查看: 15960|回復: 0
0R的電阻以及NC的意義
ID:264387 發表于 2018-1-5 15:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
0歐電阻的作用:
0歐的電阻大概有以下幾個功能:
①做為跳線使用。這樣既美觀,安裝也方便。
②在數字和模擬等混合電路中,往往要求兩個地分開,并且單點連接。我們可以用一個0歐的電阻來連接這兩個地,而不是直接連在一起。這樣做的好處就是,地線被分成了兩個網絡,在大面積鋪銅等處理時,就會方便得多。附帶提示一下,這樣的場合,有時也會用電感或者磁珠等來連接。
③做保險絲用。由于PCB上走線的熔斷電流較大,如果發生短路過流等故障時,很難熔斷,可能會帶來更大的事故。由于0歐電阻電流承受能力比較弱(其實0歐電阻也是有一定的電阻的,只是很小而已),過流時就先將0歐電阻熔斷了,從而將電路斷開,防止了更大事故的發生。有時也會用一些阻值為零點幾或者幾歐的小電阻來做保險絲。不過不太推薦這樣來用,但有些廠商為了節約成本,就用此將就了。 ④為調試預留的位置。可以根據需要,決定是否安裝,或者其它的值。有時也會用*來標注,表示由調試時決定。
⑤作為配置電路使用。這個作用跟跳線或者撥碼開關類似,但是通過焊接固定上去的,這樣就避免了普通用戶隨意修改配置。通過安裝不同位置的電阻,就可以更改電路的功能或者設置地址。
0歐的電阻的規格,一般是按功率來分,如1/8瓦,1/4瓦等等。
1、模擬地和數字地單點接地
只要是地,最終都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在壓差,容易積累電荷,造成靜電。地是參考0電位,所有電壓都是參考地得出的,地的標準要一致,故各種地應短接在一起。人們認為大地能夠吸收所有電荷,始終維持穩定,是最終的地參考點。雖然有些板子沒有接大地,但發電廠是接大地的,板子上的電源最終還是會返回發電廠入地。如果把模擬地和數字地大面積直接相連,會導致互相干擾。不短接又不妥,理由如上有四種方法解決此問題:用磁珠連接;用電容連接;用電感連接;用0歐姆電阻連接。 磁珠的等效電路相當于帶阻限波器,只對某個頻點的噪聲有顯著抑制作用,使用時需要預先估計噪點頻率,以便選用適當型號。對于頻率不確定或無法預知的情況,磁珠不合。電容隔直通交,造成浮地。電感體積大,雜散參數多,不穩定。0歐電阻相當于很窄的電流通路,能夠有效地限制環路電流,使噪聲得到抑制。電阻在所有頻帶上都有衰減作用(0歐電阻也有阻抗),這點比磁珠強。
2、跨接時用于電流回路 當分割電地平面后,造成信號最短回流路徑斷裂,此時,信號回路不得不繞道, 形成很大的環路面積,電場和磁場的影響就變強了,容易干擾/被干擾。在分割區上跨接0歐電阻,可以提供較短的回流路徑,減小干擾。
3、配置電路 一般,產品上不要出現跳線和撥碼開關。有時用戶會亂動設置,易引起誤會,為了減少維護費用,應用0歐電阻代替跳線等焊在板子上。空置跳線在高頻時相當于天線,用貼片電阻效果好。
4、其他用途 布線時跨線調試/測試用:在開始設計時,要串一個電阻用來調試,但是不不能確定具體的值,加了這么一個器件后方便以后電路的調試,如果調試的結果不需要加電阻,就加一個0歐姆的電阻。臨時取代其他貼片器件作為溫度補償器件 更多時候是出于EMC對策的需要。另外,0歐姆電阻比過孔的寄生電感小,而且過孔還會影響地平面(因為要挖孔)。
1,在電路中沒有任何功能,只是在PCB上為了調試方便或兼容設計等原因。
2,可以做跳線用,如果某段線路不用,直接不貼該電阻即可(不影響外觀)
3,在匹配電路參數不確定的時候,以0歐姆代替,實際調試的時候,確定參數,再以具體數值的元件代替。
4,想測某部分電路的耗電流的時候,可以去掉0ohm電阻,接上電流表,這樣方便測耗電流。
5,在布線時,如果實在布不過去了,也可以加一個0歐的電阻
6,在高頻信號下,充當電感或電容。(與外部電路特性有關)電感用,主要是解決EMC問題。如地與地,電源和IC Pin間
7,單點接地   指保護接地、工作接地、直流接地在設備上相互分開,各自成為獨立系統。
8,熔絲作用
NC表示這顆料可以不安裝。如果安裝的話,電路會有另外的功能,或許在性能上會有變化。有些產品,其型號不一樣,但其PCB板是通用的,區別在于有些料裝配,有些料不裝配,這樣,就能做出不同的產品型號而不用每一種產品都單獨去LAYOUT一塊PCB板。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 日韩在线网址 | 91精品国产成人www | 精品热久久 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 黄色激情网站 | 国产欧美精品 | 国产成人精品免费 | 欧美在线观看一区二区 | av片在线看 | 免费的黄色小视频 | 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 18视频在线观看男男 | 久久久久国产一区二区三区 | 亚洲另类av | 免费av在线 | 日本在线看片 | 成年在线观看 | 国产第二页 | 日韩午夜在线观看 | 色涩av | 性高潮久久久久久久 | 欧美日韩视频在线 | 精品久久久久久一区二区里番 | 国产精品一区二区免费 | 欧美在线不卡 | 亚洲免费婷婷 | 欧美一区二区在线播放 | 不卡的av在线 | 四虎成人网 | 欧美在线综合 | 免费看一级黄色片 | 久久久亚洲天堂 | 操小妹影院 | 中文字幕一区二区三区四区 | 日韩有码在线观看 | 国产黄色三级 | 国产高清av | 福利小视频在线观看 | 久热精品在线观看 | 国产无遮挡又黄又爽免费网站 | 成年免费视频黄网站在线观看 |
