查看: 30372|回復: 12
基于opencv與face++人臉識別+樹莓派的門禁管理系統設計
ID:267482 發表于 2017-12-27 08:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
嵌入式系統綜合實踐
     本項目以樹莓派model B為主板,編寫python程序實現USB攝像頭自動拍照(如果攝像頭前沒有人臉會一直拍照下去),試圖開門者靠近攝像頭并讓其對自己正臉拍照,程序拍照后調用opencv與face++的API對照片進行人臉識別并與本地權限人照片(擁有開門權限的有兩人)比較,以控制繼電器實現電子門鎖的開關(如若是擁有權限者試圖開門,繼電器由長閉一邊打到另一邊),所有試圖開門的記錄都存儲在樹莓派的數據庫mysql中,可以在自己編寫的安卓客戶端中查看所有記錄。
  •          方案選擇
樹莓派+Python + Opencv + Face++ +數據庫Mysql + 基于JDBC的同一局域網下連接樹莓
派數據庫的app
1.樹莓派是一款基于ARM的微型電腦主板,以SD/MicroSD卡為內存硬盤,卡片主板周圍有1/2/4個USB接口和一個10/100 以太網接口,可連接鍵盤、鼠標和網線,同時擁有視頻模擬信號的電視輸出接口和HDMI高清視頻輸出接口,以上部件全部整合在一張僅比信用卡稍大的主板上。
2.考慮到python相較其他語言的簡潔性,樹莓派對python語言有很好的支持(最新版的樹莓派操作系統自帶python環境),而且face++官網只提供java與python兩種sdk包,選取python語言編寫樹莓派上運行的程序。
3. OpenCV是一個基于(開源)發行的跨平臺計算機視覺庫,可以運行在Linux、Windows和Mac OS操作系統上。它輕量級而且高效,同時提供了Python、Ruby、MATLAB等語言的接口,實現了圖像處理和計算機視覺方面的很多通用算法。選用opencv做人臉識別是較常用和成熟的技術。
4. Face++是北京曠視科技有限公司旗下的新型視覺服務平臺,Face++平臺通過提供云端API、離線SDK、以及面向用戶的自主研發產品形式,將人臉識別技術廣泛應用到互聯網及移動應用場景中。Face++的API功能更加全面,人臉識別精度也要高于Opencv。
5.MySQL 是一個關系型數據庫,由瑞典 MySQL AB 公司開發,目前屬于 Oracle 旗下公司。MySQL 所使用的 SQL 語言是用于訪問數據庫的最常用標準化語言。Mysql是輕量級的數據庫,支持遠程連接,為制作客戶端提供了方便。
6. JDBC(Java Data Base Connectivity,java數據庫連接)是一種用于執行SQL語句的Java API,可以為多種關系數據庫提供統一訪問,它由一組用Java語言編寫的類和接口組成,可以用JDBC實現與樹莓派中的mysql遠程連接。采取先在eclipse上建立java工程,調試核心代碼,再移植到android studio中的android工程中,在android studio中寫好app,直接用手機調試(用模擬器PC可能會卡),并生成apk放在手機上作為客戶端。
二.相關硬件
1、樹莓派主板:程序運行的平臺
2、USB攝像頭:實現圖像的采集
3、其他模塊:電腦、網線(用于平時調試),360隨身wifi模塊(用于平時調試與最終演示)
相關軟件(下載到樹莓派中)
1、Raspbian系統
Raspbian系統是基于Debian系統的Raspberry Pi的硬件優化的免費操作系統。廣義的Debian是指一個致力于創建自由操作系統的合作組織及其作品,而Raspbian操作系統是一套基本的能使樹莓派運行的程序和設備。Raspbian不僅僅是一個單純的操作系統,它包涵了35000種適當格式的工具包、預編譯軟件,而這些都是能夠非常容易地安裝在樹莓派上的 。
2、抓圖軟件fswebcam
實現USB攝像頭拍照功能
3、Python圖像處理庫、python-imaging、python-imaging-tk
4、opencv
  Python的視覺庫
5、face++的Python SDK 包
SDK包中包括通過網絡調用face++的API所必須的一些工具。
四.實踐流程
  1.樹莓派基本操作和必要環境搭建
包括下載好所需系統鏡像并燒入microSD中、樹莓派上網的實現、360隨身wifi模塊插入樹莓派后相關的配置、登陸工具putty的下載、vncserver安裝、下載sftp工具用來傳輸數據。
  2.基于face++的人臉識別與比較并控制繼電器開關
(1)用putty登錄樹莓派進入命令行界面,插入usb攝像頭,輸入指令lsusb查看是否被樹莓派識別(一般不需要,最新系統自動驅動usb攝像頭)。
(2)用命令行安裝fswebcamsudo
apt-get install fswebcam#安裝fswebcam
sudo fswebcam -d /dev/video0 -r 352x288 /home/pi/0.jpg#拍照嘗試一下
(3)用命令行安裝python相關庫
sudo apt-get install libjpeg8-dev zlib1g-dev libfreetype6-dev#安裝PIL依賴包
sudo apt-get install python-imaging#安裝python-imaging
sudo apt-get install python-imaging-tk#安裝python-imaging-tk
(4)進入face++官網,注冊face++賬號,在如下圖所示界面下載對應Python的sdk包到PC端,再用文件傳輸工具傳入樹莓派中
(5)建立一個新應用,將賬號的API_KEY和應用的API_SECRET寫入下載好的SDK中的apikey.cfg文件和call.py文件中,用命令行運行call.py文件,體驗人臉識別,并研究putty界面所可能顯示的python捕獲異常的信息,嘗試進行程序的調試。
(6)仔細研究face++的API文檔,最終選定Detect API與Compare API(如下圖所示)實現所需功能。
    (7)拍攝擁有開門權限者的照片并放入樹莓派本地,編寫程序完成系統的核心功能人臉識別與比較(見附錄程序1),并對拍照圖片進行處理。(在對比開門者照片與權限者照片時所用到的是Compare API返回值之一的“比對結果置信度”confidence,前者的confidence為94.795,后者的confidence為56.607,所以將判斷的閥值定為70。)
     (8)將繼電器的正、負、in端分別接樹莓派GPIO的5V引腳、地引腳與11引腳,在程序中導入python的GPIO庫,寫入簡單的GPIO引腳高低電平控制程序,觀察繼電器的狀態。
      import RPi.GPIO as GPIO#導入庫
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)  #配置IO口的標號方式
GPIO.setup(11, GPIO.OUT)#將GPIO的11引腳設為輸出
GPIO.output(11, 1)# 讓GPIO的11引腳為高電平
GPIO.output(11, 0) # 讓GPIO的11引腳為低電平
3樹莓派數據庫建立
      用以下指令安裝數據庫mysql,在安裝過程中
      sudo apt-get install mysql-server python-mysqldb
單獨建立一個.py文件用于數據庫相關代碼的測試,從建立一個數據庫出發,再到插入一條記錄,調試無誤后,移植進之前總的python程序中,實現每識別一次人臉,與本地權限者照片比較之外,插入一條試圖開門者的記錄。
由于記錄中需要有試圖開門這一動作發生的時間,需要獲取樹莓派當前的時間,首先需要樹莓派每次重啟都通過網絡將其時間矯正為現實時間,有以下幾個步驟:
運行以下命令,啟用NTP:
sudo timedatectl set-ntp true
然后通過date命令來查看當前時間,如果時間不對,使用以下命令修改本地時區sudo dpkg-reconfigure tzdata,在“Configuring tzdata”中,依次選擇Asia、Chongqing。
等樹莓派與現實時間同步,通過python的time模塊來獲取時間
import time
localtime=time.strftime("%Y-%m-%d %X",time.localtime())
此時已經獲取了字符串格式的當前時間local,同樣移植到總的python程序中。
  4.自動拍照與opencv
     可以寫個大循環,在循環開頭進行拍照,拍照代碼如下
import os
command="sudo fswebcam -d /dev/video0 -r 600*600 /home/pi/python-sdk-master/python-sdk/photo.jpeg"
但不能每次拍完照都與本地權限者照片比較一下,那樣調用face++的API過于頻繁,一來造成累積的網絡延時過大,二來正式API應用以調用次數收費(試用API也不能無限次調用,且網絡不穩定,容易出問題),因此每次拍完照都要識別一下照片中有沒有人臉,如果有人臉再調用face++進行人臉比較。但同樣的道理也不能用face++進行人臉識別,綜上考慮,用opencv進行識別。
首先用下列命令下載opencv庫
sudo apt-get install python-opencv
在GitHub上找到opencv軟件包到PC上,在其中找到haarcascade_frontalface_alt2.xml文件放在與總的python程序相同目錄下,就可以用如下代碼實現基于opencv的人臉識別
face_cascade = cv2.CascadeClassifier('./haarcascade_frontalface_alt2.xml')
img = cv2.imread('photo.jpeg')
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.3, 5)
faces若返回不為(),則為識別出了人臉。
考慮到降低延時,在最終的總的python程序中,去掉了之前用face++識別人臉對想要開門者照片處理的部分。
5.將權限者修改為兩人,得到最終程序(見附錄程序2)。
最終測試,從自動拍照到識別到驅動繼電器,整個過程工作良好。由于用opencv識別人臉精度較低,需要攝像頭離人臉一段距離并采光良好,但仍會偶爾發生長時間(高于6s,小于12s)無法識別人臉的情況(實際上,這可能更多是攝像頭的緣故,比如用藍色妖姬T3200攝像頭,雖然要調焦距,拍照指令也要在sudo fswebcam后加“-S 10”,但基本上沒有識別不了人臉的情況)。
6.基于JDBC和無線熱點的安卓客戶端
首先要建立必要的局域網:
無線模塊插在樹莓派上并已進行配置,手機開熱點,樹莓派連接該熱點,讓PC和預備下載客戶端的手機也連上同一熱點。此時PC可通過putty登陸樹莓派命令行界面。當然也可讓樹莓派、電腦、手機連上同一wifi(對于相同wifi,無線設備每次被分配的ip地址固定)。
然后,必須對樹莓派進行配置,開啟其數據庫mysql可供遠程訪問的權限。
用sudo nano /etc/mysql/my.cnf修改/etc/mysql/my.cnf文件
找到下面這行,并用#注釋掉,
bind-address        = 127.0.0.1
或者修改為bind-address        = 0.0.0.0
然后登錄mysql,輸入下面命令
mysql>grant all privileges on *.* to username@"%" identified by "password";(username一般是root,password是樹莓派mysql上root用戶的密碼)
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
安裝防火墻ufw
apt-get installufw
啟用ufw
ufw enable
ufw default deny
開啟3306、22(ssh端口)端口
ufw allow 3306
ufw allow 22 (注意:如果不開啟22端口,下次啟動樹莓派時,系統的22端口會禁用,不能使用ssh登錄樹莓派)
然后關上防火墻,否則會禁止一切對樹莓派的外部連接(putty除外,但VNC不行)
ufw disable
重啟mysql
sudo service mysql restart;
這時嘗試在eclipse上建立java工程,書寫基于jdbc原理的代碼,嘗試與樹莓派中mysql數據庫建立連接(JDBC驅動包選用mysql-connector-java-5.1.22-bin.jar)。
如若連接不上,在PC端下載mysql workbench嘗試連接樹莓派尋找原因。
將java程序移植到android studio的android工程中,并完成整個工程
客戶端效果見下圖,填入(設計為自動填入默認內容)用戶名(第一行)、密碼(第二行)與樹莓派IP地址(第三行,雖然應該封裝為用戶不可見),點擊“獲取記錄”按鈕,即可查看所有試圖開門的歷史記錄。
四.總結與收獲
   這次嵌入式綜合實踐,歷時六周,從一開始的懵懂到最后完成系統的所有功能,收獲了很多很多。從拿到樹莓派大約兩周后,我們便開始準備綜合實踐的相關內容。從查資料確定大致的方案,到進行最基礎的樹莓派操作和學習python的基本編程,慢慢進步。
網上有較多的樹莓派人臉識別教程而無樹莓派人臉比較教程,這是一大難點。而很多人臉識別教程的代碼已經過時,拿face++來說,其官網提供的sdk包便與幾年前并不一樣,API進行了全面的更新,必須仔細研讀最新的API文檔并結合sdk包中提供的例程,一步步摸索,寫下并調試每一句代碼。
網上有一些關于樹莓派GPIO口、數據庫、opencv的程序,也不能直接拿來用,需要分析大概每一句代碼的含義,并且做長時間的調試。往往先寫“模塊”,再將“模塊”移植到總程序中。
安卓客戶端的制作,也是最難的部分之一,由于java和安卓的知識不夠,往往需要很長時間的摸索,請教很多人。用JDBC連接數據庫的java程序在網上很好找到,也很簡單,容易用eclipse進行調試,但寫成android工程仍有很多地方要做。
我們分工明確,組里的每個人在做好自己工作的同時,也關注別人的進展,及時溝通,為整個項目的完成付諸努力。
通過這次綜合實踐,我們對專業和項目開發有了更加深切和具體的認識,體會到了寫程序的艱辛與復雜,但克服困難之后的喜悅也是巨大的。通過不斷地去解決問題,每個人的能力都有了很大的提高。
五.附錄
程序一
#-*- coding: utf-8 -*-
#從PIL中引入Image和ImageDraw,讀出’/home/pi/photo.jpeg’并另存原始圖片為yuanshi.jpeg
from PIL import Image
from PIL import ImageDraw
im = Image.open( './photo2.jpeg' )
im.save( './yuanshi2.jpeg' )
import time
GPIO.setup(15, GPIO.OUT)
true=1
# 您需要先注冊一個App,并將得到的API key和API secret寫在這里。
# You need to register your App first, and enter you API key/secret.
API_KEY = "iYsLwyCzinc_JnsoUSuuO2j7mTdnhLoA"
API_SECRET = "863589RVqKDq3H-u3u57LZr1llDqmQv0"
# Import system libraries and define helper functions
# 導入系統庫并定義輔助函數
from print import pformat
def print_result(hit, result):
    def encode(obj):
        if type(obj) is unicode:
            return obj.encode('utf-8')
        if type(obj) is dict:
            return {encode(v): encode(k) for (v, k) in obj.iteritems()}
        if type(obj) is list:
            return [encode(i) for i in obj]
        return obj
    print hit
    result = encode(result)
    print '\n'.join("  " + i for i in pformat(result, width=75).split('\n'))
# First import the API class from the SDK
# 首先,導入SDK中的API類
from facepp import API, File
#創建一個API對象,如果你是國際版用戶,代碼為:api = API(API_KEY, API_SECRET, srv=api_server_international)
#Create a API object, if you are an international user,code: api = API(API_KEY, API_SECRET, srv=api_server_international)
api = API(API_KEY, API_SECRET)
#利用face++的detectAPI識別剛剛拍攝的照片中的人臉
detectresult = api.detect(api_key=API_KEY,api_secret=API_SECRET,image_file=File('./photo2.jpeg'))
print '=' *60
#將結果輸出到打印到命令行界面上
print_result('Detect result:', detectresult)
  #調用face++的compareAPI將拍到的照片與兩張本地權限者照片做比較,confidence
表示拍到的照片與本地權限者照片是同一人的置信度
comparation=api.compare(api_key=API_KEY,api_secret=API_SECRET,image_file1=File('./zq3.jpeg'),image_file2=File('./photo2.jpeg'))
confidence=comparation['confidence']
print confidence
#獲取識別到的人臉及識別圖片實際高度和寬度
zt=detectresult["faces"][0]["face_rectangle"]["top"]
zl=detectresult["faces"][0]["face_rectangle"]["left"]
zw=detectresult["faces"][0]["face_rectangle"]["width"]
zh=detectresult["faces"][0]["face_rectangle"]["height"]
#打開photo圖
draw = ImageDraw.Draw(im)
draw.polygon([(zl,zt+zh),(zl+zw,zt+zh),(zl+zw,zt),(zl,zt)],outline=(0,255,0))
im.save( './photo1.jpeg' )
from PIL import ImageFont,ImageDraw
ft = ImageFont.truetype( '/usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf', 18)
#如果置信度不超過70,則在相應人臉出標注“stranger”;否則,標注與該人臉有最大相似度的數據庫中的成員的名字
if confidence <=70:
        GPIO.output(15, 0)
              draw.text((zl+10,zt-30), 'stranger',fill=(255,0,0), font=ft)
else:
        GPIO.output(15, 1)
              draw.text((zl+10,zt-30), 'Bu Honglong',fill=(255,0,0), font=ft)
#保存修改后的photo圖片
im.save( './photo2.jpeg' )
程序2(最終程序faceselect7.py
import time#導入python的time模塊
localtime=time.strftime("%Y-%m-%d %X",time.localtime())#獲取當前現實時間
import os#導入python的os模塊
command="sudo fswebcam -d /dev/video0 -r 600*600 /home/pi/python-sdk-master/python-sdk/photo.jpeg"#賦拍照指令的字符串給command
import numpy as np#導入python的numpy模塊并更名為np
import cv2#導入python的opencv模塊
import MySQLdb導入python的 MySQLdb模塊,用于數據庫操作
# 下面是與mysql建立連接,插入名為openperson的數據庫,并規范記錄格式
db_conn = MySQLdb.connect(host = 'localhost', user= 'root', passwd = '65498732')
cursor = db_conn.cursor()
cursor.execute("create database if not exists openperson")
db_conn.select_db('openperson');
sql = """CREATE TABLE if not exists people(
   open_name CHAR(20) NOT NULL,
   time CHAR(20))"""
try:
cursor.execute(sql)
except Exception, e:
print "Error to create table:", e
sql = """INSERT INTO people(open_name,
   time)
   VALUES ('%s', '%s')"""
import RPi.GPIO as GPIO #導入RPi.GPIO模塊,并更名為GPIO
GPIO.setup(11, GPIO.OUT) #將GPIO的11引腳設為輸出
# 導入系統庫并定義輔助函數
    def encode(obj):
        return obj
    print hit
# 首先,導入SDK中的API類
true=1
#下面進入拍照循環
while true:
  os.system(command)#執行command所代表的指令,即拍照
  time.sleep(1)#等待1s
#下面是用opencv進行人臉識別,識別出有人臉才進行下一步人臉比較,否則一直拍照
  if faces!=():
#利用face++的detectAPI識別剛剛拍攝的照片中的人臉,其實這句調試時能看到不少信息,方便些,可以省略
detectresult=api.detect(api_key=API_KEY,api_secret=API_SECRET,image_file=File('./photo.jpeg'))
  #將結果輸出到打印到命令行界面上
  #調用face++的compareAPI將拍到的照片與兩張本地權限者照片做比較,confidence1
和confidence2表示拍到的照片與本地權限者照片是同一人的置信度
      comparation1=api.compare(api_key=API_KEY,api_secret=API_SECRET,image_file1=File('./quanxianzhe1.jpeg'),image_file2=File('./photo.jpeg'))
confidence1=comparation1['confidence']
        comparation2=api.compare(api_key=API_KEY,api_secret=API_SECRET,image_file1=File('./quanxianzhe2.jpeg'),image_file2=File('./photo.jpeg'))
  confidence2=comparation2['confidence']
        #如果置信度超過70時,則送對應11號引腳高電平,改變繼電器狀態,并給數據庫中送對應權限人開門的記錄;否則,給數據庫中送陌生人想要開門的記錄,print1,print2,print3是調試需要,方便樹莓派沒連繼電器時在命令行界面也能查看程序運行情況
        if confidence1 >=70:
           GPIO.output(11, 1)
           time.sleep(2)
           GPIO.output(11, 0)
           print 1
           peoples = (
           {"open_name": "Bu Honglong", "time": localtime},
           for people in peoples:
            cursor.execute(sql % (people["open_name"], \
            people["time"]))
           db_conn.commit()
        elif confidence2 >=70:
           GPIO.output(11, 1)
           time.sleep(2)
           GPIO.output(11, 0)
           print 2
           peoples = (
           {"open_name": "Chenzhe", "time": localtime},
            people["time"]))
           db_conn.commit()
        else:
           GPIO.output(11, 0)
           time.sleep(1)
           print 3
           peoples = (
           {"open_name": "Stranger", "time": localtime},
            people["time"]))
           db_conn.commit()
  else:
        GPIO.output(11, 0)
        print "No one"
3 .face++ 的Detect API
版本
3.0
描述
調用者提供圖片文件或者圖片URL,進行人臉檢測和人臉分析。識別出的人臉會給出face_token,用于后續的人臉比對等操作。請注意,只對人臉包圍盒面積最大的5個人臉進行分析,其他人臉可以使用Face Analyze API進行分析。如果您需要使用檢測出的人臉于后續操作,建議將對應face_token添加到FaceSet中。如果一個face_token連續72小時沒有存放在任意FaceSet中,則該face_token將會失效。如果對同一張圖片進行多次人臉檢測,同一個人臉得到的face_token是不同的。
圖片要求
圖片格式:JPG(JPEG),PNG
圖片像素尺寸:最小48*48像素,最大4096*4096像素
圖片文件大。2MB
最小人臉像素尺寸: 系統能夠檢測到的人臉框為一個正方形,正方形邊長的最小值為圖像短邊長度的48分之一,最小值不低于48像素。 例如圖片為 4096*3200 像素,則最小人臉像素尺寸為 66*66 像素。
更新日志
2017年3月9日:人臉檢測算法升級;提供了眼睛狀態檢測替換是否戴眼鏡的檢測;人臉模糊檢測升級;提供了人種檢測。
2017年3月28日:支持base64編碼的圖片。
調用URL
https://api-cn.faceplusplus點com/facepp/v3/detect
調用方法
POST
權限
不需要單獨申請權限。
請求參數
是否必選
參數名
類型
參數說明
必選
api_key
String
調用此API的API Key
必選
api_secret
String
調用此API的API Secret
必選(三選一)
image_url
String
圖片的URL。
注:在下載圖片時可能由于網絡等原因導致下載圖片時間過長,建議使用image_file或image_base64參數直接上傳圖片。
image_file
File
一個圖片,二進制文件,需要用post multipart/form-data的方式上傳。
image_base64
String
base64編碼的二進制圖片數據
如果同時傳入了image_url、image_file和image_base64參數,本API使用順序為image_file優先,image_url最低。
可選
return_landmark
Int
是否檢測并返回人臉五官和輪廓的83個關鍵點。
1:檢測
0:不檢測
注:默認值為0
可選
return_attributes
String
是否檢測并返回根據人臉特征判斷出的年齡,性別,微笑、人臉質量等屬性,需要將需要檢測的屬性組織成一個用逗號分隔的字符串。目前支持:gender,age,smiling,headpose,facequality,blur,eyestatus,ethnicity 順序沒有要求。默認值為 none ,表示不檢測屬性。
注:facequality(人臉質量)是指圖像中的人臉是否適合進行人臉比對,出現模糊、過亮、過暗、大側臉、不完整等情況會影響人臉質量分數。
由于提供了eyestatus 眼睛狀態監測,所以glass 參數將于2017-4-30日失效,請盡快修改程序使用 eyestatus
返回值說明
字段
類型
說明
request_id
String
用于區分每一次請求的唯一的字符串。
faces
Array
被檢測出的人臉數組
注:如果沒有檢測出人臉則為空數組
image_id
String
被檢測的圖片在系統中的標識
time_used
Int
整個請求所花費的時間,單位為毫秒。
error_message
String
當請求失敗時才會返回此字符串,具體返回內容見后續錯誤信息章節。否則此字段不存在。
faces數組中單個元素的結構
字段
類型
說明
face_token
String
人臉的標識
face_rectangle
Object
人臉矩形框,坐標數字為整數,代表像素點坐標
top:左上角縱坐標
left:左上角橫坐標
width:寬度
height:高度
landmark
Object
人臉的83個關鍵點坐標數組。
attributes
Object
人臉屬性特征,包括:
gender:性別分析結果,value的值為Male/Female。Male 代表男性,Female代表女性。
age:年齡分析結果,value的值為一個非負整數,標識估計的年齡。
smile:笑容分析結果,value的值為一個[0,100]的浮點數,小數點后3位有效數字,數值大表示笑程度高。threshold代表笑容的閾值,超過該閾值認為有笑容。
glass:是否佩戴眼鏡的分析結果,value的值為None/Dark/Normal。None代表不佩戴眼鏡,Dark代表佩戴墨鏡,Normal代表佩戴普通眼鏡。(請注意,motionblur 和 gaussianblur 將于2017-4-30日停止返回,請盡快停用)
headpose:人臉姿勢分析結果,包括pitch_angle, roll_angle, yaw_angle,分別對應抬頭,旋轉(平面旋轉),搖頭。單位為角度。
blur:人臉模糊分析結果,包括以下兩種分析(請注意,motionblur 和 gaussianblur 將于2017-4-30日停止返回,請盡快停用。目前兩個字段的值會與新的blurness值相同)
  •                               motionblur: 人臉移動模糊度分析結果,value的值為是一個浮點數,范圍[0,100], 小數點后3位有效數字。threshold表示人臉模糊度是否影響辨識的閾值。
  •                               gaussianblur:人臉高斯模糊度分析結果,value的值為是一個浮點數,范圍[0,100], 小數點后3位有效數字。threshold表示人臉模糊度是否影響辨識的閾值。
  •                               blurness:新的人臉模糊分析結果,value的值為是一個浮點數,范圍[0,100], 小數點后3位有效數字,數值大表示人臉模糊。threshold表示人臉模糊度是否影響辨識的閾值。
eyestatus: 眼睛狀態信息 包括 left_eye_status,right_eye_status兩個對象,分別代表左眼和右眼的狀態。每個對象包括以下字段,值是一個浮點數,范圍[0,100], 小數點后3位有效數字,總和等于100。
  •                               occlusion:眼睛被遮擋的置信度
  •                               no_glass_eye_open:不戴眼鏡且睜眼的置信度
  •                               normal_glass_eye_close:佩戴普通眼鏡且閉眼的置信度
  •                               normal_glass_eye_open:佩戴普通眼鏡且睜眼的置信度
  •                               dark_glasses:佩戴墨鏡的置信度
  •                               no_glass_eye_close:不戴眼鏡且閉眼的置信
facequality: 人臉質量判斷結果,value值為人臉的質量判斷的分數,是一個浮點數,范圍[0,100], 小數點后3位有效數字,數值大代表人臉質量高。threshold表示人臉質量基本合格的一個閾值,超過該閾值的人臉適合用于人臉比對。
ethnicity: 人種分析結果,value的值為Asian/White/Black。Asian代表亞洲人,White代表白人,Black代表黑人。
人臉關鍵點landmark的詳細字段說明與圖示請參考文檔:
返回值示例
請求成功返回示例:
              "image_id": "Dd2xUw9S/7yjr0oDHHSL/Q==",
              "request_id": "1470472868,dacf2ff1-ea45-4842-9c07-6e8418cea78b",
              "time_used": 752,
              "faces": [{
                            "landmark": {
                                          "mouth_upper_lip_left_contour2": {
                                                        "y": 185,
                                                        "x": 146
                                          "contour_chin": {
                                                        "y": 231,
                                                        "x": 137
                                          .............省略關鍵點信息
                                          "right_eye_pupil": {
                                                        "y": 146,
                                                        "x": 205
                                          "mouth_upper_lip_bottom": {
                                                        "y": 195,
                                                        "x": 159
                            "attributes": {
                                          "gender": {
                                                        "value": "Female"
                                          "age": {
                                                        "value": 21
                                          "glass": {
                                                        "value": "None"
                                          "headpose": {
                                                        "yaw_angle": -26.625063,
                                                        "pitch_angle": 12.921974,
                                                        "roll_angle": 22.814377
                                          "smile": {
                                                        "threshold": 30.1,
                                                        "value": 2.566890001296997
                            "face_rectangle": {
                                          "width": 140,
                                          "top": 89,
                                          "left": 104,
                                          "height": 141
                            "face_token": "ed319e807e039ae669a4d1af0922a0c8"
請求失敗返回示例:
              "time_used": 3,
              "error_message": "MISSING_ARGUMENTS: image_url, image_file, image_base64",
              "request_id": "1470378968,c6f50ec6-49bd-4838-9923-11db04c40f8d"
當前API特有的ERROR_MESSAGE
HTTP狀態代碼
錯誤信息
說明
400
IMAGE_ERROR_UNSUPPORTED_FORMAT:<param>
參數<param>對應的圖像無法正確解析,有可能不是一個圖像文件、或有數據破損。
400
INVALID_IMAGE_SIZE:<param>
客戶上傳的圖像像素尺寸太大或太小,圖片要求請參照本API描述。<param>對應圖像太大的那個參數的名稱
400
INVALID_IMAGE_URL
無法從指定的image_url下載圖片,圖片URL錯誤或者無效
412
IMAGE_DOWNLOAD_TIMEOUT
下載圖片超時
通用的ERROR_MESSAGE
HTTP 狀態代碼
錯誤信息
說明
401
AUTHENTICATION_ERROR
api_key和api_secret不匹配。
403
AUTHORIZATION_ERROR:<reason>
api_key沒有調用本API的權限,具體原因為:用戶自己禁止該api_key調用、管理員禁止該api_key調用、由于賬戶余額不足禁止調用。
目前的<reason>有:
  •                               Denied by Client(用戶自己禁止該api_key調用)
  •                               Denied by Admin(管理員禁止該api_key調用)
  •                               Insufficient Account Balance(由于賬戶余額不足禁止調用)
403
CONCURRENCY_LIMIT_EXCEEDED
并發數超過限制。
400
MISSING_ARGUMENTS: <key>
缺少某個必選參數。
400
BAD_ARGUMENTS:<key>
某個參數解析出錯(比如必須是數字,但是輸入的是非數字字符串; 或者長度過長,etc.)
400
COEXISTENCE_ARGUMENTS
同時傳入了要求是二選一或多選一的參數。如有特殊說明則不返回此錯誤。
413
Request Entity Too Large
客戶發送的請求大小超過了2MB限制。該錯誤的返回格式為純文本,不是json格式。
404
API_NOT_FOUND
所調用的API不存在。
500
INTERNAL_ERROR
服務器內部錯誤,當此類錯誤發生時請再次請求,如果持續出現此類錯誤,請及時聯系技術支持團隊。
調用示例
curl -X POST "https://api-cn.faceplusplus點com/facepp/v3/detect" -F "api_key=<api_key>" \
-F "api_secret=<api_secret>" \
-F "image_file=@image_file.jpg" \
-F "return_landmark=1" \
-F "return_attributes=gender,age"
4.face++的Compare API
版本
3.0
描述
將兩個人臉進行比對,來判斷是否為同一個人。支持傳兩張圖片進行比對,或者一張圖片與一個已知的face_token比對,也支持兩個face_token進行比對。使用圖片進行比對時會選取圖片中檢測到人臉尺寸最大的一個人臉。
圖片要求
圖片格式:JPG(JPEG),PNG
圖片文件大。2MB
最小人臉像素尺寸: 系統能夠檢測到的人臉框為一個正方形,正方形邊長的最小值為150像素。
更新日志
調用URL
https://api-cn.faceplusplus點com/facepp/v3/compare
調用方法
POST
權限
不需要單獨申請權限。
請求參數
是否必選
參數名
類型
參數說明
必選
api_key
String
調用此API的API Key
必選
api_secret
String
調用此API的API Secret
必選(四選一)
face_token1
String
第一個人臉標識face_token,優先使用本參數。
image_url1
String
第一張圖片的URL
image_file1
File
第一張圖片,二進制文件,需要用post multipart/form-data的方式上傳。
image_base64_1
String
base64編碼的二進制圖片數據
如果同時傳入了image_url1、image_file1和image_base64_1參數,本API使用順序為image_file1優先,image_url1最低。
必選(四選一)
face_token2
String
第二個人臉標識face_token,優先使用本參數。
image_url2
String
第二張圖片的URL
image_file2
File
第二張圖片,二進制文件,需要用post multipart/form-data的方式上傳。
image_base64_2
String
base64編碼的二進制圖片數據
如果同時傳入了image_url2、image_file2和image_base64_2參數,本API使用順序為image_file2優先,image_url2最低。
返回值說明
字段
類型
說明
request_id
String
用于區分每一次請求的唯一的字符串。
confidence
Float
比對結果置信度,范圍 [0,100],小數點后3位有效數字,數字越大表示兩個人臉越可能是同一個人。
注:如果傳入圖片但圖片中未檢測到人臉,則無法進行比對,本字段不返回。
thresholds
Object
一組用于參考的置信度閾值,Object類型,包含三個字段,均為Float類型、取值[0,100],小數點后3位有效數字。如果置信值低于“千分之一”閾值則不建議認為是同一個人,如果置信值超過“十萬分之一”閾值,則是同一個人的幾率非常高。
1e-3: 誤識率為千分之一的置信度閾值;
1e-4: 誤識率為萬分之一的置信度閾值;
1e-5: 誤識率為十萬分之一的置信度閾值;
請注意:閾值不是靜態的,每次比對返回的閾值不保證相同,所以沒有持久化保存閾值的必要,更不要將當前調用返回的confidence與之前調用返回的閾值比較。
image_id1
String
被檢測的image_url1、image_file1或image_base64_1在系統中的標識。
注:如果未使用image_url1、image_file1或image_base64_1傳入圖片,本字段不返回。
image_id2
String
被檢測的image_url2、image_file2或image_base64_2在系統中的標識。
注:如果未使用image_url2、image_file2或image_base64_2傳入圖片,本字段不返回。
faces1
Array
從image_url1、image_file1或image_base64_1中檢測出的人臉數組,采用數組中的第一個人臉進行人臉比對。
注:如果未使用image_url1、image_file1或image_base64_1傳入圖片,本字段不返回。如果沒有檢測出人臉則為空數組
faces2
Array
從image_url2、image_file2或image_base64_2中檢測出的人臉數組,采用數組中的第一個人臉進行人臉比對。
注:如果未使用image_url2、image_file2或image_base64_2傳入圖片,本字段不返回。如果沒有檢測出人臉則為空數組
time_used
Int
整個請求所花費的時間,單位為毫秒。
error_message
String
faces1和faces2數組中單個元素的結構
[td]
字段
類型
說明
face_token
String
人臉的標識
face_rectangle
Object
top:左上角縱坐標
left:左上角橫坐標
width:寬度
height:高度
收費規則
當傳入2個face_token進行比對時,收取人臉比對費用。
當傳入圖片進行比對時,收取人臉檢測費用,如果同時傳入2張圖片收取2次人臉檢測費用。當傳入圖片都檢測到人臉的情況下,進行人臉比對,收取人臉比對費用。
當傳入圖片未檢測出人臉,無法進行人臉比對時,只收取人臉檢測費用,不收取人臉比對費用。
返回值示例
成功請求返回值示例:
  "time_used": 473,
  "confidence": 96.46,
  "thresholds": {
    "1e-3": 65.3,
    "1e-5": 76.5,
    "1e-4": 71.8
  "request_id": "1469761507,07174361-027c-46e1-811f-ba0909760b18"
失敗請求返回值示例:
  "time_used": 5,
  "error_message": "INVALID_FACE_TOKEN:c2fc0ad7c8da3af5a34b9c70ff764da0",
  "request_id": "1469761051,ec285c20-8660-47d3-8b91-5dc2bffa0049"
HTTP狀態代碼
錯誤信息
說明
400
INVALID_FACE_TOKEN: <face_token>
使用face_token作為參數時,所傳的face_token不存在。
400
IMAGE_ERROR_UNSUPPORTED_FORMAT: <param>
400
INVALID_IMAGE_SIZE: <param>
參數<param>對應的客戶上傳的圖像像素尺寸太大或太小,圖片要求請參照本API描述。<param>對應圖像太大的那個參數的名稱
400
INVALID_IMAGE_URL: <param>
無法從參數<param>對應的image_url下載圖片,圖片URL錯誤或者無效
412
IMAGE_DOWNLOAD_TIMEOUT: <param>
下載圖片超時
通用的ERROR_MESSAGE
HTTP 狀態代碼
錯誤信息
說明
401
403
AUTHORIZATION_ERROR: <reason>
目前的<reason>有:
403
并發數超過限制。
400
缺少某個必選參數。
400
BAD_ARGUMENTS: <key>
400
413
404
API_NOT_FOUND
所調用的API不存在。
500
INTERNAL_ERROR
調用示例
curl -X POST "https://api-cn.faceplusplus點com/facepp/v3/compare" \
-F "face_token1=c2fc0ad7c8da3af5a34b9c70ff764da0" \
-F "face_token2=ad248a809408b6320485ab4de13fe6a9"
本人初學,僅供參考,存在錯誤和不足之處,請大家回帖多多指教,切勿照搬
以上圖文的Word格式文檔下載(內容和本網頁上的一模一樣,方便大家保存):
嵌入式綜合實踐-組.docx (1.27 MB, 下載次數: 146)
參與人數 4黑幣 +59 收起 理由
roachwz + 5 絕世好帖!
stu + 3 很給力!
Huaic520 + 1 絕世好帖!
ID:300072 發表于 2018-3-31 19:56 | 顯示全部樓層
看起來很NICE!
ID:329279 發表于 2018-5-14 08:04 | 顯示全部樓層
看起來還不錯
ID:401726 發表于 2018-9-24 09:30 | 顯示全部樓層
樓主介紹的非常詳細啊,謝謝分享
ID:403067 發表于 2018-9-27 13:40 | 顯示全部樓層
正好需要,非常感謝
ID:403067 發表于 2018-10-11 09:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
對了樓主,樓主用的opencv是2.4.9嗎?
ID:408082 發表于 2018-10-11 15:04 | 顯示全部樓層
正在搞類似的項目 來參考一下
ID:406408 發表于 2018-10-12 10:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
挺好,只限于調試。正常用會用紅外感應或者人體感應來觸發攝像頭,畢竟攝像頭的功耗不小。
ID:434428 發表于 2018-11-30 19:59 | 顯示全部樓層
學習了
ID:93667 發表于 2018-12-5 11:49 | 顯示全部樓層
哦。不錯,可惜資料不齊全
ID:444661 發表于 2019-10-22 21:07 | 顯示全部樓層
感謝。。。達到
ID:282095 發表于 2020-3-26 11:38 | 顯示全部樓層
嘗試python+OpenCV也是可以的
ID:555216 發表于 2020-5-19 20:27 | 顯示全部樓層
這個簡直太棒了,就和電影里一樣,面部開鎖
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产91| 天天做天天爽 | 精品日韩在线观看 | 中文字幕免费观看视频 | 欧美性一区二区 | 免费一级黄色片 | 在线观看国产免费视频 | 福利视频网址 | 国产精品乱码一区二区视频 | 人人爱人人草 | 婷婷99 | 人人草在线视频 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 日本免费高清 | 国产91在线播放 | a级片久久 | 一本色道久久综合亚洲精品酒店 | 欧美日本在线 | www.欧美日韩 | www.99热| 日韩成人免费视频 | 国产精品免费看 | 国产美女自拍视频 | 97在线观看免费视频 | aaaaa毛片| 色综合婷婷 | 在线看片你懂的 | 不卡在线视频 | 91久久久久久久久 | 欧美精品在线观看视频 | 久久久精品一区二区 | 日韩香蕉视频 | 国产乱码精品一区二区三 | 日韩国产在线 | www操| 精品国产99久久久久久宅男i | 九九国产精品视频 | 日本69视频 | 国产成人精品一区二 | 亚洲第一黄色 | 成人免费视频网站在线观看 |
