什么是信號發(fā)生器?
簡單來說凡是產(chǎn)生測試信號的儀器,都可以稱為信號發(fā)生器。
在測試、研究或調(diào)整電子電路及設(shè)備時,為測定電路的一些電參量,如測量頻率響應(yīng)、噪聲系數(shù)、為電壓表定度等,都要求提供符合所定技術(shù)條件的電信號,以模擬在實際工作中使用的待測設(shè)備的激勵信號。這個時候,信號發(fā)生器就派上了用場。 平時我們見到的桌面信號發(fā)生器體積和重量較大,內(nèi)部電路結(jié)構(gòu)都是包裹在厚厚的外殼里,不利于隨身攜帶。假如我們需要經(jīng)常攜帶這樣的信號源到各式各樣的地方,那將是一個大麻煩。所以針對信號精度和選擇性要求不高,但對便攜性要求很高的應(yīng)用場景,我們今天就給大家介紹一款非常實用的小工具,不但可以滿足我們大多數(shù)基本測試的需求,并且在便攜性上頗具優(yōu)勢。 那么這個神奇的小工具是什么呢? 它就是鼎陽科技STB-3信號發(fā)生板,這是一塊集成了信號產(chǎn)生和功能演示的單板,尺寸小、重量輕,功能豐富,可以產(chǎn)生多種常規(guī)信號、特殊信號和數(shù)字信號,還可對示波器的波形顯示、高級觸發(fā)、串行解碼、存儲深度、獲取方式、數(shù)字熒光、混合信號調(diào)試和PASS/FAIL等諸多功能和特性進行演示。 今天,我們就挑挑它幾個突出的特點聊一聊,讓我們接著往下看。 STB-3信號發(fā)生板的電子元件和電路結(jié)構(gòu)布局工整,操作起來也并不復(fù)雜。我們在初次拿到信號板的時候,配合用戶手冊,只需簡單學(xué)習(xí)就可以輕易上手,并且在電路板上還會有相應(yīng)功能提示和標注。 單從體型上面來說,STB-3信號發(fā)生板是十分“單薄”的,那么它的功能究竟如何呢?
首先我們來看看它產(chǎn)生常規(guī)信號的能力。STB-3信號發(fā)生板可以產(chǎn)生正弦信號,方波信號,調(diào)幅波信號,快沿信號和猝發(fā)信號等,可以對幅度和頻率可以進行簡單選擇,足夠滿足大部分基本演示需求。 正弦波 方波 調(diào)幅信號 快沿信號 猝發(fā)信號 相對于臺式信號源來說,STB-3信號發(fā)生板確實存在一定的短板。它不像臺式信號源可以對信號進行頻率和幅度的精細調(diào)節(jié),信號發(fā)生板由于體積和按鍵的局限,只能產(chǎn)生固定若干頻率和幅度的信號,例如它只能產(chǎn)生頻率25MHz、幅度1.3Vpp和1.25MHz、幅度750mVpp這兩種正弦信號。但是對于基礎(chǔ)的波形演示來說,STB-3信號發(fā)生板已經(jīng)足夠滿足需求。
另外,STB-3信號發(fā)生板還可產(chǎn)生一些特殊信號,包括常用的PWM信號,脈沖串BURST信號,PN碼GLITCH信號,SLOPE信號,RUNT信號,PN碼,ERES演示信號,SPO演示信號等,可以滿足電機運行、增強分辨率等特殊測試和演示需求。 PWM信號 Burst信號 GLITCH信號 SLOPE信號 當然,以上提到的都是基本信號產(chǎn)生能力,普通的臺式信號發(fā)生器都可以完成,甚至可以完成得更好,但是接下來我們要提到的這些功能卻是STB-3信號演示板所特有的。
那么它們是什么呢?
首先STB-3信號發(fā)生板的一個不同之處就在于能產(chǎn)生數(shù)字串行信號,它可以產(chǎn)生常用的I2C、SPI、UART、LIN、CAN等信號,可適用于簡單的汽車測試、總線模擬等演示場景。 I2C信號 SPI信號 LIN信號 CAN信號 每個數(shù)字串行信號都有自己固定的速率,例如I2C信號速率在100kbps,SPI速率在1Mbps,并且在這些信號中會攜帶信息,并不是簡單隨機的串行信號。經(jīng)過解碼之后,我們發(fā)現(xiàn)在 I2C、SPI、UART、LIN信號中攜帶的信息為SIGLENT_XXXX(ASCII),十分有趣。
其次,STB-3還集成了兩個獨特的測試功能,第一個是可以針對示波器PASS/FAIL測試結(jié)果進行判斷,第二個是混合信號調(diào)試功能演示。
例如鼎陽SDS2000X系列示波器在進行PASS/FAIL測試時,每當檢測到一個FAIL信號,示波器后部的PASS/FAIL OUT接口會輸出一個脈沖信號。STB-3板上提供了一個PASS/FAIL接口,用BNC線與示波器對應(yīng)接口相連,檢測到脈沖時,STB-3板上的LED燈就會閃爍提示。這樣就完成了對PASS/FAIL測試結(jié)果的簡單判斷。 而混合信號調(diào)試功能演示呢,就是單板提供一個模擬輸入端口,一個模擬輸出端口和兩個8位數(shù)字輸出端口,板上內(nèi)置一個演示信號源。我們可以通過開關(guān)選擇使用內(nèi)置信號或外接信號進行演示,模擬輸出端口對選擇的信號進行1:1緩沖后輸出,同時板上的ADC對選擇信號進行采樣并通過數(shù)字輸出端口輸出。
分別用邏輯探頭和BNC線將數(shù)字信號和模擬信號連接到示波器,從示波器屏幕上就可以觀察到混合信號的調(diào)試情況,如下圖。 好了,以上就是今天給大家安利的一個簡單而功能豐富的信號發(fā)生板。這塊STB-3信號發(fā)生板不僅可以應(yīng)付簡單測試,特別是針對可移動性要求較高的信號演示場景,它或許還可以成為你的得力幫手。
