查看: 3618|回復: 4
怎么使用STC12C5A60S2單片機通過SPI與MPU9250九軸傳感器通訊,怎么配置MPU9250
ID:279601 發(fā)表于 2018-2-2 18:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
150黑幣
怎么使用STC12C5A60S2單片機通過SPI與MPU9250九軸傳感器通訊,怎么配置MPU9250,希望有大神可以指導下,有沒有案例可以分享一下
ID:123289 發(fā)表于 2018-2-3 12:17 | 只看該作者
讀通MPU9250手冊
ID:282046 發(fā)表于 2018-2-4 17:33 來自觸屏版 | 只看該作者
MPU9250手冊怎么寫的
ID:279601 發(fā)表于 2018-3-8 13:47 | 只看該作者
寄存器那邊都是英文版,看不太明白
ID:115923 發(fā)表于 2024-11-1 09:06 | 只看該作者
// 使用單片機STC89C51
// 晶振:11.0592M   BPS=9600
// QQ:474017521
#include <REG52.H>
#include <math.h>    //Keil library
#include <stdio.h>   //Keil library
#include <INTRINS.H>
typedef unsigned char  uchar;
typedef unsigned short ushort;
typedef unsigned int   uint;
// 定義51單片機端口
sbit    SCL=P1^1;                        //IIC時鐘引腳定義
sbit    SDA=P1^0;                        //IIC數(shù)據(jù)引腳  定義反 X=-00001Y=-00001Z=-00001Rx=-00001Ry=-00001Rz=-00001Tc= 00082
// 定義MPU6050內部地址
#define        SMPLRT_DIV                0x19        //陀螺儀采樣率,典型值:0x07(125Hz)
#define        CONFIG                        0x1A        //低通濾波頻率,典型值:0x06(5Hz)
#define        GYRO_CONFIG                0x1B        //陀螺儀自檢及測量范圍,典型值:0x18(不自檢,2000deg/s)
#define        ACCEL_CONFIG        0x1C        //加速計自檢、測量范圍及高通濾波頻率,典型值:0x01(不自檢,2G,5Hz)
#define        ACCEL_XOUT_H        0x3B
#define        ACCEL_XOUT_L        0x3C
#define        ACCEL_YOUT_H        0x3D
#define        ACCEL_YOUT_L        0x3E
#define        ACCEL_ZOUT_H        0x3F
#define        ACCEL_ZOUT_L        0x40
#define        TEMP_OUT_H                0x41
#define        TEMP_OUT_L                0x42
#define        GYRO_XOUT_H                0x43
#define        GYRO_XOUT_L                0x44
#define        GYRO_YOUT_H                0x45
#define        GYRO_YOUT_L                0x46
#define        GYRO_ZOUT_H                0x47
#define        GYRO_ZOUT_L                0x48
#define        PWR_MGMT_1                0x6B        //電源管理,典型值:0x00(正常啟用)
#define        WHO_AM_I                0x75        //IIC地址寄存器(默認數(shù)值0x68,只讀)
#define        SlaveAddress        0xD0        //IIC寫入時的地址字節(jié)數(shù)據(jù),+1為讀取
//定義類型及變量
uchar dis[16];                                                        //顯示數(shù)字(-511至512)的字符數(shù)組
int        dis_data;                                                //變量
//函數(shù)聲明
void  delay(unsigned int k);        //延時
//MPU6050操作函數(shù)
void  InitMPU6050();        //初始化MPU6050
void  Delay5us();
void  I2C_Start();
void  I2C_Stop();
void  I2C_SendACK(bit ack);
bit   I2C_RecvACK();
void  I2C_SendByte(uchar dat);
uchar I2C_RecvByte();
void  I2C_ReadPage();
void  I2C_WritePage();
void  display_ACCEL_x();
void  display_ACCEL_y();
void  display_ACCEL_z();
uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address);                                                //讀取I2C數(shù)據(jù)
void  Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data);        //向I2C寫入數(shù)據(jù)
//float數(shù)轉字符串, 返回字符個數(shù)
unsigned char Float2Char(float value, unsigned char *array)
        uchar IntegerPart;
        float DecimalPart;
        uchar i = 0;
        uchar j = 0;
        char temp;
        //分離整數(shù)和小數(shù)
        if(value >= 1)
                IntegerPart = (uchar)value;
                DecimalPart = value - IntegerPart;
                IntegerPart = 0;
                  //處理整數(shù)部分
        if(IntegerPart == 0)
                array[0] = '0';
                array[1] = '.';
                i = 1;
                while(IntegerPart > 0)
                  array[i] = IntegerPart % 10 + '0';
                  IntegerPart /= 10;
                  i++;
                i--;
        //fix the result
        for(j=0; j<i; j++)
                temp = array[j];
                array[j] = array[i - j];
                array[i - j] = temp;
        i++;
        array[i] = '.';
        //convert the Decimalpart
        i++;
        array[i++] = (uint)(DecimalPart * 10)%10 + '0';
        array[i++] = (uint)(DecimalPart * 100)%10 + '0';
        array[i++] = (uint)(DecimalPart * 1000)%10 + '0';
        array[i++] = (uint)(DecimalPart * 10000)%10 + '0';
        array[i]    = '\0';
        return i;
void  SeriPushSend(uchar send_data)
    SBUF=send_data;
        while(!TI);
        TI=0;
void SendString(char *write)
        while(*write!='\0')
            SeriPushSend(*write);
            write++;
//延時
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<k;i++)
                for(j=0;j<121;j++);
//延時5微秒(STC90C52RC@12M)
//不同的工作環(huán)境,需要調整此函數(shù)
//當改用1T的MCU時,請調整此延時函數(shù)
void Delay5us()
        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
//I2C起始信號
void I2C_Start()
    SDA = 1;                    //拉高數(shù)據(jù)線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 0;                    //產生下降沿
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
//I2C停止信號
void I2C_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低數(shù)據(jù)線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 1;                    //產生上升沿
    Delay5us();                 //延時
//I2C發(fā)送應答信號
//入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //寫應答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
//I2C接收應答信號
bit I2C_RecvACK()
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    CY = SDA;                   //讀應答信號
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    return CY;
//向I2C總線發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)
    uchar i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位計數(shù)器
        dat <<= 1;              //移出數(shù)據(jù)的最高位
        SDA = CY;               //送數(shù)據(jù)口
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    I2C_RecvACK();
//從I2C總線接收一個字節(jié)數(shù)據(jù)
    uchar i;
    uchar dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能內部上拉,準備讀取數(shù)據(jù),
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        dat |= SDA;             //讀數(shù)據(jù)
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    return dat;
//向I2C設備寫入一個字節(jié)數(shù)據(jù)
    I2C_Start();                  //起始信號
    I2C_SendByte(SlaveAddress);   //發(fā)送設備地址+寫信號
    I2C_SendByte(REG_Address);    //內部寄存器地址,
    I2C_SendByte(REG_data);       //內部寄存器數(shù)據(jù),
    I2C_Stop();                   //發(fā)送停止信號
//從I2C設備讀取一個字節(jié)數(shù)據(jù)
        uchar REG_data;
        I2C_Start();                   //起始信號
        I2C_SendByte(REG_Address);     //發(fā)送存儲單元地址,從0開始
        I2C_Start();                   //起始信號
        I2C_SendByte(SlaveAddress+1);  //發(fā)送設備地址+讀信號
        REG_data=I2C_RecvByte();       //讀出寄存器數(shù)據(jù)
        I2C_SendACK(1);                //接收應答信號
        I2C_Stop();                    //停止信號
        return REG_data;
//初始化MPU6050
void InitMPU6050()
        Single_WriteI2C(PWR_MGMT_1, 0x00);        //解除休眠狀態(tài),電源管理
        Single_WriteI2C(SMPLRT_DIV, 0x07);    // 配置采樣率125hz
        Single_WriteI2C(CONFIG, 0x06);        // 配置配置5hz
        Single_WriteI2C(GYRO_CONFIG, 0x18);   // 配置陀螺儀,不自檢,16.4LSB/DBS/S
        Single_WriteI2C(ACCEL_CONFIG, 0x01);  // 配置加速度計2g
//合成數(shù)據(jù)
int GetData(uchar REG_Address)
        uchar H,L;
        H=Single_ReadI2C(REG_Address);
        L=Single_ReadI2C(REG_Address+1);
        return (H<<8)+L;   //合成數(shù)據(jù)
//********Mpu6050的零點校準值**************
#define GxOffset -3.06
#define GyOffset 1.01
#define GzOffset -0.88
float Ax,Ay,Az,accX,accY,accZ;
float Gx,Gy,Gz;
**函數(shù)名  :float Mpu6050AccelAngle(int8 dir)
**函數(shù)功能: 加速度
讀取原始數(shù)據(jù),并相互融合算出俯仰角、翻滾角、偏航角
void Mpu6050AccelAngle(void)
    Ax = (float) GetData(ACCEL_XOUT_H)/16384; // 測量當前方向的加速度值,轉換為浮點數(shù)
        Ay = (float) GetData(ACCEL_YOUT_H)/16384;
        Az = (float) GetData(ACCEL_ZOUT_H)/16384;
        accX=atan(Ax/sqrt(Az*Az+Ay*Ay))*180/3.14;
        accY=atan(Ay/sqrt(Ax*Ax+Az*Az))*180/3.14;
        accZ=atan(Az/sqrt(Ax*Ax+Ay*Ay))*180/3.14;
//pr=-ax/sqrt(az*az+ay*ay);
//rr= ay/sqrt(az*az+ax*ax);
//pitch=(int)(((atan(pr)*180)/3.1415926)+180);   //為什么不加180就不行呢?
//roll=(int)((((atan(rr)*180)/3.1415926)+180));
//Yaw角可以通過積分陀螺儀的Z軸角速度來推算。然而,這種方法會因為測量誤差而逐漸漂移。如果需要絕對角度,加三軸羅盤數(shù)據(jù)
**函數(shù)名  :float Mpu6050GyroAngle(int8 dir)
**函數(shù)功能: 角度角速度 ,  角度變化率
void Mpu6050GyroAngle(void)
    Gx = (float) GetData(GYRO_XOUT_H)/131.0-GxOffset;
        Gy = (float) GetData(GYRO_YOUT_H)/131.0-GyOffset;
        Gz = (float) GetData(GYRO_ZOUT_H)/131.0-GzOffset;
//在1602上顯示10位數(shù)據(jù)
void Display10BitData(float value  )
        uchar i,j;
        j=Float2Char( value ,dis); //轉換數(shù)據(jù)顯示
        for(i=0;i<j;i++)
            SeriPushSend(dis[i]);
//顯示溫度
float Get_temp()
        int        Temp_h,Temp_l;        //溫度及高低位數(shù)據(jù)
        float        Temperature;        //溫度
        Temp_h=Single_ReadI2C(TEMP_OUT_H); //讀取溫度
        Temp_l=Single_ReadI2C(TEMP_OUT_L); //讀取溫度
        Temperature = 36.53+ (float)((Temp_h<<8|Temp_l)/340);
        return Temperature;
void Init_uart()  //9600 11.0592
        TMOD=0x21;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        SCON=0x50;
        PS=1;      //串口中斷設為高優(yōu)先級別
        TR0=1;           //啟動定時器
        TR1=1;
        ET0=1;     //打開定時器0中斷
//        ES=1;        //
//        EA=1;  //
//主程序
    unsigned char h[30]="\r\n--------------------\r\n";
        delay(500);                //上電延時
        Init_uart();
        delay(150);
     SendString(h);
                Mpu6050AccelAngle();
          SendString("  Ax=");
      Display10BitData(accX);
          SendString("  Ay=");
      Display10BitData(accY);
          SendString("  Az=");
      Display10BitData(accZ);
                Mpu6050GyroAngle();
          SendString("  Gx=");
      Display10BitData(Gx);
          SendString("  Gy=");
      Display10BitData(Gy);
      SendString("  Gy=");
      Display10BitData(Gz);
                SendString("  Tc=");
                Display10BitData(Get_temp());
        SendString("°C");
主站蜘蛛池模板: 亚洲日本天堂 | 欧美成人一级片 | 久久久久久99精品久久久 | 亚洲最新视频 | 欧美亚洲三级 | 五月婷婷综合网 | 黄色免费一级片 | 中文字幕av一区二区三区谷原希美 | 美女一级毛片 | 精品| 美女免费视频网站 | av不卡一区 | 日韩精品视频在线免费观看 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 亚洲一区二区久久 | 日韩黄色免费视频 | 成年人视频免费看 | www.一级片 | 午夜美女福利视频 | 国产欧美精品一区二区三区 | 91看片淫黄大片 | 日韩亚洲欧美在线 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 麻豆一区二区三区 | 亚洲成人黄色 | 一区二区国产精品 | 国产一级片免费观看 | 91久久久久久久 | 日韩网站在线观看 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 97人人视频| 国产福利在线看 | 天天干天天插 | av噜噜噜 | 免费黄色av | 亚洲激情在线观看 | 久久久久久久国产 | 高清视频一区二区 | 看逼网站| 欧美日韩免费在线观看 | 日本天堂网 |
