查看: 5752|回復: 1
[求助]PROTUES仿真正常,接硬件不行,大家幫幫忙
ID:27418 發表于 2010-12-29 14:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
附程序,外部中斷不響應,據說是初始化,大家幫忙看看
#include<reg51.h>
#define LEDPort P1
unsigned char aucLED_SELECT_01[9]=
    {0xFF,0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F,};
           //方式0,方式1燈開關數組。
unsigned char aucLED_SELECT_23[5]=
    {0xFF,0x7E,0xBD,0xDB,0xE7};
           //方式2,方式3燈開關數組。
unsigned char _i=0;          //數據選擇計數。
unsigned char uc_Mode=0;     //模式選擇,默認為模式0。
unsigned char uc_Count=1;     //定時器中斷計數。
unsigned char uc_Delay=1;     //延遲計數,通過改變改數值改變燈狀態延遲時間。
           //燈延遲時間=uc_Dalay*定時器溢出時間。
 TMOD=0x01;        //定時器0模式一。
 TH0=0x3C;
 TL0=0xB0;        //溢出時間:50ms。
 TR0=1;         //定時器0開啟。
 IT0=1;         //外部中斷0下降沿觸發。
 IT1=1;         //外部中斷1下降沿觸發。
 EX0=1;         //外部中斷0開。
 EX1=1;         //外部中斷1開。
 ET0=1;         //定時器0中斷開。
 EA=1;         //總中斷開。
 while(1);
//*  ************************************定時器0中斷函數************************************     *
//*<函數功能>:當定時器0溢出時執行此函數,首先執行2個判斷:              *
//*    (1)if判斷是否改變燈的狀態,可用于改變延時時間;            *
//*    (2)switch判斷閃爍模式,根據不同模式對燈進行不同的通斷。          *
//*   最后對定時器TH0,TL0重新賦值,溢出時間為50ms。              *
void vTimer0(void) interrupt 1
 if(uc_Count%uc_Delay==0)     //通過此判斷語句來改變延時。,例如:當uc_Delay=6時,定時器
 {           //溢出5次時燈狀態改變1次。同時uc_Count重新賦值1.否則,uc_Count++
  uc_Count=1;        //等待下一次溢出。因此可以改變延時。
  switch(uc_Mode)
 //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<模式0,燈從上往下依次點亮,不斷循環。>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    case 0:
      if(_i>=8)
       _i=0;
      else _i++;
      LEDPort=aucLED_SELECT_01[_i];
      break;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<模式1,燈從下往上依次點亮,不斷循環。>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    case 1:
      if(i<=0)
       i=8;
      else _i--;
      break;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<模式2,燈從兩邊往中間依次點亮,不斷循環。>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    case 2:
      if(_i>=4)
       _i=0;
      else _i++;
      LEDPort=aucLED_SELECT_23[_i];
      break;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<模式3,燈從中間往兩邊依次點亮,不斷循環。>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    case 3:
      if(_i<=0)
       _i=4;
      else _i--;
      break;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<所有等以一定時間間隔同時閃爍。>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    case 4:
      if(LEDPort==0xFF)
       LEDPort=0x00;
      else LEDPort=0xFF;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<其他>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    default:
      break;
  else uc_Count++;
 TH0=0x3C; //重新給定時器賦值。
 TL0=0xB0; //定時時間:50ms。
//*  ************************************外部中斷0中斷函數************************************    *
//* <函數功能>:當外部中斷0產生下降沿信號時執行此函數,將閃燈模式從模式0到4循環切換。        *
void vModeChange(void) interrupt 0
 if(uc_Mode>=4)
  uc_Mode=0;
 else uc_Mode++;
//*  ************************************外部中斷1中斷函數************************************    *
//*<函數功能>:當外部中斷1產生下降沿信號時執行此函數,將閃燈時間從50ms,250ms,500ms,750ms循環切換。    *
void vDelayChange(void) interrupt 2
 if(uc_Delay>=16)
  uc_Delay=1;
 else uc_Delay+=5;
ID:27770 發表于 2011-1-16 00:33 | 顯示全部樓層
你的硬件有沒有一個高電平的過程? 如果一直都是低電平,是不能產生下降沿的.
上電后,有沒有把外部中斷端口設置=0? 應該為 1 .
我們都是成年人,最好不要使用軟件模擬的方式來玩單片機.----畢竟硬件投入不是太大.為什么不直接跑硬件仿真呢? ----浪費多少時間? 如果按照飛機票與火車票的差價來算,每小時多少錢?
僅供參考!
主站蜘蛛池模板: 欧美成人精品一区二区三区在线看 | av网址在线免费观看 | 在线观看二区 | 在线一区二区三区 | 亚洲一级免费视频 | 久久久一区二区 | 好吊视频一区二区三区四区 | 久久激情视频 | 黄色网页免费 | 亚洲一级精品 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 久久最新网址 | 一级片欧美 | 亚洲精品视频免费在线观看 | 日韩手机看片 | 国产三级在线 | 两性免费视频 | 国产欧美成人 | 我要看一级黄色片 | 日韩精品不卡 | 日韩大片在线观看 | 91三级视频 | 欧美精品一区二区在线观看 | 国产成人午夜高潮毛片 | 日韩精品一区在线 | 久久久久久国产精品 | 99久久综合| 182tv午夜 | 国产第二页| 亚洲精品自拍视频 | 欧美黄色一级 | 欧美精品999 | 男女瑟瑟视频 | 成人永久免费视频 | 亚洲天堂日本 | 日韩视频免费观看 | 天堂中文av | 国产成人综合视频 | 成人网在线 | 青青操国产 | 做爰xxxⅹ性生交 |
