查看: 7837|回復: 29
雙向可控硅電子開關與繼電器開關哪個好?
ID:276300 發表于 2018-1-15 18:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
雙向可控硅電子開關與繼電器開關哪個好? 有比較依據嗎?
ID:276346 發表于 2018-1-15 20:10 | 顯示全部樓層
這個各有各的優點,雙向可控硅,又叫無觸點開關,可以實現靜音的電流的通斷,來控制設備,不過,它有漏電流,不易控制LED設備,在關斷狀態下,漏電流也能點亮LED發光管。繼電器安裝體積大,有噪聲,不過它能測底關斷電流
ID:276346 發表于 2018-1-15 20:16 | 顯示全部樓層
      各有各的優點,雙向可控硅,又叫無觸點開關,體積小,無噪音,不過控制電路有點復雜,有PN結漏電流,不易控制LED設備,漏電流能點亮發光管。
       繼電器安裝體積大,有噪音,控制簡單,能徹底關斷電流。
ID:123289 發表于 2018-1-15 20:18 | 顯示全部樓層
如果一個比另一個好,另一個就不會存在了。
ID:68499 發表于 2018-1-15 21:10 | 顯示全部樓層
各有所需
ID:266627 發表于 2018-1-16 10:03 | 顯示全部樓層
能把這兩個串聯使用嗎?徹底判斷靠繼電器,控制靠可控硅
ID:231046 發表于 2018-1-16 10:38 | 顯示全部樓層
看具體應用情況 ,合適選擇那個才是最好的方案
ID:277577 發表于 2018-1-19 00:16 | 顯示全部樓層
主要是看用在哪吧
ID:168165 發表于 2018-1-24 21:23 | 顯示全部樓層
請問大功率的可控硅驅動還能使用光耦嗎?110a,220v的雙向可控硅
ID:883242 發表于 2024-3-28 20:41 | 顯示全部樓層
繼電器壽命只有幾萬次。
ID:491875 發表于 2024-3-28 23:45 | 顯示全部樓層
無窮小量 發表于 2018-1-24 21:23
可以使用光耦隔離驅動小功率可控硅,再由小功率可控硅驅動大功率可控硅
ID:1109793 發表于 2024-3-29 07:07 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2024-3-28 20:41
繼電器壽命只有幾萬次。
那要看型號和使用環境吧
ID:1110944 發表于 2024-3-30 16:52 | 顯示全部樓層
關斷的半導體器件多的是。可控硅有些落后了
ID:883242 發表于 2024-3-30 22:52 | 顯示全部樓層
zhangdong533 發表于 2024-3-30 16:52
什么東西都是有代價的,不是性能好的東西就先進。同電壓同電流等級,MOSFET性能比IGBT好多了,但是電磁爐里面IGBT已經把MOSFET徹底淘汰掉了?為什么???可控硅也一樣道理,不是你以為可控硅性能不好就不先進。
ID:1109793 發表于 2024-3-31 08:10 | 顯示全部樓層
麻煩不吝賜教,給后輩科普一下吧
ID:79094 發表于 2024-3-31 09:10 | 顯示全部樓層
各有用途的  根據使用情況選擇  可控硅 高壓大電流  開關頻繁    繼電器 適合開關不太頻繁的電路
ID:712097 發表于 2024-3-31 17:07 | 顯示全部樓層
用固態繼電器,兼有兩者優點,缺點是成本高。
ID:879809 發表于 2025-3-8 01:32 | 顯示全部樓層
繼電器壽命短,唯一優點可能就是耐沖擊能力好一點吧。
ID:1135339 發表于 2025-3-10 09:16 | 顯示全部樓層
各有各的優點 ,要看電路應用,可控硅成本低,體積小,可以做調光調速;繼電器電流大
ID:332444 發表于 2025-3-11 13:26 | 顯示全部樓層
我的增壓泵壓力控制開關鍍銀觸點黑了2個了,無奈每天用水,等不得郵購時間幾天,因此,想自己弄成晶體管控制試看,不用可控硅,用IGBT.
ID:1123418 發表于 2025-3-12 16:51 | 顯示全部樓層
各有各的優點  適用于不同的工作環境  如化工企業 礦山等 要求防爆 就要避免繼電器
ID:1034262 發表于 2025-3-12 18:23 | 顯示全部樓層
各有優點,各有不足,看你的應用。
ID:1145512 發表于 2025-3-14 17:53 | 顯示全部樓層
看你具體需求 如果是小電流、高頻率、需要精確控制的場合,雙向可控硅電子開關更合適;如果是大電流、對開關速度要求不高、需要良好抗干擾能力和機械隔離的場合,繼電器開關則更為適用。
ID:1109793 發表于 2025-3-15 14:49 | 顯示全部樓層
給每個負載增加一個全橋整流,是不是用MOS也可以控制。只是全橋也要占空間,也有損壞的可能,增加了故障率了
ID:1094028 發表于 2025-3-16 22:29 | 顯示全部樓層
可控硅并聯繼電器的常開觸點。先開可控硅,后開繼電器,關斷反之。這是為減少發熱以及保護繼電器觸點。串聯也是可以的,但繼電器不可靠,關鍵時候不一定能斷開,所以,需要使用空開或接觸器。
ID:1145645 發表于 2025-3-17 08:21 | 顯示全部樓層
1. 繼電器的優勢在于其可以直接控制較大的負載,無需額外的驅動器件,具有良好的斷開和接通能力。然而,由于其觸點的結構,接通和斷開過程中可能會產生一定的電流沖擊,降低設備的可靠性。另外,繼電器的開關時間可能較長,影響電路響應速度。2. 雙向可控硅作為開關的優點在于其是無觸點的電子開關,具有開關速度快、成本低等優點。它的關斷時間和導通時間是相當的,因此可以高速開關。此外,雙向可控硅的反向耐壓問題比較低,因此可以直接使用。但是,雙向可控硅的開關電流比較小,因此在驅動大負載方面不太理想。另外,雙向可控硅抗干擾能力較弱,如果觸發電路設計不當或者工作條件惡劣,容易產生干擾。因此,在實際應用中,要根據具體的需求選擇合適的開關類型。在小電流控制場合,雙向可控硅可能是一個更好的選擇;而在大電流控制場合,則可以選擇繼電器。
1. 繼電器的優勢在于其可以直接控制較大的負載,無需額外的驅動器件,具有良好的斷開和接通能力。然而,由于其觸點的結構,接通和斷開過程中可能會產生一定的電流沖擊,降低設備的可靠性。另外,繼電器的開關時間可能較長,影響電路響應速度。2. 雙向可控硅作為開關的優點在于其是無觸點的電子開關,具有開關速度快、成本低等優點。它的關斷時間和導通時間是相當的,因此可以高速開關。此外,雙向可控硅的反向耐壓問題比較低,因此可以直接使用。但是,雙向可控硅的開關電流比較小,因此在驅動大負載方面不太理想。另外,雙向可控硅抗干擾能力較弱,如果觸發電路設計不當或者工作條件惡劣,容易產生干擾。因此,在實際應用中,要根據具體的需求選擇合適的開關類型。在小電流控制場合,雙向可控硅可能是一個更好的選擇;而在大電流控制場合,則可以選擇繼電器.
ID:1145645 發表于 2025-3-17 08:22 | 顯示全部樓層
ID:1146018 發表于 2025-3-21 17:23 | 顯示全部樓層
雙向可控硅電子開關和繼電器開關各具特點,在不同領域發揮著關鍵作用。雙向可控硅電子開關基于半導體特性,通過控制觸發信號實現雙向導通,開關速度快,達微秒級,壽命長,適用于高頻快速切換場景,如調光、電機調速,能精確控制相位,但會產生高頻諧波干擾。其成本相對較高,維修需專業設備。 繼電器開關依靠電磁原理,動作時間在幾毫秒到幾十毫秒,有機械觸點,壽命有限,負載能力范圍廣,能承受大電流,適用于高可靠性、強弱電隔離的大功率控制場景,如電力系統、汽車電路,電磁干擾頻率低。成本因規格而異,小功率簡單控制時成本可能更低,且維護相對容易。 實際選擇時,需綜合考慮應用場景的具體需求,權衡開關速度、壽命、負載能力、控制精度、電磁干擾、成本和維護難度等因素,以確定最適宜的開關類型。
主站蜘蛛池模板: 成人午夜av| 嫩草视频在线观看 | www.日本在线观看 | 亚洲精品1区2区 | 少妇一级淫片aaaaaa | 在线观看国产小视频 | 四虎8848精品成人免费网站 | 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 在线播放亚洲 | 国产亚洲区 | 国产成人免费在线观看 | 日本不卡视频在线观看 | 三级黄色片网站 | 日韩视频在线播放 | 国产精品日韩欧美 | 9.1成人看片 | 国产精品久久久久永久免费看 | 91精品国产成人观看 | 丁香色婷婷 | 精品一区在线播放 | 日韩在线观看中文字幕 | 中文字幕亚洲视频 | 在线观看日韩欧美 | 国产福利在线播放 | 久久精品一区二区三区四区 | 国产中文字幕在线播放 | 欧美成人精品欧美一级私黄 | 插插插av | 欧美一二区| 国产福利在线播放 | 天天干夜夜草 | 男人天堂av网 | av四虎| 97久久久久 | 国产乱码精品一品二品 | 丰满少妇高潮无套内谢 | 日本一区二区三区四区五区 | 天天操天天舔 | 影音先锋在线视频 | 国产一级在线观看 | 一级片黄色 |
