查看: 5256|回復(fù): 2
LLC半橋的設(shè)計方法
ID:267208 發(fā)表于 2018-1-5 11:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是新手,圖片不知道如何放上來
已知條件:
①       輸入電壓范圍
②       輸出電壓、電流
③       確定需要的諧振頻率
④       額定輸入、輸出滿載時電源工作頻率在fr附近
由以上已知條件可簡單得出以下結(jié)果:
①       變壓器變比n
②       需要的電壓增益Gmax,Gmin
③       Rac,K
需要求解的量:
①       Q值,由此得到Cr,Ls,Lp
②       最小、最大開關(guān)頻率
由增益公式G(f)=可知,即使Gmax在上面簡單求出,但G(f)函數(shù)中仍然有k,x,Q三個變量,因此可做k值的定性分析,同時確定k的參數(shù)范圍(即Lp與Ls的比值),如以下圖2-41,圖2-42,圖2-43:
              圖2-41(k=1)                          圖2-42(k=4)
             圖2-43(k=16)
由此可見,當k值越小,獲得相同增益的頻率變化范圍越窄,k值越大,獲得相同增益的頻率變化范圍越寬,但工作頻率也越容易接近fr2諧振點,有可能進去ZCS的區(qū)域,而k值越大,諧振電流也越小,MOS管在fr附近的導(dǎo)通損耗和開關(guān)損耗也就越低,綜合以上考慮k一般取2.5-6的范圍
Q值對初級電流的影響:
由公式Q=,可知Q↓=>Ls↓=>(Lp=kLs) ↓=>Lm↓=>Im↑=>Ip↑,即在一定負載的情況下,當Q值降低時,減小特征阻抗(即諧振電感Ls減小),而k值不變,此時勵磁電感Lm減小,導(dǎo)致勵磁電流Im增大,初級電流Ip也增大,MOS管以及變壓器的損耗加大,影響整機的效率,因此K值固定后,在保證ZVS的條件下盡量選用大的Q值。
備注:在沒有外置諧振電感的情況下,Lp(初級感量)=Lm(勵磁電感)+Lr(漏感),漏感充當諧振電感,當有外置諧振電感時,由于變壓器的漏感此時較小,有時可認為變壓器的Lp=Lm
勵磁電流Im與諧振電流Ir如下圖2-44:
                                 圖2-44
初級諧振電流有效值Ir的計算:
勵磁電流有效值Im==×,其中Voe為Voe(t)= × n×Vo×sin(2fst)的有效值,Voe(t)近似等于變壓器輸入的方波電壓,取基波Voe(t)做分析
磁化電流Ioe=××Io×sin(2fst),其有效值為××
因此得出Ir==
當諧振電流越大時,變壓器的損耗會越大,產(chǎn)品效率就越低,因此降低Q,產(chǎn)品效率也降低,以下圖2-45是Q,K與諧振電流均方根值的曲線關(guān)系圖:
                  圖2-45
由此可見K固定之后,Q值越小,初級電流的有效值越大,在保證ZVS的條件下盡量取大的Q值
G(f)=
LLC的阻抗特性,如圖2-46:
                                  圖2-46
Zin=+sLr+(sLp//Rac)
=Zo[Q*+j(x-+)]
其中x=,k=,Q=,Zo為特征阻抗(在以上公式第二個等號的推導(dǎo)中,實部Zo用來計算,虛部Zo用來計算,便能推導(dǎo)得出,Zin特性曲線如下圖2-47:
                                  圖2-47
Zin公式中有三個未知數(shù),特征阻抗Zo在fr,Cr,Lr確定后為定值,K的大小也在Lp與Lr確定后不變(曲線中取K=5),Q值會隨著負載的變動而發(fā)生變化(因此Q值不同會有不同的曲線),x會根據(jù)輸入電壓以及負載的不同而改變,所以在Zin與x的坐標曲線中有n條由于帶載不同而異的曲線,在探討曲線的大致走向時,輸入電壓變大會使頻率增加,輸出負載減小也會使頻率增加;
在f>fr1的感性區(qū)域內(nèi) ,假如一定輸出負載的條件下,輸入電壓Uin增大,頻率則會增加,輸入阻抗zin增加,此時諧振腔Ir電流減小,維持了輸入功率不變(即Pin=Uin*Ir恒定),同時Lr上分壓增大(即把輸入電壓增加的部分ΔUin分攤在Lr上),確保輸出電壓的穩(wěn)定,當輸出負載減小時,相當于減小了輸出電壓,這時也需要增加頻率來增加Lr上的分壓以便滿足輸出電壓減小的要求(因為負載的大小在輸出線路上產(chǎn)生的壓降,是通過調(diào)整頻率來補償?shù)模贚LC串聯(lián)諧振中,因負載變化頻率變化較小,但因輸入電壓變化則需頻率變化較大,以此來維持輸出電壓的穩(wěn)定);
在f<fr2的容性區(qū)域內(nèi),f的減小使得Cr上的容抗增加,因此輸入阻抗Zin也會增加,在此區(qū)域內(nèi),輸入電壓降低或者輸出負載增加都會使f減小,設(shè)計時是要避免進入容性區(qū)域,在容性區(qū)內(nèi)電流超前電壓,MOS管開關(guān)瞬間VDS很大,開關(guān)損耗很大,影響電源效率,同時MOS管發(fā)熱大也影響其本身的壽命。
在公式Zin=Zo[Q*+j(x-+)]中,當滿負載輸出時,Q值最大,而一般把滿負載輸出時設(shè)計在諧振狀態(tài)下,即虛部為0,由此得x-+=0,即Qmax(x)= ,而最大增益Gmax也是發(fā)生在滿負載條件下, 因此把Qmax(x)=代入公式Gmax(f)=,可求出x=(Gmax與k為已知量),因此求出最小工作頻率 fmin=,另外,求出x之后再代回Qmax(x)=中,得出Qmax=*(實際應(yīng)用中通常取Q的最大值為0.95Qmax),從而求出 Lr與Cr,再由已知量k求出Lm。
而最高工作頻率發(fā)生在最高輸入電壓與空載時,此時Q=0,對應(yīng)的最小增益變成Gmin=,因此得出最大工作頻率fmax=。
ZVS的另外一個必備條件(如下圖2-48):
在最高工作頻率周期的Tmin/4時間內(nèi),勵磁電流Im必須把MOS管寄生電容的電量放完,這樣才能實現(xiàn)ZVS(零電壓開通),即Im=*>(2Coss+Cstray)* ,其中Coss為MOS管的寄生電容(半橋有兩個MOS管,所以容值為2Coss),Cstray為PCB板上的寄生電容容值)
                                  圖2-48
諧振腔參數(shù)的實例計算:
1.輸出指標
輸入電壓范圍:VinMin=250V,VinMax=420V
額定輸入電壓:VinNom=400Vdc
額定輸出電壓電流:6.5V/10A,12V/2A
輸出功率:Pout=6.5*10+12*2=89W
2.選擇諧振頻率和工作區(qū)域
    諧振頻率fr=100KHz
額定輸入輸出時電源工作頻率為fr
3. 計算變壓器的變比和諧振元件值
   ①理論變比
    n===29.8
   ②最高、最低輸入電壓的增益
     Gmin===0.95
     Gmax===1.6
    ③計算等效為6.5V輸出的負載電阻和反射電阻
     RL===0.47Ω
      Rac=nRL=29.8**0.47=338.6Ω
     ④取k=3,計算Q,fmin,fmax,Ls,Lp,Cr
       Q=0.95**=0.425
       fmin==59.5KHz
       fmax==108.7KHz
       Cr==11nF
        Ls==229uH
        Lp=k*Lr=3*229=687uH
     ⑤核算滿足ZVS的條件
      Im===0.5A
      (2Coss+Cstray)=(2*100+100)*10*=0.42A,其中Coss在所使用MOS管的datasheet里找到,Cstray為PCB的寄生電容,通常取100pF,使用控制芯片L6599的Deadtime為300nS
      0.5A>0.42A,因此Im在死區(qū)時間內(nèi),足夠放完寄生電容的電量,實現(xiàn)ZVS的控制,若Im過小,無法在死區(qū)時間內(nèi)放完寄生電容的電量,則需降低Q值或者降低(Lr+LP)的值
      ⑥初級電流有效值
      Irms==≈0.4A
      ⑦MOS管Vds上的最大壓降,電流最大值與有效值,以及MOS管的導(dǎo)通損耗
        VdsMax=VinMax=420V
        IMax_Mos=Iocp
Irms_Mos=0.2A(正半周期和負半周期的有效值相等,兩個MOS管各自導(dǎo)通的時間為半個周期)
Pconduct_loss= Irms_Mos*Rds=0.04*Rds
⑧次級整流管電壓,電流,損耗(6.5V輸出)
Vd=2*Vo=2*6.5=13V
Id_Avg==5A(兩個整流管,各自分擔一半電流)
Pd_conduct_loss=Vd*Id_Avg=0.2*5=1W(肖特基的壓降為0.2V,輸出電流為正的脈動電流,因此用平均值來計算有效值)
⑨諧振電容電流有效值,最大電壓
ICr_rms= Irms=≈0.4A
VCr_Max≈+*Irms_Max*=+
⑩輸出電容的電流有效值(主路6.5V輸出)
ICo_rms==4.82A(為整流管輸出電流的有效值)
關(guān)鍵點波形:輸入電流諧波分析:
諧波電流
就是將非正弦周期性電流函數(shù)按傅立葉級數(shù)展開時,其頻率為原周期電流頻率整數(shù)倍的各正弦分量的統(tǒng)稱。頻率等于原周期電流頻率k倍的諧波電流稱為k次諧波電流,k大于1的各諧波電流也統(tǒng)稱為高次諧波電流;
諧波電流的產(chǎn)生
正弦波電壓施加到非線性負載,產(chǎn)生非正弦波電流,非正弦波電流在電網(wǎng)阻抗上產(chǎn)生壓降,使得電網(wǎng)電壓波形也形成非正弦波形,對非正弦波進行傅立葉級數(shù)分解,其中頻率與工頻相同的分量稱為基波,頻率大于工頻的分量稱為諧波,簡單的說,正弦波電壓施加到非線性負載上,產(chǎn)生了諧波電流;
諧波電流的危害
①      對其他電子設(shè)備產(chǎn)生了干擾;
②      ②導(dǎo)致額外的能量損失;
諧波電流的抑制
①      裝設(shè)諧波補償裝置來補償諧波;
②      對電子裝置本身進行改造,使其不產(chǎn)生諧波,加入PFC控制。
對沒有PFC的開關(guān)電源,測試其輸入諧波電流波形如圖2-49,可見諧波成分很大;
                                 圖2-49
對加入PFC的開關(guān)電源,測其輸入電流的諧波成分,如圖2-50,可見諧波電流得到很大的抑制,諧波成分很小;
                                  圖2-50
輸出瞬態(tài)響應(yīng)
對輸出瞬態(tài)響應(yīng)的測試,可以確定輸出電壓對輸出負載變化的響應(yīng)速度,如下圖2-51(青色信號為輸出電壓,設(shè)置耦合AC,帶寬選擇20M,紅色信號為輸出負載,當負載瞬間增大時,輸出電壓往下掉,此時響應(yīng)時間從輸出電壓首次退出穩(wěn)定帶開始,到最后一次進入穩(wěn)定帶為止的時間段,測試結(jié)果為70uS)
                                   圖2-51
MOS管的損耗
MOS分為開關(guān)損耗和導(dǎo)通損耗,開關(guān)損耗是指在Vds和Id開關(guān)期間發(fā)生的開關(guān)損耗,導(dǎo)通損耗發(fā)生在MOS管導(dǎo)通狀態(tài)下產(chǎn)生的損耗,如下圖2-52
                                   圖2-52
實測波形如下圖2-53
                                   圖2-53
初級開關(guān)管ZVS,次級整流管ZCS的驗證
初級開關(guān)管ZVS(零電壓開關(guān)):
如下圖2-54,在諧振電路呈感性的狀態(tài)下(實現(xiàn)ZVS的一個必要條件),電流滯后電壓,因此MOS管開通前的死區(qū)時間內(nèi),電流從MOS管的S級流向D級,諧振電流把MOS管寄生電容的電量泄放完畢,MOS內(nèi)部二極管導(dǎo)通,Vds只有內(nèi)部二極管壓降的大小,可近似看作0,此時開通MOS便能實現(xiàn)ZVS,在開啟MOS管之前,流過MOS管的電流,有一小段下降比較平緩,原因是在死區(qū)時間內(nèi),兩個MOS管同時關(guān)斷,由于變壓器是正激,死區(qū)時間內(nèi)輸出電流為零,Lm沒有被輸出鉗位,此時Lm與Lr一起參與諧振,故電流下降比較緩慢,當MOS管關(guān)斷時,由于關(guān)斷前,Vds很小(等于Rds*Id),可看作是0,而Coss的存在,使得在關(guān)斷瞬間,Vds兩端電壓不能突變(Coss兩端電壓不能突變),因此關(guān)斷也能實現(xiàn)ZVS。
                                 圖2-54
次級整流管ZCS(零電流關(guān)斷):
在死區(qū)時間內(nèi),由于兩個MOS管都關(guān)斷,使得輸出電流變?yōu)?,因此次級整流二極管在0電流狀態(tài)下自然關(guān)斷,實現(xiàn)ZCS,如下圖2-55
                                  圖2-55
初級ZVS與次級ZCS在很大程度上降低了功率器件的損耗,提高了電源的整機效率,是LLC拓撲優(yōu)于別的拓撲的重要之處。
三、總結(jié):
對開關(guān)電源的各種性能指標,以及關(guān)鍵點波形的測試,是電源品質(zhì)保證的一個重要方法,特別是在設(shè)計階段,做測試驗證的數(shù)量較小,要謹慎處理好出現(xiàn)的每個問題點,降低量產(chǎn)的不良率。
ID:447969 發(fā)表于 2019-5-16 15:27 | 顯示全部樓層
沒有看到圖片啊
ID:409179 發(fā)表于 2021-10-13 15:16 | 顯示全部樓層
沒有圖片,可否截圖?
主站蜘蛛池模板: 明日边缘 | 亚洲欧美日韩成人 | 中文字幕在线观看网站 | 成人一级视频 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 一区在线播放 | 91精品久久久久 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 欧美一区不卡 | 欧美不卡在线 | 日本a v在线播放 | 欧美一区二区免费 | 亚洲精品美女 | 成 人 黄 色 片 在线播放 | 黄色大片在线 | 亚洲三级网 | 久久久网站 | 女人av在线| 在线一区二区三区 | 免费在线 | 天天爽天天干 | 免费看黄色一级片 | 国产一区视频在线播放 | 日韩精品视频在线播放 | 国产精品视频免费 | 羞羞的视频网站 | 黄色片免费 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 免费视频毛片 | 久久九九免费视频 | 国产一及片 | 久久久久亚洲精品 | 国产wwwwww| 综合激情网 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 色婷婷导航 | 午夜免费网站 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 精品国产99久久久久久宅男i | 亚洲精品乱码久久久久久动漫 |
