查看: 3269|回復: 1
分類統計字符個數 匯編語言
ID:275526 發表于 2018-1-13 12:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. DATAS SEGMENT
  2. STRING1 DB'Please input a string:
  3.     ;輸入提示信息
  4. STRING2 DB'Number of letter:
  5.                ;各類字符提示信息
  6. STRING3 DB'Number of digits:
  7. STRING4 DB'Number of others:
  8. STRING5 DB'Number of upperletter:
  9. STRING6 DB'Number of lowerletter:
  10. LETTER DB 0         ;字母
  11. UPPERLETTER DB 0;大寫字母
  12. LOWERLETTER DB 0;小寫字母
  13. DIGIT DB 0          ;數字
  14. OTHERS DB 0         ;其他
  15. DATAS ENDS
  16. STACKS SEGMENT PARA STACK 'STACK';此處輸入堆棧段代碼
  17.         DB 256 DUP(?)
  18. STACKS ENDS
  19. CODES SEGMENT
  20. ASSUME CS:CODES,DS:DATAS,SS:STACKS
  21. start: MOV AX,DATAS
  22.         MOV DS,AX
  23.         LEA DX,STRING1                 ;顯示輸入提示信息Please input a string,LEA取指功能實現。
  24.         MOV AH,09H              ;09H為字符串輸出
  25.         INT 21H                 ;中斷調用,INT 21H 中斷為DOS中斷
  26.         MOV CX,80                 ;設置循環次數足夠大,CX用來保存循環指令
  27. L1:        MOV AH,01H                 ;中斷調用,單字符輸入,01H帶回顯的鍵盤輸入,
  28.         INT 21H                 ;輸入符號的ASCII代碼在AL寄存器中。
  29.         CMP AL,0DH                 ;若輸入回車符則結束,CMP比較指令。如果為數字:30H---39H
  30.         JZ OVER2                 ;JZ條件轉移指令,根據ZF進位轉移
  31.         CMP AL,30H                 ;若<30H(0),OTHERS++
  32.         JB OTHER                 ;JB條件轉移指令,為低于不高于指令。
  33.         CMP AL,39H                 ;若>39H(9),跳轉進一步比較
  34.         JA ONE                         ;JA條件轉移指令。為高于/不低于指令。
  35.         JMP DIGITAL                 ;DIGIT++,JMP無條件轉移指令,
  36. ONE:        CMP AL,41H                 ;若IF<41H(A),OTHERS++ 如果為大寫字母“A-Z”字符:41H---5AH
  37.         JB OTHER
  38.         CMP AL,5AH                 ;若IF>5AH(Z),跳轉繼續比較
  39.         JA TWO
  40.         JMP CHAR1                ;檢測為大寫字母,字母和大寫字母數加一
  41. TWO:        CMP AL,61H                ;若IF<61H(a),OTHERS++ 如果為小寫字母字符“a-z”字符:61H--7AH
  42.         JB OTHER
  43.          CMP AL,7AH
  44.         JA OTHER
  45.         JMP CHAR2                 ;檢測為小寫字母,字母和小寫字母數加一
  46.         JMP OVER                 ;比較結束
  47. OTHER:  INC OTHERS
  48.         JMP OVER
  49. CHAR1:         INC LETTER                 ;字母
  50.         INC UPPERLETTER                ;大寫字母
  51.         JMP OVER                 ;比較結束
  52. CHAR2:        INC LETTER                ;字母
  53.         INC LOWERLETTER                ;小寫字母
  54.         JMP OVER                ;結束比較
  55. DIGITAL:INC DIGIT                 ;DIGIT++
  56.         JMP OVER                 ;比較結束
  57.          JMP OVER                 ;比較結束
  58. OVER:        NOP
  59. LOOP L1                         ;循環,輸入下一字符
  60. OVER2:        CALL HUANHUANG                 ;回車換行
  61.         LEA DX,STRING2                 ;字符串的輸出Number of letter
  62.         MOV AH,09H                 ;09H為字符串輸出
  63.         INT 21H                 ;中斷調用,INT 21H 中斷為DOS中斷
  64.         XOR AX,AX
  65.         MOV AL,LETTER                 ;將統計的數字送 AX
  66.         CALL OUTPUT                 ;調用輸出兩位數字的子程序
  67.         CALL HUANHUANG                 ;回車換行
  68.
  69.
  70.         LEA DX,STRING5                ;字符串的輸出Number of upperletter
  71.         MOV AH,09H                 ;09H為字符串輸出
  72.         INT 21H
  73.         XOR AX,AX
  74.         MOV AL,UPPERLETTER        ;將統計的數字送AX
  75.         CALL OUTPUT                 ;調用輸出兩位數字的子程序
  76.         CALL HUANHUANG                ;回車換行
  77.         LEA DX,STRING6                 ;字符串的輸出Number of lowerletter:
  78.         MOV AH,09H                 ;09H為字符串輸出
  79.         INT 21H
  80.         XOR AX,AX
  81.         MOV AL,LOWERLETTER        ;將統計的數字送AX
  82.         CALL OUTPUT                 ;調用輸出兩位數字的子程序
  83.         CALL HUANHUANG                ;回車換行
  84.         LEA DX,STRING3                ;字符串的輸出為Number of digits:
  85.         MOV AH,09H                ;09H為字符串輸出
  86.         INT 21H
  87.         XOR AX,AX
  88.         MOV AL,DIGIT                ;將統計的數字送AX
  89.         CALL OUTPUT                ;調用輸出兩位數字的子程序
  90.         CALL HUANHUANG                ;回車換行
  91.         LEA DX,STRING4                 ;字符串的輸出Number of others
  92.         MOV AH,09H                 ;09H為字符串輸出
  93.         INT 21H
  94.         XOR AX,AX
  95.         MOV AL,OTHERS                ;將統計的數字送AX
  96.         CALL OUTPUT                 ;調用輸出兩位數字的子程序
  97.         MOV AH,4CH                 ;4CH帶返回碼結束
  98.         INT 21H
  99.
  100.         HUANHUANG PROC NEAR        ;控制輸出格式,輸出回車換行子程序
  101.         MOV AH,02H
  102.         MOV DL,0AH                 ;0AH鍵盤輸入至緩沖區
  103.         INT 21H                 ;輸出換行符
  104.         MOV AH,02H
  105.         MOV DL,0DH                 ;0DH鍵盤復位。
  106.         INT 21H                 ;輸出回車符
  107.         RET
  108.         HUANHUANG ENDP
  109.
  110.         OUTPUT  PROC NEAR        ;輸出兩位數字的子程序(輸出兩位數字為十進制)
  111.         MOV BL,10
  112.         DIV BL                         ;AX/BL,AL=商,AH=余數
  113.         PUSH AX                 ;保存AX中的信息
  114.         MOV DL,AL
  115.         ADD DL,30H                 ;十進制轉為ASCAII碼
  116.         MOV AH,02H                ;顯示一個字符
  117.         INT 21H                 ;輸出十位數
  118.         POP AX                         ;出棧送AX
  119.         MOV DL,AH
  120.         ADD DL,30H
  121.         MOV AH,02H                 ;顯示一個字符
  122.         INT 21H                 ;輸出個位數
  123.         RET
  124.         OUTPUT ENDP
  125.         CODES ENDS
  126.         END START
ID:275526 發表于 2018-1-13 15:08 | 顯示全部樓層
附件見下面
基于8086的波形發生器設計與proteus電路仿真_魏鳳旗.pdf
628.67 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美综合网 | 久久久精品一区二区 | 久久小视频 | 日本福利在线 | 日韩在线视频一区 | 丁香婷婷在线 | 国内精品一区二区 | 黄网站免费在线观看 | 欧美一区视频 | 日本在线一区二区三区 | 国产成人一区二区 | 亚洲黄色片 | 欧美中文字幕 | 国产欧美日韩在线观看 | 日韩精品在线免费观看 | 亚洲一区色 | 日韩有码在线视频 | 成人毛片在线 | 日本精品网站 | 日韩精品一级毛片在线播放 | 高清免费视频日本 | 成人小视频在线观看 | 国产视频www| 免费看片网站91 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 伊人国产女 | 国产一级一片免费播放放a 免费国产视频 | 九九热在线精品 | 亚洲天堂网址 | 日日操日日操 | 国产tv | 日本高清网站 | 色妞网| 少妇bbw搡bbbb搡bbbb | 久草福利视频 | 久久久久久国产 | 在线不卡一区二区 | 日韩手机看片 | 中文字幕第一区 | 二区三区视频 | 免费观看成人 |
