7407 驅(qū)動門
1N914 二極管
74Ls00 與非門
74LS04 非門
74LS08 與門
74LS390 TTL 雙十進(jìn)制計數(shù)器
7SEG 4針BCD-LED 輸出從0-9 對應(yīng)于4根線的BCD碼
7SEG 3-8譯碼器電路
BCD-7SEG轉(zhuǎn)換電路
ALTERNATOR 交流發(fā)電機
AMMETER-MILLI mA安培計
AND 與門
BATTERY 電池/電池組
BUS 總線
CAP 電容
CAPACITOR 電容器
CLOCK 時鐘信號源
CRYSTAL 晶振
D-FLIPFLOP D觸發(fā)器
FUSE 保險絲
GROUND 地
LAMP 燈
LED-RED 紅色發(fā)光二極管
LM016L 2行16列液晶 可顯示2行16列英文字符,有8位數(shù)據(jù)總線D0-D7,RS,R/W,EN三個控制端口(共14線),工作電壓為5V。沒背光,和常用的1602B功能和引腳一樣(除了調(diào)背光的二個線腳)
LOGIC ANALYSER 邏輯分析器
LOGICPROBE 邏輯探針
LOGICPROBE[BIG] 邏輯探針 用來顯示連接位置的邏輯狀態(tài)
LOGICSTATE 邏輯狀態(tài) 用鼠標(biāo)點擊,可改變該方框連接位置的邏輯狀態(tài)
LOGICTOGGLE 邏輯觸發(fā)
MASTERSWITCH 按鈕 手動閉合,立即自動打開
MOTOR 馬達(dá)
OR 或門
POT-LIN 三引線可變電阻器
POWER 電源
RES 電阻
RESISTOR 電阻器
SWITCH 按鈕 手動按一下一個狀態(tài)
SWITCH-SPDT 二選通一按鈕
VOLTMETER 伏特計
VOLTMETER-MILLI mV伏特計
VTERM 串行口終端
Electromechanical 電機
Inductors 變壓器
Laplace Primitives 拉普拉斯變換
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous 各種器件 AERIAL-天線;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-儀表;
Modelling Primitives 各種仿真器件 是典型的基本元器模擬,不表示具體型號,只用于仿真,沒有PCB
Optoelectronics 各種發(fā)光器件 發(fā)光二極管,LED,液晶等等
PLDs & FPGAs
Resistors 各種電阻
Simulator Primitives 常用的器件
Speakers & Sounders
Switches & Relays 開關(guān),繼電器,鍵盤
Switching Devices 晶閶管
Transistors 晶體管(三極管,場效應(yīng)管)
TTL 74 series
protues元件庫中英文對照表2008-01-10 13:22元件名稱(2): TTL 74ALS series TTL 74AS series TTL 74F series TTL 74HC series TTL 74HCT series TTL 74LS series TTL 74S series Analog Ics 模擬 電路 集成芯片 Capacitors 電容集合 CMOS 4000 series Connectors 排座,排插 Data Converters ADC,DAC Debuggin protues元件庫中英文對照表2008-01-10 13:22元件名稱(2)
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics 模擬電路集成芯片
Capacitors 電容集合
CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插
Debugging Tools 調(diào)試工具
ECL 10000 Series 各種常用集成電路
protues常用器件2007-08-08 14:18分分立元件庫元件名稱及中英對照
AND 與門
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源
BELL 鈴,鐘
BVC 同軸電纜接插件
BRIDEG 1 整流橋(二極管)
BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調(diào)電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶體整蕩器
DB 并行插口
DIODE 二極管
DIODE SCHOTTKY 穩(wěn)壓二極管
DIODE VARACTOR 變?nèi)荻䴓O管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
DPY_7-SEG_DP 7段LED(帶小數(shù)點)
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
INDUCTOR3 可調(diào)電感
JFET N N溝道場效應(yīng)管
JFET P P溝道場效應(yīng)管
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發(fā)光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風(fēng)
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流電機
MOTOR SERVO 伺服電機
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運放
OR 或門
PHOTO 感光二極管
PNP 三極管
NPN DAR NPN三極管
PNP DAR PNP三極管
POT 滑線變阻器
PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器
RES1.2 電阻
RES3.4 可變電阻
RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻
RESPACK ? 電阻
SCR 晶閘管
PLUG ? 插頭
PLUG AC FEMALE 三相交流插頭
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
protues元件庫中英文對照表2008-01-10 13:22元件名稱(3): SPEAKER 揚聲器 SW ? 開關(guān) SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關(guān) SW-SPST ? 單刀單擲開關(guān) SW-PB 按鈕 THERMISTOR 電熱調(diào)節(jié)器 TRANS1 變壓器 TRANS2 可調(diào)變壓器 TRIAC ? 三端雙向可控硅 TRIODE ? 三極真空管 VARISTOR 變阻器 ZENER ? 齊 protues元件庫中英文對照表2008-01-10 13:22元件名稱(3)
SPEAKER 揚聲器
SW ? 開關(guān)
SW-PB 按鈕
TRANS1 變壓器
TRANS2 可調(diào)變壓器
TRIAC ? 三端雙向可控硅
TRIODE ? 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER ? 齊納二極管
DPY_7-SEG_DP 數(shù)碼管
SW-PB 開關(guān)
主窗口菜單
1. File (文件)
(1) New (新建) 新建一個電路文件
(2) Open (打開)… 打開一個已有電路文件
(3) Save (保存) 將電路圖和全部參數(shù)保存在打開的電路文件中
(4) Save As (另存為)… 將電路圖和全部參數(shù)另存在一個電路文件中
(5) Print (打印)… 打印當(dāng)前窗口顯示的電路圖
(6) Page Setup (頁面設(shè)置)… 設(shè)置打印頁面
(7) Exit (退出) 退出Proteus ISIS
2. Edit (編輯)
(1) Rotate (旋轉(zhuǎn)) 旋轉(zhuǎn)一個欲添加或選中的元件
(2) Mirror (鏡像) 對一個欲添加或選中的元件鏡像
(3) Cut (剪切) 將選中的元件、連線或塊剪切入裁剪板
(4) Copy (復(fù)制) 將選中的元件、連線或塊復(fù)制入裁剪板
(5) Paste (粘貼) 將裁切板中的內(nèi)容粘貼到電路圖中
(6) Delete (刪除) 刪除元件,連線或塊
(7) Undelete (恢復(fù)) 恢復(fù)上一次刪除的內(nèi)容
(8) Select All (全選) 選中電路圖中全部的連線和元件
3. View (查看)
(1) Redraw (重畫) 重畫電路
(2) Zoom In (放大) 放大電路到原來的兩倍
(3) Zoom Out (縮小) 縮小電路到原來的1/2
(4) Full Screen (全屏) 全屏顯示電路
(5) Default View (缺省) 恢復(fù)最初狀態(tài)大小的電路顯示
(6) Simulation Message (仿真信息) 顯示/隱藏分析進(jìn)度信息顯示窗口
(7) Common Toolbar (常用工具欄) 顯示/隱藏一般操作工具條
protues元件庫中英文對照表2008-01-10 13:22元件名稱(4): (8) Operating Toolbar (操作工具欄) 顯示/隱藏 電路 操作工具條 (9) Element Palette (元件欄) 顯示/隱藏 電路 元件工具箱 (10) Status Bar (狀態(tài)信息條) 顯示/隱藏狀態(tài)條 4. Place (放置) (1) Wire (連線) 添加連 protues元件庫中英文對照表2008-01-10 13:22元件名稱(4)
(8) Operating Toolbar (操作工具欄) 顯示/隱藏電路操作工具條
(9) Element Palette (元件欄) 顯示/隱藏電路元件工具箱
4. Place (放置)
(1) Wire (連線) 添加連線
(2) Element (元件) ? 添加元件
a. Lumped (集總元件) 添加各個集總參數(shù)元件
b. Microstrip (微帶元件) 添加各個微帶元件
c. S Parameter (S參數(shù)元件) 添加各個S參數(shù)元件
d. Device (有源器件) 添加各個三極管、FET等元件
(3) Done (結(jié)束) 結(jié)束添加連線、元件
5. Parameters (參數(shù))
(1) Unit (單位) 打開單位定義窗口
(2) Variable (變量) 打開變量定義窗口
(3) Substrate (基片) 打開基片參數(shù)定義窗口
(4) Frequency (頻率) 打開頻率分析范圍定義窗口
(5) Output (輸出) 打開輸出變量定義窗口
(6) Opt/Yield Goal (優(yōu)化/成品率目標(biāo)) 打開優(yōu)化/成品率目標(biāo)定義窗口
(7) Misc (雜項) 打開其它參數(shù)定義窗口
6. Simulate (仿真)
(1) Analysis (分析) 執(zhí)行電路分析
(2) Optimization (優(yōu)化) 執(zhí)行電路優(yōu)化
(3) Yield Analysis (成品率分析) 執(zhí)行成品率分析
(4) Yield Optimization (成品率優(yōu)化) 執(zhí)行成品率優(yōu)化
(5) Update Variables (更新參數(shù)) 更新優(yōu)化變量值
(6) Stop (終止仿真) 強行終止仿真
7. Result (結(jié)果)
(1) Table (表格) 打開一個表格輸出窗口
(2) Grid (直角坐標(biāo)) 打開一個直角坐標(biāo)輸出窗口
(3) Smith (圓圖) 打開一個Smith圓圖輸出窗口
(4) Histogram (直方圖) 打開一個直方圖輸出窗口
(5) Close All Charts (關(guān)閉所有結(jié)果顯示) 關(guān)閉全部輸出窗口
(6) Load Result (調(diào)出已存結(jié)果) 調(diào)出并顯示輸出文件
(7) Save Result (保存仿真結(jié)果) 將仿真結(jié)果保存到輸出文件
protues元件庫中英文對照表2008-01-10 13:22元件名稱(5): 8. Tools (工具) (1) Input File Viewer (查看輸入文件) 啟動文本顯示程序顯示仿真輸入文件 (2) Output File Viewer (查看輸出文件) 啟動文本顯示程序顯示仿真輸出文件 (3) Options (選項) 更改設(shè)置 9. Help (幫助 protues元件庫中英文對照表2008-01-10 13:22元件名稱(5)
8. Tools (工具)
9. Help (幫助)
(1) Content (內(nèi)容) 查看幫助內(nèi)容
(2) Elements (元件) 查看元件幫助
(3) About (關(guān)于) 查看軟件版本信息
表格輸出窗口(Table)菜單
1. File (文件)
(1) Print (打印)… 打印數(shù)據(jù)表
(2) Exit (退出) 關(guān)閉窗口
2. Option (選項)
(1) Variable (變量)… 選擇輸出變量
方格輸出窗口(Grid)菜單
1. File (文件)
(1) Print (打印)… 打印曲線
(2) Page setup (頁面設(shè)置)… 打印頁面
(3) Exit (退出) 關(guān)閉窗口
2. Option (選項)
(2) Coord (坐標(biāo))… 設(shè)置坐標(biāo)
Smith圓圖輸出窗口(Smith)菜單
1. File (文件)
2. Option (選項)
直方圖輸出窗口(Histogram)菜單
1. File (文件)
2. Option (選項)
