查看: 13825|回復(fù): 5
HC-05藍(lán)牙模塊配置方法
ID:247090 發(fā)表于 2018-1-7 08:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天調(diào)串口通信用了HC-05藍(lán)牙模塊,淘寶店給的資料并沒有詳細(xì)給出配置方法,一大堆AT指令看了也沒什么用。后來又參考了網(wǎng)上的一些資料,終于配置好了并可以進(jìn)行通信。下面就將配置方法列下,也就是幾個(gè)指令。。
無線串口通信肯定需要兩個(gè)藍(lán)牙模塊,單片機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)給電腦,連電腦的就需要 USB-TTL 模塊,藍(lán)牙模塊與 USB-TTL 連接就是 5V 連 5V,GND 接 GND ,RXD 接 TXD,TXD 接 RXD。配置藍(lán)牙模塊時(shí)需要進(jìn)入它的 AT 模式,就是配置模式。
進(jìn)入AT模式的方法:按住藍(lán)牙模塊上的按鍵再給它上電即可,這時(shí)藍(lán)牙模塊上的燈以低頻率閃爍
進(jìn)入配置模式后,隨意打開一個(gè)串口調(diào)試助手,我使用的是淘寶賣家提供的藍(lán)牙測試軟件。設(shè)置波特率 38400, 8 位數(shù)據(jù)位,1 位停止位,無校驗(yàn)位。下面就是通過串口助手發(fā)送指令來配置藍(lán)牙模塊了。
配置指令
1、測試通信
指令:AT(換行)
返回:OK
串口發(fā)送 AT,返回 OK 表示可以進(jìn)行正常配置。
2、設(shè)置波特率
指令:AT+UART=參數(shù)1,參數(shù)2,參數(shù)3
返回:OK
參數(shù) 1:波特率
參數(shù) 2:停止位,0 表示 1 位,1 表示 2 位
參數(shù) 3:校驗(yàn)位,0 表示沒有校驗(yàn)位,1 表示奇校驗(yàn),2 表示偶校驗(yàn)
例:AT+UART=19200,0,0
表示配置藍(lán)牙串口波特率為19200,1 位停止位,沒有校驗(yàn)位
兩個(gè)藍(lán)牙模塊的波特率及格式要設(shè)置成相同的
3、修改密碼
指令:AT+PSWD=你的密碼
返回:OK
兩個(gè)藍(lán)牙模塊的密碼要設(shè)置成相同的
4、設(shè)置主從模式
指令:AT+ROLE=0 或 1,1 表示主機(jī),0 表示從機(jī)
返回:OK
兩個(gè)藍(lán)牙模塊一個(gè)配置成主機(jī)模式,一個(gè)配置成從機(jī)模式
5、設(shè)置藍(lán)牙連接模式
指令:AT+CMODE=0
返回:OK
兩個(gè)藍(lán)牙模塊都用這句指令,設(shè)置為通過地址連接
6、查詢自身地址
指令:AT+ADDR?
返回:+ADDR:你的藍(lán)牙模塊地址
我的兩個(gè)藍(lán)牙模塊地址為 98d3:32:708985,98d3:33:809168
兩個(gè)藍(lán)牙模塊分別查詢
7、綁定對方地址
指令:AT+BIND=對方地址
返回:OK
注意,這里的地址中間要以英文下的逗號分隔,例:AT+BIND=98d3,32,708985
總結(jié):兩個(gè)模塊要能通信,需要以下幾個(gè)條件:
1、兩個(gè)模塊波特率及格式相同
2、密碼相同
3、一個(gè)為主機(jī)模式,一個(gè)為從機(jī)模式
4、連接方式都設(shè)置為地址連接
5、綁定對方地址
這樣配置好后兩個(gè)模塊就可以實(shí)現(xiàn)無線串口通信了。
ID:302993 發(fā)表于 2018-5-22 20:28 | 顯示全部樓層
如果沒有USB-ttl  通過單片機(jī)開發(fā)板于藍(lán)牙模塊連接再和電腦通訊 怎么進(jìn)入AT模式
ID:359623 發(fā)表于 2018-6-26 20:20 | 顯示全部樓層
發(fā)送AT沒有回復(fù)怎么辦啊
ID:328609 發(fā)表于 2018-7-4 13:20 | 顯示全部樓層
謝謝分享,但我要的是藍(lán)牙模塊連接手機(jī)的教程
ID:349706 發(fā)表于 2018-7-5 20:41 | 顯示全部樓層
樓主,設(shè)置主從模式的時(shí)候是連單片機(jī)的為主還是連電腦或者手機(jī)的?
另外,進(jìn)入AT模式設(shè)好了直接重新上電用就行了嘛?會自動連接嗎?
還有連單片機(jī)的藍(lán)牙是連在串口的引腳上嗎?
新手求指點(diǎn)!
ID:224914 發(fā)表于 2018-10-27 19:59 | 顯示全部樓層
你是四個(gè)引腳的藍(lán)牙模塊還是六個(gè)引腳的,我直接用CH340G模塊連接藍(lán)牙,發(fā)送AT沒有反應(yīng)
主站蜘蛛池模板: 久久久久久久97 | 欧美成人xxx | 亚洲在线观看视频 | aaa免费视频| 成人影片在线 | 日韩欧美三区 | 久草视频免费 | 国产一级特黄 | 在线观看日韩精品 | 国产精品一区在线播放 | 性做久久久久久久免费看 | 亚洲第一色 | 午夜精品视频在线 | 一级看片免费视频 | 日韩视频在线观看免费 | 午夜精品视频在线 | 九九在线观看高清免费 | 一级黄色免费视频 | 亚洲成人免费视频 | 国产一区二区三区四区 | 不卡免费视频 | 精品免费在线 | 免费黄色一级 | 久久高清免费视频 | 亚洲成在线 | 中文字幕黄色 | 成人在线免费视频 | 日韩欧美一区二区在线观看 | 亚州av在线 | 精品久久久久久久久久久久久 | 亚洲激情视频在线 | 视频一区在线观看 | av一区二区三区在线观看 | 日韩在线免费播放 | 黄色精品网站 | 欧美日韩综合网 | 久久久二区| 国产一区二区不卡视频 | 免费毛片观看 | 日韩在线网址 | 日日夜夜操操 |
