當(dāng)我最開始進(jìn)行電子實驗的時候,我不知道大家都是如何選擇電阻阻值的。不知怎么我就認(rèn)為在一個特定的應(yīng)用場景中,就會有一個絕對正確的阻值
只要在一定阻值范圍內(nèi),電阻阻值的選擇是一個品位的問題,這取決于設(shè)計者對于性能的看法,如果在2200歐的條件下,發(fā)光二極管已經(jīng)足夠亮了,那么這就會延長電池的使用壽命
如果電池壽命不是主要問題,而主要問題是發(fā)光二極管的亮度,那么阻值大約為1000歐的電阻是最佳選擇,電阻的阻值是可以協(xié)調(diào)的。
發(fā)光二極管能夠達(dá)到多大的亮度呢?根據(jù)生產(chǎn)上的數(shù)據(jù)手冊,我的發(fā)光二極管最大額定電流是30毫安
你可以把數(shù)字萬用表的測試探針直接放在發(fā)光二極管的前面,以測試發(fā)光二極管的電流
你可以重新把紅色的鱷魚夾子與電池的正極終端連接起來,然后,你把綠色鱷魚夾子,從發(fā)光二極管的陽極斷開,把數(shù)字萬用表探針連在二者之間
但是由于除了通過發(fā)光二極管的電路之外,沒有任何其他返回電池的通路,對從電池流出的電子的測量是與通過發(fā)光二極管和返回電池另一端的電流一致的。
所有從電池中流出的電流都必須通過發(fā)光二極管,所以沒有理由移動數(shù)字萬用表的探針來確定流過發(fā)光二極管的電流。
