查看: 3607|回復: 1
發一個C8051單片機U盤讀寫的程序供大家參考
ID:277930 發表于 2018-1-20 03:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用C8051F020單片機連接CH376S USB HOST芯片,生成CSV格式文件導入U盤內的一個小程序
  1. /*****************************************************************************
  2. ;File Name:                           基于C8051F020系列的簡單U盤檢測測試程序
  3. ;
  4. ;description:            通過測量開發板上的CH375  檢測是否有U  盤掛載
  5. ;Author:                王亮
  6. ;E_mail:                wangl@emsyschina.com
  7. *****************************************************************************/
  8. //-----------------------------------------------------------------------------
  9. // Includes
  10. //-----------------------------------------------------------------------------
  11. #include <c8051f020.h>                 // SFR declarations
  12. #include <stdio.h>
  13. #include <intrins.h>
  14. #include "CH375INC.H"
  15. sbit CH375_nINT     = P1^2;                   // CH375   INT 輸出
  16. sbit CH375_A0     = P1^3;                   // CH375 命令/數據控制
  17. sbit CH375_nCS     = P1^4;                   // CH375 片選信號
  18. #define CH375_DATA   P7                    // CH375 八位數據端口
  19. #define CH375_nWR     P4 &=  0x7F;    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();      P4 |= 0x80;               // CH375 寫信號
  20. #define CH375_nRD_L     P4 &= 0xBF;             // CH375 讀信號低電平
  21. #define CH375_nRD_H     P4 |= 0x40;               // CH375 讀信號高電平
  22. #define BAUDRATE     115200            // Baud rate of UART in bps
  23. #define SYSCLK       22118400          // Output of PLL derived from (INTCLK*2)
  24. //-----------------------------------------------------------------------------
  25. // Function Prototypes
  26. //-----------------------------------------------------------------------------
  27. void OSCILLATOR_Init (void);
  28. void PORT_Init (void);
  29. void UART0_Init (void);
  30. //**********************************************************
  31. // 大延遲程序(毫秒級)
  32. //**********************************************************
  33. void DelayMs(unsigned int i)
  34. {
  35.         unsigned int j;
  36.         for(;i!=0;i--)
  37.   {
  38.           for(j=200;j!=0;j--)
  39.            ;
  40.   }
  41. }
  42. //**********************************************************
  43. // 向CH375的命令端口寫入命令
  44. //**********************************************************
  45. void CH375_WR_CMD_PORT(unsigned char cmd )
  46. {
  47.         // 將CH375   數據線、讀寫、片選信號線設置為輸出
  48.         P1MDOUT   = 0x18;                  // 將P7  和P4.6、P4.7、P1.3、P1.4設置為輸出
  49.         P74OUT    = 0xC2;                    // 將P7  和P4.6、P4.7、P1.3、P1.4設置為輸出
  50.
  51.         CH375_A0 = 1;             // 高電平表示寫入的是命令
  52.
  53.         CH375_DATA = cmd;        // 將命令輸出到CH375端口
  54.         _nop_();_nop_();
  55.
  56.         CH375_nWR                 // 寫命令
  57.         _nop_();_nop_();
  58.         CH375_A0 = 0;
  59. }
  60. //**********************************************************
  61. // 向CH375的數據端口寫入數據
  62. //**********************************************************
  63. void CH375_WR_DAT_PORT(unsigned char dat )
  64. {
  65.         // 將CH375   數據線、讀寫、片選信號線設置為輸出
  66.         P1MDOUT   = 0x18;                  // 將P7  和P4.6、P4.7、P1.3、P1.4設置為輸出
  67.         P74OUT    = 0xC2;                    // 將P7  和P4.6、P4.7、P1.3、P1.4設置為輸出
  68.
  69.         CH375_A0 = 0;             // 低電平表示寫入的是數據
  70.
  71.         CH375_DATA = dat;        // 將命令輸出到CH375端口
  72.         _nop_();_nop_();
  73.
  74.         CH375_nWR                 // 寫命令
  75. }
  76. //**********************************************************
  77. // 從CH375的數據端口讀出數據
  78. //**********************************************************
  79. unsigned char CH375_RD_DAT_PORT( void )
  80. {
  81.         unsigned char temp;
  82.         // 將CH375   數據線信號線設置為輸入
  83.         P74OUT    = 0x02;
  84.         P7    = 0xff;
  85.
  86.         CH375_A0 = 0;
  87.         CH375_nRD_L
  88.         _nop_();_nop_();
  89.         temp = CH375_DATA;
  90.         CH375_nRD_H
  91.         _nop_();
  92.
  93.           return( temp );
  94. }
  95. //**********************************************************
  96. // 等待CH375中斷并獲取狀態,返回操作狀態
  97. //**********************************************************
  98. unsigned char mWaitInterrupt( void )
  99. {
  100.         while( CH375_nINT );  // 查詢等待CH375操作完成中斷(INT#低電平)
  101.
  102.         CH375_WR_CMD_PORT( CMD_GET_STATUS );  //  產生操作完成中斷,獲取中斷狀態
  103.
  104.         return( CH375_RD_DAT_PORT( ) );
  105.
  106. }
  107. //-----------------------------------------------------------------------------
  108. // main() Routine
  109. //-----------------------------------------------------------------------------
  110. void main (void)
  111. {
  112.         unsigned char Version = 0;
  113.         unsigned char Status = 0;
  114.         WDTCN = 0xde;                       // Disable watchdog timer
  115.         WDTCN = 0xad;
  116.         OSCILLATOR_Init ();                 // Initialize oscillator
  117.         PORT_Init ();                       // Initialize crossbar and GPIO
  118.         UART0_Init ();                      // Initialize UART1
  119.         CH375_nCS = 0;          // 片選選中CH375
  120.         DelayMs( 50 );
  121.          // 獲取CH375  芯片及固件版本號,表明芯片正常
  122.         CH375_WR_CMD_PORT( CMD_GET_IC_VER );
  123.         Version = CH375_RD_DAT_PORT( );
  124.         printf( "CH375 固件版本號%x\n", Version);
  125.
  126.         CH375_WR_CMD_PORT( CMD_SET_USB_MODE );  // 初始化CH375,設置USB工作模式
  127.         CH375_WR_DAT_PORT( 6 );                                          // 模式代碼,自動檢測USB設備連接
  128.         while (1)
  129.         {
  130.                 Version = mWaitInterrupt();
  131.                 printf( "Insert USB disk%x\n",Version);
  132.                 DelayMs( 50 );
  133.     while ( mWaitInterrupt( ) != USB_INT_CONNECT );  // 等待U盤連接
  134.     DelayMs( 5000 );  // 延時等待U盤進入正常工作狀態
  135.
  136.                 printf( "USB disk is  CONNECT\n" );       // 表示U  盤正常插入
  137.                 getchar();
  138.         }
  139.
  140. }
  141. //-----------------------------------------------------------------------------
  142. // Initialization Subroutines
  143. //-----------------------------------------------------------------------------
  144. //-----------------------------------------------------------------------------
  145. // OSCILLATOR_Init
  146. //-----------------------------------------------------------------------------
  147. //
  148. // Return Value : None
  149. // Parameters   : None
  150. //
  151. // This routine initializes the system clock to use an 22.1184MHz crystal
  152. // as its clock source.
  153. //
  154. //
  155. //-----------------------------------------------------------------------------
  156. void OSCILLATOR_Init (void)
  157. {
  158.    int i;                              // delay counter
  159.    OSCXCN = 0x67;                      // start external oscillator with
  160.                                        // 22.1184MHz crystal
  161.    for (i=0; i < 256; i++) ;           // wait for oscillator to start
  162.    while (!(OSCXCN & 0x80)) ;          // Wait for crystal osc. to settle
  163.    OSCICN = 0x88;                      // select external oscillator as SYSCLK
  164.                                        // source and enable missing clock
  165.                                        // detector
  166. }
  167. //-----------------------------------------------------------------------------
  168. // PORT_Init
  169. //-----------------------------------------------------------------------------
  170. //
  171. // Return Value : None
  172. // Parameters   : None
  173. //
  174. // This function configures the crossbar and GPIO ports.
  175. //
  176. // P0.0   digital   push-pull     UART TX
  177. // P0.1   digital   open-drain    UART RX
  178. // AIN0.1 analog                  Analog input (no configuration necessary)
  179. //-----------------------------------------------------------------------------
  180. void PORT_Init (void)
  181. {
  182.         XBR0    = 0x04;                     // Route UART0 to crossbar
  183.         XBR2    |= 0x40;                    // Enable crossbar,  weak pull-ups
  184.
  185.         P0MDOUT |= 0x01;                    // enable TX0 as a push-pull output
  186.         // 將CH375   數據線、讀寫、片選信號線設置為輸出
  187.         P1MDOUT   = 0x18;                  // 將P7  和P4.6、P4.7、P1.3、P1.4設置為輸出
  188. //        P74OUT    = 0xC2;                    // 將P7  和P4.6、P4.7、P1.3、P1.4設置為輸出
  189.         P74OUT    = 0xC3;                    // 將P7  和P4.6、P4.7、P1.3、P1.4設置為輸出
  190.
  191.         P0MDOUT |= 0x01;                    // Set TX1 pin to push-pull
  192.         P1 |= 0x1c;                    //
  193. ……………………
  194. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
CH376.rar (83.19 KB, 下載次數: 18)
ID:283698 發表于 2018-2-11 16:45 | 顯示全部樓層
找了很久這個東西了,謝謝
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩少妇 | 成年人黄色| 久久九九精品 | 欧美日韩精品一区 | 欧美日韩啪啪 | 国产亚洲一区二区三区 | 久久99久久久 | 免费国产视频 | 特级毛片爽www免费版 | 久久精品小视频 | 狠狠干网站 | 午夜aaa| 亚洲国产精品视频 | 亚洲天堂国产 | 黄色小说视频网站 | 中文字幕久久久久 | 国产在线观看精品 | 中文字幕免费在线观看 | 中国一级黄色录像 | 亚洲天堂久久久 | 欧美美女视频 | 日韩视频一区二区三区 | 国产精品视频免费在线观看 | 欧美精品日韩 | 成年人黄色大片 | 一二三四区在线观看 | 日本一本草久p | 久久久国产精品人人片 | 欧美黄色一级 | 色午夜| 亚洲一区二区三区 | 免费a在线 | 日韩欧美在线视频观看 | 国产一级片网站 | 看黄网站在线观看 | 夜色在线影院 | 手机看片久久 | 精品一二三| 五月综合色 | 成人精品在线视频 | 亚洲最新视频 |
