查看: 4237|回復: 0
單片機鉑電阻溫度控制器仿真設計與源程序
ID:270466 發表于 2018-1-2 22:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于單片機的鉑電阻溫度控制器,內含仿真電路及源程序
  1. #include<REG52.H> //插入52特殊功能寄存器頭文件
  2. //-----------------------------------------------------------
  3. unsigned char code dispbitcode[]=//定義顯示位控制驅動碼
  4.   {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f};
  5. //"0位","1位","2位","3位","4位","5位","6位","7位"
  6. //---------------------------------------------------------------------
  7. unsigned char code ledcode[]=//定義“0--9”十個數據的共陰極LED七段顯示碼
  8. {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
  9. //"0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", 黑屏
  10. //-------------------------------------------------------------------------
  11. unsigned char dispbuf[8]={10,10,10,10,10,10,0,0};//定義顯示緩沖區初值
  12. //-------------------------------------------------------------------------
  13. unsigned char dispcount;//顯示控制位變量
  14. unsigned int uiresult;//采集數據變量
  15. bit sflag;//符號標志位,為1時表示負值
  16. sbit START=P3^0;//定義ADC0809啟動控制位
  17. sbit OE=P3^1;//定義ADC0809輸出控制位
  18. sbit EOC=P3^2;//定義ADC0809轉換結束標志位
  19. sbit P17=P1^7;//小數點控制位
  20. //=========================================
  21. int delay1ms()//延時1ms函數
  22. {unsigned int j;
  23. for(j=0;j<333;j++)
  24. {;}
  25. return 1;
  26.
  27. }
  28. //===================================================
  29. void display()//顯示處理函數
  30. {for(dispcount=0;dispcount<5;dispcount++)//顯示0-4位
  31.   {P2=0xff;//消影,關閉顯示
  32.   if(dispbuf[1]==0)//顯緩區1位是否為"0"
  33.       { dispbuf[1]=dispbuf[0];//是,顯緩區0位值賦給1位
  34.            dispbuf[0]=10;}//取黑屏碼
  35.    P1=ledcode[dispbuf[dispcount]];//取對應位顯示碼
  36.    if(dispcount==3)//判斷是否是小數點位
  37.        {P17=1;}//是,輸出小數點
  38.            P2=dispbitcode[dispcount];//取對應位顯示控制碼
  39.            delay1ms();//延時1ms
  40.            P2=0xff;//消影,關閉顯示
  41.   }
  42. }
  43. //====================================================
  44. void adc0809()//ADC0809數據采集處理函數
  45. {unsigned char i;
  46. unsigned long y;
  47. START=0;//啟動ADC0809,產生高電平脈沖啟動信號
  48. START=1;
  49. START=0;
  50. P0=0xff;//P0口設為輸入狀態
  51. EOC=1;//設EOC位為輸入狀態
  52. while(EOC==0);//沒有轉換完等待
  53. OE=1;//轉換完,選通ADC0809轉換數據輸出
  54. uiresult=P0;//讀ADC0809轉換結果
  55. OE=0;//關閉選通位
  56. y=uiresult;
  57. if(uiresult<118||uiresult>124)//數據是否小于118或大于124
  58. if(uiresult<129)//數據是否小于129
  59. {uiresult=y*19.25;//數據標度變換
  60.   if(uiresult<2557.14)//數據是否小于2557.14
  61.    {uiresult=2557.14-uiresult;sflag=1;}//是的,計算絕對溫度值,設置負號標志
  62.   else
  63.    {uiresult=uiresult-2557.14;sflag=0;}//否,計算絕對溫度值,設置正號標志
  64.   }
  65.   else
  66.   {uiresult=y*20;//數據標度變換
  67.    if(uiresult<2680)//數據是否小于2680
  68.    {uiresult=2680-uiresult;sflag=1;}//是的,計算絕對溫度值,設置負號標志
  69.    else
  70.    {uiresult=uiresult-2680;sflag=0;}//否,計算絕對溫度值,設置正號標志
  71.   }
  72.   else
  73.   {uiresult=y*16.667;//數據標度變換
  74.    if(uiresult<2267.708)//數據是否小于2267.708
  75.    {uiresult=2267.708-uiresult;sflag=1;}//是的,計算絕對溫度值,設置負號標志
  76.    else
  77.    {uiresult=uiresult-2267.708;sflag=0;}//否,計算絕對溫度值,設置正號標志
  78.   }
  79. i=4;
  80. dispbuf[1]=0;//取0
  81. dispbuf[2]=0;//取0
  82. dispbuf[3]=0;//取0
  83. dispbuf[4]=0;//取0
  84. if(sflag==1)//是負溫度標志嗎?
  85.   {dispbuf[0]=11;}//是,取"-"顯示碼
  86. else
  87.   {dispbuf[0]=10;}//否,取"黑屏"碼
  88. dispbuf[5]=10;//取"黑屏"碼
  89. dispbuf[6]=10;//取"黑屏"碼
  90. dispbuf[7]=10;//取"黑屏"碼
  91. while(uiresult/10)//(uiresult/10)大于0嗎
  92.   {dispbuf[i]=uiresult%10;//取低位數據送入對應的緩沖器
  93.    uiresult=uiresult/10;//數據除10,準備取次低位數
  94.    i--;//緩沖數據指針減1
  95.   }
  96.   dispbuf[i]=uiresult;//數據的最高有效位送入對應的緩沖器
  97. }
  98. //========================================================
  99. void main(void)
  100. {START=0;//關閉ADC0809啟動
  101. OE=0;//關閉ADC0809數據輸出
  102. uiresult=100;//設溫度參數初值
  103. while(1)
  104.   {display();//顯示處理函數
  105.    adc0809();//ADC0809數據采集處理函數
  106.   }
  107. }
單片機課設.zip (25.3 KB, 下載次數: 64)
主站蜘蛛池模板: 91精品欧美久久久久久久 | 国产激情亚洲 | 国产精品九九视频 | av一级久久 | 日韩中文字幕2019 | 网址黄 | 中文字幕不卡在线88 | 国产黄色av电影 | 亚洲午夜网 | 99精品久久 | 91精品国产乱码麻豆白嫩 | 午夜在线电影网 | 日日操夜夜操视频 | 成人黄色网址大全 | 日韩欧美三区 | 亚洲欧美精品在线 | 国产精品亚洲一区二区三区在线 | 日韩国产中文字幕 | 日本福利一区 | 亚洲永久免费观看 | 中文字幕亚洲一区二区va在线 | 免费网站国产 | 色一阁| 国产一区久久 | 最新免费黄色网址 | 91精品国产美女在线观看 | 久久高清 | 亚洲色图网址 | 欧美日一区二区 | www久| 99精品国产在热久久 | 久久精品国产免费一区二区三区 | 欧美专区在线 | 成人乱人乱一区二区三区软件 | 国产目拍亚洲精品99久久精品 | 精品久久久久久久久久久 | 91人人看 | 日韩亚洲一区二区 | 国产一区二区在线免费视频 | 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 久久91|
