MF RC522 是應用于 13.56MHz 非接觸式通信中高集成度讀寫卡系列芯片中的一員。是 NXP 公司針對“三表”應用推出的一款低 電壓、低成本、體積小的非接觸式讀寫卡芯片,是智能儀表和便攜 式手持設備研發的較好選擇。
2).MF RC522 利用了先進的調制和解調概念,完全集成了在 13.56MHz 下所有類型的被動非接觸式通信方式和協議。支持 ISO14443A 的多層應用。其內部發送器部分可驅動讀寫器天線與ISO 14443A/MIFARE卡和應答機的通信,無需其它的電路。接收器部分提供一個堅固而有效的解調和解碼電路,用于處理 ISO14443A 兼容的應答器信號。數字部分處理 ISO14443A 幀和錯誤檢測(奇偶 &CRC)。此外,它還支持快速 CRYPTO1 加密算法,用于驗證MIFARE 系列產品。MFRC522 支持 MIFARE?更高速的非接觸式通信,雙向數據傳輸速率高達 424kbit/s。
3).作為 13.56MHz 高集成度讀寫卡系列芯片家族的新成員,MF RC522 與MF RC500 和 MF RC530 有不少相似之處,同時也具備諸多特點和差異。它與主機間的通信采用連線較少的串行通信,且可根據不同的用戶需求,選取SPI、I2C 或串行 UART(類似 RS232)模式之一,有利于減少連線,縮小 PCB 板體積,降低成本。
Ⅱ,應用范圍=====================
MF RC522 適用于各種基于 ISO/IEC 14443A 標準并且要求低成本、小尺寸、高性能以及單電源的非接觸式通信的應用場合。
▲三表;
▲板上單元;
▲公共交通終端;
▲便攜式手持設備;
▲非接觸式公用電話。
RFID_API.pdf
2018-1-10 17:45 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
66.17 KB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
