查看: 2972|回復: 1
常見編程錯誤(c語言)
ID:276150 發表于 2018-1-17 22:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
error 1: Out of memory                                   內存溢出
error 2: Identifier expected                             缺標識符
error 3: Unknown identifier                              未定義的標識符
error 4: Duplicate identifier                            重復定義的標識符
error 5: Syntax error                                    語法錯誤
error 6: Error in real constant                          實型常量錯誤
error 7: Error in integer constant                       整型常量錯誤
error 8: String constant exceeds line                    字符串常量超過一行
error 10: Unexpected end of file                         文件非正常結束
error 11: Line too long                                  行太長
error 12: Type identifier expected                       未定義的類型標識符
error 13: Too many open files                            打開文件太多
error 14: Invalid file name                              無效的文件名
error 15: File not found                                 文件未找到
error 16: Disk full                                      磁盤滿
error 17: Invalid compiler directive                     無效的編譯命令
error 18: Too many files                                 文件太多
error 19: Undefined type in pointer def                  指針定義中未定義類型
error 20: Variable identifier expected                   缺變量標識符
error 21: Error in type                                  類型錯誤
error 22: Structure too large                            結構類型太長
error 23: Set base type out of range                        集合基類型越界
error 24: File components may not be files or objectsfile分量不能是文件或對象
error 25: Invalid string length                            無效的字符串長度
error 26: Type mismatch                                    類型不匹配
error 27:error 27:Invalid subrange base type            無效的子界基類型
error 28:Lower bound greater than upper bound            下界超過上界
error 29:Ordinal type expected                            缺有序類型
error 30:Integer constant expected                        缺整型常量
error 31:Constant expected                                缺常量
error 32:Integer or real constant expected                缺整型或實型常量
error 33:Pointer Type identifier expected                缺指針類型標識符
error 34:Invalid function result type                    無效的函數結果類型
error 35:Label identifier expected                        缺標號標識符
error 36:BEGIN expected                                    缺BEGIN
error 37:END expected                                    缺END
error 38:Integer expression expected                    缺整型表達式
error 39:Ordinal expression expected                    缺有序類型表達式
error 40:Boolean expression expected                    缺布爾表達式
error 41:Operand types do not match                        操作數類型不匹配
error 42:Error in expression                            表達式錯誤
error 43:Illegal assignment                                非法賦值
error 44:Field identifier expected                        缺域標識符
error 45:Object file too large                            目標文件太大
error 46:Undefined external                                未定義的外部過程與函數
error 47:Invalid object file record                        無效的OBJ文件格式
error 48:Code segment too large                           代碼段太長
error 49:Data segment too large                           數據段太長
error 50:DO expected                                      缺DO
error 51:Invalid PUBLIC definition                        無效的PUBLIC定義
error 52:Invalid EXTRN definition                        無效的EXTRN定義
error 53: Too many EXTRN definitions                        太多的EXTRN定義
error 54:OF expected                                    缺OF
error 55:INTERFACE expected                                缺INTERFACE
error 56:Invalid relocatable reference                    無效的可重定位引用
error 57:THEN expected                                    缺THEN
error 58:TO or DOWNTO expected                            缺TO或DOWNTO
error 59:Undefined forward                                提前引用未經定義的說明
error 61:Invalid typecast                                無效的類型轉換
error 62:Division by zero                                被零除
error 63:Invalid file type                                無效的文件類型
error 64:Cannot read or write variables of this type    不能讀寫此類型變量
error 65:Pointer variable expected                        缺指針類型變量
error 66:String variable expected                        缺字符串變量
error 67:String expression expected                        缺字符串表達式
error 68:Circular unit reference                        單元UNIT部件循環引用
error 69:Unit name mismatch                                單元名不匹配
error 70:Unit version mismatch                            單元版本不匹配
error 71:Internal stack overflow                        內部堆棧溢出
error 72:Unit file format error                            單元文件格式錯誤
error 73:IMPLEMENTATION expected                    缺IMPLEMENTATION
error 74:Constant and case types do not match            常量和CASE類型不匹配
error 75:Record or object variable expected                缺記錄或對象變量
error 76:Constant out of range                            常量越界
error 77:File variable expected                            缺文件變量
error 78:Pointer expression expected                    缺指針表達式
error 79:Integer or real expression expected            缺整型或實型表達式
error 80:Label not within current block                    標號不在當前塊內
error 81:Label already defined                            標號已定義
error 82:Undefined label in preceding statement part    在前面未定義標號
error 83:Invalid @ argument                                無效的@參數
error 84:UNIT expected                                    缺UNIT
error 85: ";" expected                                     缺“;”
error 86: ":" expected                                    缺“:”
error 87: "," expected                                    缺“,”
error 88: "(" expected                                    缺“(”
error 89: ")" expected                                    缺“)”
error 90: "=" expected                                    缺“=”
error 91: ":=" expected                                    缺“:=”
error 92: "[" or "(." Expected                            缺“[”或“(.”
error 93:  "]" or ".)" expected                             缺“]”或“.)”
error 94: "." expected                                      缺“.”
error 95:  ".." expected                                       缺“..”
error 96:Too many variables                                變量太多
error 97:Invalid FOR control variable                    無效的FOR循環控制變量
error 98:Integer variable expected                        缺整型變量
error 99:Files and procedure types are not allowed here    該處不允許文件和過程類型
error 100:String length mismatch                        字符串長度不匹配
downfile.zip
257.92 KB, 下載次數: 15, 下載積分: 黑幣 -5
ID:42943 發表于 2018-2-10 20:23 | 只看該作者
資料文不對題   樓主檢查更正一下
主站蜘蛛池模板: 日本www视频 | 三级黄色在线观看 | 在线观看亚洲 | 国产福利视频 | 一级片aa| 四虎成人精品 | 超碰成人在线观看 | 亚洲国产成人精品女人 | 欧美一区在线视频 | 99久久久国产精品 | 亚洲成人a v| 国产精品美女在线观看 | 日韩在线免费视频 | 日韩视频免费在线观看 | 134vcc影院免费观看 | 成人香蕉网 | 成人免费在线视频观看 | 超碰97免费 | 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 成人黄色av | 九九热视频在线 | 婷婷色婷婷 | 国产精品一区一区三区 | 最近中文字幕在线观看 | 国产a级大片 | 美日韩一区二区三区 | 黄色福利 | 久久久在线 | 九九精品免费视频 | 久操福利| 日韩欧美小视频 | 99视频精品 | 九九九视频 | 国产欧美日韩在线观看 | 成人在线不卡 | 成人a视频| 99久久久久久久 | 在线观看二区 | 日韩av一区二区三区四区 | 一级免费黄色片 | 狠狠操网|
