查看: 27135|回復: 5
基于74LS74 D觸發器的數電四路搶答器MULTISIM仿真電路圖與設計報告下載
ID:282406 發表于 2018-2-5 16:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有需要可以拿去用。
1.實驗目的
利用74LS74 D觸發器設計供4人用的搶答器,用以判斷搶答優先權,并可以實現如下功能:
   (1)搶答開始之前,主持人按下復位按鈕,所有指示燈和數碼管均熄滅;
   (2)主持人宣布開始搶答后,先按下按鈕者對應的指示燈點亮,同時數碼管顯示該選手的序號;
   (3)此后他人再按下各自的按鈕時,電路則不起作用。
2.總體設計方案或技術路線
四路搶答器方案流程圖
  • 搶答控制電路由兩片74LS20與非門實現;
  • 選手搶答輸入端、主持人控制端由兩片D觸發器實現;
  • 燈光提示電路由高電平指示燈與CD4511數碼管實現。
3.實驗電路圖
MULTISIM電路圖
4. 儀器設備名稱、型號
(1)直流穩壓電源                                                1臺
(2)EEL-6模擬、數字電子技術實驗箱                               1臺
(3)74LS74 D觸發器                                              2片
(4)74LS20與非門                                                2片
  • CD4511數碼管                                                4只
  • 導線若干
5.理論分析或仿真分析結果
(1)主持人按下控制開關,將開關置于“清零”位置,D觸發器置零,此時所有的指示燈和數碼管均熄滅,選手按下按鈕,指示燈和數碼管均無任何反應;
(2)主持人將開關置于“1”位置,指示燈亮,發出答題信號,此時,選手按下相應的按鈕,指示燈亮,數碼管顯示選手的序號,并且優先作答者對應的74LS20與非門的輸出將封鎖其他選手的信號的輸出,使其按鈕不發揮作用,直到主持人再次清除信號為止;
(3)主持人再次清零后,進入下一個答題周期。
6.詳細實驗步驟及實驗結果數據記錄(包括各儀器、儀表量程及內阻的記錄)
(1)復位功能(主持人置“0”)
            提示電路
選手
           指示燈
          數碼管
      選手1置“0”
            滅
          無顯示
      選手1置“1”
            滅
          無顯示
      選手2置“0”
            滅
          無顯示
      選手2置“1”
            滅
          無顯示
      選手3置“0”
            滅
          無顯示
      選手3置“1”
            滅
          無顯示
      選手4置“0”
            滅
          無顯示
      選手4置“1”
            滅
          無顯示
  • 搶答功能(主持人置“1”,以選手1和選手4搶答為例)
選手1搶答                                      選手4搶答
     提示電
選手     路
   指示燈
   數碼管
選手1置“0”
     亮
  顯示“4”
選手1置“0”
     滅
   無顯示
選手1置“0”
     滅
   無顯示
選手1置“0”
     滅
   無顯示
選手1置“0”
     滅
   無顯示
選手1置“0”
     滅
   無顯示
選手1置“0”
     滅
   無顯示
      提示電
選手      路
    指示燈
    數碼管
選手1置“1”
      亮
   顯示“1”
選手2置“0”
      滅
    無顯示
選手2置“1”
      滅
    無顯示
選手3置“0”
      滅
    無顯示
選手3置“1”
      滅
    無顯示
選手4置“0”
      滅
    無顯示
選手4置“1”
      滅
    無顯示
注:表中所示的指示燈和數碼管的狀態為各選手所對應的指示燈和數碼管的狀態。
7.實驗結論
    根據本設計電路可實現預定的主持人清零復位、選手搶答以及搶答提示等基本功能,各功能模塊均能正常工作,達到設計要求,完成了設計任務。
8.實驗中出現的問題及解決對策
(1)數碼管接觸不良,導致開始階段數碼管顯示異常。
     對策:更換導線,排除故障;
  • 導線過多,容易連接錯誤。
     對策:精簡并重新設計電路,重新布線。
9.本次實驗的收獲和體會、對電路實驗室的意見或建議
收獲和體會:
  • 通過本次自主設計實驗,我對整個電子電路的設計流程有了初步的了解,并且基本掌握了電子電路的一般設計方法,靈活的應用課本的知識;
  • 同時,我也發現了自己的不足之處,實踐經驗比較缺乏,具體問題具體分析的能力有待提高。
對電路實驗室的意見或建議:
  • 自主設計實驗可以進行單獨的預約;
(2)及時更換損壞的電子元件。
10.參考文獻
【1】王宇紅.電工學實驗教程【M】.北京:機械工業出版社,2010.
【2】秦曾煌.電工學:(下冊)【M】.北京:高等教育出版社,1999.
【3】肖景和.數字集成電路應用精粹.【M】北京:人民郵電出版社,2002.
MULTISIM電路圖仿真工程文件與word格式的設計報告下載:
3路搶答器.rar (1.16 MB, 下載次數: 146)
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩1
來自 2#
ID:757857 發表于 2020-6-15 15:38 | 只看該作者
相思為誰祭 發表于 2018-11-2 14:53
請問先作答的選手是怎么封鎖其他選手的信號輸出的呢?
從他給的原理圖中,我們可以看到,K1,k2,k3,k4都是同樣的,所以我們可以隨便選取一個來觀察,就比如說k1。在一開始所有人都還沒有將按鍵置1時,此時所有按鍵都是置0的,在四輸入與非門中,0與上任何數都是0,所以不需要考慮另外三個輸入就可以確定K1所對應的四輸入與非門的輸出是1,這個1有兩個去向,一個去向是輸出到k1所對應的二極管的右端,也就是讓K1所對應的二極管的右端是高電平,此時無論二極管的左端是高電平還是低電平,二極管都不會亮,另一個去向則是分別輸入到k2k3k4所對應的四輸入與非門中,而因為k1k2k3k4都是相同的,所以也就是說,在k1所對應的四輸入與非門中,除了k1按鍵在一開始是輸入0之外,其余三個輸入都是1,所以只要k1率先置1,那么k1所對應的四輸入與非門就會輸出0,此時k1所對應的二極管會發亮,并且k1所對應的四輸入與非門輸出的0還會輸入到其余三個按鍵的四輸入與非門中,那么根據四輸入與非門的特性,無論其余三個輸入是什么,它的輸出都為1,二極管不會亮。這就是為什么先作答的選手可以封鎖其他選手的信號輸出的原因
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:419678 發表于 2018-11-2 14:53 | 只看該作者
ID:419678 發表于 2018-11-2 14:55 | 只看該作者
請問封鎖是如何實現的?
ID:512761 發表于 2019-5-27 19:13 | 只看該作者
選手一和選手四搶答為什么顯示四亮的時候表格一下面全是選手一的亮滅信息呢
ID:901715 發表于 2021-4-7 10:05 來自觸屏版 | 只看該作者
相思為誰祭 發表于 2018-11-2 14:55
請問封鎖是如何實現的?
74LS74clk低電平
主站蜘蛛池模板: 国内精品一区二区三区 | 日韩中文字幕在线观看 | 国产免费小视频 | 精品一区在线播放 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 性久久久久久 | 精品久久久久久久久久久 | 在线免费观看av片 | 黄色大片网站 | 欧美综合色 | 国产免费久久 | 久久久久久99精品久久久 | 不卡av在线| 日韩综合久久 | 欧美一区二区三区在线 | 欧美一级特黄视频 | 91综合在线 | 午夜影院在线 | 99精品在线 | 伊人黄色| av在线中文 | 亚洲精品91天天久久人人 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 成人在线视频网站 | 国产精品久久久久久中文字 | 国产做受网站 | 日韩国产精品视频 | 国产一级免费视频 | 午夜精品一区二区三区在线播放 | 五月伊人网 | 国产亚洲一区二区三区 | 黄色免费大片 | 天天操天天操天天 | 蜜桃色一区二区三区 | 国产又黄又猛 | 伊人成人在线视频 | 美女网站视频在线观看 | 日本久久视频 | 国产精品99久久久久久久久 | 深夜福利视频网站 | 一区二区不卡视频 |
