查看: 9527|回復: 15
信號源到底是干嘛的
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
說起示波器,大家都知道是電子工程師的眼睛,知道這個玩意是去測試信號,顯示信號波形等特征的
那信號源呢,是干嘛的?
在產品調試的過程中,大多數的電路需要輸入某種幅度隨時間變化的信號,在這樣的應用場景中,一個完整的測試測量系統一般會包含激勵源,被測件和采集儀器三個部分。采集儀器通常使用的是示波器和邏輯分析儀,而信號源在系統中則扮演了激勵源的角色,任意波形發生器就是種類眾多的信號源中的一種,在電子測試測量領域應用廣泛。信號源何時誕生?經歷了怎樣的發展歷程?信號源是一種古老的測試測量儀器,伴隨著整個儀器的發展周期,世界上第一臺信號源誕生于 20 世紀 20 年代。隨著通信和雷達技術的發展,20 世紀 40 年代出現了主要用于測試各種接收機的標準信號發生器,使信號源的應用范疇從定性分析演進到了定量分析的范疇,同一時期還出現了可用作脈沖調制器的脈沖信號發生器。早期的信號源機械結構復雜,功率較大,電路比較簡單,發展速度非常慢。這種窘境直到1964 年世界上出現了第一臺全晶體管的信號源之后才得到改觀。此后出現了函數發生器,掃頻信號發生器,合成信號發生器,程控信號發生器等新種類,信號源的各項指標都得到了大幅提高。但是采用模擬電子技術的信號源由分立器件或模擬集成電路構成,不僅電路結構復雜,而且只能產生種類非常有限的簡單波形。更令人頭疼的是,模擬電路的漂移較大,使得信號源輸出波形的幅度穩定性很差。自從70年代微處理器出現以后,利用微處理器和DAC可以使得信號源的功能進一步擴大,能夠產生比較復雜的波形。但是,這種方案有一個很嚴重的缺陷:輸出波形的頻率低主要是由CPU 的工作頻率決定的,這就意味著只能通過縮短軟件執行時間或提高 CPU 的時鐘頻率來提高信號源輸出波形的頻率,具有很大的局限性。發展到今天,市面上的信號源大多基于數字技術,許多信號源既可以輸出模擬信號又可以輸出數字信號,但是在真正高效的方案中,往往都是選擇根據具體的應用環境優化過的信號源,因此也派生出了多種不同類型的信號源。時下的信號源有哪些類型?廣義上,根據信號源的應用范疇可以分為兩類,數字應用信號源和模擬應用信號源。其中專門為數字應用而誕生的信號源,我們稱之為邏輯源。邏輯源大體上可以分為兩類,一種是可以輸出方波和脈沖流的脈沖發生器,脈沖發生器的輸出頻率一般非常高,經常用于測試數字器件。此外,還有一種邏輯源,我們稱之為碼型發生器,或者數據發生器,這種儀器一般有生成 8 個,16 個或者更多輸出通道,可以產生各種類型的同步數字脈沖流,碼型發生器常常作為計算機總線、數字電信單元等的激勵信號。雖然各廠家的命名方式各不相同,但是在需要提供模擬信號或者混合信號的應用場景中使用的信號源大體上有任意波形發生器、射頻信號發生器、微波信號發生器和基帶信號發生器幾種類型。其中,本系列文章將要給大家全面展開介紹的任意波形發生器是一種比較主流的信號源,它可以將離散的數據點存放在存儲器中,通過系統時鐘產生讀取數據的觸發信號,經過DAC 芯片的轉換和低通濾波器最終生成模擬波形,使用這種“采樣原理”理論上可以生成和編輯幾乎任意類型和參數的波形。函數/任意波形發生器一般有 1-4 路輸出,某些功能更加豐富的型號還支持觸發信號和系統時鐘信號的輸出,用于觸發外部的儀器,比如作為示波器的外部觸發信號,如圖 1 所示的就是鼎陽科技出品的 SDG6000X 系列函數/任意波形發生器。
任意波形發生器拿來干嘛用的?任意波形發生器具備了函數發生器的所有功能,可以產生正弦波、方波、三角波等基本函數。除此之外,任意波形發生器還可以產生模擬和數字調制信號,支持線性/對數掃頻信號和脈沖串的輸出,這是任意波形發生器區別于函數發生器的最大特征。鼎陽科技的全系列函數/任意波形發生器都能支持 AM、FM、PM、FSK、ASK、DSB-AM 等模擬和數字調制功能。都支持掃頻功能和脈沖串輸出功能,在這兩種模式中,觸發源可以在內部、外部和手動三種中進行選擇,當選擇內部和手動觸發源的時候,支持觸發信號輸出,便于實現多款不同的儀器之間的觸發同步。任意波形發生器有上百種應用方式,但是在電子測試測量領域,其應用范圍基本可以可以分為三種:檢驗、檢定以及極限/余量測試。在產品的調試階段,工程師需要測試產品的各項參數,以檢驗產品是否滿足相關的出廠標準,在這個過程中,任意波形發生器需要發出標準規定的信號作為待測網絡的激勵源,通過測量并記錄被測網絡的響應,然后將記錄的結果與標準規定的指標進行對照并且得出檢驗的結論。另外,新開發的工控模塊,數據調理模塊等都需要使用任意波形發生器通過窮盡測試來確定其線性度和單調性等指標。在很多場合中,任意波形發生器需要在其提供的信號中增加已知的,數量和類型可重復的失真或損傷,通過控制失真或損傷相關的參數可以對被測件進行極限/余量測試。任意波形發生器有哪些主要的指標?這些指標分別有什么含義?如果您使用過示波器,那么您一定聽說過示波器的三大指標:帶寬,存儲深度,采樣率,我們在挑選一款合適的示波器的時候,這三大指標往往是我們首要考慮的因素。實際上,從原理的角度來看,任意波形發生器是示波器的逆過程,那么任意波形發生器是否也有所謂的三大指標呢?答案是肯定的,在任意波形發生器的范疇中,同樣有帶寬,采樣率和存儲深度的概念。1、帶寬任意波形發生器的帶寬可以定義為最大可輸出的正弦波的頻率。但是,對于不同的輸出波形,任意波形發生器能夠支持的最大輸出頻率是有區別的,比如在鼎陽科技的 SDG2122X 函數/任意波形發生器中,當輸出正弦波時,可以輸出的最大頻率為 120MHz,然而當它輸出方波時,最高輸出頻率就變為了 25MHz。之所以會有這樣的區別,是因為方波邊沿變化很快,包含了許多高頻成分,為了避免輸出的方波上升沿和下降沿部分產生嚴重失真,當任意波形發生器輸出方波時,其帶寬必須能夠覆蓋更多的高次諧波成分。2、采樣率任意波形發生器的采樣率通常用每秒兆樣點或者千兆樣點表示,比如 SDG2000X 系列函數/任意波形發生器標稱的采樣率為 1.2GSa/s,這項指標表明了任意波形發生器將數字信號轉換為模擬信號的速率,采樣率影響著主要輸出信號的頻率和保真度。偉大的奈奎斯特采樣定理規定,采樣率或時鐘速率必須至少是生成的信號中最高頻譜成分的兩倍,在這樣的前提下才能保證精確的復現原始信號。但是在實際應用中,兩倍是往往還是不夠的,具體還是要看信號的類型和上升時間。3、存儲深度存儲深度是指用來記錄波形的數據點數,它決定著波形數據的最大樣點數量。任意波形發生器的帶寬是由采樣速率和存儲深度決定的。SDG2000X 系列函數/任意波形發生器支持時下非常流行的“逐點輸出”,能夠在保證不丟失波形細節的前提下,以 1uSa/s~75MSa/s 的可變采樣率輸出 8pts~8Mpts 范圍內的任意長度地抖動波形。除了以上三個指標之外,頻率分辨率和垂直分辨率也是任意波形發生器的重要指標。垂直分辨率指的是在任意波形發生器中可以編程的最小電壓增量,跟硬件電路中使用的 DAC 的位數有關,一般用單位“位”來表示,它決定了輸出波形的幅度精度。頻率分辨率,即最小可調頻率分辨率,也就是創建波形時可以使用的最小時間增量,跟時鐘的最高速率以及 DAC 的轉換速率有關。當我們把不同廠家的任意波形發生器擺在一起的時候,就會發現,實際上大家都已經能夠做到相似的功能,但是從輸出信號的周期抖動范圍,可調整的最小脈寬,上升沿下降沿可調整的最小步進距離等方面可以看出不同廠家優化功力的高低。鼎陽科技的 SDG2000X 系列函數/任意波形發生器使用了申請了發明專利的 EadyPulse 技術和 TrueArb 技術,有效提高了波形發生器的性能。這在后續的文章中將會向您詳細說明。文章的最后,還有一段總結總之,任意波形發生器是應用最廣泛的基礎通用儀器之一,是電子工程師信號仿真實驗的必備工具。
ID:285525 發表于 2018-2-26 01:01 | 只看該作者
信號源(廣義的概念性英文術語:source或者signal source;實際運用的過程中,可以用具體的名詞比如signal generator,Document Process Calibrator FLUKE 743B等等。)是指收音頭、高頻頭、錄音卡座、錄像卡座等器件。
微機及輔助設備完成信號的提取、數模轉換、數字信號處理等功能。
信號源是雷達系統的重要組成部分。雷達系統常常要求信號源穩定、可靠、易于實現、具有預失真功能,信號的產生及信號參數的改變簡單、靈活。網上搜到的!
ID:285525 發表于 2018-2-26 01:05 | 只看該作者
信號發生器是一種能提供各種頻率、波形和輸出電平電信號的設備。在測量各種電信系統或電信設備的振幅特性、頻率特性、傳輸特性及其它電參數時,以及測量元器件的特性與參數時,用作測試的信號源或激勵源。
信號發生器又稱信號源或振蕩器,在生產實踐和科技領域中有著廣泛的應用。各種波形曲線均可以用三角函數方程式來表示。能夠產生多種波形,如三角波、鋸齒波、矩形波(含方波)、正弦波的電路被稱為函數信號發生器。
ID:251816 發表于 2018-2-28 19:20 | 只看該作者
看樓主貼長知識了。
ID:417546 發表于 2021-9-30 15:12 | 只看該作者
信號源主要是對產品各項特性進行測試時使用,通過對適配電路施加不同信號源,測試對應電路的相關特性,了解設計電路的電參數,
ID:126173 發表于 2021-10-12 08:28 | 只看該作者
玩電子確實要一臺信號發生器,我有一臺固緯的AFG2225 25M的,以后要換個80M-150M的玩
ID:981034 發表于 2022-2-22 11:08 | 只看該作者
若可以掃頻輸出配合示波器,則可以調試收音機觀察幅頻特性
ID:1071203 發表于 2023-4-12 08:42 | 只看該作者
信號源,是生產微波信號的機器。
好比一個好裁縫,心靈手巧地制作各種各樣款式的衣服褲子等等(微波信號)。
平常,我們常用的信號源分兩大類:
(1)普通的連續波(矢量信號=有方向和大小的但是沒有經過調制);
(2)根據用戶需求調制的連續波(定制的調制波);
ID:126173 發表于 2023-4-25 11:46 | 只看該作者
自我感覺,信號源就是給我等學電子,但是人又懶,不太肯動手搭電路的人用的。
ID:1065562 發表于 2023-7-10 15:56 | 只看該作者
生來奔走萬山中,踏盡崎嶇路自通。——努力不一定成功,放棄永遠失敗!——我也要努力掌握這些知識。
  HGQY  2023年07月10日15點56分
ID:1079381 發表于 2023-10-17 17:23 | 只看該作者
信號源就是發生信號的東西
ID:1097052 發表于 2023-10-28 10:55 | 只看該作者
信號源發生器是一種電子儀器,用于輸出各種電子信號的儀器。它可以產生不同頻率、不同幅度、不同波形的信號,以滿足不同的測試需求。信號源發生器主要用在調試、測試電子電路、電子設備的參數,以及測量各種電信系統或電信設備的振幅特性、頻率特性、傳輸特性及其它電參數時,以及測量元器件的特性與參數時,用作測試的信號源或激勵源。
ID:773929 發表于 2024-6-25 15:16 | 只看該作者
信號發生器屬于信號源。對于光敏電阻來說,光是信號源
ID:100732 發表于 2024-6-26 21:05 | 只看該作者
為所需要的信號提供測試實驗而人為產生的所需要的相同信號即為信號源。
ID:1130462 發表于 2024-8-13 14:04 | 只看該作者
信號源也是測試儀器的一部分,調制信號源很好貴的,是德的一臺5G信號源估價30多萬
主站蜘蛛池模板: 亚洲另类色图 | 精品国产一区二 | 国产三级在线 | 国产普通话对白 | 国产精品自拍一区 | 久久网页 | 欧美在线激情 | www黄色片 | 国产三级一区 | 亚洲观看黄色网 | 一区二区三区在线观看免费 | 在线观看福利影院 | 亚洲国产日韩在线 | 免费在线黄色网址 | 中文一级片 | 成人手机在线观看 | 男人操女人的网站 | 婷婷午夜天| 成人免费视频一区二区 | 天海翼一区| 野外(巨肉高h) | 日韩中文字幕精品 | 99久久精品国产一区二区三区 | 精品黄色片 | 精品成人av| 伊人久久免费视频 | av免费网站 | 午夜综合网| 国产一区二区网站 | 日韩成人免费视频 | 黄色在线免费看 | 18视频在线观看男男 | 国产一区二区三区 | 男女视频网站 | 亚洲天堂一区二区三区 | 黄色一级片网站 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 午夜美女福利视频 | 午夜视频网站 | 黄色片视频在线观看 | 久久久亚洲精品视频 |
