查看: 4318|回復: 0
單片機動態數碼顯示技術
ID:26661 發表于 2010-11-2 15:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.  實驗任務
如圖4.13.1所示,AT89S51單片機 P0端口接動態數碼管的字形碼筆段,P2端口接動態數碼管的數位選擇端,P1.7接一個開關,當開關接高電平時,顯示“12345”字樣;當開關接低電平時,顯示“HELLO”字樣。
2.  電路原理圖
點擊瀏覽下一頁
圖4.13.1
3.  系統板上硬件連線
(1.       把“單片機系統”區域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7用8芯排線連接到“動態數碼顯示”區域中的a-h端口上;
(2.       把“單片機系統”區域中的P2.0/A8-P2.7/A15用8芯排線連接到“動態數碼顯示”區域中的S1-S8端口上;
(3.       把“單片機系統”區域中的P1.7端口用導線連接到“獨立式鍵盤”區域中的SP1端口上;
4.  程序設計內容
(1.       動態掃描方法
動態接口采用各數碼管循環輪流顯示的方法,當循環顯示頻率較高時,利用人眼的暫留特性,看不出閃爍顯示現象,這種顯示需要一個接口完成字形碼的輸出(字形選擇),另一接口完成各數碼管的輪流點亮(數位選擇)。
(2.       在進行數碼顯示的時候,要對顯示單元開辟8個顯示緩沖區,每個顯示緩沖區裝有顯示的不同數據即可。
(3.       對于顯示的字形碼數據我們采用查表方法來完成。
5.  程序框圖
點擊瀏覽下一頁 點擊瀏覽下一頁
圖4.13.2
6.  匯編源程序
              ORG 00H
START:        JB P1.7,DIR1
               MOV DPTR,#TABLE1
              SJMP DIR
DIR1:         MOV DPTR,#TABLE2
DIR:     MOV R0,#00H
              MOV R1,#01H
NEXT:         MOV A,R0
               MOVC A,@A+DPTR
              MOV P0,A
               MOV A,R1
              MOV P2,A
              LCALL DAY
               INC R0
              RL A
              MOV R1,A
               CJNE R1,#0DFH,NEXT
              SJMP START
DAY:          MOV R6,#4
D1:           MOV R7,#248
               DJNZ R7,$
              DJNZ R6,D1
              RET
TABLE1:       DB 06H,5BH,4FH,66H,6DH
TABLE2:       DB 78H,79H,38H,38H,3FH
              END
7.  C語言源程序
#include <AT89X51.H>
unsigned char code table1[]={0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d};
unsigned char code table2[]={0x78,0x79,0x38,0x38,0x3f};
unsigned char i;
unsigned char a,b;
unsigned char temp;
void main(void)
      temp=0xfe;
      for(i=0;i<5;i++)
          if(P1_7==1)
              P0=table1;
                P0=table2;
          P2=temp;
          a=temp<<(i+1);
          b=temp>>(7-i);
          temp=a|b;
     for(a=4;a>0;a--)
          for(b=248;b>0;b--);
[此貼子已經被作者于2010-11-2 15:54:50編輯過]
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品一区二区三 | 免费av大片 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 国产精品理论 | 亚洲久久久久 | 黄色小视频免费 | 日本在线看 | 中文字幕在线观看免费 | 亚洲亚洲人成综合网络 | av影院在线| 亚洲精品999 | 精品国产999久久久免费 | 一区二区在线免费观看 | 日韩精品一二三 | 亚洲欧美日韩在线 | 日韩视频在线免费观看 | 日本黄网站 | 欧美亚洲一区二区三区 | 日韩亚洲一区二区 | 国产精品久久一区 | 精品久久一区二区 | 日本在线观看网站 | 精品国产一二三区 | 国产a久久麻豆入口 | 伊人av影院 | 色综合久久久久 | 亚洲色在线视频 | 一本在线| 色综合天天 | 婷婷色婷婷 | 99福利| 一区二区三区久久 | 欧美日韩一区二 | 久久精品av | 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁 | 午夜精品视频 | 亚洲性色av | 3d动漫精品h区xxxxx区 | 午夜视频在线免费观看 | 一级片在线播放 | 免费观看a级片 |
