查看: 4198|回復(fù): 0
DAC8564引腳圖功能框圖與中文手冊(cè)下載
說(shuō)明
DAC8564是一款低功耗,電壓輸出,四通道,16 位數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC)。 DAC8564 包括一個(gè)2.5V,2ppm/°C 內(nèi)部基準(zhǔn)(缺省情況下啟用),從而提供一個(gè) 2.5V 的滿(mǎn)量程輸出電壓范圍。 此內(nèi)部基準(zhǔn)有一個(gè) 0.004% 的初始精度并且可在 VREFH/VREF輸出引腳上提供高達(dá) 20mA 的電流。 此器件是單片器件,提供極佳的線性,并且大大降低了有害的代碼至代碼瞬態(tài)電壓(毛刺脈沖)。 DAC8564 使用一個(gè)可運(yùn)行在高達(dá)50MHz 時(shí)鐘速率上的多用途 3 線制串口。 此接口與標(biāo)準(zhǔn) SPI™, QSPI™, Microwire™,以及數(shù)字信號(hào)處理器 (DSP) 接口兼容。
DAC8564 包含一個(gè)加電復(fù)位電路,此電路確保 DAC輸出在零量程時(shí)加電,并在一段有效代碼被寫(xiě)入器件前保持此狀態(tài)。 此器件包含一個(gè)由串口訪問(wèn)的斷電特性,這將器件在電壓為 5V 時(shí)的流耗減少至 1.3μA。電壓為 3V 時(shí)的功耗為 2.9mW,斷電模式下減少到1.5μW。 此低功耗、內(nèi)部基準(zhǔn)和小封裝尺寸使得這些器件非常適合于便攜式、電池供電類(lèi)設(shè)備。DAC8564 與DAC7564和DAC8164插槽和功能兼容,并且與DAC7565,DAC8165和DAC8565功能兼容。所有這些器件采用薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封裝。
DAC8564引腳圖:
DAC8564功能框圖:
DAC8564管腳功能描述:
完整的pdf格式DAC8564中文手冊(cè)文檔51黑下載地址(共50頁(yè)):
dac8564.pdf (2.07 MB, 下載次數(shù): 30)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
主站蜘蛛池模板: 久久高清免费视频 | www日本在线观看 | 国产在视频一区二区三区吞精 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 三a毛片| 伊人av在线播放 | 在线只有精品 | 伊人久久大香线 | 久久久精品影院 | 亚洲一区不卡 | 秋霞a级毛片在线看 | 天天躁日日躁狠狠的躁天龙影院 | 欧美日韩精品一区二区天天拍 | 中国一级特黄毛片大片 | 欧美一区二区三区久久精品 | 精品久久久久久久久久 | 一二三区av | 日韩在线欧美 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 日韩免费看片 | 在线观看免费av网 | 成人久久18免费网站图片 | 日韩av成人 | 91免费电影| 国产综合在线视频 | 亚洲人久久 | 日韩一区在线观看视频 | 亚洲精品久久视频 | 国产精品久久国产精品 | 亚洲综合天堂网 | 久久99久久99精品免视看婷婷 | 大学生a级毛片免费视频 | 91在线观看 | 一道本不卡视频 | 成人免费视频网站在线观看 | 365夜爽爽欧美性午夜免费视频 | 日韩精品a在线观看图片 | 日韩三级 | av免费网站在线观看 | aa级毛片毛片免费观看久 | 欧美区在线 |
