查看: 13028|回復(fù): 1
頻譜分析儀應(yīng)用解惑之EMI測(cè)試
ID:267208 發(fā)表于 2017-12-27 11:07 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
頻譜分析儀是射頻微波領(lǐng)域的萬(wàn)用表,在產(chǎn)品可靠性、數(shù)字電路和電源設(shè)計(jì)領(lǐng)域它也有著重要的用途------無(wú)處不在的EMI測(cè)試。
EMI通常指電子設(shè)備對(duì)外產(chǎn)生的電磁干擾,當(dāng)電子設(shè)備存在突然變化的電壓或電流,即dV/dt或dI/dt很大,便會(huì)產(chǎn)生交變的電磁場(chǎng),從空間輻射或?qū)w傳導(dǎo)出去,影響到周邊其他的電子設(shè)備。它和EMS同為EMC的一部分,
EMC(Electro MagneticCompatibility 電磁兼容性)=EMI(干擾度)+EMS(抗擾度)
這里Compatibility常譯為“兼容性“,許多文章講EMI“一致性”測(cè)試,說(shuō)的都是同一個(gè)詞。
一、EMI概述
一般來(lái)說(shuō),電子類產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中EMI測(cè)試的實(shí)施常分為EMI診斷,EMI預(yù)兼容測(cè)試和EMI兼容測(cè)試這幾個(gè)階段,各階段的目的和方法都是不同的。
圖 1 EMI測(cè)試階段
EMI的診斷測(cè)試和預(yù)兼容測(cè)試,很大程度上都是為認(rèn)證性的兼容測(cè)試存在的。首先,電磁兼容測(cè)試是產(chǎn)品質(zhì)量的內(nèi)在要求,每一個(gè)電子設(shè)備或系統(tǒng)都要在預(yù)定的電磁環(huán)境中能夠正常工作,同時(shí)也不能過(guò)于影響其他電子設(shè)備或系統(tǒng),這需要有一套規(guī)范的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。其次,幾乎所有的電子類產(chǎn)品都不得不通過(guò)電磁兼容測(cè)試認(rèn)證,這是國(guó)家和組織的技術(shù)壁壘,產(chǎn)品要想進(jìn)入這些市場(chǎng)必須有強(qiáng)制性認(rèn)證,這方面世界各個(gè)地區(qū)都有各自的標(biāo)準(zhǔn)。
電磁兼容認(rèn)證的步驟苛刻龐雜,正式的產(chǎn)品認(rèn)證需要大量測(cè)試設(shè)備和測(cè)試過(guò)程,費(fèi)金耗時(shí)。因此,在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)的各個(gè)階段中都應(yīng)盡早發(fā)現(xiàn)和解決各個(gè)級(jí)別的電磁兼容的問(wèn)題,提升產(chǎn)品的過(guò)程質(zhì)量,避免最后的產(chǎn)品認(rèn)證測(cè)試不通過(guò),導(dǎo)致同樣費(fèi)金耗時(shí)的返工整改。(多說(shuō)一句,電磁設(shè)備對(duì)人的影響屬于電磁兼容的范疇嗎?概念上講并不是,而且電磁對(duì)人的生理影響尚未有科學(xué)依據(jù),所以還沒(méi)有劃歸到電磁兼容領(lǐng)域。)
從圖 1中可以看到,在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段,EMI測(cè)試的重點(diǎn)是不同的:
•      EMI診斷和調(diào)試(Diagnosis
EMI診斷和調(diào)試在單元和產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段,主要是遵循一些電磁兼容的設(shè)計(jì)原則,對(duì)電源/時(shí)鐘/接口線纜/主要芯片等對(duì)象,通過(guò)合理的布局/接地/屏蔽/走線/濾波等技術(shù)完成略有重點(diǎn)的設(shè)計(jì)和調(diào)試,不是為了測(cè)量EMI的精確結(jié)果,而是為了找出EMI的根源,從而改善產(chǎn)品設(shè)計(jì),既是為了后期產(chǎn)品集成后通過(guò)EMI兼容認(rèn)證,也是為了產(chǎn)品內(nèi)部相互穩(wěn)定的可靠性設(shè)計(jì)。
EMI診斷在實(shí)驗(yàn)室使用普通的測(cè)試儀器即完成,例如帶有FFT分析功能的中高端示波器,普通的頻譜分析儀,近場(chǎng)探頭,手藝好的工程師還可以自己制作性能良好的近場(chǎng)探頭,對(duì)于很多較強(qiáng)的EMI輻射,例如某些回路過(guò)大的開(kāi)關(guān)電源,甚至只需要一根裸露的導(dǎo)線即可探測(cè)到空間中的騷擾信號(hào)。這種定性分析主要針對(duì)的是硬件設(shè)計(jì)人員,目的是要快捷簡(jiǎn)便,成本低廉,重復(fù)性好。
圖 2 使用頻譜分析儀和近場(chǎng)探頭進(jìn)行EMI診斷
•      EMI預(yù)兼容測(cè)試(Pre Compliance
EMI預(yù)兼容測(cè)試在產(chǎn)品原型和試產(chǎn)階段,一般要在產(chǎn)品級(jí)或系統(tǒng)級(jí)進(jìn)行預(yù)兼容(Pre Compliance)測(cè)試,預(yù)兼容并沒(méi)有一個(gè)明確的參考標(biāo)準(zhǔn),就是盡量低成本地模擬兼容測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),對(duì)EMI狀況進(jìn)行較正式的摸底,避免在正式的兼容測(cè)試中失敗。
預(yù)兼容測(cè)試會(huì)涉及到一些近似具有認(rèn)證級(jí)設(shè)備功能的測(cè)試設(shè)備,例如單獨(dú)的試驗(yàn)場(chǎng)所,具備EMI濾波器和準(zhǔn)峰值檢波功能的頻譜分析儀或入門級(jí)EMI接收機(jī),人工電源網(wǎng)絡(luò)或電流鉗,隔離變壓器,低端的電磁屏蔽箱,帶電流注入功能的電源(EMS測(cè)試)等,并要基本了解該產(chǎn)品需要達(dá)到的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),有比較明確的測(cè)試目標(biāo),以便為產(chǎn)品留足認(rèn)證通過(guò)的空間,目標(biāo)就是用現(xiàn)有的設(shè)備盡量模擬真實(shí)認(rèn)證環(huán)境。
圖 3 使用帶有準(zhǔn)峰值檢波的頻譜分析儀和LISN進(jìn)行傳導(dǎo)騷擾預(yù)兼容測(cè)試
•      EMI兼容測(cè)試(Compliance
EMI兼容測(cè)試主要針對(duì)產(chǎn)品級(jí)進(jìn)行認(rèn)證測(cè)試,這個(gè)階段必須需要到專業(yè)的,有認(rèn)證資質(zhì)的EMC機(jī)構(gòu),使用符合標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)的測(cè)試設(shè)備和環(huán)境,遵循EMI標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的校準(zhǔn)過(guò)程,測(cè)試方法和執(zhí)行步驟,選擇特定產(chǎn)品的限制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較,按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法分析測(cè)量數(shù)據(jù),并依照標(biāo)準(zhǔn)格式給出報(bào)告,目標(biāo)就是拿到認(rèn)證資格證明。兼容認(rèn)證測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格,過(guò)程昂貴,時(shí)間冗長(zhǎng),必須盡量減少兼容測(cè)試的次數(shù),以節(jié)省成本和加快產(chǎn)品上市時(shí)間。
EMI兼容測(cè)試,或者往大了說(shuō)EMC兼容測(cè)試,是一個(gè)獨(dú)立的大行業(yè)。IEC規(guī)定的電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)以及衍生出的產(chǎn)品類和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),很難由各個(gè)公司的產(chǎn)品部門執(zhí)行,由此誕生了專門的電磁兼容認(rèn)證測(cè)試機(jī)構(gòu),電磁兼容測(cè)試設(shè)備,以及由此衍生出的電磁兼容整改業(yè)務(wù),都有一大批專業(yè)組織和人才。
圖 4 EMC兼容測(cè)試實(shí)驗(yàn)環(huán)境
如果把EMC測(cè)試比作英語(yǔ)考試,EMC診斷就像是平時(shí)的課堂測(cè)驗(yàn),預(yù)兼容測(cè)試就像考前做模擬真題,正式的兼容測(cè)試就像是終極的四六級(jí)考試,而林林總總的整改機(jī)構(gòu)就是各種課外補(bǔ)習(xí)班 ---- 說(shuō)句偷懶的話,最終的過(guò)級(jí)考試嚴(yán)格繁瑣,原則卻是60分萬(wàn)歲,畢竟一分質(zhì)量需要一分成本,而且最終對(duì)外只看那一紙證明;不過(guò)話說(shuō)回來(lái),想要60分,至少要按照80分去學(xué)習(xí),在模擬題上做70分才敢上考場(chǎng),僥幸是不行的,不然考試費(fèi)用就白瞎了。
在成本和質(zhì)量之間,無(wú)論是個(gè)人還是公司,都要做到這方面的平衡。
二、EMC標(biāo)準(zhǔn)
IEC作為電工電子類國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織,其下屬的CISPR和TC77制定了大部分EMC基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):IEC 6xxxx和CISPR xx。其他各國(guó)和組織都在IEC的基礎(chǔ)上引申或直接使用,如下圖中所示,中國(guó)的GB,歐盟的EN,美國(guó)的FCC和事實(shí)上的國(guó)際軍工標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD。
圖 5 EMC國(guó)際和國(guó)家地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)
CISPR和TC77規(guī)定了EMC的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn),通用標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品(類)標(biāo)準(zhǔn)三大類型。
基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn):CISPR 16/17,IEC61000-4等,描述了EMC現(xiàn)象、規(guī)定了EMC測(cè)試方法、設(shè)備,定義了等級(jí)和性能判據(jù),不涉及具體產(chǎn)品;
通用標(biāo)準(zhǔn):IEC 61000-6,按照設(shè)備使用環(huán)境來(lái)劃分,所有產(chǎn)品必須首先符合通用標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)產(chǎn)品沒(méi)有特定的產(chǎn)品類標(biāo)準(zhǔn)可以遵循時(shí),直接使用通用標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行EMC測(cè)試;
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):CISPR 11~15,CISPR20~25等,針對(duì)某種產(chǎn)品系列的EMC測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。往往引用通用標(biāo)準(zhǔn),但根據(jù)產(chǎn)品的特殊性提出更詳細(xì)的規(guī)定。例如CISPR 11規(guī)定了工業(yè)科學(xué)醫(yī)學(xué)設(shè)備的測(cè)量方法和限值,CISPR22規(guī)定了信息產(chǎn)品的測(cè)試方法和限值,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)涵蓋了現(xiàn)有絕大部分電子類產(chǎn)品。
對(duì)于某一個(gè)特定產(chǎn)品,應(yīng)怎樣知道應(yīng)選取哪個(gè)合適的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試?首先要明確產(chǎn)品的使用場(chǎng)景以及要選取的地區(qū)標(biāo)準(zhǔn),比如中國(guó)、美國(guó)、歐洲、日本?信息科技設(shè)備 (ITE),工醫(yī)科 (ISM)?家用、商用、輕工業(yè)、重工業(yè)?室內(nèi)、室外?選取對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品類標(biāo)準(zhǔn),確定測(cè)試項(xiàng)目的限值;如果沒(méi)有合適的產(chǎn)品類標(biāo)準(zhǔn),則按相應(yīng)的通用標(biāo)準(zhǔn)確定測(cè)試項(xiàng)目限值;最后,按基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行每個(gè)測(cè)試項(xiàng)目,場(chǎng)地、測(cè)試方法、測(cè)試儀器必須滿足基礎(chǔ)測(cè)試框架的要求。
看下基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)CISPR16(對(duì)應(yīng)GB6113/EN55016)的內(nèi)容,
CISPR16分為四個(gè)部分:第一部分為測(cè)量設(shè)備的規(guī)范,包括EMI接收機(jī),人工電源網(wǎng)絡(luò),吸收鉗,天線場(chǎng),夾具校準(zhǔn)等測(cè)量設(shè)備的規(guī)范;第二部分為測(cè)量環(huán)境,測(cè)量方法,校準(zhǔn)場(chǎng)地和測(cè)量程序等;第三部分為術(shù)語(yǔ)和報(bào)告等;第四部分為數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方法等。
對(duì)于頻譜分析儀來(lái)說(shuō),其用于EMC預(yù)兼容測(cè)試時(shí)的功能和性能應(yīng)遵循CISPR 16-1-1測(cè)試設(shè)備中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)和校準(zhǔn),由于測(cè)量結(jié)果讀數(shù)與檢波方式有關(guān),因此該標(biāo)準(zhǔn)中明確規(guī)定了準(zhǔn)峰值,峰值,平均值等幾種檢波方式;測(cè)量過(guò)程應(yīng)遵循CISPR16-2-x中的相關(guān)規(guī)定;而測(cè)量數(shù)據(jù)和報(bào)告應(yīng)遵循CISPR16-3以及4中的相關(guān)規(guī)定。但是頻譜分析儀和標(biāo)準(zhǔn)的EMI接收機(jī)仍是不同的,因?yàn)轭l譜分析儀并不能滿足標(biāo)準(zhǔn)中的所有規(guī)定。
了解EMC標(biāo)準(zhǔn)的最佳途徑是IEC網(wǎng)站 http://www.iec.ch/emc,條理清晰,描述嚴(yán)謹(jǐn),推薦瀏覽。
三、EMI預(yù)兼容測(cè)試系統(tǒng)
作為質(zhì)量成本的一部分,EMI測(cè)試盡量在產(chǎn)品設(shè)計(jì)早期階段的介入是必要的。上文提到,IEC標(biāo)準(zhǔn)分為三大類型,基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn),通用標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),考慮到測(cè)量方法的通用性,本節(jié)從基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)和通用標(biāo)準(zhǔn)入手,介紹EMI兼容測(cè)試的系統(tǒng)。在CISPR16和IEC61000系列中,大致可以認(rèn)為測(cè)量項(xiàng)目分為下圖的類別。在實(shí)驗(yàn)室能進(jìn)行的EMI預(yù)兼容測(cè)試,包括傳導(dǎo)騷擾和輻射騷擾兩部分,也就是下圖中的笑臉。
圖 6 EMC基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)和通用標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容
傳導(dǎo)發(fā)射騷擾測(cè)試系統(tǒng)
傳導(dǎo)發(fā)射騷擾是最基本的一個(gè)電磁騷擾,主要沿著導(dǎo)體傳播。它主要是由于電源不合格引起的,指使用交流供電的設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中對(duì)處在相同電網(wǎng)下其他設(shè)備的干擾信號(hào)。所有的電子產(chǎn)品在用交流電源時(shí)都會(huì)對(duì)電網(wǎng)發(fā)出騷擾信號(hào),這類信號(hào)低頻居多,EMC標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的騷擾頻率范圍通常是從 9 kHz 到 30 MHz。如果傳導(dǎo)騷擾的信號(hào)過(guò)大,就會(huì)影響整個(gè)電網(wǎng)的供電質(zhì)量,進(jìn)而干擾到同一片交流電網(wǎng)下其他設(shè)備的正常運(yùn)行。傳導(dǎo)干擾要對(duì)設(shè)備電源連接到電網(wǎng)的三條線,紅/黃色火線L(LIVE),黃綠/黑色地線E(Earth),藍(lán)色零線N(NEUTRAL),分別獨(dú)立的測(cè)試并出具三份報(bào)告。當(dāng)設(shè)備存在較長(zhǎng)的電信連線(例如網(wǎng)線,USB線)時(shí),也要考慮從電信連線上對(duì)對(duì)端設(shè)備的干擾信號(hào)。在某些LISN不適用的場(chǎng)合,可以考慮使用電流鉗。
圖 7 使用頻譜分析儀進(jìn)行傳導(dǎo)騷擾預(yù)兼容測(cè)試的典型系統(tǒng)
傳導(dǎo)騷擾的EMI測(cè)試通常要帶電運(yùn)行,而且需要區(qū)分測(cè)試結(jié)果中的騷擾究竟來(lái)自于被測(cè)設(shè)備還是電網(wǎng)中原來(lái)就存在的騷擾,因此需要有特定的隔離設(shè)備組合:
線性阻抗穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò)LISNLine Impedance Stabilization Network):由于電源傳導(dǎo)發(fā)射的強(qiáng)度與電網(wǎng)的阻抗有關(guān),為了使測(cè)量具有唯一性,必須在特定的阻抗條件下測(cè)量,LISN就提供了這樣一個(gè)環(huán)境,CISPR標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的LISN為50Ω/50μH。LISN也對(duì)來(lái)自電網(wǎng)的干擾信號(hào)進(jìn)行濾波,使電網(wǎng)內(nèi)的干擾與被測(cè)設(shè)備相互隔離,但是將被測(cè)試設(shè)備對(duì)電網(wǎng)的干擾耦合出來(lái),送到LISN的輸出測(cè)試端,提供標(biāo)準(zhǔn)的共模和差模阻抗,再送出給測(cè)試設(shè)備(一般是頻譜儀或EMI接收機(jī))。LISN是傳導(dǎo)測(cè)試中的核心設(shè)備,本質(zhì)上講它是一個(gè)單向高通濾波器,只將特定頻段的干擾信號(hào)篩選出來(lái)進(jìn)行測(cè)試。
隔離變壓器:由于LISN的設(shè)計(jì)原理限制,它的供電存在較大的漏電流,要求實(shí)際應(yīng)用時(shí)需要良好接地,必須要加隔離變壓器與電網(wǎng)隔離開(kāi)使用。
瞬態(tài)限幅器:傳導(dǎo)騷擾可能存在很大的能量,為防止測(cè)試設(shè)備過(guò)載或燒毀,需在頻譜儀的測(cè)量端口前加限幅保護(hù),并在結(jié)果中補(bǔ)償。
被測(cè)設(shè)備:測(cè)量對(duì)象一般是交流供電端的三條線,以及部分的電氣信號(hào)線。
測(cè)試設(shè)備:具有符合EMI傳導(dǎo)測(cè)試功能的EMI接收機(jī)或頻譜分析儀。
輻射發(fā)射騷擾測(cè)試系統(tǒng)
數(shù)字設(shè)備由于脈沖電流和開(kāi)關(guān)電源的使用,具有豐富的諧波,一旦接地回路或接口處理不當(dāng)就會(huì)對(duì)外產(chǎn)生較強(qiáng)的輻射騷擾,而芯片部分的低壓使系統(tǒng)的抗擾度降低。這些輻射騷擾的頻率沒(méi)有特定的范圍,從測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)上看通常從 30 MHz 到 1 GHz /18 GHz。
近場(chǎng)測(cè)試非常適合產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段輻射騷擾的EMI診斷。在這個(gè)階段,標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試方法或許能給出精確的結(jié)果,但卻無(wú)法顯示問(wèn)題的來(lái)源所在,近場(chǎng)探頭就是很合適的定位工具;然而必須認(rèn)識(shí)到,近場(chǎng)探頭的測(cè)試結(jié)果幾乎不能給出有關(guān)設(shè)備輻射水平的準(zhǔn)確信息,誤差和波動(dòng)可達(dá)到20dB以上。使用近場(chǎng)探頭測(cè)試的過(guò)程中,要保證測(cè)量結(jié)果遠(yuǎn)小于標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的騷擾限值;在整改過(guò)程中,也要保證每次嘗試整改后的復(fù)測(cè)結(jié)果好于前面的各種測(cè)量。為了通過(guò)近場(chǎng)測(cè)試大致了解產(chǎn)品是否能通過(guò)最終的兼容測(cè)試,需要在已經(jīng)確知結(jié)果的樣品上進(jìn)行多次嘗試。
圖 8 使用頻譜分析儀進(jìn)行輻射騷擾預(yù)兼容測(cè)試的典型系統(tǒng)
輻射騷擾不像傳導(dǎo)騷擾固定在傳輸線上,它是向四面八方發(fā)射的,所以需要盡可能地測(cè)試產(chǎn)品所有的位置,這個(gè)密度和時(shí)間并沒(méi)有在標(biāo)準(zhǔn)中準(zhǔn)確給出,需要根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)進(jìn)行特定測(cè)試。測(cè)試的間隔越細(xì),每個(gè)位置和角度測(cè)試的時(shí)間越長(zhǎng),就越能測(cè)試出真實(shí)輻射長(zhǎng)度,但是成本也越高了。
輻射騷擾預(yù)兼容測(cè)試系統(tǒng)需要用到各種天線,各種規(guī)格的屏蔽暗室,可靈活旋轉(zhuǎn)的測(cè)試臺(tái)和可升降天線桿,能夠校準(zhǔn)天線頻響的頻譜分析儀或EMI接收機(jī),這些輔助設(shè)備一般公司很難備齊,所以不在這里詳述。輻射問(wèn)題仍推薦使用近場(chǎng)探頭完成最低成本的EMI測(cè)試評(píng)估,準(zhǔn)確度雖然不高,但是能排除大部分問(wèn)題了。
Tips:
1,如何使用標(biāo)準(zhǔn)中的準(zhǔn)峰值限制標(biāo)準(zhǔn)?
適用于產(chǎn)品的限制線標(biāo)準(zhǔn)須提前找到,然后再頻譜分析儀中制作一條限制線,也是很方便的。參見(jiàn)擴(kuò)展閱讀部分內(nèi)容。
2,峰值掃描的結(jié)果包含了哪些信息?
峰值掃描結(jié)果會(huì)比準(zhǔn)峰值結(jié)果要高。在有限制線的情況下,如果峰值掃描都沒(méi)有達(dá)到限制線,那么準(zhǔn)峰值一定不會(huì)超過(guò)限制,這些頻率點(diǎn)就可以從終掃的表格中去除,以節(jié)省終掃時(shí)間,因?yàn)榻K掃一般使用準(zhǔn)峰值檢波,測(cè)試時(shí)間較長(zhǎng)。
3,準(zhǔn)峰值掃描的駐留時(shí)間設(shè)置為多長(zhǎng)比較合適?
駐留時(shí)間越長(zhǎng),能夠接收到的騷擾的概率就越高,結(jié)果就越接近真實(shí)情況,但是會(huì)耗費(fèi)更多時(shí)間。這是一個(gè)折中,需要用戶自己根據(jù)實(shí)際的需求判斷駐留時(shí)間設(shè)置多少,SSA3000X的準(zhǔn)峰值檢波駐留時(shí)間默認(rèn)500ms,可以在0-1s內(nèi)設(shè)置,代表每一個(gè)頻點(diǎn)進(jìn)行準(zhǔn)峰值檢波的時(shí)間。
4,想測(cè)試一下產(chǎn)品的輻射騷擾,可是沒(méi)有EMI接收機(jī),頻譜儀上也沒(méi)有EMI測(cè)試功能,怎么辦?
要清楚當(dāng)前階段的主要目的是什么。如果只是EMI診斷,普通的頻譜分析儀峰值掃描就可完成,沒(méi)有必要進(jìn)入預(yù)兼容測(cè)試的過(guò)程。
5,頻譜分析儀具有EMI濾波器和準(zhǔn)峰值檢波功能,是不是可以進(jìn)行產(chǎn)品的EMI預(yù)兼容測(cè)試了?
普通的頻譜分析儀可以進(jìn)行EMI診斷,不需要配置EMI和準(zhǔn)峰值檢波器。具有EMI濾波器和準(zhǔn)峰值檢波功能的頻譜分析儀只是EMI預(yù)兼容測(cè)試系統(tǒng)的一部分,要想進(jìn)行較完整的EMI預(yù)兼容測(cè)試,還需要有其他配套設(shè)備,環(huán)境和方法,例如LISN,合適的實(shí)驗(yàn)臺(tái)等。可參見(jiàn)第三節(jié)的內(nèi)容。
6,請(qǐng)問(wèn)頻譜儀測(cè)量輻射騷擾的功能是否遵循CISPR16-1-4標(biāo)準(zhǔn)?
SSA3000X頻譜分析儀中的EMI濾波器和準(zhǔn)峰值檢波器,是根據(jù)CISPR16-1-1:2006測(cè)試設(shè)備規(guī)范設(shè)計(jì)的,而CISPR16-1-4內(nèi)容是輻射騷擾輔助設(shè)備的規(guī)范,例如場(chǎng)地,天線等環(huán)境參數(shù),需要額外配置,和測(cè)試主設(shè)備頻譜分析儀沒(méi)有關(guān)系。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:495852 發(fā)表于 2019-10-23 08:02 | 只看該作者
感謝分享
主站蜘蛛池模板: 精品成人在线 | h片在线免费观看 | 日韩二区三区 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 欧美精产国品一二三区 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 婷婷色婷婷 | 国产伦理一区二区 | 国产福利av | 性免费视频 | 日韩av在线看 | 欧美激情久久久 | 国产精品乱码一区二区三区 | 欧洲一级片 | 午夜免费在线 | 深夜福利视频网站 | 青青久久久| 色妞色视频一区二区三区四区 | 欧美成人激情视频 | 色多多在线观看 | 色综合久| 一级片av | 色在线播放 | 成年女人毛片 | 黄色网址入口 | 日韩在线精品视频 | 天天操天天干天天 | 日日操av| 五月天婷婷丁香 | 80日本xxxxxxxxx96 国产成人在线免费视频 | 国产精品美女毛片真酒店 | 中文字幕在| 日本免费毛片 | 日韩在线视频免费观看 | 亚洲免费小视频 | 国产成人精品毛片 | 综合av网 | 国产黄色免费视频 | 青青视频网 | 国产h在线 |
