為了把KS0108系列的液晶吃透,特別制作了這款萬年歷,感覺效果還是不錯的.希望大家分享我的喜悅,畢竟有了更多志同道合的朋友支持,我才能更進一步提高.
一,原理介紹
說明:
1.單片機還是采用PIC中最經(jīng)典的PIC16F877A,端口多,功能全,特別是他有8K的ROM,這是我選擇的主要原因,因為儲存液晶的字庫需要很大的空間.
2.液晶顯示還是用的KS0108系列,主要是他性價比高,指令簡單,特別是公司也在用.
3.時鐘/日歷芯片用的DALLOS的DS1302芯片,他可以儲存從2000-2099年的日歷,及實時時鐘,可以方便的讀寫.
4.溫度測量還是用的DS18B20,這在我上一實例中已經(jīng)用過,有興趣可以查閱.
5.本萬年歷可以顯示實時時鐘,精確到秒,年,月,日,星期,陰歷,溫度,生肖等,顯示的信息量大.
6,可以通過按鍵自由設(shè)定時鐘及日歷,按"設(shè)置"鍵可以在秒,分,時,日,月,星期,年之間來回切換,要設(shè)置的單元以閃爍提醒.通過"+"."-"按鍵可以把要設(shè)置的單元設(shè)定到預(yù)想狀態(tài).
PIC16F877A萬年歷
二,程序說明:
本程序有許多小的模塊,現(xiàn)分列如下:
1.主程序
* 標(biāo)題:萬年歷 *
* 作者:Wujieflash *
* 日期:2008年1月13日 *
* 說明:包含文件
#include
#include "ziku.h"
#include "lcd_init.h"
#include "ds1302.h"
#include "ds18b20.h"
#include "keyscan.h"
#include "yinli.h"
//子程序
//LCD顯示空白邊框子程序
void LCDShowTable()
uch i;
SlectScreen(1); //寫左半屏
SetLine(0); //起使頁
SetColumn(0); //起使列
for(i=0;i
//顯示固定字符子程序
void LCDShowGudingWord()
Show8X16_2(0,24,s0);
Show8X16_2(0,32,s0);
Show8X16(2,1,s0);
Show8X16(2,9,s0);
Show16X16_3(6,40,ri);
Show16X32(2,24,ss0);
Show16X32(2,40,ss0);
Show8X16_2(0,64,s0);
Show8X16_2(0,72,s0);
Show8X16_2(0,80,maohao);
Show8X16_2(0,88,s0);
Show8X16_2(0,96,s0);
Show8X16_2(0,104,maohao);
Show8X16_2(0,112,s0);
Show8X16_2(0,119,s0);
Show8X16(2,80,s0);
Show8X16(2,88,s0);
Show16X16_2(4,64,shiyi);
Show16X16_2(4,80,yue);
Show16X16_2(4,95,chu);
Show16X16_2(4,111,yi);
Show16X16_3(6,72,sheng);
Show16X16_3(6,88,xiao);
Show16X16_3(6,104,shu);
Show16X16_2(0,40,nian);
Show16X16(4,2,yue);
Show16X16_3(6,8,xing);
Show16X16_3(6,24,qi);
Show16X16(2,96,danwei1);
Show8X16_2(0,8,s2);
Show8X16_2(0,16,s0);
//TRM1初始化子程序
void TMR1init()
//TRM1 INITIAL
T1CON=0X30; //8分頻
TMR1IF=0; //清中斷標(biāo)志
TMR1IE=1; //使能定時器1中斷
TMR1L=0XDB; //初始值(定時0.5S)
TMR1H=0X0B;
TMR1ON=1; //開定時器1
//冒號閃爍子程序
void FlashMaohao()
static uch timecount=0;
if(TMR1IF==1)
TMR1ON=0;
TMR1IF=0;
TMR1L=0XDB; //重新付初值
TMR1H=0X0B;
flag++;
flag=flag%2; //閃爍標(biāo)志在0-1間翻轉(zhuǎn)
TMR1ON=1;
timecount++;
if(timecount==120)//1分鐘采樣一次溫度
timecount=0;
get_temp(); //溫度轉(zhuǎn)換子程序
if(flag==0)
if(flag==1)
Show8X16_2(0,80,noshu);//清除
Show8X16_2(0,104,noshu);
//主程序
TMR1init(); //定時器1初始化
keyinit(); //鍵盤初始化
LCDinit(); //LCD操作初始化
LCDShowTable(); //顯示空白表格
LCDShowGudingWord(); //顯示固定字符
//Set1302(DisCash); //設(shè)置初始時間(默認(rèn)寫入我寫程序的時間)
get_temp(); //讀取溫度
v_Get1302(clock); //讀取時間、日歷
display();
YangToYin(clock[6]/16*10+clock[6]&0x0f,clock[4]/16*10+clock[4]&0x0f,clock[3]/16*10+clock[3]&0x0f);
FlashMaohao(); //冒號閃爍
KeyScan(); //鍵盤掃描
2.測溫程序:
* 標(biāo)題:DS18B20測溫 *
* 作者:Wujieflash *
* 日期:2008年1月13日 *
* 說明:使用DS18B20芯片測溫 *
# define DQ RC3 //定義18B20數(shù)據(jù)端口
# define DQ_DIR TRISC3 //定義18B20D口方向寄存器
# define DQ_HIGH() DQ_DIR =1 //設(shè)置數(shù)據(jù)口為輸入
# define DQ_LOW() DQ = 0; DQ_DIR = 0 //設(shè)置數(shù)據(jù)口為輸出
unsigned char TLV=0 ; //采集到的溫度高8位
unsigned char THV=0; //采集到的溫度低8位
unsigned char TZ=0; //轉(zhuǎn)換后的溫度值整數(shù)部分
//延時函數(shù)
//系統(tǒng)初始化函數(shù)
void init()
ADCON1=0X07; //設(shè)置A口為普通數(shù)字口
TRISA=0X00; //設(shè)置A口方向為輸出
//TRISC3=0; //設(shè)置D口方向為輸出
//復(fù)位DS18B20函數(shù)
reset(void)
char presence=1;
while(presence)
DQ_LOW() ; //主機拉至低電平
delay(2,90); //延時503us
DQ_HIGH(); //釋放總線等電阻拉高總線,并保持15~60us
delay(2,8); //延時70us
if(DQ==1) presence=1; //沒有接收到應(yīng)答信號,繼續(xù)復(fù)位
else presence=0; //接收到應(yīng)答信號
delay(2,70); //延時430us
//寫18b20寫字節(jié)函數(shù)
void write_byte(uch val)
uch i;
uch temp;
for(i=8;i>0;i--)
temp=val&0x01; //最低位移出
DQ_LOW();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP(); //從高拉至低電平,產(chǎn)生寫時間隙
if(temp==1) DQ_HIGH(); //如果寫1,拉高電平
delay(2,7); //延時63us
DQ_HIGH();
NOP();
NOP();
val=val>>1; //右移一位
//18b20讀字節(jié)函數(shù)
uch read_byte(void)
uch i;
uch value=0; //讀出溫度
static bit j;
for(i=8;i>0;i--)
value>>=1;
DQ_LOW();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP(); //6us
DQ_HIGH(); //拉至高電平
NOP();
NOP();
NOP(); //4us
j=DQ;
if(j) value|=0x80;
delay(2,7); //63us
return(value);
//啟動溫度轉(zhuǎn)換函數(shù)
void get_temp()
int i;
DQ_HIGH();
reset(); //復(fù)位等待從機應(yīng)答
write_byte(0XCC); //忽略ROM匹配
write_byte(0X44); //發(fā)送溫度轉(zhuǎn)化命令
for(i=10;i>0;i--)
delay(201,132); //調(diào)用多次延遲函數(shù),確保溫度轉(zhuǎn)換完成所需要的時間
reset(); //再次復(fù)位,等待從機應(yīng)答
write_byte(0XBE); //發(fā)送讀溫度命令
TLV=read_byte(); //讀出溫度低8
THV=read_byte(); //讀出溫度高8位
DQ_HIGH(); //釋放總線
TZ=(TLV>>4)|(THV<<4);
3.日歷顯示程序
* 標(biāo)題:DS1302讀寫 *
* 作者:Wujieflash *
* 日期:2008年1月14日 *
* 說明:日歷顯示范圍:2000年--2099年 *
#define RST RC0
#define SCLK RC1
#define IO RC2
uch flag=0;
uch second=1,minute=1,hour=1,year=1,month=1,date=1,day=1;
uch clock[]={0};
uch DisCash[]={0x00,0x30,0x09,0x16,0x01,0x03,0x09};
/////往1302寫入1Byte數(shù)據(jù)////////////////////////
void RTInputByte(uch d)
uch i;
TRISC=0x00;
for(i=8; i>0; i--)
IO = d&0x01; //取最低位
SCLK = 1; //上升沿發(fā)送
SCLK = 0; //恢復(fù)
d = d >> 1;
///////從1302讀取1Byte數(shù)據(jù)////////////////////////
uch RTOutputByte(void)
uch i,val=0;
TRISC2=1; //設(shè)置為輸入
for(i=8; i>0; i--)
val = val >>1;
if(IO)val=val|0x80;// 從最低位開始接收
SCLK = 1; //下降沿接收
SCLK = 0;
return(val);
///////先寫地址,后寫命令/數(shù)據(jù)//////////////////////////
void W1302(uch ucAddr, uch ucDa)
RST = 0;
SCLK = 0;
RST = 1; //打開DS1302
RTInputByte(ucAddr); // /* 地址,命令 */
RTInputByte(ucDa); // /* 寫1Byte數(shù)據(jù)*/
SCLK = 1;
RST = 0; //關(guān)閉DS1302
///////先寫地址,后讀命令/數(shù)據(jù)////////////////////////
uch R1302(uch ucAddr)
uch ucData;
RST = 0;
SCLK = 0;
RST = 1;
ucData = RTOutputByte(); // /* 讀1Byte數(shù)據(jù) */
SCLK = 1;
RST = 0;
return(ucData);
/////////向1302寫入 秒 分 時 日 月 星期 年 */////////////
void Set1302(uch *pClock)
uch i;
uch ucAddr = 0x80; //起使地址
W1302(0x8e,0x00); ///* 控制命令,WP=0,允許寫操作*/
for(i =7; i>0; i--)
W1302(ucAddr,*pClock); ///* 秒 分 時 日 月 星期 年 */
pClock++;
ucAddr +=2; //寫地址加2
W1302(0x8e,0x80); // /* 控制命令,WP=1,寫保護*/
////////從1302讀出 秒 分 時 日 月 星期 年 *//////////////////
void v_Get1302(unsigned char ucCurtime[])
unsigned char i;
unsigned char ucAddr = 0x81;
for(i=0;i
/////////與LCD的顯示接口//////////////////////
void display()
uch i;
for(i=0;i
4.按鍵掃描與服務(wù)程序
* 標(biāo)題:按鍵掃描和服務(wù) *
* 作者:Wujieflash *
* 日期:2008年1月17日 *
* 說明:當(dāng)按鍵按下,選中的單元就會閃爍 *
uch k=0;
//鍵盤初始化子程序
void keyinit()
TRISD0=1;
TRISD0=1;
TRISD0=1;
//鍵盤掃描子程序
void KeyScan()
int d;
if(RD0==0) //設(shè)置鍵按下
k++; //選定入口值
k=k%8;
if(RD0==1)break;//等待按鍵松開
switch(k)//鍵盤服務(wù)入口
case 1://設(shè)置秒
d=R1302(0x81);//讀取秒
d=d/16*10+d%16;//轉(zhuǎn)換為16進制
second=flag; //設(shè)置秒的閃爍標(biāo)志
minute=1; //其余變量不閃爍
hour=1;
year=1;
month=1;
date=1;
day=1;
if(second==0) //閃爍
Show8X16_2(0,111,noshu);
Show8X16_2(0,119,noshu);
if(RD1==0) //秒數(shù)值加1
d++;
if(d>0x3b)d=0;//大于59就為0
d=d/10*16+d%10;
W1302(0x80,d);//寫入DS1302
if(RD1==1)break;//等待鍵松開
if(RD2==0)//數(shù)值減1
d--;
if(d0x3b)d=0;
d=d/10*16+d%10;
W1302(0x82,d);
if(RD1==1)break;
if(RD2==0)
d--;
if(d0x17)d=0;
d=d/10*16+d%10;
W1302(0x84,d);
if(RD1==1)break;
if(RD2==0)
d--;
if(d0x1f)d=1;
d=d/10*16+d%10;
W1302(0x86,d);
if(RD1==1)break;
if(RD2==0)
d--;
if(d0x0c)d=1;
d=d/10*16+d%10;
W1302(0x88,d);
if(RD1==1)break;
if(RD2==0)
d--;
if(d0x07)d=1;
d=d/10*16+d%10;
W1302(0x8a,d);
if(RD1==1)break;
if(RD2==0)
d--;
if(d0x63)d=0;
d=d/10*16+d%10;
W1302(0x8c,d);
if(RD1==1)break;
if(RD2==0)
【轉(zhuǎn)】 |
