單圖形的顯示還是可以的。
SCLK:串行同步時(shí)鐘線,每操作一位數(shù)據(jù)都要有一個(gè)SCLK跳變沿,而且在這里是上升沿有效。也即是說(shuō),每次SCLK由低電平變?yōu)楦唠娖降乃查g,液晶控制器將SID上的數(shù)據(jù)讀入或輸出。
SID:串行數(shù)據(jù),每一次操作都由三個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)組成,第一個(gè)字節(jié)向控制器發(fā)送命令控制字,告訴控制器接下來(lái)是什么操作,若為寫指令則發(fā)送11111000
(0xf8),若為若為寫數(shù)據(jù)則發(fā)送11111010(0xfa),若為讀狀態(tài)則發(fā)送11111100(0xfc),若為讀數(shù)據(jù)則發(fā)送11111110(0xfe)。
第二個(gè)字節(jié)的高4位為發(fā)送指令或數(shù)據(jù)的高4位,第二個(gè)字節(jié)的低4位補(bǔ)0.
第三個(gè)字節(jié)的高4位為發(fā)送指令或數(shù)據(jù)的低4位,第三個(gè)字節(jié)的低4位補(bǔ)0
接線方式如圖:
綜上,由于MSP430G2553的IO口比較少,所以我選方案二
四、硬件設(shè)計(jì)
雖然開(kāi)發(fā)板上的電壓有3.8V,但是由于LCD的最佳工作電壓是5V,所以在3.8V工作下的LCD12864并不能正常工作,所以我采用的是外接5V電壓,將IO口輸出的3.8V電壓用74HC04芯片做成的緩沖器轉(zhuǎn)換成5V,總體設(shè)計(jì)如下圖:
五、軟件設(shè)計(jì)
1、main.c程序
  1. #include  "msp430g2553.h"
  2. #include  "lcd.h"
  4. #define uint unsigned int
  5. void InitSys();
  6. void main(void)
  7. {
  8.        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // 關(guān)閉看門狗
  9.        InitSys();
  10.       Lcd_Init();
  11.        write_com(0x01);
  12.        W_str(1,1,"床前明月光,");
  13.        W_str(1,2,"疑是地上霜。");
  14.        W_str(1,3,"舉頭望明月,");
  15.        W_str(1,4,"低頭思故鄉(xiāng)。");
  16. }
  17. void InitSys()
  18. {
  19.   if (CALBC1_1MHZ ==0xFF || CALDCO_1MHZ == 0xFF)//判斷系統(tǒng)的宏是否被刪除
  20.   {
  21.     while(1);//如果刪除程序就停在這里
  22.   }
  23.   BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ;
  24.   DCOCTL = CALDCO_8MHZ;  //設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘為8MHZ
  25. }
2、lcd.c程序
  1. #include <msp430g2553.h>
  2. #include "lcd.h"
  5. /*=============================
  6. #define SID P2.1;
  7. #define CLCLK P2.0;
  8. 接線:LCD12864的5腳接P2.1
  9.       LCD12864的6腳接P2.0
  10.       LCD12864的4引腳直接接VCC
  11. ==============================*/
  12. #define SID_1 P2OUT|=0x02;
  13. #define SID_0 P2OUT&=~0x02;
  14. #define CLK_1 P2OUT|=0x01;
  15. #define CLK_0 P2OUT&=~0x01;
  16. #define CPU_F ((double)8000000)
  17. #define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
  18. #define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
  19. void W_str(uchar x,uchar y,uchar *s);
  20. void write_com(uchar x);
  21. void write_data(uchar x);
  22. void delay(uint z);
  23. void W_8bits(uchar W_bits);
  24. void W_byte(uchar rw,uchar rs,uchar W_data);
  25. void Lcd_Init(void);
  26. void delay(uint z)
  27. {
  28. uint x,y;
  29. for(x=z;x>0;x--)
  30. for(y=240;y>0;y--);
  31. }
  32. void W_8bits(uchar W_bits)
  33. {
  34. uchar i,temp;
  35. for(i=0;i<8;i++)
  36. {
  37. temp=W_bits;
  38. temp<<=i;//將數(shù)據(jù)每一位依次移到最高位
  39. if((temp&0x80)==0)//判斷每位是否為0,如果是,則SID為0,即寫入數(shù)據(jù)0
  40. {
  41. SID_0;
  42. delay_us(20);
  43. CLK_1;
  44. delay_us(40);
  45. CLK_0;
  46. delay_us(20);
  47. SID_0;
  48. }
  49. else
  50. {
  51. SID_1;
  52. delay_us(20);
  53. CLK_1;
  54. delay_us(40);
  55. CLK_0;
  56. delay_us(20);
  57. SID_0;
  58. }
  59. }
  60. }
  61. /*
  62. rw=1 則表示讀出
  63. rw=0 則表示輸入
  64. rs=1 則表示寫數(shù)據(jù)
  65. rs=0 則表示寫命令
  66. W_byte(0,0,x)寫命令x;
  67. W_byte(0,1,y)寫數(shù)據(jù)y;
  68. */
  69. void W_byte(uchar rw,uchar rs,uchar W_data)
  70. {
  71. uchar H_data,L_data,s_id=0xf8;
  72. if(rw==0)
  73. {
  74. s_id&=~0x04;//第一個(gè)字節(jié)s_id為oxf8,寫命令
  75. }
  76. else
  77. {
  78. s_id|=0x04;//第一個(gè)字節(jié)s_id為0xfa,寫數(shù)據(jù)
  79. }
  80. if(rs==0)
  81. {
  82. s_id&=~0x02;
  83. }
  84. else
  85. {
  86. s_id|=0x02;
  87. }
  88. H_data=W_data;
  89. H_data&=0xf0;//取出高四位
  90. L_data=W_data;
  91. L_data&=0x0f;//取出第四位
  92. L_data<<=4;
  93. /*串口數(shù)據(jù)一次輸入為三個(gè)字節(jié),第一個(gè)為控制字,第二個(gè)為數(shù)據(jù)或命令的高四位,第三個(gè)為數(shù)據(jù)或命令的第四位*/
  94. W_8bits(s_id);//寫入控制字
  95. W_8bits(H_data);//寫入數(shù)據(jù)或命令的高四位
  96. W_8bits(L_data);//寫入數(shù)據(jù)或命令的第四位
  97. }
  98. void Lcd_Init()
  99. {
  100. P2DIR|=0x03;//P2的低兩位為輸出
  101. CLK_0;
  102. SID_0;
  103. delay_us(5);
  104. W_byte(0,0,0x38);//設(shè)置16X2顯示,顯示5X7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
  105. delay_us(5);
  106. W_byte(0,0,0x38);
  107. delay_us(5);
  108. W_byte(0,0,0x0c);//整體顯示開(kāi),游標(biāo)關(guān),反白關(guān)
  109. delay_us(5);
  110. W_byte(0,0,0x01);//寫入空格清屏
  111. delay_us(5);
  112. W_byte(0,0,0x02);//清DDRAM
  113. delay_us(5);
  114. W_byte(0,0,0x80);//設(shè)定首次顯示位置
  115. delay_us(5);
  116. }
  117. // x代表偏移量
  118. //y代表第幾行
  119. //*S是字符串的指針
  120. void W_str(uchar x,uchar y,uchar *s)
  121. {
  122. switch(y)
  123. {
  124. case 1:W_byte(0,0,0x80+x);break;//0x80是第一行起始位置
  125. case 2:W_byte(0,0,0x90+x);break;//0x90是第二行起始位置
  126. case 3:W_byte(0,0,0x88+x);break;//0x88是第三行起始位置
  127. case 4:W_byte(0,0,0x98+x);break;//0x98是第四行起始位置
  128. default:W_byte(0,0,0x80+x);//否則都當(dāng)成第一行處理
  129. }
  130. while(*s)
  131. {
  132. W_byte(0,1,*s);
  133. s++;
  134. }
  135. }
  136. void write_com(uchar x)
  137. {
  138. W_byte(0,0,x);
  139. }
  140. void write_data(uchar x)
  141. {
  142. W_byte(0,1,x);
  143. }
3、lcd.h程序
#define uchar unsigned char
void delay(uint z);
六、系統(tǒng)的調(diào)試
              剛開(kāi)始的時(shí)候以為3.8V的電壓可以使LCD12864正常工作,結(jié)果怎么修改程序都不顯示文字,以為是程序中的時(shí)序?qū)戝e(cuò)了,但是改了還是沒(méi)用,又以為是電路接線出錯(cuò)了,重新接
線后還是沒(méi)用,后來(lái)才想到可能是電壓不夠,結(jié)果外接電源真的有用了。
七、總結(jié)
              通過(guò)這次設(shè)計(jì),我學(xué)會(huì)了LCD12864的基本工作原理和運(yùn)用,掌握了一些MSP430單片機(jī)的基本運(yùn)用和編程方法,最重要的是在調(diào)試過(guò)程中讓我懂得了最什么是都要考慮周全,遇到什么事都不能慌,問(wèn)題要一個(gè)一個(gè)解決,不能急,也不能輕易放棄。
八、參考文獻(xiàn)
    [1] 蘇小紅等編著.C語(yǔ)言大學(xué)實(shí)用教程(第三版).北京:電子工業(yè)出版社,2012
    [2] 張晞,王德銀,張晨編著.MSP430 系列單片機(jī)實(shí)用C 語(yǔ)言程序設(shè)計(jì).北京:人民郵電出版社,2005
完整的Word格式文檔51黑下載地址,還附帶了430驅(qū)動(dòng)12864的其他相關(guān)資料:
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-103116-1.html
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:30541 發(fā)表于 2019-1-2 13:56 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
主站蜘蛛池模板: 欧美国产一区二区 | 欧美国产精品 | 亚洲一区二区在线免费观看 | 国产成人在线免费观看 | 亚洲精品一区中文字幕乱码 | 青青草精品 | 中国一级毛片免费看 | 黄色成年人视频 | www.国产在线 | 91们嫩草伦理 | 久久免费高清视频 | 五月婷婷av | 麻豆国产一区二区三区四区 | 国产主播精品 | 免费av在线网站 | 国产一级一片免费播放放a 免费国产视频 | 交换多p群乱高h文 | 日韩激情久久 | 欧美日韩三级 | 成人黄色一级片 | 黄色片在线看 | 久久久一本 | 欧美韩日 | www.欧美日韩 | www.色婷婷| 国产伦理一区二区 | 日韩av在线免费看 | 激情高潮到大叫狂喷水 | 中文字幕亚洲综合 | 日日操夜夜爽 | 亚洲国产精品视频 | 日韩免费大片 | 亚洲av毛片成人精品 | 成人在线网址 | 欧美精品一区二区三区四区 | 日韩手机看片 | av三级在线观看 | 日日夜夜精品免费 | 天堂av影院 | 亚洲成人av在线 | 性欧美69 |
