查看: 9128|回復(fù): 3
MATLAB音頻頻譜分析儀的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)-信號(hào)處理實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)報(bào)告
ID:277359 發(fā)表于 2018-1-18 13:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  • 實(shí)驗(yàn)名稱:音頻頻譜分析儀的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
  • 實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/font>構(gòu)建交互界面,具有播放聲音功能,顯示波形與頻譜,并可測(cè)量聲音時(shí)與參數(shù)
  • 實(shí)驗(yàn)原理
   MATLAB是一個(gè)數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)處理功能十分強(qiáng)大的工程應(yīng)用軟件,其數(shù)據(jù)采集工具箱為數(shù)據(jù)的輸入和輸出提供了十分方便的函數(shù)與命令。本實(shí)驗(yàn)要求基于聲卡和MATLAB實(shí)現(xiàn)音頻信號(hào)頻譜分析儀的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),功能包括音頻信號(hào)的輸入、
信號(hào)波形分析、信號(hào)頻譜分析 。
1.頻率周期檢測(cè):
   采用過零點(diǎn)的時(shí)間間隔即是周期,頻率為周期的倒數(shù),求出多個(gè)時(shí)間差求平均值,采用平均值作為周期的估計(jì)值。
  •   幅值檢測(cè):
在一個(gè)周期內(nèi),求出信號(hào)的最小值和最大值差的一半,即y=,第一個(gè)A值對(duì)應(yīng)的最大值和最小值不是一個(gè)周期內(nèi)得到的,因此除第一個(gè)A值以外的平均值作為估計(jì)值。
  •   相位檢測(cè):
通過判斷與同頻信號(hào)過零點(diǎn)時(shí)刻,計(jì)算其時(shí)間差,然后換算成相應(yīng)的相位差。 同樣以 的平均值作為估計(jì)值。
  •       數(shù)字信號(hào)統(tǒng)計(jì)量的估計(jì):
   (1)峰值估計(jì):利用下面的公式
   (2)均值估計(jì):
   (3)均方值估計(jì):
   (4)方差估計(jì):
圖3.13 頻率、幅值和相位估計(jì)的流程圖
其中tin表示第n個(gè)過零點(diǎn),yi為第i個(gè)采樣點(diǎn)的值,F(xiàn)s為采樣頻率。
  •       頻譜分析:
  • DFTFFT
式中,=Fs/N。但是上式計(jì)算效率低,故利用FFT快速計(jì)算,其原理是把重復(fù)的三角函數(shù)計(jì)算結(jié)果保存起來,以減少重復(fù)三角數(shù)的計(jì)算。
  • 頻率、周期的估計(jì):
對(duì)于Y(k)如果=時(shí),其取最大值,為頻率估計(jì)值,其存在誤差,最大誤差/2,
從原理上分析,混有噪聲時(shí),用上述方法也可以得到周期和頻率。
  • 頻譜圖:
為了直觀地表示信號(hào)的頻率特性,工程上常常將Fourier變換的結(jié)果用圖形的方式表示,即頻譜圖。 以頻率f為橫坐標(biāo),|Y(f)|為縱坐標(biāo),可以得到幅值譜;
以頻率f為橫坐標(biāo),arg Y(f)為縱坐標(biāo),可以得到相位譜;
以頻率f為橫坐標(biāo),Re Y(f)為縱坐標(biāo),可以得到實(shí)頻譜;
以頻率f為橫坐標(biāo),Im Y(f)為縱坐標(biāo),可以得到虛頻譜。
根據(jù)采樣定理,只有頻率不超過Fs/2的信號(hào)才能被正確采集,即Fourier變換的結(jié)果中頻率大于Fs/2的部分是不正確的部分,故不在頻譜圖中顯示。即橫坐標(biāo)f ∈[0, Fs/2]。
  • 模塊劃分與界面:
  • 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:
設(shè)計(jì)音頻信號(hào)頻譜分析儀,功能包括:
  • 信號(hào)輸入:實(shí)現(xiàn)從聲卡、WAV文件、標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)發(fā)生器輸入信號(hào)。
  • 信號(hào)波形分析:包括幅值、頻率、周期的估計(jì),以及統(tǒng)計(jì)量峰值、均值、均方值和方差的計(jì)算;
  • 信號(hào)頻譜的分析、頻率、周期的估計(jì),圖形顯示幅度譜、相位譜、實(shí)頻譜、虛頻譜和功率譜。
五、實(shí)驗(yàn)步驟與結(jié)果(附程序和結(jié)果圖片):
  • 聲卡輸入部分:
(1)程序:
  1. function soundcard_Callback(hObject, eventdata, handles); %guide自動(dòng)生成聲卡函數(shù)
  2. set(findobj('Tag','recordtime'),'enable','on');               %set函數(shù)用于設(shè)定屬性,使能TAG名為recordtime的選項(xiàng)卡。
  3. h=findobj('Tag','wenben_filename');
  4. set(h,'enable','off');%                                  %關(guān)閉Tag名為wenben_filename的選項(xiàng)卡
  5. h=findobj('Tag','freq');
  6. set(h,'enable','off');                                  %關(guān)閉Tag名為wenben_filename的選項(xiàng)卡
  7. h=findobj('Tag','fu_du');                                %關(guān)閉Tag名為fu_du的選項(xiàng)卡,off為關(guān)閉,即該選項(xiàng)卡不起        作用,只有聲卡起作用
  8. set(h,'enable','off');
  9. h=findobj('Tag','phrase');
  10. set(h,'enable','off');
  11. %上述程序?qū)崿F(xiàn)聲卡輸入功能,只將Tag名為recordtime、startrecord的選項(xiàng)卡使能打開,而其他選項(xiàng)卡都是off狀態(tài),例如set(findobj('Tag','recordtime'),'enable','on')語句是將Tag名為recordtime的選項(xiàng)卡打開,on代表打開,off為關(guān)閉。
  12. set(handles.edit10,'enable','off');
  13. set(handles.openfile,'enable','off');
  14. set(handles.wavemaker,'enable','off');
  15. set(handles.wavetype,'enable','off');
  16. set(handles.add,'enable','off');
  17. set(handles.startrecord,'enable','on');
  18. function startrecord_Callback(hObject, eventdata, handles)
  19. %以下為開始錄音程序,audiorecorder函數(shù)可以實(shí)現(xiàn)得到麥克風(fēng)聲音,函數(shù)功能與wavrecord函數(shù)功能相同,但是MATLAB2017中沒有wavrecord,只有audiorecorder
  20. Fs=30000;
  21. Y=audiorecorder(Fs,24,1);
  22. recordblocking(Y,2);
  23. handles.y = getaudiodata(Y);
  24. ysize=size(handles.y);
  25. set(handles.samplenum,'String',num2str(ysize(1)));
  26. plot(handles.axes4,handles.y);
  27. guidata(hObject,handles);
(2)實(shí)驗(yàn)結(jié)果
  • 結(jié)果分析:
         通過編寫函數(shù)實(shí)現(xiàn)了聲卡錄音并且對(duì)聲音進(jìn)行時(shí)域和頻域分析。
2.   WAV文件輸入:
  • 程序:
  1. %同理以下實(shí)現(xiàn)的是WAV文件輸入,只將'Tag'為'filename'的選項(xiàng)卡打開,而其他選項(xiàng)卡的狀態(tài)均關(guān)閉,實(shí)現(xiàn)WAV文件輸入handles.'recordtime'等同于findobj('Tag','recordtime')的功能,都是找到'Tag'為'recordtime'的選項(xiàng)卡。h=findobj('Tag','recordtime');set(h,'enable','off')兩個(gè)語句的功能和語句set(findobj('Tag','recordtime'),'enable','off')的功能相同
  2. h=findobj('Tag','filename');
  3. set(h,'enable','on');
  4. h=findobj('Tag','freq');
  5. set(h,'enable','off');
  6. h=findobj('Tag','amp');
  7. set(h,'enable','off');
  8. h=findobj('Tag','phase');
  9. set(h,'enable','off');
  10. set(findobj('Tag','recordtime'),'enable','off');
  11. set(handles.edit10,'enable','on');
  12. set(handles.openfile,'enable','on');
  13. set(handles.wavemaker,'enable','off');
  14. set(handles.wavetype,'enable','off');
  15. set(handles.add,'enable','off');
  16. set(handles.startrecord,'enable','off');
  17. %以下程序?qū)崿F(xiàn)打開文件功能
  18. function openfile_Callback(hObject, eventdata, handles)
  19. [temp,Fs]=audioread(get(findobj('Tag','filename'),'String'));%WAV文件中讀取的信息臨時(shí)保存到temp中
  20. handles.y=temp(:,2);
  21. guidata(hObject,handles)%在波形顯示區(qū)顯示波形
  22. plot(handles.axes4,handles.y);
  23. title('WAVE');
  24. ysize=size(handles.y)%將所采集到的數(shù)據(jù)點(diǎn)數(shù)輸出在采樣點(diǎn)數(shù)中
  26. %同理此程序?qū)崿F(xiàn)的是WAV文件輸入,只將'Tag'為'filename'的選項(xiàng)卡打開,而其他選項(xiàng)卡的狀態(tài)均關(guān)閉,實(shí)現(xiàn)WAV文件輸入handles.'recordtime'等同于findobj('Tag','recordtime')的功能,都是找到'Tag'為'recordtime'的選項(xiàng)卡。h=findobj('Tag','recordtime');set(h,'enable','off')兩個(gè)語句的功能和語句set(findobj('Tag','recordtime'),'enable','off')的功能相同
  • 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
  • 結(jié)果分析:
    可以對(duì)WAV類型的文件自動(dòng)打開、播放以及時(shí)頻域分析等功能。
  •       信號(hào)發(fā)生器輸入:
  • 實(shí)驗(yàn)程序:
  1. %以下程序是實(shí)現(xiàn)輸入頻率、幅度等信息的程序,打開'Tag'為'freq'、'amp'、'phase'、wavemaker、add的選項(xiàng)卡,即生成波形按鈕可使用,而且可以輸入頻率、相位和幅度。同時(shí)關(guān)閉錄音時(shí)間(recordtime)、文件輸入(openfile)輸入功能
  3. set(h,'enable','off');
  5. set(h,'enable','on');
  7. set(h,'enable','on');
  9. set(h,'enable','on');
  11. set(handles.edit10,'enable','off');
  12. set(handles.openfile,'enable','off');
  13. set(handles.wavemaker,'enable','on');
  14. set(handles.wavetype,'enable','on');
  15. set(handles.add,'enable','on');
  17. %下面的程序?qū)崿F(xiàn)的是波形生成的功能
  18. function wavemaker_Callback(hObject, eventdata, handles)
  19. Fs=str2double(get(findobj('Tag','samplerate'),'String'));得到采樣頻率
  20. N=str2double(get(findobj('Tag','samplenum'),'String'));得到采樣點(diǎn)數(shù)
  21. x=linspace(0,N/Fs,N);
  22. soundtype=get(handles.wavetype,'Value');得到wavetype選項(xiàng)卡的值給soundtype
  23. frequency=str2double(get(handles.freq,'String'));
  24. amp=str2double(get(handles.amp,'String'));
  25. phase=str2double(get(handles.phase,'String'));
  26. %根據(jù)soundtype值不同選擇不同的波形類型,soundtype范圍為1到5,分別對(duì)應(yīng)五種波形,
  27. 超出范圍報(bào)錯(cuò)
  28. switch soundtype
  29.     case 1
  30.         y=amp*sin(2*pi*x*frequency+phase);
  31.     case 2
  32.         y=amp*sign(sin(2*pi*x*frequency+phase));
  33.     case 3
  34.         y=amp*sawtooth(2*pi*x*frequency+phase,0.5);
  35.     case 4
  36.         y=amp*sawtooth(2*pi*x*frequency+phase);
  37.     case 5
  38.         y=amp*(2*rand(size(x))-1);
  39.     otherwise
  40.         errordlg('Illegal wave type','Choose errer');
  41. End
  42. if get(handles.add,'Value')==0.0%得到add(混疊)的值,如果為0(沒有選混疊),則不混疊
  43.     handles.y=y;
  44. Else                        %否則混疊
  45.     handles.y=handles.y+y;
  46. end
  47. plot(handles.axes4,handles.y)    %畫出波形
  48. guidata(hObject,handles);
  49. title('WAVE');
  50. axis([0 N -str2double(get(handles.amp,'String')) str2double(get(handles.amp,'String'))]);
  51. %標(biāo)記坐標(biāo)軸范圍和標(biāo)題
  • 實(shí)驗(yàn)結(jié)果:
                                   三角波
                                    方波
                                    白噪聲
                                    正弦波
                                  正弦波混疊
  • 結(jié)果分析:
     信號(hào)發(fā)生器信號(hào)輸入實(shí)現(xiàn)了正弦波、方波、三角波、白噪聲以及鋸齒波的產(chǎn)生,并可以實(shí)現(xiàn)混疊、時(shí)頻域分析等功能,但是在時(shí)域分析分析時(shí),由于其是利用多個(gè)采樣點(diǎn),利用計(jì)算公式來進(jìn)行時(shí)頻域分析,采樣點(diǎn)不能完全逼近實(shí)際波形,因此會(huì)造成一定誤差。
  •       時(shí)域分析結(jié)果:
  • 實(shí)驗(yàn)程序:
%得到'Tag'為'samplerate'的名稱并轉(zhuǎn)換為數(shù)字即得到輸入頻率的數(shù)值。
%得到'Tag'為'samplenum'的名稱并轉(zhuǎn)換為數(shù)字即得到采樣點(diǎn)數(shù)。
T=[];amp=[];ti=[];
n=1;
ymax=max([handles.y(1) handles.y(2)]);      %將y(2),y(1)的最大值給ymax
ymin=min([handles.y(1) handles.y(2)]);       %將y(2),y(1)的最小值給ymin
from=str2double(get(handles.point1,'String')); %得到point1方框的數(shù)值, 即分析起始點(diǎn)
to=str2double(get(handles.pointlast,'String')); %得到pointlast方框的數(shù)值,即分析終止點(diǎn)
if from<1|to-from<5;
    msgbox('error');
    return;
End
%如果起始點(diǎn)小于1或者分析間隔小于5報(bào)錯(cuò),提示'error'
for i=from+2:to-1;
    if handles.y(i-1)<0 & handles.y(i-2)<0 & handles.y(i)>=0 & 0
        if handles.y(i)==0handles.y(i+1)>
            ti(n)=i;
            ti(n)=i-handles.y(i)/(handles.y(i)-handles.y(i-1));
        end
        amp(n)=(ymax-ymin)/2;得到幅度
        ymax=0;
        ymin=0;
        n=n+1;
        if ymax<handles.y(i)
            ymax=handles.y(i);
        end
        if ymin>handles.y(i)
            ymin=handles.y(i);
        end
    end
end
n=n-1;
for i=1:n-1
    T(i)=ti(i+1)-ti(i);
End
%利用過零點(diǎn)時(shí)間間隔求周期,
freq = Fs/mean(T);                           %周期均值的的倒數(shù)得到頻率
set(handles.wenben_zhouqi,'String',1/freq);      %分別在相應(yīng)位置顯示周期、頻率、均值
set(handles.wenben_pinlv,'String',num2str(freq));
set(handles.wenben_fudu,'String',num2str(mean(amp(2:n-1))));%以幅度均值作為幅度的估計(jì)值
phase=2*pi*(1-(ti(1:n-1)-1)./T+floor((ti(1:n-1)-1)./T));%將待分析信號(hào)的過零點(diǎn)與標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)的過零點(diǎn)比較,得到相位
set(handles.wenben_xiangwei,'String',num2str(mean(phase)));
%利用同頻信號(hào)零點(diǎn)取均值得到相位
set(handles.wenben_fengzhi,'String',(max(handles.y(from:to))-min(handles.y(from:to)))/2);
%利用 得到峰值
set(handles.wenben_junzhi,'String',mean(handles.y(from:to)));      %得到均值
set(handles.wenben_junfangzhi,'String',mean(handles.y(from:to).^2));%得到均方值
%得到均方值并在Tag名為wenben_junfangzhi顯示,mean(handles.y(from:to)取所有點(diǎn)的均值
set(handles.wenben_fangcha,'String',std(handles.y(from:to))^2);  %得到方差,并在Tag名為wenben_fangcha顯示
三角波時(shí)域分析
                                  矩形波時(shí)域分析
  • 結(jié)果分析:
  •       頻域分析:
  • 實(shí)驗(yàn)程序:
  1. function freqanalysis_Callback(hObject, eventdata, handles)
  2. Fs=str2double(get(findobj('Tag','samplerate'),'String'));
  3. N=str2double(get(findobj('Tag','samplenum'),'String'));
  4. if handles.wavetype==0
  5.     msgbox('No wave!');如果wavetype=0,顯示no wave
  6.     return;
  7. end
  8. from=str2double(get(handles.point1,'String'));%得到point1方框的數(shù)值, 即分析起始點(diǎn)
  9. to=str2double(get(handles.pointlast,'String'));%得到pointlast方框的數(shù)值,即分析終止點(diǎn)
  10. sample=handles.y(from:to);        %得到波形采樣點(diǎn)矩陣
  11. f=linspace(0,Fs/2,(to-from+1)/2);    %在[0,(to-from+1)/2]之間取Fs/2個(gè)點(diǎn)
  12. Y=fft(sample,to-from+1);           %to-from+1點(diǎn)FFT算法
  13. [C,I]=max(abs(Y));                %得到頻譜最大值
  14. set(handles.freqzhouqi,'String',1/f(I)) ;%得到周期并顯示
  15. set(handles.freqpinlv,'String',f(I));    %得到頻率并顯示
  16. Y=Y(1:(to-from+1)/2);
  17. plot(handles.axes5,f,2*sqrt(Y.*conj(Y)));%分別繪制實(shí)頻譜、虛頻譜、相位譜、幅度譜、功率譜
  18. plot(handles.axes6,f,angle(Y));
  19. plot(handles.axes7,f,real(Y));
  20. plot(handles.axes8,f,imag(Y));
  21. plot(handles.axes9,f,abs(Y).^2);
  22. xlabel(handles.axes5,'freq(Hz)');       %標(biāo)記坐標(biāo)軸
  23. xlabel(handles.axes6,'freq(Hz)');
  24. xlabel(handles.axes7,'freq(Hz)');
  25. xlabel(handles.axes8,'freq(Hz)');
  26. xlabel(handles.axes9,'freq(Hz)');
  27. ylabel(handles.axes5,'amp');
  28. ylabel(handles.axes6,'phase');
  29. ylabel(handles.axes7,'real');
  30. ylabel(handles.axes8,'imag');
  31. ylabel(handles.axes9,'power');
輸入分析點(diǎn)數(shù)起始點(diǎn)小于1報(bào)錯(cuò)
                        正弦波時(shí)頻域分析結(jié)果
  • 結(jié)果分析:
通過實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析,我們可以看出,交互界面基本上實(shí)現(xiàn)了頻域和時(shí)域分析的功能,而且實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)報(bào)錯(cuò)功能,時(shí)域分析結(jié)果周期、頻率、幅度誤差較小,可能是由于采樣點(diǎn)數(shù)或者在取值時(shí)量化誤差造成的,在誤差允許范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了時(shí)域分析。但是相位有較大的誤差,通過過零點(diǎn)檢測(cè)相位可能由于采集過零點(diǎn)時(shí)刻誤差較大,造成相位估計(jì)值誤差較大。頻域分析周期以及頻率雖然有一定誤差,但是誤差很小。誤差可能由于MATLAB利用離散點(diǎn)來逼近波形,不可能完全和實(shí)際一樣。
  • 實(shí)驗(yàn)總結(jié):
    本次實(shí)驗(yàn)完成了音頻頻譜分析儀的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),基本上滿足了題目要求,并且為分析儀增加了錯(cuò)誤輸入提醒、自動(dòng)查找文件等新功能。
通過本次實(shí)驗(yàn),學(xué)習(xí)使用了MATLABguide交互界面的設(shè)計(jì)方法,掌握了guide交互界面設(shè)計(jì)的基本流程、guide交互界面函數(shù)的編寫,重新認(rèn)識(shí)了MATLAB的強(qiáng)大功能,MATLAB不僅提供了基本的函數(shù),幫助我們實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)功能,而且根據(jù)我們?cè)O(shè)計(jì)的界面,自動(dòng)生成了模板,極大的方便了我們的設(shè)計(jì)工作。
本次實(shí)驗(yàn)相對(duì)前六次實(shí)驗(yàn)難度加大,在前幾次實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,依然感覺無從下手,通過借閱圖書、上網(wǎng)查閱資料終于完成了本次實(shí)驗(yàn),通過本次實(shí)驗(yàn)接觸了交互界面的設(shè)計(jì)方法,同時(shí)也認(rèn)識(shí)到MATLAB強(qiáng)大的功能,提供了友好的交互界面設(shè)計(jì)。在本次試驗(yàn)中遇到了很多的問題,比如基本函數(shù)的調(diào)用格式,在使用findobj函數(shù)時(shí)報(bào)錯(cuò),提示輸入?yún)?shù)不足,通過上網(wǎng)查找資料、請(qǐng)教同學(xué),才發(fā)現(xiàn)調(diào)用格式出錯(cuò)。還有根據(jù)教材使用wavrecord函數(shù)時(shí),提示未定義該函數(shù),在命令窗口help wavrecord,發(fā)現(xiàn)MATLAB不提供該函數(shù),上網(wǎng)查找發(fā)現(xiàn)MATLAB2013以后刪除了該函數(shù)。
總之,通過本次實(shí)驗(yàn),初步認(rèn)識(shí)了交互界面的設(shè)計(jì)方法,同時(shí)認(rèn)識(shí)到MATLAB強(qiáng)大的功能,在設(shè)計(jì)過程中遇到了很多問題,通過查找資料解決問題,提高了查找資料、解決問題的能力。通過信號(hào)處理七次實(shí)驗(yàn)掌握了MATLAB的使用方法以及強(qiáng)大功能,激發(fā)了自己學(xué)習(xí)MATLAB的熱情,必將為今后的學(xué)習(xí)打下良好的基礎(chǔ)。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
實(shí)驗(yàn)七音頻頻譜分析儀的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)2.docx (658.31 KB, 下載次數(shù): 44)
ID:509912 發(fā)表于 2019-4-13 09:44 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問可以告知這個(gè)GUI界面的制作步驟嗎?初學(xué)matlab有些地方不太懂怎么制作
ID:551231 發(fā)表于 2019-5-30 23:14 | 顯示全部樓層
我想問一下這個(gè)代碼是一邊編輯GUI視圖一邊在出來的按鍵下面編輯
還是從編輯器默默的打??不會(huì)用哎呀
具體怎么操作呀
主站蜘蛛池模板: 午夜视频在线 | 成年人网站在线免费观看 | 精品国产aⅴ麻豆 | 国产91av在线 | 男男成人高潮片免费网站 | 欧美日韩成人在线观看 | 伊人av网| 亚洲一区二区三区四区在线 | 国产小视频网站 | 精品少妇一区二区三区免费观 | av香蕉| 人人爱人人插 | 男人添女荫道口图片 | 久草视 | 日本黄色中文字幕 | 男女视频免费 | 亚洲激情在线 | 手机看片在线 | 一区二区三区免费 | 亚洲午夜一区 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | av黄页 | 日本不卡免费 | 青青草精品视频 | 国产又粗又黄又爽又硬的视频 | 一区二区在线免费观看 | 四虎在线免费视频 | a级片在线免费观看 | 天天摸夜夜操 | 伊人亚洲 | 99热在线观看 | 国产精品久久一区二区三区 | 日韩黄色片| 亚洲精品字幕 | 欧美久久网 | 国产成人综合在线 | 国产福利在线视频 | 亚洲狠狠干| 国产精品乱码一区二区视频 | 国产精品久久久久久久久免费桃花 | 99精品在线观看 |
