查看: 5068|回復: 0
基于TMS320DM642圖像采集處理系統設計及實現
ID:26661 發表于 2010-11-3 10:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【轉自互聯網,如需引用請聯系原作者】
 隨著計算機技術的快速發展和市場需要的逐步擴大,各種視頻信息處理技術發揮了越來越重要的作用,廣泛應用于網絡多媒體通信、實時監控系統、高清晰度數字電視等方面。在視頻處理領域中,由于處理的數據量大,算法復雜度高,因此處理的實時性成為一大難題。在這種情況下,多媒體處理器TMS320DM642以其豐富的外設接口和高速的處理能力,使基于其設計出的產品在圖像質量、硬件成本和靈活性等方面都優于專門的視頻編解碼芯片。本系統主要研究基于TMS320DM642罔像采集和處理系統的設計及應用。
1 系統基本原理
    本系統主要由視頻解碼模塊、DSP(TMS320DM642)模塊、外部存儲器模塊(包括數據存儲器和程序存儲器)、PCI總線驅動模塊、電源管理模塊及JTAG接口等六大模塊組成。
    由攝像機輸入的1路復合視頻信號(CVBS)進入視頻解碼芯片SAA7115,在解碼芯片中完成模擬視頻的數字化、圖像信號與同步信號的分離;從解碼器中輸出的數字圖像數據進入DSP視頻輸入口的FIFO緩存,通過EDMA送到DSP的外部數據存儲器中;處理后的圖像存人輸出緩存,再由DSP自帶的PCI接口將處理后的圖像送給外部主設備。系統的工作原理框圖見圖1。
圖1 系統工作原理框圖
2 圖像采集處理系統硬件設計
2.1 視頻解碼模塊
    由于設計中采用模擬攝像機進行視頻數據的采集,因此需要使用視頻解碼芯片將采集到的模擬數據進行數字化,然后傳給DM642的視頻端口進行處理。視頻解碼芯片采用SAA7115,省去時鐘同步電路的設計,簡化接口電路,提高系統的可靠性。由攝像機采集到的模擬信號經過視頻端子進入到解碼器SAA7115的模擬端AI11,經模擬處理和A/D轉換后產生數字色度信號和亮度信號,分別對其進行處理。亮度信號處理的結果一路送到信號處理器,進行綜合處理,產生Y和uV信號,經格式化后采用4:2:2 YUV格式從IPD[7..0]輸出直接連接到DM642視頻口的VP0[9..2]管腳;另一路經過同步分離器,由數字PLL產生相應的同步信號與DM642的VP0CTL0和VP0CTL1相連,同時PLL驅動時鐘發生器,產生27MHz的時鐘同步信號LLC,輸出到DM642的VP0CLK0管腳。解碼器SAA7115與DM642的視頻接口的原理見圖2。
圖2 SAA7115與DM642視頻口原理圖
   所有這些功能均在I2C總線控制下完成。SCL作為I2C接口的時鐘線與DM642的SCL相連,SDA作為I2C接口的數據線與DM642的SDA相連。通過SCL和SDA的時序配合,可由DM642向SAA7115的寄存器寫入數據或讀出數據。
2.2 DSP圖像處理模塊
    本系統中視頻口VP0作為輸入,與視頻解碼器SAA7115的IPD(image port)相連。從解碼器SAA7115出來的BT.656數據流進入VP口后,經由BT.656捕獲通道,進入到視頻口緩沖區中,每個視頻口都有1個5120B的視頻輸入/輸出緩沖區,視頻口輸入的數據分別進入捕獲FIFO A和FIFO B,其中Y緩存2560B,Cb和Cr緩存分別為1280B。根據輸出的同步脈沖產生幀存儲器的地址信號、讀寫和片選等控制信號,將圖像逐幀存入SDRAM存儲器中,通過中斷通知DSP讀取。DM642通過EDMA事件實現視頻口緩沖區和片內L2存儲器之間的數據傳遞。用戶編程設定1個緩沖區閾值用以產生EDMA事件。BT.656格式的數據流經由捕獲通道分別進入各自的緩沖區,并打包成64b的雙字。當雙字增至緩沖區閾值時觸發EDMA事件,存儲器映射寄存器即作為EDMA數據傳輸的源地址。為保證每一場的數據能夠全部傳完且沒有遺漏,每次EDMA傳輸的數據大小應等于閾值。由于DM642的強大處理能力,用戶算法作為任務線程嵌入DSP軟件系統中。此時,DSP自動將Flash存儲器中的程序自舉到DSP的內部程序存儲區,并開始執行程序,調用用戶算法對緩存中的視頻數據逐幀進行處理。處理后的數據暫時存入SDRAM存儲器中,或通過DM642的PCI接口傳輸到PCI總線接口然后進入計算機。DM642的PCI接口和PCI總線接口之間用3片總線驅動芯片連接,這樣既能增強PCI總線驅動能力,又能實現PCI總線接口與DM642的I/O口的電平轉換功能。
2.3 外圍存儲模塊
    本系統主要用于視頻圖像的處理,因此在處理過程中會產生大量數據;而DM642內部最多僅有256kB的RAM,所以需要擴展大容量的外部存儲器才能滿足數據處理的需要。系統通過DM642的EMIF接口外部擴展存儲器,擴展兩片SDRAM用于存儲程序、數據和緩存數字視頻信息,擴展1片Flash存儲器用于固化程序和一些掉電后仍需保存的用戶數據。系統采用MT48LCAM32B2
SDRAM 存儲器,大小為1Meg×32bit×4banks,1片Flash AM29LV081B存儲器。EMIF提供了對SDRAM的無縫接口,在CEO空間提供了64bit寬的SDRAM接口總線,把2片32位的SDRAM并接,實現CEO空間的64bit存取,用于存放程序和緩存數字視頻。EMIFA提供了4個彼此獨立的外部存儲接口CE[3:0],為從Flash啟動,將Flash連接到CE1,將SDRAM連接到CE0。DM642的EMIF和64位SDRAM及Flash存儲器的接口原理圖見圖3。
圖3 DM642的EMIF和64位SDRAM 及Flash存儲器的接口原理圖
2.4 電源管理部分
    本系統所需電源為+5V、+3.3V和+1.4V,其中+5V為電平轉換芯片電源,+3.3V為DM642的I/O口、解碼器及其他芯片的電源,+1.4V為DM642 CPU內核電源。TMS320DM642采用低電壓供電方式,大大降低DSP芯片的功耗。CPU內核電壓+1.4V,外設I/O電壓+3.3V,降低內核電壓主要是降低功耗。
    外部接口引腳采用+3.3V電壓,便于直接與外部器件接口。由于是兩種不同的電壓,所以要考慮供電系統的配合問題。在上電過程中,保證CPU內核電源先上電,最晚也應當與外設I/O電源
同時上電。關閉電源時,先關閉I/O電源,再關閉內核電源。如果內核上電晚于I/O,則會發生內部總線競爭,從而產生不可預定的結果;因此,在本系統中加入了電壓監控電路。
3 系統軟件編程部分
    為了搭建1個可以實現各種圖像算法的硬件平臺,本系統的程序主要包括以下幾個部分:系統引導部分,DM642的初始化程序(包括片內外設的選擇、EMIFA初始化、IIC模塊的初始化、VP口初始化),解碼器的初始化,Flash的讀寫程序,EDMA進行視頻數據傳輸的設置等。
    系統斷電時,程序、初始化數據等都存在片外的Flash里。上電后,DM642從外部Flash中將程序引導到片內存儲器,開始運行程序。系統啟動時,系統上電復位,從Flash加載程序,并進行系統初始化,主要完成芯片初始化、外圍硬件配置,為圖像輸入及處理做好準備。DM642發啟動采集信號,送入圖像信號,產生SDRAM的地址、讀寫、選通等邏輯信號,將圖像寫入SDRAM中。寫完1幀圖像發中斷信號通知DM642讀取,DM642從SDRAM中將1幀圖像讀入,運用圖像處理算法進行處理。
    系統自動將0x9000 0000~0x9000 03FF地址的程序和數據搬移到0x0000~0x0000 03FF地址,對EMIFA中的CE0、CE1寄存器進行配置;然后將片外0x9000 0400以后的Flash中的程序搬移到0x0000 0400以后的片內RAM中或片外SDRAM中,程序指針跳轉到rts6400.Lib中的C入口點c_int00執行C初始化函數。初始化工作完成后,便進行圖像采集。由攝像機攝入的PAL制式圖像傳送到SAA7115解碼器,解碼器將信號轉變成并行的BT.656圖像碼流送到DM642的視頻口VP0口,DM642視頻口解碼BT.656,得到YUV(4:2:2)格式的圖像,并通過EDMA傳輸到SDRAM中存儲。圖像每場為720×288(寬×高),每幀720×576(寬×高)。CPU通過訪問SDRAM中的圖像數據,根據程序進行圖像處理。系統的主程序結構框圖見圖4。
圖4 系統的主程序結構框圖
4 結束語
    本系統研究并設計了1個通用的基于DM642的視頻采集處理系統。與其他視頻處理系統相比,它有著諸多優勢:在處理器方面,為了實現較高的實時性,且能夠滿足對運動圖像進行處理的要求,系統采用了專門用于多媒體處理的TMS320DM642芯片作為處理器,使得系統硬件設計相對容易,提高了系統整體的性價比;在視頻采集方面,采用了專門的解碼芯片來完成,這樣避免出現傳統視頻采集電路中存在的“DSP花費大量時間進行圖像采集的控制”問題,從而將DSP解放出來,更高效地進行圖像處理工作;具有很強的可編程性.可以利用外接的SDRAM編程實現MPEG2、MPEG4、H.263等多種視頻壓縮編解碼算法,在適用性上遠優于專用視頻編解碼系統;由于DSP的運算速度快,所以實時性強也是本系統的一大優勢。
    因此,本系統可以作為許多視頻圖像處理算法開發、驗證的硬件平臺,也可以作為各種多媒體應用系統的核心部件。
主站蜘蛛池模板: 亚洲免费婷婷 | 日韩精品极品视频在线观看免费 | 国产精品主播一区二区 | 日韩在线播放视频 | 一级黄毛片| 国产美女一区二区 | 日韩精品在线观看视频 | 国产精品成人一区 | 中文字幕国产 | 久久久久久逼 | 国产午夜精品一区二区三区视频 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 一区二区三区黄色 | 99热久| 国产一级片在线 | 国产一区二区视频在线 | 欧美性视频在线 | 日韩一级黄| 狠狠涩 | 久久久久久久久国产 | 亚洲黄色天堂 | 天堂成人网 | 老司机午夜免费精品视频 | 日韩欧美高清视频 | 五月天激情影院 | 成人黄色免费视频 | 欧美在线免费观看 | 91欧美在线| 亚洲黄色片 | 国产福利在线 | 永久免费看mv网站入口亚洲 | 成人一级视频 | 日韩高清精品免费观看 | 久久视频在线 | 午夜美女福利 | 亚洲视频国产 | 福利视频网站 | 中国黄色一级片 | 欧美日韩成人 | 久久青青操 | 欧美区在线 |
