查看: 5938|回復: 4
1602c液晶
ID:26940 發表于 2010-12-25 16:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位 請問有沒有1602a 液晶的電路圖和程序(什么程序都可以 可以看到效果就可以了) c語言的  !
我主要想焊一個 液晶看一下有效果是怎樣的
  我用的是AT89s52,誰有就給我一份.。謝謝了!!
[此貼子已經被作者于2010-12-25 16:57:03編輯過]
ID:1 發表于 2010-12-25 20:27 | 顯示全部樓層
ID:26940 發表于 2010-12-26 00:04 | 顯示全部樓層
可不可也發個跟程序相關的電路圖啊?
謝謝!
ID:4451 發表于 2010-12-26 16:15 | 顯示全部樓層
電路接線:
①腳接地(GND)
②腳接+5V(VCC)
③腳接2K電位器中心可調端,電位器另兩端分別接VCC和GND
④腳接89s52的P2.7端
⑤腳一般不用變,接GND
⑥腳接89s52的P2.6端
⑦腳接89s52的P0.0端
⑧腳接89s52的P0.1端
⑨腳接89s52的P0.2端
⑩腳接89s52的P0.3端
⑾腳接89s52的P0.4端
⑿腳接89s52的P0.5端
⒀腳接89s52的P0.6端
⒁腳接89s52的P0.7端
⒂腳串一個22歐電阻接到VCC
⒃腳接GND
C語言源程序:
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code lable[]="Putao.Lde.CO";
sbit lcden=P2^6;
sbit lcdrs=P2^7;
uchar num;
void delay(uint a)
 uint b;
 for(;a>0;a--)
  for(b=100;b>0;b--);
void write_com(uchar com)
 lcdrs=0;
 P0=com;
 delay(2);
 lcden=1;
 delay(1);
 lcden=0;
void write_dat(uchar dat)
 lcdrs=1;
 P0=dat;
 delay(2);
 lcden=1;
 felay(1);
 lcden=0;
void lcdinit()
 lcden=0;
 write_com(0x38);
 write_com(0x0c);
 write_com(0x06);
 write_com(0x01);
 lcdinit();
 write_com(0x80+2);
 for(num=0;num<12;num++)
 write_dat(table[num]);
 while(1);
按上面說的連接好LCD后,
在接線前千萬要確認LCD的第1腳是不是GND,第2腳是不是VCC,不能接錯。
因為絕大多數的1602LCD都是1腳是GND的,為了保險起見,在你第一次使用這個模塊時在第2腳
和VCC之間串接一個22歐的電阻,這樣,就算錯了LCD也不會在短時間內燒毀。
把以上的C源程序復制到Keill中編譯,下載到89s52中,就能在第一行顯示“Putao.Lde.CO”了。
如果看不到,別著急,先調一下電位器,看能不能顯示,再檢查線路有沒有接錯。
如果你的液晶沒有背光,那15、16腳不用接。
ID:4451 發表于 2010-12-26 16:21 | 顯示全部樓層
誤:
C程序第四句
中,lable應改為:table
致歉!
主站蜘蛛池模板: 国产自产21区 | 久久av红桃一区二区小说 | 天天插天天操 | 久久国产亚洲 | 99视频在线观看免费 | 一区二区毛片 | 国产福利在线播放 | 一区二区三区四区五区 | www.日韩在线 | 五月婷婷在线播放 | 亚洲国产伦理 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 黄色影视大全 | 成年人免费视频网站 | 成人毛片网站 | 亚洲成人免费在线观看 | 黄色免费观看视频 | av免费观看网站 | 亚洲综合视频在线 | 久久av网 | 国产精品久久久久永久免费看 | 成人短视频在线观看 | 黄色激情视频在线观看 | 特一级毛片| 4虎最新网址 | 中文字幕永久免费 | 中文字幕高清 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 亚洲一区在线观看视频 | 91激情网 | 国产伦精品一区二区三区在线 | 免费观看av | 日韩一级av毛片 | 日韩一区二区中文字幕 | 在线播放毛片 | 国产午夜影院 | a毛片在线观看 | 国产伦精品一区二区三毛 | 欧美精品区 | 国产成人精品av在线观 | 国产精品成人免费精品自在线观看 |
