1、 CAPTURE版本選擇
CAPTURE建議使用10.0以上版本。因為9.0的撤消只有一次,用得很郁悶。此外CAPTURE10.0以上版。
CAPTURE10.0以上版本對ALLEGRO的支持更好本增加了從網(wǎng)上原理圖庫中找元件封裝的功能。雖然元件不是很多,但是比自己畫方便了很多。我是在畫完原理圖之后才發(fā)現(xiàn)這個功能的,“超級郁悶”(童同學(xué)語)。
操作:在原理圖編輯窗口點右鍵,PLACE DATABASE PART再點ICA,然后搜索零件就行了。可以直接放到原理圖。
2、 命名
(1)、元件編號一定不要重名,雖然文檔里不同文件夾內(nèi)的元件編號可以相同,但是這樣會在DRC檢測時出問題,所以最好不要這么做。
(2)、CAPTURE的元件庫中有兩個“地”易弄混。雖然它們的符號不一樣。一個叫GND_SIGNAL,另一個叫GND,這個要在使用中要注意。
3、 元件封裝
(1)、元件封裝的引腳不可重名。如GND,要命名為GND_1,GND_2。
(2)、為了使原理圖擺放更合理,使線交叉更少,經(jīng)常要調(diào)整引腳位置。調(diào)整位置的時候建議不要更改庫里的東東(如果庫里的東東沒有大問題),只改放在原理圖上的INSTANCE就行了。
操作:在元件上點右鍵EDIT PART。
(3)、也可以改庫里的元件,但會使CACHE里的元件與庫里的不一樣,想讓庫里的元件刷新CACHE里的,或刪掉CACHE里的,可進(jìn)行如下操作。
點CACHE里的元件,DESIGH->Replace Cache 或Update Cache.
(4)、Cadence不允許符號 . / 而Protel可以,如AXIAL0.4在CAPTURE里要改為AXIAL04或其它名稱。
4、方向鍵使用
CAPTURE的上下左右方向鍵可以控制鼠標(biāo)每次移動一個柵格。合理使用方向鍵可以大大畫圖效率。例如要添加總線各分支的NET,可以點一次下鍵,再按一下鼠標(biāo)左鍵。
4、 模塊的使用
模塊看起來很舒服的,它直觀地表示了各個模塊的連接。比只用NET表示要舒服得多,至少我這么認(rèn)為。
塊的原理圖可用多次,借用C++的概念,定義了塊相當(dāng)于定義一種數(shù)據(jù)類型,并未實例化,應(yīng)用才算實例化。
新建模塊時,REFERENCE里寫編號,只有一個Reference,Implementation Type里選Schematic View,Implementation name里寫模塊所放文件夾的名稱,而不是模塊文件名。如果一切正確,拖出模塊之后,模塊的端口會自動出現(xiàn)。根據(jù)原理圖放置位置再調(diào)一下就可以了。
5、 防止誤連
有時會不小心把某條線拖到其它地方,或者一不小心動了某個元件。這樣就可能使這條線與其它線連在一起。所以一定要小心。否則會導(dǎo)出非計劃的網(wǎng)表,會超級郁悶的。有時覺得ALLEGRO設(shè)計的有道理,它的思路是選指令之后再進(jìn)行具體操作。偶像肖博士說,ALLEGRO的這種程序更好編,我目前的VC水平還無法理解,今晚要發(fā)奮學(xué)C了。
6、 DRC檢測
DRC檢測可以發(fā)現(xiàn)設(shè)計中的許多錯誤,強烈建議使用。
7、 生成ALLEGRO專用網(wǎng)表
在元件屬性中,設(shè)置PCB FOOTPRINT為封裝。封裝名稱要與ALLEGRO庫中的名稱對應(yīng)。
正確生成網(wǎng)表的條件:
(1)、每個出現(xiàn)在原理圖的元件都要有封裝。
如果此條件不滿足,生成網(wǎng)表的過程就會出錯。
(2)、原理圖的封裝引腳要與ALLEGRO庫中元件封裝的引腳相一致。
如果此條件不滿足,則在ALLEGRO擺元件時,元件不會出現(xiàn)。導(dǎo)致這種現(xiàn)象還有另外一個原因。ALLEGRO庫里沒有這個封裝,或者庫的搜索路徑?jīng)]有設(shè)。
ALLEGRO專用網(wǎng)表生成之后會放在當(dāng)前的工程文件夾內(nèi),默認(rèn)為.\ALLEGRO。文件是pstxnet.dat、 pstchip.dat、 pstxprt.dat,對一般使用者意義不大。
8、 CAPTURE和ALLEGRO聯(lián)合使用
要注意凡是ALLEGRO里出現(xiàn)的東東,在CAPTURE里一定要有。這樣會避免ALLEGRO里出現(xiàn)未連的線。因為如果只在ALLEGRO里加元件而CAPTURE里沒有元件,就不會有飛線顯示。沒有飛線易把這些后來加的導(dǎo)線忘掉。
9、 其它
CAPTURE非常好用,簡單易學(xué)。祝大家使用順利。ENJOY。
二、 ALLEGRO
總述:與CAPTURE 相比,ALLEGRO要復(fù)雜一點。ALLEGRO的特點是靈活,它為用戶提供了很大的發(fā)揮空間。用戶可以設(shè)置電路板的很多細(xì)節(jié)。使用ALLEGRO生成 GERBER文件,再交給制板廠制板。從本質(zhì)上講,PCB軟件的目的就是生成GERBER文件和鉆孔文件,所以至于在GERBER之前用什么軟件無所謂。 GERBER文件是按層組織的,制板廠制板也是按層來做板,所以出GERBER還是比較接近生產(chǎn)實際的。其實用PROTEL畫完的板子交給制板廠之后也是要出GERBER的。只不過PROTEL在中國大陸地區(qū)使用太多,制板廠為了方便用戶就直接收PROTEL格式的文件了。有的光繪機可直接讀PROTEL 格式文件。我覺得用ALLEGRO畫完板子之后,最大的進(jìn)步是把電路板當(dāng)成一層一層看了。
評價一個PCB軟件的好壞,據(jù)偶像翟博士說是看這個軟件拉線的水平怎樣,偶像說的,一定有道理。沉思中。。。。。。。。
1、操作快速入門:
(1)、ALLEGRO使用的是先發(fā)出指令再執(zhí)行選擇的方式。發(fā)出指令之后,要特別注意OPTION欄內(nèi)的參數(shù)。如執(zhí)行MOVE指令,在OPTION里可以設(shè)置指令選項,在FIND一檔里可以設(shè)置選擇的對象,如設(shè)本次操作的對象為TEXT,或VIAS等。Find的最下面的一欄是Find by name,它支持通配符查找象。如果找不到某個元件的位置,可以用這個功能快速查找。
Visibility里用于設(shè)置開關(guān)當(dāng)前顯示的層,但不是很全。
(2)、SLIDE命令
拉完線之后,用于移動導(dǎo)線。它也可以一次SLIDE選擇的所有導(dǎo)線。這是畫板后期最常用的一個命令。
(3)、MIRROR
將元件從TOP層移動到BOTTOM層或移回來。
(2)、顯示某些元件的飛線。這個功能剛開始拉線的時候可以只看想看的元件飛線,你的眼前將出現(xiàn)一片紅櫻桃,綠芭蕉,特清楚。
操作:Display->Show Rats->Components
(2)、經(jīng)常使用的快捷鍵。
F9:全局顯示,類似于AUTOCAD里的Z (空格)A(空格) ;
F10:放大,相當(dāng)于CAPTURE里的I;
F11:縮小,相當(dāng)于CAPTURE里的O;
F12:更改對象屬性。這里的屬性不同于一般的屬性概念。較常用的是FIXED,如果將些屬性值設(shè)為TRUE,則此對象將被固定。
Shift + F5: Measure測距;
(3)、有特色的命令。
A、 F3,OOPS:在一個操作中撤消一小步。例如刪除指令是一個操作,在這個操作中刪除了許多封裝,若要撤消刪除前一個封裝的操作,使用OOPS指令,如果要撤消整個刪除操作,就用撤消指令。
B、 Tools->Utilities->Stoke Editor: 我最喜歡的一個工具。它完成的功能是按住右鍵在屏幕上畫圖形,如果圖形和已經(jīng)設(shè)好的圖形類似,則執(zhí)行預(yù)定的功能。這個功能很好玩。My favorite !
C、 Z-COPY :將屬于某一層的對象移動到另一層,并且可以放大或者縮小。畫板框的時候使用。如畫好了OUTLINE,要把這個范圍COPY到Route Keepin層,用這個指令,就不用再畫一遍。
(4)、Setup->Constrains設(shè)置DRC校驗規(guī)則。這個DRC校驗的功能很強大。Spacing rule set設(shè)置線線間距或線與焊盤間距等間距規(guī)則;Physical rule set 用于設(shè)置最小線寬等。
2、 ALLEGRO中的文件
(1)、文件名:
*.dra: ALLEGRO繪圖的圖形文件,供編輯用,不可被ALLEGRO數(shù)據(jù)庫調(diào)用。做一個封裝、焊盤等都要有這種格式的文件;
*.psm:封裝文件,畫好*.dra文件后,手動生成;
(2)、庫文件。
最好建一個自己的庫,將搜索路徑指向那里。
操作:Setup->User Preferences->PATH。
元件的管理方式與PROTEL不一樣,所有元件和焊盤都以單獨的文件存儲起來的。可以單獨編輯。
3、 ALLEGRO中的層
ALLEGRO里的層太多,以前認(rèn)為PROTEL中的層已經(jīng)夠多得了,見了ALLEGRO之后,頓覺PROTEL中層真是太稀少了。
把思路拉到畫PCB的目的中去,可以這樣理解層:制板廠要什么層,PCB軟件就生成什么層。其它層起到的只是輔助作用。
以下幾層是制板廠要的層:
Silkscreen Top :
Silkscreen Bottom :
Top Layer ….Second Layer…..Bottom Layer :
Soldermask Top :阻焊層頂層
Soldermask Bottom : 阻焊層底層
Pastemask Top :助焊層頂層。助焊層對于只做兩塊板的用戶來說是用不著的,用戶自己焊就行。這層用于批量生產(chǎn)。
Pastemask Bottom :助焊層底層。
Design*.drl:鉆孔文件。
正片,負(fù)片的使用:電源和地層一般設(shè)為負(fù)片,負(fù)片的數(shù)據(jù)量少。其它層要設(shè)為正片。
4、焊盤
焊盤的制作過程中也要注意層的設(shè)置。表貼的焊盤要加助焊層,通孔無此層 。
在做焊盤的時候有可以設(shè)Silkscreen Top 、Silkscreen Bottom 、Soldermask Top、 Soldermask Bottom的大小,但實際上只需要設(shè)TOP就行了,BOTTOM層是不需要設(shè)置的。使用過程中將位于頂層的封裝MIRROR到底層之后,相關(guān)層的焊盤設(shè)置也自動移動到底層來了。故做焊盤的時候,所有有關(guān)BOTTOM層的設(shè)置留空就行了。
各層的大小要特別注意:
Drill Diameter是指實際鉆孔的大小。因制板過程中,孔的內(nèi)壁要鍍銅加錫,所以實際用的鉆頭可能要稍大一點。
Regular Pad 指正常的焊盤大小;
Thermal Relief 指熱焊盤大小;熱焊盤是與大片地,電源相連的焊盤形狀。鋪地層之后把Drawing Option->Display->Thermal Pads勾上就可以看到熱焊盤了,這是檢查熱焊盤的的最好的方法。若顯示細(xì)十字,則表示熱焊盤有問題,要重新檢查熱焊盤的設(shè)置。
熱焊盤要自己做。方法和做封裝一樣。
Anti Pad : 與大片地、電源不連時,孔的大小。這個數(shù)值一定不可以設(shè)小了,小了就要和地、電源連在一起了。
一般情況下,Thermal Relief、Anti Pad的數(shù)值要一樣大。VIA推薦的數(shù)值是比Regular Pad大20MIL,Regular Pad比Drill Diameter大20MIL。
此外,在一個板子上的通孔的大小最好一樣,因為這樣會使制板廠鉆孔方便。鉆孔機不用來回?fù)Q鉆頭,省電,保護(hù)環(huán)境。另外的原因是鉆孔機一般都進(jìn)口的,換一個角度想,那是中國人用山藥,鞋墊,紅薯換來的:)
5、封裝
封裝可以向?qū)Э焖偕伞:芊奖愕模瑳]什么好說的。也可以自己做。自己做完之后要加一個REFDES,否則軟件提示有問題。操作:Layout->Labels->Refdes。
做封裝的時候要注意引腳的順序,有些芯片的引腳順序是不規(guī)則的,例如一些PROM芯片。
ALLEGRO庫里的部分封裝的焊盤偏很小,做出來的東東根本不能用(我做的第一個板子就死在這里了),如CAP200等。ALLEGRO的元件庫很少,沒法和CAPTURE相提并論。可能是因為芯片封裝技術(shù)發(fā)展太快了。
6、 板框的設(shè)置
ALLEGRO中板框要單獨制作。制作的時候要加三個層,Package Keepin,Route Keepin及Outline。
特別要注意的是板框的外形要設(shè)計為圓弧的,這樣做好板之后不至于劃手,對生產(chǎn)工人、對自己都有好處。
7、 自動布線
ALLEGRO的自動布線還是不錯的。如果有一部分很好走的線,可以不用手動拉了,用自動布線功能和手拉出來的效果差不多。自動拉完之后改改就行了。
8、布線后的檢查
檢查時,可以用高亮功能查看VCC,GND是否全部相連。
9、 出GERBER的步驟
GERBER有多種格式,其中有RS-274-D(包含GERBER6x00、GERBER4x00)和RS-274-X(需要做FLASH)。RS-274-D需要鏡頭描述檔(D碼文件)。RS-274-X不需要D碼表,其文件格式已包含D碼一類的信息。
(1)、GERBER文件一般包含如下幾部分
A、 印層(silkt.art、silkb.art) ;
PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREENTOP;
BOARD GEOMETRY/SILKSCREENTOP;
USER PART NUMBER/SILKSCREENTOP;
COMPONENT VALUE/SILKSCREENTOP;
PACKAGE GEOMETRY/PIN_NUMBER;
REF DES/SILKSCREEN;(原則是把想印上放上去)
B、 布線各層(top.art、bottom.art);
BOARD GEMOETRY/OUTLINE;
ETCH/TOP;
PIN/TOP;
VIA CALSS/TOP;
C、 電源、地層(vcc.art、gnd.art);
ANTI ETCH/GND(274D格式一定要有的層);
ETCH/TOP;
PIN/TOP;
VIA CALSS/TOP;
D、 阻焊層(soldermaskt.art、soldermaskb.art);
VIA CALSS/SOLDERMASK_TOP;
PIN/SOLDERMASK_TOP;
D、助焊層(pastemaskt.art、pastemaskb.art);
E、 鉆孔文件(Design*.drl);由鉆孔命令產(chǎn)生;
F、 鉆孔層示例文件(drill.art);以下各層由鉆孔命令產(chǎn)生;
MANUFACTURING/NCLEGEND-1-4;
MANUFACTURING/NCDRILL_LEGEND;
MANUFACTURING/NCDRILL_FIGURE;
BOARD GEOMETRY/OUTLINE;
BOARD GEOMETRY/DIMENTION;
檢查該出的文件是否出全。
(2)、將電源、地層設(shè)為負(fù)片。UNDEFINED LINE WIDTH設(shè)一個有效的數(shù)。有時候,線的寬度可能示定義,但圖上也會顯示,出GERBER的時候這些未定義的線寬就要設(shè)一個有效值。一般絲印層用這個數(shù)值,導(dǎo)線寬度都是有寬度值的。
(3)、輸出GERBER之后,一定要打開PHOTOPLOT.LOG看一下。這里記錄了產(chǎn)生GERBR文件過程中的各種信息。
10、 GERBER文件的檢查
GERBER文件最好用CAM350打開檢查。CAM350就是制板廠常用的工具軟件。
操作:打開CAM350,F(xiàn)ILE->IMPORT->GERBER DATA,導(dǎo)入生成的*.art格式文件。檢查是否有不合適的地方。
allegro小技巧集錦
1. Q:我的ALLEGRO 是14.0版本的,F(xiàn)ILE——EXPORT——后面就沒有看到SUB DRAWING的命令了。如果用EDIT——COPY的話又不能把A板的線貼到B板上,我該怎么辦?
A: 是不是你啟動Allegro 時Cadence Product Choices 沒選好,要選PCB Dedign Expert 或
Allegro Expert~~~
2. Q: 在ALLEGRO中,找個器件好難啊,他只是點亮器件而光標(biāo)不移動到器件那里。請問各為大俠,有沒辦法可以象POWERPCB 那樣,查找零件時光標(biāo)跟著移動?
A:確認(rèn)將元件點亮后,將鼠標(biāo)移動至右下角的小顯示框中,單擊左鍵,光標(biāo)即可自動轉(zhuǎn)到所點亮的元件處.
3. Q: 將logic_edit_enabled打開后,只能刪除單個的net, logic_edit_enabled打開".是從何處打開???
A: 在14.2中的操作:
Setup -> User Preferences Editor -> Misc -> logic_edit_enabled然后可以在LOGIC/NET LOGIC 下刪除NET。
4. Q: 想移動元件的某一個PIN , 請問該如何做。用move 命令, 總提示
Symbol or drawing must have UNFIXED_PINS property。
A: edit -> properties 選中要move Pin的元件的symbols,增加UNFIXED_PINS 屬性即可。
5.Q: how can i get rid of the "dynamic length" dialogue box?
A: Setup -> User Preferences Editor ->Etch>allegro_etch_length_on
6 .Q: 請問如何將以刪除的PIN NUMBER及SILKSCREEN還原??
A:刪除此零件,再重新導(dǎo)入~~~或可以直接UPDATE 零件也可以
7. Q:從orcad導(dǎo)入后,place->quickplace,但是出來的元件上面很多絲橫,就和鋪銅一樣,怎么回事?
A:把PACKAGE GEOMETRY 的PLACE_BOUND_TOP 勾掉即可.
8. Q:請問在allegro中,怎様畫一條沒有綠漆的綫??
A:同樣位置再畫一根sold mask的線
9. Q: 如何將走線的尖角過渡改成圓弧?
A:可以直接畫圓弧上去,記得勾上replace etch,原來的線就沒了或使用slide 命令﹐然后在右邊的tab option選項中的comers改成arc,再去移動線﹐就可以改成圓弧﹗
10.Q: allegro中覆銅的基本步驟是怎樣的?
A:edit/shape進(jìn)入shape編輯模式——edit/change net(pick)點上GND net——shape/parameters設(shè)置相關(guān)參數(shù)(看help)——void/auto進(jìn)行shape處理——shape/fill退出 shape編輯模式。
11. Q:怎么設(shè)置參數(shù)才能得到THERMAL REILIF 的連接呢?
A:在畫完鋪銅范圍以后,菜單會進(jìn)入鋪銅狀態(tài)這時
shape-->parameters...對于負(fù)片,在做熱漂移焊盤前,必須先定義各類焊盤的FLASH SYMBOL,*.FSM文件,然后加到各類焊盤的鋪銅層,再鋪銅。做出光繪文件就能看見連接了。
12.Q:請教如何修改手工銅的角度,還有就是我要在銅箔里挖一個VIA 或一個PIN 的空間,該如何
做?????????
A:edit-->shape,選取銅箔,點右鍵done,這時菜單改變了,可以用 edit-->vertex 修改頂點的方式修改銅箔邊框角度.而挖空間要用到void中的shpe(多邊形)或circle(圓形)或Element(零件外形)要不干脆auto一下,自動會幫你挖好
13 Q:Regular pad 、Anti-pad 和Thermal pad的區(qū)別
A:真實焊盤大小、帶隔離大小焊盤、花焊盤
14.Q: 怎么做方形(或其他非圓形)負(fù)片熱汗盤?
A:做一個方形(或其他非圓形)的shape symbol,然后再在做pad時將shape symbol賦給flash~~
15.Q: ALLEGRO中DRC標(biāo)記的顯示,是否可以顯示為填充的,也就是像VIA那樣實心的。
A:當(dāng)然可以了setup-->user preferences...勾選Display中的display_drcfill.
16. Q:allegro中怎么加淚滴(teardrop)?
A:要先打開所有的走線層,執(zhí)行命令route->gloss->parameters.., 出現(xiàn)對話框,點選 pad and T connection fillet,再點其左邊的方格,點選circular pads,pins,vias,T connections./OK/GLOSS即可。加淚滴最好在出GERBER之前加。若要MODIFY板子,則要先刪掉淚滴,執(zhí)行命令EDIT /DELETE,右邊的FIND欄中選CLINE,下面的FIND BY NAME 中選property,點more,選FILLET=,/點APPLY/OK即可。無論加淚滴還是刪掉淚滴,一定要先打開所有的走線層,否則,沒打開的走線層就不會有執(zhí)行
17. Q:在ALLEGRO里打開的BRD里可導(dǎo)出元件,但是導(dǎo)出的元件如何加到庫里?
A:File-->Export-->Libraries...再將*.txt拷到你的device庫中,*.pad拷到pad庫中,其他的拷到你的psm庫中。
18.Q: ALLEGRO中有自動存盤系統(tǒng)嗎??
A:自動存盤需要用戶自己設(shè)置,具體方法如下:(你沒設(shè)置前是否有默認(rèn)目錄,找找看) setup>user preferences editer autosave 設(shè)定自動存盤 autosave_dbcheck: 設(shè)置存盤時是否需要數(shù)據(jù)檢查,如果此項設(shè)為存盤時需要數(shù)據(jù)檢查則會使存盤時間加長。 autosave_time: 自動存盤時間設(shè)置。默認(rèn)值為30分鐘,自動存盤時間設(shè)定范圍10~100分鐘。
19.Q: 請問在制作元件的時候怎么定義元件的高度?
A:當(dāng)你鋪好place_bound_top層shape以后,再執(zhí)行Setup-->Areas-->Package Height,點擊shape,此時Option 面板上就可以輸入高度了~~~
20 Q:為什么在ALLEGRO的零件PADS顯示都是PADS外框線,怎樣才能顯示整個PADS,請指教!
A:Setup-->Drawing Options...Display: Filled pads and cline endcaps 勾選
21.Q:請問各位在Padstack Designer中的Padstack Layers的FILMMASK的作用及用法??? A:好像是用于助焊的,大小跟焊盤一樣大的
22. Q:請問如何設(shè)置在走線時,不自動避開
A:右邊的OPTIONS里面的BUBBLE邊上那個框里面先OFF
23.Q:在兩組插槽中間走了一組排線,由于在CCT中使用無網(wǎng)格步線,所以線與線的間距有大有小,有沒有辦法將一組線間距調(diào)整到等距寬度,這樣比較美觀。在Allgeo或CCT中有無此調(diào)線的命令? A:In cct, you can use post-route, spread wire and center wire. In allegro, you can use roue-glosss-parameter-ceneter lines between pads.
24.Q:請問如何有選擇性的更改,如,我只要改一個焊盤,或者我只要改一個器件
A:padstack--replace里可以改一個盤,或一個元件,或一類器件,
25. Q:如何在內(nèi)層看到therml孔
A:正片可以直接看到呀,負(fù)片在光繪文件上就可以看到的。在setUP\drawing options 中的display 中的thermal pads 打勾就是了
26.Q: 如何在rename的時候把部分器件保護(hù)起來?!
A:給你所有要重新rename位號的器件添加一個auto_rename屬性!
27.Q:怎么在ALLEGRO下使鋪的銅不被涂上阻旱劑?
A: 開阻焊窗。在阻焊層鋪一塊同樣大小銅。
28. Q:這是我設(shè)計的一塊雙面板,上下兩部分是對稱的,現(xiàn)已經(jīng)將上半部分的線布完,我想將這部分的線復(fù)制到下半部分,要求沿水平方向翻轉(zhuǎn)下來,請教如何在Allegro中實現(xiàn),請指教~~~~
A:在COPY 命令下,如果要mirror 多條線時,先拉個框選種,然后要鼠標(biāo)左鍵點一下(這時被選種的內(nèi)容可以移動),然后再右擊,出現(xiàn)的"Mirror Geometry"選項就不顯灰了呀
29. Q:有一個LOGO,是.bmp 圖象文件,請問怎樣將它導(dǎo)入ALLEGRO設(shè)計中,并且以SILKSCREEN的形式顯示
A:借助第三方軟件﹐把*.bmp 轉(zhuǎn)成*.dxf,然后在allegro 中導(dǎo)入dxf 文件﹗﹗﹗先將bmp 轉(zhuǎn)成dxf,再生成format symbo!
30. Q:如何讓VIA在BGA的PIN間居中:
A:你只能直接輸入坐標(biāo)定位,算好間距后,然后用矩陣復(fù)制就可以了。矩陣復(fù)制就是,選中 copy按鈕,在option下面的Qty下分別填入數(shù)值,即可復(fù)制 X表示橫向復(fù)制 Y表示縱向復(fù)制 Qty表示你要復(fù)制幾次(就是說復(fù)制幾個via) Spacing表示復(fù)制的這幾個via間距都是多少 Order表示復(fù)制的方向。比如X方向復(fù)制,你在Order選擇Right,就是從你復(fù)制的這個原始via開始向右復(fù)制依次的Left 表示向左復(fù)制。Down和Up分別表示向下和向上復(fù)制。
31. Q :請教ALLEGRO中的Manufacture->dfa check的功能為何??
A:深層次的應(yīng)用,需要Skill語言的支持
32. Q:如何在Allegro中只顯示連線,不顯示同一層的鋪銅有的時候檢查某一層的時候,既有連線又有鋪銅很難檢查
A:可以將除了鋪銅之外的所有線都hilight那么就只有鋪銅是Dehilight 然后使用Display--Color Priority,關(guān)閉鋪銅的那個顏色這時候,這一層就只顯示連線了不過需要注意的是,這一層的via、pad、等等的顏色不能和鋪銅的顏色一樣,否則將會一起不顯示了, 也可以改變shape顯示的格點,在user preference editor中display選項卡,將display_shapefill一欄中的值填5~10之間的某個數(shù)(象素),這樣shape在顯示時就不是那么顯眼了.
33. Q:請教Allegro的兩個功能 Setup------Property Definitions 有什么功能和如何使用 Setup------Define Lists……怎么用
A:請參考下面: Setup------Property Definitions 是添加一些用戶的設(shè)定,雖然Allegro 里的Edit Property里的設(shè)定已經(jīng)很多了,可能還有很多用戶希望的沒有,所以用戶可以自己發(fā)揮; Setup------Define Lists 可以輸出相關(guān)的信息,按照上面的選項,點擊->按鈕選add,然后選show就可以了,
34. Q: 請教如何替換封裝?
A:請參考下面:在Device中定義的語法是: PACKAGEPROP ALT_SYMBOLS '(Subclass:Symbol,...;Subclass:Symbol,...)' 其中Subclass可設(shè)定為Top層和Bottom層,Top層的表示可以用“T”來表示,Bottom層的表示可以用“B”來表示。若 Subclass沒有進(jìn)行設(shè)定表示,系統(tǒng)會認(rèn)為是Top層。例:原先的零件包裝為R0805,我們要設(shè)定它可以和Top曾的R0603和Bottom層的 R1206進(jìn)行包裝的轉(zhuǎn)換。 Device File中的定義:
PACKAGE R0805 CLASS IC PINCOUNT 2 PACKAGEPROP ALT_SYMBOLS '(T:R0603;B:R1206)' END 這個Device文檔就表示R0805這顆零件可以和top層上包裝為R0603和Bottom層的零件包裝為R1206的零件進(jìn)行更換。注:一定要用一組單引號把所要轉(zhuǎn)換的零件框在里面。
35. Q:執(zhí)行什么動作才能讓已有的via轉(zhuǎn)換為測試點,或者你們是怎么生成測試點的。
A:rout-->testprep-->auto...中選中replace via
36. Q:請教一個奇怪的鋪銅現(xiàn)象我用ADD_SHAP_SOLID FILL,設(shè)LIN WIDTH 為4,加上后用了EDIT SHAP,設(shè)網(wǎng)絡(luò)名為GND,并使 VOID AUTO.但是不能自動避開其它網(wǎng)絡(luò).
A:請參考下面:不能小與0.003 0.003是指當(dāng)執(zhí)行Auto void時小于這個值的shape就自動刪除,單位為:平方英寸。
37.Q:請問View--Color view save是什么作用
A:第一個Complete,保存后的文件用寫字板打開可以看到當(dāng)前打開的所有顏色的記錄第二個選項是記錄了之前對顯示哪些、不顯示那些的操作
38.Q:我在SETUP USER PREFERENCES里面進(jìn)行了設(shè)置,但退出后就沒有了,不能保存?下次進(jìn)入還是缺省值?
A:參考下面:問題主要可能是:因為Allegro不支持空格符號,而Windows XP系統(tǒng)裝好Allegro后默認(rèn)的Pcbenv會放在用戶目錄下,即: d:\Documents and Settings\×××\pcbenv 而其中正好有空格。解決方案為:更改Pcbenv的位置。步驟: 1. 右擊我的電腦,進(jìn)入屬性設(shè)置?高級?環(huán)境變量 2.點擊系統(tǒng)變量的新建,變量名:home 變量值:任何一個絕對路徑,注意不要有空格的路徑,例:D:確定就可以了
39. Q:請教怎么樣做一個弧形陣列的元件!
A:你在加Pin的時候,option里的copy mode選polar就可以了,其它和普通加矩陣pin設(shè)置差不多!
40. Q:ALLEGRO特殊規(guī)則區(qū)是怎樣做出來的(例如線進(jìn)入這個區(qū)域線寬會有變化)
A:setup->constraints-> add area 在spacing / physical rules set 的set value 中設(shè)定一種所需的spacing/physical edit ->properties 選剛才畫的area(that is a shape) 選net_spacing_type net_physical_type
填入一個名字,最好能表現(xiàn)他的屬性, setup->constraints-> 在spacing / physical rules set 中分別點assignment table 套用上去就可以了. 另外,還有一種添加area 的方法. add -> shape ->unfilled class board geometry sub_class constraint_area
