查看: 3663|回復: 0
物聯網直流電機PWM轉速控制,手機遠程控制
ID:89550 發表于 2018-1-31 16:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本次實驗主要是做一個 PWM 脈沖來控制直流電機的轉速,這個脈沖頻率是可以通過手機遠程控制的。
我們準備一下材料
12v蓄電池一個
SS8050 NPN 三極管模塊
瘋狂物聯——物聯網開關模塊(淘寶店鋪搜索“瘋狂物聯”)
直流減速電機
第一步我們需要給 物聯網模塊接上電源
這個是物聯網開關的接線和跳線說明
然后我們將直流電機和8050接在物聯網開關上
8050三極管起一個開關作用,這個支持的電流是 0.5A如果是電流較大的需要更換大功率的三極管
電阻式(10k)模擬量(0-5v)輸入接口
支持所有10K電阻式模擬量傳感器接入
支持所有0-5v電壓式模擬量傳感器接入
智能傳感器輸入接口
可以支持DHT11溫濕度傳感器
18B20溫度傳感器
所有數字量(0/1)傳感器
PWM頻率輸出
完成接線,插上電源
物聯網開關第一次使用的時候需要給它做一個初始化配置,物聯網開關上電后會在30秒內生成一個ESP開頭并沒有密碼的AP配置熱點,我們打開手機搜索并連接這個配置AP
連接成功之后,打開手機的瀏覽器,在瀏覽器地址處輸入192.168.4.1,進入設備的配置頁面
在紅色框中輸入家里可以正常上網的wifi名稱和密碼
復制設備的編碼,設備編碼之后在云平臺添加設備時要用到的,所以我們確保復制成功了再點擊保存
配置成功之后物聯網模塊會關閉AP配置熱點,手機會自動連接回我們當前的wifi網絡之中,當我們的手機可以正常上網之后,我們打開手機的瀏覽器,在瀏覽器地址處輸入 o8y.net 進入物聯網管理平臺,初次實用這個物聯網管理平臺的小伙伴需要注冊并登陸一下,小編推薦大家用 QQ 快捷登陸的方式登錄到物聯網管理平臺中去。
我們登錄到物聯網管理平臺之后,點擊左下的設備添加按鈕
在彈出的對話框中給設備起一個名字,然后把剛才復制到的設備編碼粘貼到這里,然后點擊保存
點擊下方中間的刷新按鈕之后我們就可以在平臺中看到我們的設備
因為我們要實現的是直流電機的速度控制,所以我們要點擊右上的工具按鈕簡單的配置一下我們的設備
在彈出的對話框中,拉到最下方,在IO03(R)這里選擇 PWM頻率控制,點擊保存
設置完成,我們再點擊一次下方的刷新按鈕,這樣我們就可以看到,PWM頻率控制的滑動條,我們通過控制滑動條就可以控制電機的轉動速度。拖動到0的位置,電機就停止轉動,拖動到100的位置,電機就會全速轉動。好 了這個物聯網遠程控制電機轉速就這樣制作完成了,這個功能具體可以應用到什么地方就給大家腦補了。
這個PWM理論上是可以控制燈的明暗度的,但我不推薦這樣做,因為這樣的燈會閃縮很厲害,用眼可能看不出來但對眼睛還是有傷害的。如果要控制燈的明暗度推薦大家用控制電壓的方式控制燈。
感謝大家耐心看完,電子電路我還是一個菜鳥,如果有什么不對的地方歡迎大家指出。
大家也可以加入我們的QQ群互相學習,討論。
QQ交流群:203847769(注明來自51黑論壇,否則不予通過
主站蜘蛛池模板: 日韩专区中文字幕 | 精品国产乱码一区二区三 | 国产成人在线免费观看 | 国产一区二区三区久久 | 国产深夜福利 | 香蕉在线观看视频 | 黄色录像一级片 | 欧美日韩中文在线 | 日韩欧美在线一区二区 | 成人一区在线观看 | 欧美日韩一区在线 | 日韩视频免费在线观看 | 中文字幕自拍 | 成人av一区 | 日韩国产一区二区 | 日本免费毛片 | 欧美一区二区三区视频 | 草逼视频免费看 | 伊人黄色 | 91免费版看片 | av手机版| 亚洲高清在线播放 | 欧美操操操| 狠狠狠干 | 在线欧美 | 在线视频成人 | 国产天堂在线 | 国产美女在线播放 | 欧美在线一区二区三区 | 免费在线观看黄 | 亚欧洲精品在线视频免费观看 | 精品福利在线观看 | 中文字幕亚洲欧美 | 99热国产 | 怡红院av| 精品三级在线观看 | 一区二区在线免费观看 | 在线视频日本 | 日日干夜夜干 | 久久久精品网 | 国产精品福利一区 |
