查看: 4159|回復: 0
基于STM32自碼 DS18B20驅動程序
ID:267624 發表于 2017-12-27 12:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為了加深對于底層驅動開發的認識和理解,樓主決定自擼常見模塊,傳感器的驅動程序。-------立貼為證。
DS18B20是一款單總線可編程分辨率的數字溫度計,詳細內容可見中英文datasheet,筆者不在贅述。
很早就接觸到的溫度傳感器,也相信每一個曾學習過嵌入式開發的人都用過,筆者在STM32F4上自碼DS18B20驅動,有些小小心得:
1.初始化時序要注意,筆者親測,在MCU控制單總線為低電平240us即可(數據手冊上要求至少480us)釋放總線,等待60us后即可檢測到到DS18B20返回的拉低單總線信號,此處,需注意至少應在此等待120us,否則可能會導致溫度傳感器無法正常工作。
2.初學者需注意時序,對于DS18B20的操作都必需經過三步:初始化,ROM命令(多為跳過指令0xCC),DS18B20功能命令。再次強調對其的每一個操作必須經過這三步,可閱讀code加深理解。
3.在讀取DS18B20時,注意順序,DS18B20先發送低位,在字節讀取時應當注意。
4.初學者應嘗試實現對于DS18B20內部ROM的8位系列號(28H),和48位唯一序列號進行讀取,以及修改溫度傳感器內部EEPROM的過溫、低溫報警值。(可參考筆者code)
廢話不多說,上碼:
  1. #include <ds18b20.h>
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4.
  5. //ds18b20初始化
  6. void  init_ds18b20( void )
  7. {
  8.     init_onewire_out();
  9.     GPIO_ResetBits(GPIOG,GPIO_Pin_9);
  10.     delay_us(480);
  11.     init_onewire_in();
  12.     delay_us(60);
  13.     if( !DQ_In)
  14.     {
  15.         delay_us(120);
  16.
  17.     }
  18. }
  19. //ds18b20 檢測
  20. void  chack_ds18b20( void )
  21. {
  22.     init_onewire_out();
  23.     GPIO_ResetBits(GPIOG,GPIO_Pin_9);
  24.     delay_us(240);
  25.     init_onewire_in();
  26.     delay_us(60);
  27.     if( !DQ_In)
  28.     {
  29.         delay_us(80);
  30.         if( !DQ_In )
  31.             printf("檢測到DS18B20!\r\n");
  32.
  33.     }
  34.
  35. }
  36. //設置為主設備寫總線,從設備讀總線
  37. void init_onewire_out( void )
  38. {
  39.     GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  40.
  41.     RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE);//使能GPIOG時鐘
  42.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  43.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通輸出模式
  44.     GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽輸出
  45.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz
  46.     GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉
  47.     GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);//初始化
  48. }
  49. //設置為主設備讀取總線,從設備寫總線
  50. void init_onewire_in( void )
  51. {
  52.
  53.     GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  54.
  55.     RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE);//使能GPIOG時鐘
  56.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  57.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;//普通輸入模式
  58. //  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽輸出
  59.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz
  60.     GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉
  61.     GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);//初始化
  62. }
  63.
  64. void ds18b20_write_byte( u8 data )
  65. {
  66.     u8 i;
  67.     u8 j=0;
  68.     init_onewire_out();
  69.     for(i=0;i<8;i++)
  70.         {
  71.             j=data & 0x01;
  72.             if(j)
  73.             {
  74.                 DQ_Out=0;       //寫1
  75.                 delay_us(15);
  76.                 DQ_Out=1;
  77.                 delay_us(60);
  78.
  79.             }
  80.             else
  81.             {
  82.                 DQ_Out=0;       //寫0
  83.                 delay_us(60);
  84.                 DQ_Out=1;
  85.                 delay_us(1);
  86.             }
  87.             data = data>>1;
  88.         }
  89. }
  90. //讀取DS18B20 的一位
  91. u8 ds18b20_read_bit( void )
  92. {
  93.     u8 bit;
  94.     init_onewire_out();
  95.     DQ_Out=0;
  96.     delay_us(2);
  97.     DQ_Out=1;
  98.     init_onewire_in();
  99.     delay_us(12);
  100.     if(DQ_In)
  101.         bit=1;
  102.     else
  103.         bit=0;
  104.     delay_us(50);
  105.     return bit;
  106. }
  107. //讀ds18b20的字節
  108. u8 ds18b20_read_byte ( void )
  109. {
  110.     u8 data=0;
  111.     u8 i;
  112.     u8 j=0;
  113.     for(i=0;i<8;i++)
  114.     {
  115.         j=ds18b20_read_bit();
  116.         if(j)           //注意順序即可,ds18b20先發送地位到總線上
  117.             j=j<<i;
  118.         data |=j;
  119.
  120.     }
  121.     return data;
  122. }
  123. //獲取ds18b20的系列碼和48位唯一序列號
  124. void ds18b20_read_rom_number()
  125. {
  126.     u32 number=0;
  127.     u8 data,i,serial_num,ds18b20_crc;
  128.     init_ds18b20();
  129.     ds18b20_write_byte(0x33);
  130.     serial_num = ds18b20_read_byte();
  131.     for(i=0;i<6;i++)
  132.     {
  133.         data = ds18b20_read_byte();
  134.         number |= data;
  135.         number = number<<8;
  136.     }
  137.     ds18b20_crc = ds18b20_read_byte();
  138.
  139.     printf("系列號是:%d\r\n",serial_num);
  140.     printf("序列號是:%d\r\n",number);
  141.     printf("CRC校驗為:%d\r\n",ds18b20_crc);
  142.
  143. }
  144. //開啟ds18b20溫度轉換
  145. void tem_chage( void )
  146. {
  147.     init_ds18b20();
  148.     ds18b20_write_byte(0xcc);       //忽略rom指令
  149.     ds18b20_write_byte(0x44);   //開啟轉換
  150. }
  151.
  152. short  get_temp( void )
  153. {
  154.     int temp=0;
  155.     u8 i,TH,TL;
  156.     short tem;
  157.
  158.     tem_chage();
  159.     delay_us(10);
  160.     init_ds18b20();
  161.     ds18b20_write_byte(0xcc);       //忽略rom指令
  162.     ds18b20_write_byte(0xbe);   //讀取溫度轉換值
  163.     TL=ds18b20_read_byte();
  164.     TH=ds18b20_read_byte();
  165.
  166.     if(TH > 7)       //通過判讀存儲器的高五位的0,1來判斷溫度的正負,
  167.     {
  168.         temp = 0;   //為負
  169.         TH =~TH;
  170.         TL =~TL;
  171.     }
  172.     else
  173.         temp = 1;   //為正
  174.     tem = TH;
  175.     tem =tem<<8;
  176.     tem =tem+TL;
  177.     tem = (double)tem * 0.625;
  178.     if(temp)
  179.         return tem;
  180.     else
  181.         return -tem;
  182.
  183. }
  184. void ds18b20_return_TH_TL_CONF( void )
  185. {
  186.     char data,data_TH,data_TL,CONF;
  187.     init_ds18b20();
  188.     ds18b20_write_byte(0xcc);       //忽略rom指令
  189.     ds18b20_write_byte(0xbe);   //讀取溫度轉換值
  190.     data = ds18b20_read_byte();
  191.     data = ds18b20_read_byte();
  192.     data_TH = ds18b20_read_byte();
  193.     data_TL = ds18b20_read_byte();
  194.     CONF =ds18b20_read_byte();
  195.     printf("過溫報警的溫度為:%d℃\r\n",data_TH);
  196.     printf("低溫報警的溫度為:%d℃\r\n",-(data_TL-128));
  197.     CONF &=0x60 ;
  198.     CONF =CONF>>5;
  199.     switch (CONF) {
  200.         case 0:
  201.             printf("ds18b20的測量精度為9位,精度為0.5℃\r\n");
  202.             break;
  203.         case 1:
  204.             printf("ds18b20的測量精度為10位,精度為0.25℃\r\n");
  205.             break;
  206.         case 2:
  207.             printf("ds18b20的測量精度為11位,精度為0.125℃\r\n");
  208.             break;
  209.         case 3:
  210.             printf("ds18b20的測量精度為12位,精度為0.0625℃\r\n");
  211.             break;
  212.         default:
  213.             printf("error!!\r\n");
  214.             break;
  215.     }
  216. }
  217. //設置溫度報警值和配置精度,TH過溫報警值(TH>0),TL低溫報警值(TL為負數 ),mode配置模式0,1,2,3
  218. //mode=0 精度為9位  00011111 dat=31
  219. //mode=1 精度為10位  00111111   dat=63
  220. //mode=2 精度為11位 01011111    dat=95
  221. //mode=3 精度為12位  01111111   dat =127
  222. void ds18b20_write_TH_TL_CONF(u8 TH,u8 TL,u8 mode)
  223. {
  224.     u8 dat;
  225.     switch (mode){
  226.         case 0:
  227.             dat=31;
  228.             break;
  229.         case 1:
  230.             dat=63;
  231.             break;
  232.         case 2:
  233.             dat=95;
  234.             break;
  235.         case 3:
  236.             dat=127;
  237.             break;
  238.         default:
  239.             printf("mode error!!\r\n");
  240.             dat=127;
  241.             break;
  242.     }
  243.     TL=TL+128;
  244.     init_ds18b20();
  245.     ds18b20_write_byte(0xcc);       //忽略rom指令
  246.     ds18b20_write_byte(0x4e);   //寫入暫存寄存器 ,過溫和低溫報警值
  247.     ds18b20_write_byte(TH); //寫入20°為過溫報警值
  248.     ds18b20_write_byte(TL); //寫入-20°為低溫報警值
  249.     ds18b20_write_byte(dat);    //寫入精度
  250.     init_ds18b20();
  251.     ds18b20_write_byte(0xcc);       //忽略rom指令
  252.     ds18b20_write_byte(0x48);   //將寫入的暫存寄存器拷入EEPROM
  253. }
  254. void ds18b20_chack_self( void )
  255. {
  256.     chack_ds18b20();
  257.     ds18b20_read_rom_number();
  258.     ds18b20_return_TH_TL_CONF();
  259. }
筆者用串口助手得到結果如下:
主站蜘蛛池模板: 国产视频一二三区 | 一级黄色片网站 | 久久精品三级 | 毛片aaa | 亚洲精品综合 | 久久久久久综合 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 视频在线一区二区 | 97超碰在线播放 | 精品一区二区三区视频 | 青草视频在线 | 成年人国产| 黄色av免费 | 国产精品综合 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | www.狠狠操 | 一级看片免费视频 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 男女久久久 | 国产中文在线观看 | 黄色一级免费看 | 一色桃子av| av一区二区三区 | 欧美日韩免费视频 | 欧美国产一区二区三区 | 成人欧美一区二区三区黑人免费 | 一区二区三区中文字幕 | 欧美精品亚洲精品 | 日韩久久综合 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 国产传媒在线 | 久久久xxx| 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 色福利网| 成人免费视频国产免费麻豆 | 日韩av专区| a视频在线观看 | 天天视频国产 | 男女啪啪免费 | www.com国产| 日韩免费看片 |
