實(shí)驗(yàn)?zāi)康?
學(xué)習(xí)STM32F4 DSP功能(FFT計(jì)算)的使用
硬件資源:
1,DS0(連接在PF9)
2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉(zhuǎn)串口芯片CH340上面)
3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過(guò)FSMC驅(qū)動(dòng),FSMC_NE4接LCD片選/A6接RS)
4,按鍵KEY0(PE4)
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:
本實(shí)驗(yàn)測(cè)試STM32F4的DSP 庫(kù)的FFT函數(shù),程序運(yùn)行后,自動(dòng)生成1024點(diǎn)測(cè)試序列,然后,每當(dāng)KEY0
按下后,調(diào)用DSP庫(kù)的FFT算法(基4法)執(zhí)行FFT運(yùn)算,在LCD屏幕上面顯示運(yùn)算時(shí)間,同時(shí)將FFT結(jié)果
輸出到串口,DS0用于提示程序正在運(yùn)行。
注意事項(xiàng):
1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請(qǐng)用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
2,本例程在LCD_Init函數(shù)里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導(dǎo)致液晶無(wú)法顯示!!
單片機(jī)源程序如下:
- #include "sys.h"
- #include "delay.h"
- #include "usart.h"
- #include "led.h"
- #include "key.h"
- #include "lcd.h"
- #include "timer.h"
- #include "math.h"
- #include "arm_math.h"
- #include "adc.h"
- void Adc_change(void);//把a(bǔ)dc采樣的數(shù)值轉(zhuǎn)化成FFT 輸入數(shù)據(jù)
- #define ADC_LENGTH 256 //FFT長(zhǎng)度
- float ADC_Data_input[ADC_LENGTH*2];//adc數(shù)據(jù)
- float fft_outputbuf[ADC_LENGTH]; //FFT輸出數(shù)組
- u8 timeout;//定時(shí)器溢出次數(shù)
- int flag;
- int main(void)
- arm_cfft_radix4_instance_f32 scfft;
- u8 key,t=0;
- float time;
- u8 buf[50];
- u16 i;
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置系統(tǒng)中斷優(yōu)先級(jí)分組2
- delay_init(168); //初始化延時(shí)函數(shù)
- uart_init(115200); //初始化串口波特率為115200
- LED_Init(); //初始化LED
- KEY_Init(); //初始化按鍵
- LCD_Init(); //初始化LCD
- Adc_Init(); //初始化ADC
- TIM3_Int_Init(65535,84-1); //1Mhz計(jì)數(shù)頻率,最大計(jì)時(shí)65ms左右超出
- POINT_COLOR=RED;
- LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4");
- LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"DSP FFT TEST");
- LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
- LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2014/7/2");
- LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"KEY0:Run FFT");//顯示提示信息
- LCD_ShowString(30,160,200,16,16,"FFT runtime:");//顯示FFT執(zhí)行時(shí)間
- POINT_COLOR=BLUE; //設(shè)置字體為藍(lán)色
- arm_cfft_radix4_init_f32(&scfft,ADC_LENGTH,0,1);//初始化scfft結(jié)構(gòu)體,設(shè)定FFT相關(guān)參數(shù)
- while(1)
- //key=KEY_Scan(0);
- Adc_change();
- if(flag)
- for(i=0;i<ADC_LENGTH;i++) //顯示輸入數(shù)據(jù)
- printf(" ADC_Data_input[%d]:%f %f \r\n",i, ADC_Data_input[2*i], ADC_Data_input[2*i+1]);
- TIM_SetCounter(TIM3,0);//重設(shè)TIM3定時(shí)器的計(jì)數(shù)器值
- timeout=0;
- arm_cfft_radix4_f32(&scfft,ADC_Data_input); //FFT計(jì)算(基4)
- time=TIM_GetCounter(TIM3)+(u32)timeout*65536; //計(jì)算所用時(shí)間
- sprintf((char*)buf,"%0.3fms\r\n",time/1000);
- LCD_ShowString(30+12*8,160,100,16,16,buf); //顯示運(yùn)行時(shí)間
- arm_cmplx_mag_f32(ADC_Data_input,fft_outputbuf,ADC_LENGTH); //把運(yùn)算結(jié)果復(fù)數(shù)求模得幅值
- printf("\r\n%d point FFT runtime:%0.3fms\r\n",ADC_LENGTH,time/1000);
- printf("FFT Result:\r\n");
- printf("fft_outputbuf[%d]:%f\r\n",i,fft_outputbuf[i]);
- key=0;
- t++;
- if((t%10)==0)LED0=!LED0;
- void Adc_change(void)//把a(bǔ)dc采樣的數(shù)值轉(zhuǎn)化成FFT 輸入數(shù)據(jù)
- int i;
- ADC_Data_input[2*i]=Get_Adc(ADC_Channel_5)*3.3/4096;//實(shí)部
- ADC_Data_input[2*i+1]=0;//虛部
- flag=1;
ADC采樣FFT變換.rar
(1.09 MB, 下載次數(shù): 215)
2018-1-19 20:03 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
STM32M4ADC采樣并作FFT串口輸出
