查看: 11485|回復(fù): 3
怎樣修改AD16系統(tǒng)自帶的集成庫?
ID:159395 發(fā)表于 2017-12-31 14:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
AD16系統(tǒng)自帶有多種器件集成庫miscellaneuos devices.intlib,內(nèi)部包含有數(shù)百種集成庫零件,一般繪圖足夠用了。但集成庫內(nèi)有的零件SCH符號或PCB封裝圖形,不符合我們個性化要求,需要對庫內(nèi)某一個零件或數(shù)個零件的SCH符號圖形或PCB封裝圖形進(jìn)行修改,網(wǎng)上介紹建立集成庫的方法,都是建立一個零件的集成庫。不適用我們的這種情況要求。下面介紹修改系統(tǒng)自帶多種器件集成庫miscellaneous devices.intlib的方法:
1、在電腦硬盤上找到ad16的安置位置(安置路徑)--------雙擊:AD16程序圖標(biāo)展開AD16程序目錄---------雙擊:libraries展開集成庫的目錄-----------雙擊多種器件集成庫miscellaneousdevices(Altium compiled library :altium公司編譯庫)--------電腦自動啟動AD16程序----------彈出:摘錄源文件或安裝文件對話框-----------點(diǎn)擊對話框中的:摘錄源文件----------在屏幕左側(cè)系統(tǒng)自動彈出projects面板---------面板內(nèi)此時看到AD16系統(tǒng)自帶的集成庫miscellaneousdevices intlib被分解拆分成庫包miscellaneousdevices.libpkg-------庫包內(nèi)包含兩個文件:miscellaneous devices schlib原理圖符號庫miscellaneous devices pcblib封裝庫--------現(xiàn)在我想修改原理圖符號庫schlib內(nèi)的IGBTSCH符號圖形--------雙擊屏幕左側(cè)面板庫包內(nèi)的schlib -----------啟動并打開SCH庫編輯器---------單擊屏幕右下角的sch library 打開sch庫面板---------sch library庫面板的頂部搜索關(guān)鍵詞框內(nèi)輸入:IGBT-N------AD16軟件在SCH庫零件編輯器內(nèi)出現(xiàn)IGBT-NSCH符號圖形-------修改這個符號圖形--------修改完畢后保存--------關(guān)閉sch library面板--------恢復(fù)projects面板--------在庫包(miscellaneous devices.libpkg)名上單擊右鍵---------選擇:compile integrated library miscellaneous devices.libpkg----------屏幕左下角出現(xiàn)編譯進(jìn)度條-------幾秒后編譯完成----------在屏幕左側(cè)彈出:庫面板----------庫面板頂部顯示miscellaneous devices.intlib(componentview零件視圖)-----------單擊上述component view名稱所在方框的最右側(cè)向下箭頭-------列表顯示出全部的各種零件庫:包括1devices SCH  1devices PCB  2個相鄰一樣的集成庫devices.intlibcomponent view  2個相鄰一樣的devices.intlib(footprintview 封裝圖)。為什么會多出這么多的文件呢?主要是前面摘取源文件操作、拆解集成庫造成的。2個相鄰一樣的集成庫miscellaneousdevices.intlib(component view),第一個是AD16原裝自帶的集成庫。第二個是剛才修改好的集成庫。為了保持AD16程序內(nèi)集成庫的簡潔明了,可以只保留第二個修改好的集成庫,把AD16原裝自帶的集成庫刪除,刪除的方法是找到AD16在硬盤上的安裝位置(路徑)------雙擊AD16程序圖標(biāo)-------雙擊librarys---------miscellaneous devices(Altium compiled library  altium公司編譯庫)刪除-----保留:miscellaneous deveces 文件夾(修改好的集成庫)----------OK
收藏收藏3 分享淘帖 頂2 踩
ID:636425 發(fā)表于 2020-2-4 21:25 | 只看該作者
感謝,太有用了,一直糾結(jié)怎么修改集成庫
ID:636425 發(fā)表于 2020-2-4 21:24 | 只看該作者
感謝,太有用了,一直糾結(jié)在這里怎么修改集成庫
ID:401465 發(fā)表于 2019-10-13 21:45 | 只看該作者
您真辛苦哈!多謝你哈!
我看完您的這篇“短文”后去了三次醫(yī)院眼科,開了九瓶眼藥水!
您使用了辣么多“-----------”?您得多么累哈!
整篇文章也不分段,也沒有逗號“,”和頓號“、”,我憋住氣一口氣看到底!
沒看明白,
主站蜘蛛池模板: 成人羞羞网站 | 久久久久蜜桃 | 日本一级黄色 | 欧美不卡 | 欧美日韩一二三 | aaa黄色| 青青操影院| 在线观看小视频 | 中文在线观看免费网站 | 精品国产91乱码一区二区三区 | 国产日本在线 | 91亚洲一区 | 美女免费视频网站 | 日本天堂网 | 亚洲欧美日韩一区二区 | 久久在线播放 | 久草免费在线视频 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 成人激情综合 | 黄色三级视频网站 | 久久不射网 | 黄色1级片 | 十八岁毛片 | 成人动漫免费观看 | 欧美一级黄色录像 | 精久久| 成人在线网址 | 免费观看黄色片 | 一区二区视频在线 | 国产美女在线播放 | 中文字幕亚洲精品 | 欧美视频三区 | 夜夜贪欢〈高h〉 | 黄色片视频网站 | 无遮挡毛片 | 色天堂影院 | 免费在线观看黄 | 一区二区三区精品 | 久久精选视频 | 黄色片小视频 | 少妇一级淫片免费观看 |
