查看: 23908|回復: 6
HC-06藍牙模塊設置和使用方法
ID:247090 發表于 2018-1-7 08:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
HC-06的設置方法
1.給藍牙上電
         給HC-06上電之后,HC-06的指示燈會不停地閃爍,這個時候就標志著進入AT模式了
2.有線串口連接
         這時,可以選擇有線串口連接的方式,將單片機和電腦連接起來,假設使用的是51開發板
3.藍牙引腳連接
         配置的時候,HC-06的Rx和Tx 接到 51單片機的 Rx和 Tx,一般是P3.0,和P3.1
正常工作時,HC-06的Rx和Tx 接到 51單片機的 Tx和 Rx
4.打開串口調試助手
         找到有線串口線對應的端口,將波特率設置為與HC-06波特率一致(默認為9600),8位數據位,1位結束位,無奇偶校驗,然后打開串口
5.輸入指令
         首先輸入AT(無空格回車),然后串口助手會返回OK,修改波特率時輸入AT+BAUDx(x為波特率編號),串口助手會返回OKnnnn(nnnn是你設置的波特率)。注意,在這之后若還做其他命令操作,必須先斷開連接,修改串口助手的波特率為剛剛設置的波特率,然后再打開串口繼續操作。
6.藍牙配對
一般HC-06模塊的默認名稱就是hc-06,默認配對密碼是1234
檢測藍牙模塊是否正常的方法
1、給藍牙模塊供電
2、藍牙配對
3、打開串口助手,設置波特率9600,數據位8位,結束位1位,校驗位無
4、將藍牙的TXD和RXD短接
5、隨意發送一個數據,串口助手將回顯同樣的數據
AT指令表
1、測試通信
發送:AT
返回:OK
2、修改波特率
發送:AT+BAUD8
返回:OK115200
波特率標號對應表:
1---------1200
2---------2400
3---------4800
4---------9600(默認)
5---------19200
6---------38400
7---------57600
8---------115200
9---------230400
A---------460800
B---------921600
C---------1382400
3、改藍牙名稱
發送:AT+NAMEname
返回:OKname
4、改配對密碼
發送:AT+PINxxx
返回:OKsetpin
ID:345799 發表于 2018-9-10 14:10 | 顯示全部樓層
學習學習
ID:397035 發表于 2018-9-12 15:29 | 顯示全部樓層
看目錄文檔很不錯,值得好好看一下
ID:496543 發表于 2019-3-26 10:32 | 顯示全部樓層
如何使兩藍牙模塊連接及斷開連接
ID:508856 發表于 2019-4-12 16:51 | 顯示全部樓層
講解得很詳細,謝謝!
ID:523990 發表于 2019-6-4 20:32 | 顯示全部樓層
樓主  我把藍牙接到單片機上什么反應沒有  求幫助
ID:595376 發表于 2019-8-5 10:34 | 顯示全部樓層
C-06的設置方法
1.給藍牙上電
2.有線串口連接
3.藍牙引腳連接
4.打開串口調試助手
5.輸入指令
6.藍牙配對
檢測藍牙模塊是否正常的方法
1、給藍牙模塊供電
2、藍牙配對
4、將藍牙的TXD和RXD短接
AT指令表
1、測試通信
發送:AT
返回:OK
2、修改波特率
發送:AT+BAUD8
返回:OK115200
波特率標號對應表:
1---------1200
2---------2400
3---------4800
4---------9600(默認)
5---------19200
6---------38400
7---------57600
8---------115200
9---------230400
A---------460800
B---------921600
C---------1382400
3、改藍牙名稱
發送:AT+NAMEname
返回:OKname
4、改配對密碼
發送:AT+PINxxx
返回:OKsetpin
NIMA
主站蜘蛛池模板: 成人国产网站 | 日本国产一区 | 久久99国产精品 | 91女人18毛片水多国产 | 一区二区三区四区在线 | 天天干天天干天天干 | 春色导航| 久久久综合| 成人片在线播放 | 国产精品一二三四 | 亚洲天天看 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 美女福利视频 | 一区二区三区四区在线视频 | 在线视频日韩 | 九九热在线视频观看 | 日韩精品一区在线 | 黄色小说网站在线观看 | 一区二区三区免费 | 国产专区在线播放 | 一区二区水蜜桃 | 欧美在线视频一区 | 国产在线观看网站 | 日韩一级免费视频 | 一区二区免费看 | 日韩成人在线观看视频 | 久久草视频 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 欧洲黄色网 | 欧美69式性猛交 | 夜色在线影院 | 亚洲福利片 | 久久这里只有精品6 | 香蕉视频导航 | www.黄色 | 欧美在线一级 | 99这里只有精品视频 | 激情综合五月天 | 欧美一级特黄视频 | 男女啪啪免费 | 久热精品视频在线观看 |
