查看: 7527|回復: 3
超聲波測距測速源程序代碼
ID:273467 發表于 2018-1-12 14:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include<math.h>
#define u8unsigned char
#define u16unsigned int
u8 codetable_d[]="Distance:     mm";   //顯示界面
u8 codetable_v[]="Velocity:    m/s";
u8 codetable1[]="Hello everyone! ";   //歡迎界面
u8 codetable2[]=" D/V measurement";
u8 codetable3[]="Set max D:0000mm";   //設置界面
u8 codetable4[]="Set max V:0.0m/s";
sbittrig=P1^0;            //    位定義   定義功能寄存器的位變量           超聲波模塊輸出與輸入端口
sbitecho=P1^1;
sbitbeep=P2^3;      //     蜂鳴器
sbitdula=P2^6;
sbitwela=P2^7;
sbitlcdrs=P3^5;        //  LCD的兩個端口
sbitlcden=P3^4;
sbit rd=P3^7;
sbitkey1=P3^0;          //按鍵的四個口
sbitkey2=P3^1;
sbitkey3=P3^2;
sbitkey4=P3^3;
unsigned longtime0=0;         //定義變量類型
longTh0=0,Tl0=0;
u8num,keynum=0,task_flag=0;
bit TimeUp=0;
u16measureresult=0;
voiddelayms(u16 xms)              //定義一個延時程序
    u16 x,y;
    for(x=xms;x>0;x--)
       for(y=80;y>0;y--);
#include"lcd1602.h"
void di()             //蜂鳴器報警程序
    beep=0;
    delayms(200);
    beep=1;
void init()          //初始化程序
    TMOD=0x11;       //設T0為方式1,GATE=1;
    TH0=0;
    TL0=0;
    ET0=1;             //允許T0中斷
    EA=1;            //開啟總中斷
    trig=0;
    echo=0;
    beep=1;      //先設置為不響應
    rd=0;
voidlcd_init1()    //液晶初始化
    u8 i,j;
    write_com(0x80);
    for(i=0;i<16;i++)
       write_data(table_d);
       delayms(5);
    write_com(0x80+0x40);
    for(j=0;j<16;j++)
       write_data(table_v[j]);
       delayms(5);
void start()      //觸發超聲波需要至少10us的高頻信號
       trig=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
       _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
       trig=0;
u16measure(void)        //獲取數據
    bit flag_back=1;
    trig=0;Th0=0;Tl0=0;TimeUp=0;
    TR0=0;TH0=0;TL0=0;
    start();
    while(echo==0);
    TH0=0;
    TL0=0;
    TR0=1; //開定時器0
    while(flag_back)
       if(echo==0||TimeUp==1)
           TR0=0;Th0=TH0;Tl0=TL0;TR0=1;flag_back=0;
    while(!TimeUp);
    time0=Th0*256+Tl0;
    measureresult=((unsignedlong)(344)*time0)/2000;
    if(measureresult<30||measureresult>5000){measureresult=0;}
    return measureresult;
voiddisplay_w()     //歡迎界面
    u8 i,j;
    write_com(0x80);
    for(i=0;i<16;i++)
       write_data(table1);
       delayms(5);
    for(j=0;j<16;j++)
       write_data(table2[j]);
       delayms(5);
voiddisplay_d()     //顯示距離
    u8 qian,bai,shi,ge;
    u16 S;
    S=measure();
    qian=S/1000;
    bai=S%1000/100;
    shi=S%100/10;
    ge=S%10;
    write_com(0x80+9);
    write_data(0x30+qian);
    write_data(0x30+bai);
    write_data(0x30+shi);
    write_data(0x30+ge);
voiddisplay_v()      //顯示速度
    u16 S1,S2,delt,v;
    u8 mi,fen,li;
    TH1=(65536-50000)/256;    //設置計時
    TL1=(65536-50000)%256;
    ET1=1;
    S1=measure();
    TR1=1;
    num=10;
    while(num);
    TR1=0;
    S2=measure();           //計時0.5S
    delt=abs(S1-S2);
    if(delt<30||delt>4000){delt=0;}
    v=delt/0.5;                     //計算出速度
    mi=v/1000;
    fen=v%1000/100;
    li=v%100/10;
    write_com(0x80+0x40+9);
    write_data(0x30+mi);
    write_data('.');
    write_data(0x30+fen);
    write_data(0x30+li);
voiddisplay()                   //顯示設置界面
    display_d();
    display_v();
voidsetting()                    //進行設置
    u8 i,j;
    write_com(0x80);
    for(i=0;i<16;i++)
       write_data(table3);
       delayms(5);
    for(j=0;j<16;j++)
       write_data(table4[j]);
       delayms(5);
void task0()  //歡迎界面
    display_w();
       if(key1==0)
           delayms(5);
           if(key1==0)
              task_flag=1;    //跳轉到顯示界面
              while(!key1);
       if(task_flag!=0)return;
void task1()  //顯示界面
    write_com(0x0c);
    lcd_init1();
       display();
       if(key1==0)
           delayms(5);
           if(key1==0)
              task_flag=2;
              while(!key1);
       if(task_flag!=1)return;
void task2()  //設置界面
    u8 sq=0,sb=0,ss=0,sg=0;
    u16 Sa=0,Sb=0;
    setting();
       if(key2==0)         //消抖
           delayms(5);
           if(key2==0)
              keynum++;
              while(!key2);
              if(keynum==1)  //光標在千位
                  write_com(0x80+10);
                  write_com(0x0f);
              if(keynum==2) //光標在百位
                  write_com(0x80+11);
              if(keynum==3) //光標在十位
                  write_com(0x80+12);
              if(keynum==4) //光標在個位
                  write_com(0x80+13);
              if(keynum==5)  //回零
                  keynum=0;
                  write_com(0x0c);
       if(keynum!=0)     //光標在閃爍時
           if(key3==0)        //KEY3 KEY4可以工作
              delayms(5);
              if(key3==0)
                  while(!key3);
                  if(keynum==1)     //千位時可以對千位進行編輯        進行加操作
                     sq++;
                     if(sq==10)sq=0;
                     write_com(0x80+10);
                     write_data(0x30+sq);
                     write_com(0x80+10);
                  if(keynum==2)      //對百位進行編輯
                     sb++;
                     if(sb==10)sb=0;
                     write_com(0x80+11);
                     write_data(0x30+sb);
                     write_com(0x80+11);
                  if(keynum==3)     //對十位進行編輯
                     ss++;
                     if(ss==10)ss=0;
                     write_com(0x80+12);
                     write_data(0x30+ss);
                     write_com(0x80+12);
                  if(keynum==4)    //對個位進行編輯
                     sg++;
                     if(sg==10)sg=0;
                     write_com(0x80+13);
                     write_data(0x30+sg);
                     write_com(0x80+13);
           if(key4==0)            //進行減操作
              delayms(5);
              if(key4==0)
                  while(!key4);
                  if(keynum==1)
                     if(sq==0)sq=10;
                     sq--;
                     write_com(0x80+10);
                     write_com(0x80+10);
                  if(keynum==2)
                     if(sb==0)sb=10;
                     sb--;
                     write_com(0x80+11);
                     write_com(0x80+11);
                  if(keynum==3)
                     if(ss==0)ss=10;
                     ss--;
                     write_com(0x80+12);
                     write_com(0x80+12);
                  if(keynum==4)
                     if(sg==0)sg=10;
                     sg--;
                     write_com(0x80+13);
                     write_com(0x80+13);
       if(key4==0)         //檢測KEY4是否按下
           delayms(5);
           if(key4==0)
              while(!key4);        //當KEY4按下時檢測是否報警
              Sa=sq*1000+sb*100+ss*10+sg; //設定的值
                  Sb=measure();      //測到的數值
                  if(Sa>Sb)di();       //在設置的范圍內則報警
                  if(key4==0)return;
       if(key1==0)
           delayms(5);
           if(key1==0)
              task_flag=0;  //回到歡迎界面
              while(!key1);
       if(task_flag!=2)return;
void main()       //主函數
    init();
    lcd_init();     //LCD初始化
       if(task_flag==0)task0();
       else if(task_flag==1)task1();
       else if(task_flag==2)task2();
void time_0()interrupt 1    //         定時器溢出
    TimeUp=1;
void time_1()interrupt 3      //         用來計算0.5S
    num--;
void write_com(u8com)   //寫指令
    lcdrs=0;
    P0=com;
    lcden=0;
    delayms(3);
    lcden=1;
    delayms(3);
    lcden=0;
voidwrite_data(u8 date) //寫數據
    lcdrs=1;
    P0=date;
    lcden=0;
    delayms(3);
    lcden=1;
    delayms(3);
    lcden=0;
    delayms(1);
voidlcd_init()
    dula=0;
    wela=0;
    lcden=0;
    write_com(0x38);  //顯示模式
    write_com(0x0c);  //開顯示/不顯光標
    write_com(0x06);  //讀寫一個后地址指針及光標加1
    write_com(0x01);  //顯示清0,指針清0
ID:311504 發表于 2018-4-19 15:37 | 只看該作者
有仿真電路圖嗎?
ID:430634 發表于 2019-5-7 16:19 | 只看該作者
有仿真圖和PCB嗎
ID:982171 發表于 2021-11-21 16:12 | 只看該作者
這個需要霍爾傳感器嗎
主站蜘蛛池模板: 91久久久久久久久久 | 黄色三级视频网站 | 色网站女女 | 一道本av| 国内精品一区二区 | 韩国av在线| 四虎新网址 | 黄色综合网| 中文字幕第一区综合 | 久久一区二区视频 | 国产欧美在线观看 | 欧洲一区二区三区 | 欧美黑人一区二区三区 | 成人福利在线观看 | 五月天综合网 | 福利影视 | 亚洲欧美日韩国产 | av免费网站 | 国产精品日韩精品 | 国产精品福利视频 | 欧美视频在线观看免费 | 色黄视频在线观看 | av片在线看 | 日韩在线播放视频 | 黄色av免费看 | 日韩欧美一区二区三区 | 久久免费国产视频 | 免费看黄色av | 国产一区二区在线看 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 中国av片 | 黄色片免费 | 国产精品免费一区二区三区 | 久久精品导航 | 国产成人久久精品麻豆二区 | 亚洲性生活视频 | 日韩欧美在线观看视频 | 女人高潮特级毛片 | 一级特黄视频 | 黄在线免费观看 | 91福利区|
