查看: 29681|回復: 55
利用51單片機開發板和光驅步進電機制作激光雕刻機
ID:263954 發表于 2018-1-3 20:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
偶然看到自制激光雕刻機的視頻,心癢癢的也想搞一個,沒學過單片機的我先買了一個開發板,照著教程從點亮led小燈開始學,逐步到數碼管、步進電機,之前上學學了點編程,所以感覺不難。接下來開始了從網上淘零件組裝雕刻機的過程。
主要配件:
  1、從光驅拆的步進電機  2個  我買的是焊接好線的 八九塊一個 (注意下焊接的線容易脫落,最好用熱熔膠槍固定下焊點位置)
2、手里現有的 51單片機開發板  (51單片機最小系統也可)
3、250mw的激光模組一個   再加一個12mm散熱座  三四十左右
4、L298N 步進電機驅動板  2個   六七塊錢一個
5、杜邦線  公母頭 母母頭 公公頭 若干    (有一部分用導線代替也可以)6、小的水平儀(買電視掛架送的,有些掛畫也送)7、路由器交換機的12V電源1個 (我試了下9V也可)
8、ULN2003  一個  我買的6毛一個
首先是制作支架  看到有酒盒子做的 拿廢光驅殼做的  我是用小米相機的盒子(沒有裁切鐵皮的工具,就地取材
底跟蓋垂直用螺絲或者膠槍固定 ,然后將兩個步進電機 一個用螺絲固定在垂直面 一個固定在水平面  注意用水平儀確定橫平豎直,不然雕刻出來的圖形就是變形的   在水平面的光驅滑塊上面放一塊亞克力或者其他平板并用膠槍固定 作為雕刻平臺,記得用水平儀調整水平。
將激光模塊用軟鐵絲固定在垂直電機的滑塊上 ,注意調整激光模塊角度確保橫平豎直。下面是接線  (自己手工畫的,請不要笑
用杜邦線將開發板 P1.0-P1.3  P1.4-P1.7 分別接L298N的 In1-In4
將12V電源的正極(圓孔插頭中間為正極) 接兩個L298N的12V
12V電源負極(插頭外面的金屬)接兩個L298N的GND,再與開發板芯片的GND相接,再與ULN2003的左下角倒數第一個針腳以及激光模組的GND連接起來
從任意一個L298N的 5V引線接ULN2003的右下角倒數第一個針腳
杜邦線將開發板 P2.0 接ULN2003的左下角倒數第二個針腳   ,右下角倒數第二個針腳 接激光正極
將L298N的馬達A、B輸出接步進電機 A A- B B-  (我買的電機是按照 A A- B B-排列的 ,也有不一致的 ,用萬用表測電阻 A A- 或者 B B-之間的電阻很小,接錯電機抖動不走,換下順序就好)
開發板usb口接電腦 燒錄程序  打開雕刻程序,選擇4800波特率 打開端口 用圖片或者文字測試下電機運行情況  。
電機運行方向不對把電機線順序整體重新換下就好,記得調整激光功率   我的紙箱和木頭 30%左右即可雕刻。這是完成圖
附件是雕刻程序和源代碼,感謝原作者。
  1. /*z地址定義
  2. 50 1=x+,2=x-,3=y+,4=y-
  3. 51 前進后退步數高
  4. 52 前進后退步數低
  5. 53
  6. 54/55 字寬
  7. 56
  8. 57 弱光開關
  9. 58/59 激光強度
  10. 60 x軸速度
  11. 61 y軸速度
  12. 62 開始打印0,57
  13. 63 暫停
  14. 64 停止標志
  15. 65
  16. 66  左右標記
  17. 100開始時灰度圖數據
  18. */
  19. #include <reg52.h>
  20. #define uint unsigned int
  21. #define uchar unsigned char
  22. #define N z[60]           //X速度
  23. #define M z[61]           //Y速度
  24. sbit xa=P1^3;//步進電機接線定義  移動激光頭
  25. sbit xa_=P1^2;
  26. sbit xb=P1^1;
  27. sbit xb_=P1^0;
  28. sbit a=P1^4;
  29. sbit a_=P1^5;
  30. sbit b=P1^6;
  31. sbit b_=P1^7;
  32. /*sbit a=P1^4;//步進電機接線定義 移動底板
  33. sbit a_=P1^5;
  34. sbit b=P1^6;
  35. sbit b_=P1^7;
  36. sbit xa=P1^3;
  37. sbit xa_=P1^2;
  38. sbit xb=P1^1;
  39. sbit xb_=P1^0;  */
  40. sbit jg=P2^0;
  41. sbit led=P2^1;//指示燈
  42. uchar xdata z[500]={0};//緩存
  43. uchar buff[3];//串口緩存
  44. uchar x1,x0,y1,y0,cont2=0;
  45. uchar xfb=4,yfb=4;//走步標志位
  46. unsigned char HighRH = 0;  //高電平重載值的高字節
  47. unsigned char HighRL = 0;  //高電平重載值的低字節
  48. unsigned char LowRH  = 0;  //低電平重載值的高字節
  49. unsigned char LowRL  = 0;  //低電平重載值的低字節
  50. void delayms(uint xms)
  51. {
  52.         uint i,j;
  53.         for(i=xms;i>0;i--)                      //i=xms即延時約xms毫秒
  54.                 for(j=110;j>0;j--);
  55. }
  56. /* 配置并啟動PWM,fr-頻率,dc-占空比 */
  57. void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc)
  58. {
  59.     unsigned int  high, low;
  60.     unsigned long tmp;
  61.
  62.     tmp  = (11059200/12) / fr;  //計算一個周期所需的計數值
  63.     high = (tmp*dc) / 100;      //計算高電平所需的計數值
  64.     low  = tmp - high;          //計算低電平所需的計數值
  65.     high = 65536 - high + 12;   //計算高電平的重載值并補償中斷延時
  66.     low  = 65536 - low  + 12;   //計算低電平的重載值并補償中斷延時
  67.     HighRH = (unsigned char)(high>>8); //高電平重載值拆分為高低字節
  68.     HighRL = (unsigned char)high;
  69.     LowRH  = (unsigned char)(low>>8);  //低電平重載值拆分為高低字節
  70.     LowRL  = (unsigned char)low;
  71.     TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
  72.     TMOD |= 0x01;   //配置T0為模式1
  73.     TH0 = HighRH;   //加載T0重載值
  74.     TL0 = HighRL;
  75.     ET0 = 1;        //使能T0中斷
  76.     TR0 = 1;        //啟動T0
  77.     jg = 0;     //輸出低電平,關閉激光
  78. }
  79. /* 關閉PWM */
  80. void ClosePWM()
  81. {
  82.     TR0 = 0;     //停止定時器0
  83.     ET0 = 0;     //禁止定時器0中斷
  84.     jg = 0;  //輸出低電平,關閉激光
  85. }
  86. /* T0中斷服務函數,產生PWM輸出 */
  87. void InterruptTimer0() interrupt 1
  88. {
  89.     if (jg == 0)  //當前輸出為低電平時,裝載高電平值并輸出高電平
  90.     {
  91.         TH0 = LowRH;
  92.         TL0 = LowRL;
  93.         jg = 1;
  94.     }
  95.     else              //當前輸出為高電平時,裝載低電平值并輸出低電平
  96.     {
  97.         TH0 = HighRH;
  98.         TL0 = HighRL;
  99.         jg = 0;
  100.     }
  101. }
  102. void xfor(uint i)                //x軸前進函數,前進多少步
  103. {
  104.   while(1)
  105.   {
  106.                 if(xfb==4)
  107.                   {
  108.          xa=xb=1;
  109.                xb_=xa_=0;
  110.                      xfb=1;
  111.                      i--;
  112.                delayms(N);
  113.                      if(i==0){xa=xb=0; break;}
  114.                   }
  115.                    if(xfb==1)
  116.                   {
  117.          xb=xa_=1;
  118.                xa=xb_=0;
  119.                      xfb=2;
  120.                      i--;
  121.                delayms(N);
  122.                      if(i==0){xa_=xb=0; break;}
  123.                   }
  124.                    if(xfb==2)
  125.                   {
  126.          xa_=xb_=1;
  127.          xb=xa=0;
  128.                      xfb=3;        //走步標志位
  129.                      i--;
  130.                delayms(N);
  131.                      if(i==0){xa_=xb_=0; break;}
  132.                    }
  133.                    if(xfb==3)
  134.                   {
  135.          xa_=xb=0;
  136.                xb_=xa=1;
  137.                      xfb=4;
  138.                      i--;
  139.                delayms(N);
  140.                      if(i==0){xa=xb_=0; break;}
  141.                   }
  142.                 }
  143. }
  144. void xbac(uint i)                //xxx后退函數
  145. {
  146.      while(1)
  147.          {
  148.                 if(xfb==1)
  149.                   {
  150.          xa_=xb=0;
  151.                xb_=xa=1;
  152.                      xfb=4;
  153.                      i--;                                //走步標志位
  154.                delayms(N);
  155.                      if(i==0){xa=xb_=0; break;}
  156.                    }
  157.                    if(xfb==4)
  158.                   {
  159.          xa_=xb_=1;
  160.          xb=xa=0;
  161.                      xfb=3;
  162.                      i--;
  163.                delayms(N);
  164.                      if(i==0){xa_=xb_=0; break;}
  165.                    }
  166.                    if(xfb==3)
  167.                   {
  168.          xb=xa_=1;
  169.                xa=xb_=0;
  170.                      xfb=2;        //走步標志位
  171.                      i--;
  172.                delayms(N);
  173.                      if(i==0){xa_=xb=0; break;}
  174.                    }
  175.                    if(xfb==2)
  176.                   {
  177.          xa=xb=1;
  178.                xb_=xa_=0;
  179.                      xfb=1;
  180.                      i--;
  181.                delayms(N);
  182.                      if(i==0){xa=xb=0; break;}
  183.                   }
  184.                 }
  185. }
  186. void yfor(uint i)                //y軸前進函數
  187. {
  188.      while(1)
  189.      {
  190.                switch(yfb)
  191.                    {
  192.                      case 4:{a=b=1; b_=a_=0; yfb=1; i--; delayms(M); if(i==0){a=b=0;break;}}
  193.                                  case 1:{b=a_=1; a=b_=0; yfb=2; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b=0;break;}}
  194.                                  case 2:{a_=b_=1; b=a=0; yfb=3; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b_=0;break;}}
  195.                                  case 3:{b_=a=1; a_=b=0; yfb=4; i--; delayms(M); if(i==0){a=b_=0;break;}}
  196.                    }
  197.                    if(i==0)  break;
  198.       }
  199. }
  200. void ybac(uint i)                //yy后退函數
  201. {
  202.      while(1)
  203.      {
  204.                switch(yfb)
  205.                    {
  206.                      case 1:{a=b_=1; b=a_=0; yfb=4; i--; delayms(M); if(i==0){a=b_=0;break;}}
  207.                                  case 4:{b_=a_=1; a=b=0; yfb=3; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b_=0;break;}}
  208.                                  case 3:{a_=b=1; b_=a=0; yfb=2; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b=0;break;}}
  209.                                  case 2:{b=a=1; a_=b_=0; yfb=1; i--; delayms(M); if(i==0){a=b=0;break;}}
  210.                    }
  211.                    if(i==0)  break;
  212.       }
  213. }
  214. void dazi(uint zik)//打印函數                   ******打印函數已更改******
  215. {
  216.     uint x;
  217.                 jg=1;
  218.                         for(x=0;x<zik;x++)//執行zik個循環,x軸右移zik步
  219.                         {
  220.                           while(z[63]);        //暫停等待
  221.                                 if(z[64]==1) break;//停止標志 跳出循環
  222.                                 SBUF=255;                    // 每開始打印一個點,向上位機發送255,上位機進度顯示用
  223.                                 jg=1;              //開激光
  224.                                 delayms((z[99+x]*(z[58]*256+z[59]))/100);
  225.                             jg=0;              //關閉激光
  226.                         if(z[66]==1)
  227.                         {
  228.                         xbac(1);
  229.                         }
  230.              else
  231.                          {
  232.                          xfor(1);
  233.                          }
  234.                         }
  235.                 if(z[64==1])    z[64]=0;
  236.             else{yfor(1);}             //y軸進一行
  237.             z[62]=0;                   //一行打印完成
  238.                 SBUF=1;                    //發送信息,表示打印一行完成
  239.
  240. }
  241. /* 串口配置函數,baud-通信波特率 */
  242. void ConfigUART(unsigned int baud)
  243. {
  244. /*  SCON  = 0x50;  //配置串口為模式1
  245.     TMOD &= 0x0F;  //清零T1的控制位
  246.    TMOD |= 0x20;  //配置T1為模式2
  247.    TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud;  //計算T1重載值
  248. TL1 = TH1;     //初值等于重載值
  249.   ET1 = 0;       //禁止T1中斷
  250.    ES  = 1;       //使能串口中斷
  251. TR1 = 1;       //啟動T1        */
  252.   SCON=0X50;                        //設置為工作方式1
  253. //        TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
  254. TMOD &= 0x0F;  //清零T1的控制位
  255.    TMOD |= 0x20;  //配置T1為模式2
  256.         PCON=0X80;                        //波特率加倍
  257.         TH1=0Xf3;                                //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
  258.         TL1=0Xf3;
  259.         ES=1;                                                //打開接收中斷
  260.         EA=1;                                                //打開總中斷
  261.         TR1=1;
  262. }
  263. void chuanlo() interrupt 4
  264. {
  265.   if(RI)
  266.   {
  267.      buff[cont2]=SBUF;//每次3字節,地址高,地址低,數據,,
  268.
  269.            cont2++;
  270.      if(cont2==3)//每收3個字節,把數據寫入地址中
  271.            {
  272.             z[(buff[0]*256)+buff[1]]=buff[2];
  273.                   cont2=0;
  274.                  SBUF=0;  //*****************在這里加入這行代碼測試一下*******************************
  275.            }
  276.          RI=0;
  277.
  278.   }
  279.   if(TI)
  280.    {
  281.    TI=0;
  282. ……………………
  283. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
激光.7z (491.76 KB, 下載次數: 492)
參與人數 3黑幣 +109 收起 理由
qscvbn2552 + 4 很給力!
qjzyx + 5 贊一個!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:263954 發表于 2018-1-3 22:23 | 顯示全部樓層
雕刻尺寸只能在38mm*38mm以內  圖片像素超過250就超過行程了  。
附件是雕刻的效果,供大家參考一下
銀行卡簽名處的名字 福字 都是刻的
木頭上的字  還有紙板上的圖案和文字
最后一個不是石頭哦,石頭不是這個級別能刻的,這是菠蘿蜜的果核,老婆提議我就試了下,還真能刻,嘿嘿,現在整天在家里翻騰,恨不得給能刻的東西都刻上一個圖案
ID:75626 發表于 2018-1-11 20:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主   我從淘寶上買的250mw的激光模組上面怎么寫的電壓是3.7-4.5v    接5v會不會燒壞    怎么解決
ID:83285 發表于 2018-3-19 18:37 | 顯示全部樓層
我的軟件上方向調整鍵測試時接P2.1的LED會閃爍,但電機不運行,檢測P1.0-----P1.7口一直是高電平
ID:298490 發表于 2018-3-28 18:58 | 顯示全部樓層
很好很強大
ID:295779 發表于 2018-4-14 23:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你好,能聯系嗎?我遇到了一些問題
ID:288930 發表于 2018-4-18 23:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我做的刻出來的東西都是扁的,就是感覺y軸行進的不對!
ID:295779 發表于 2018-4-22 08:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
祝云章 發表于 2018-4-18 23:01
扁的一般是y軸步進電機丟步了,
或者絲桿上卡住了幾下
ID:290429 發表于 2018-4-22 20:47 | 顯示全部樓層
我雕刻出來的都是實心的這是怎么回事,還有這個uln2003鏈接不對呀
還有激光強度和xy速度多少最佳
ID:17521 發表于 2018-5-4 11:04 | 顯示全部樓層
學習學習啊,好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:320105 發表于 2018-6-5 16:28 | 顯示全部樓層
是接兩個電源嗎?單片機接5V電源,L298N接12V電源
ID:338412 發表于 2018-6-13 20:44 | 顯示全部樓層
附件下載下來打不開,文件損壞
ID:351539 發表于 2018-6-14 13:30 | 顯示全部樓層
感謝分享,不過積分還不夠下載
ID:106794 發表于 2018-8-2 16:13 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:264608 發表于 2018-8-25 22:53 | 顯示全部樓層
如果下載的資料里夠全     那值得學習
ID:248582 發表于 2018-8-31 20:31 | 顯示全部樓層
謝謝朋友的分享!
ID:425046 發表于 2018-11-12 15:19 | 顯示全部樓層
慢慢學習
ID:425046 發表于 2018-11-12 15:20 | 顯示全部樓層
慢慢學習  好好倒騰
ID:426033 發表于 2018-11-15 23:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主光驅支架是在哪家店買的
ID:338818 發表于 2019-1-16 13:33 | 顯示全部樓層
lfq3779 發表于 2018-3-19 18:37
我也是 請問你解決了嗎
ID:399179 發表于 2019-1-16 16:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
資料里面有軟件嗎?
ID:448822 發表于 2019-2-9 14:22 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:453838 發表于 2019-2-11 22:48 | 顯示全部樓層
激光為什么接在ULN2003上
ID:549530 發表于 2019-5-28 19:12 | 顯示全部樓層
樓主!您好!請問學步進電機那部分教程哪里有
ID:495121 發表于 2019-7-14 15:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主能不能,將接線圖再詳細點啊。跪求
ID:495121 發表于 2019-7-17 22:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
18333727054 發表于 2018-1-11 20:19
長時間工作肯定會壞的。加個串一個1Ω的電阻
ID:552794 發表于 2019-7-18 08:59 | 顯示全部樓層
請問版主:上位機配什么程序?
ID:587472 發表于 2019-7-20 19:52 | 顯示全部樓層
就想下這個,積分不夠,但支持樓主,好東西,估計刻電路版沒問題
ID:171746 發表于 2019-7-23 14:40 | 顯示全部樓層
請問 激光頭距離地板是多少最好?
ID:525478 發表于 2019-7-24 14:55 | 顯示全部樓層
慢慢學習  好好倒騰
ID:138247 發表于 2019-7-29 18:50 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享!
ID:473471 發表于 2019-7-29 21:40 | 顯示全部樓層
謝謝分享,好資料
ID:617378 發表于 2019-10-2 14:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我也一樣
ID:617378 發表于 2019-10-3 10:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
為什么接上電機沒反應。。。還有這個包解壓不了
ID:609520 發表于 2019-11-9 16:18 | 顯示全部樓層
好東西保存以后研究
ID:480013 發表于 2019-11-10 12:27 | 顯示全部樓層
學習了,感謝分享
ID:643742 發表于 2019-12-3 14:27 | 顯示全部樓層
學習學習,看了很久了,借鑒下,謝謝!
ID:535904 發表于 2019-12-8 10:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
大家都制作成功了嗎?
ID:78050 發表于 2019-12-23 10:56 | 顯示全部樓層
后面新來的 發表于 2019-2-11 22:48
激光為什么接在ULN2003上
那是因為當初我手里剛好有ul2003,功率大正好
ID:668822 發表于 2019-12-24 00:20 | 顯示全部樓層
你好,你的問題解決了沒有!
主站蜘蛛池模板: 欧美在线观看一区二区 | 在线一区二区视频 | 日韩欧美高清视频 | 永久免费视频 | 天天摸天天操 | 中文字幕在线观看一区 | 一级免费视频 | 久久久中文字幕 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 伊人精品久久 | 国产午夜精品久久久 | 色婷婷久久 | 日本不卡在线视频 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 午夜视频在线 | 97av视频| 中文字幕在线免费视频 | 激情六月| 五月天网址 | 成人国产精品视频 | 综合久久久久 | 亚洲综合日韩 | 亚洲黄色网址 | 欧美综合一区 | 日本精品久久 | 97在线观看免费视频 | 成年人免费看片 | 日韩国产一区二区 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 人人草人人爽 | 不卡的av网站 | www.国产视频 | 成人午夜在线视频 | 欧美成人xxx| 国产在线视频一区 | 午夜在线影院 | 免费看一级片 | 国产三级在线免费观看 | www.色综合 | av不卡一区 | 天天视频国产 |
