查看: 3834|回復(fù): 0
6SE70現(xiàn)場維修教程(PPT資料下載)
ID:269436 發(fā)表于 2018-1-12 08:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ppt內(nèi)容預(yù)覽:
6SE70現(xiàn)場維修
(1)故障現(xiàn)象:機(jī)器類型是AC-DC-AC,主接觸器吸合后,測量直流母線電壓只有500V左右.檢查各可控硅觸發(fā)端子接觸良好,觸發(fā)端的特性也正常。更換TDB后故障依舊。后來在更換預(yù)充電電阻后恢復(fù)正常。
      (2)故障分析:正常情況在主接觸器吸合后,首先通過TDB板預(yù)充電穩(wěn)定后直流母線達(dá)到530V左右。合閘時(shí)檢測R006的值上升的非常緩慢,最終只有500V,明顯偏低。可控硅?PCC?或者是觸發(fā)端子?最后在更換了預(yù)充電電阻后恢復(fù)正常(預(yù)充電電阻阻值偏大正常是7.5歐姆實(shí)際測得70歐姆)
       (3)結(jié)論:合閘時(shí)可控硅是不觸發(fā)的,只有當(dāng)給定啟動命令 后才觸發(fā),右邊的圖紙上可以看到,合閘后直流母線不對應(yīng)該只與預(yù)充電部分有關(guān),與可控硅,PCC沒有關(guān)系的
PCC的電源由IVI提供,1,3是24V電源,2則是晶閘管的觸發(fā)使能脈沖信號,該信號在變頻器收到啟動命令后由CUVC 發(fā)出
故障現(xiàn)象:上24V控制電報(bào)F011
故障分析:裝置在上24V電源就報(bào)F011,拔掉電流互感器的插頭故障依舊,
拔掉3塊IGD的15V電源還是不行,最后在更換CUVC無效后換上IMPI故障消失。
結(jié)論:F011的解決思路
           (1)如果是上24v控制電源就報(bào),一般出現(xiàn)在電流檢測以及與
            電流互感器提供電源的相關(guān)板子上PSU,IVI以及IGD(如果
            IGD的15V供電電源短路或有異常它會直接影響整個(gè)的供電
            情況,電流互感器的供電電源(一般是正負(fù)15V)也會受到
            影響),從而造成互感器的輸出信號不正常而報(bào)警。拔掉外部
            所有的電源插頭以及互感器的端子若再報(bào)警,就肯定是CUVC
            和IMPI了
(2)若一起動就報(bào)過流,排除IGBT,IGD,負(fù)載,外部接線以及加減
   速時(shí)間外整流裝置也應(yīng)該高度重視,RC,AFE,可控硅的橋式整流都
   有可能是罪魁禍?zhǔn)祝话阍趩拥耐瑫r(shí)監(jiān)控一下直流母線有沒有明
   顯的下降。曾經(jīng)遇到直流母線有問題逆變器輪流報(bào):F028,F011以及
    F008 直流母線在載稍微大時(shí)有波動
完整的ppt格式文檔51黑下載地址(共16頁):
現(xiàn)場維修體會.zip (1.55 MB, 下載次數(shù): 15)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵(lì)!
主站蜘蛛池模板: 九九色综合 | 成人黄色在线观看 | 亚洲成人日韩 | 久久久国产一区二区三区 | 日韩一区二区在线视频 | 久久免费视频网站 | 国产日韩在线视频 | 成人黄色免费视频 | 国产aa视频| 精品国产99久久久久久宅男i | 国产裸体永久免费视频网站 | 久在线视频 | 色片网址| 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 91看片在线 | 91在线免费视频观看 | 欧美精品www | 精品日韩一区 | 亚洲免费在线观看 | 天堂资源av | 日韩在线不卡视频 | 在线观看二区 | 美女福利网站 | 亚洲欧美另类在线观看 | 神马午夜久久 | 国产二区精品 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 国产一区精品在线 | 日本一级淫片色费放 | 免费观看一级毛片 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 久久精品一区二区三区四区 | 欧美一区二区三区的 | 四虎在线观看 | 午夜免费观看视频 | 久久神马 | 国产九九九| 精品久久网站 | 欧美a级黄色片 | 五月天婷婷视频 | 四虎在线观看 |
