低成本SN單片機I/O直驅LCD實戰:-----SN8P2624 普通 I/O 驅動液晶屏幕之實戰
前言 前兩年,我幫助浙江溫州一些企業做項目,當時的"直發器","燙發器"(女性用來做發型的小工具),帶有溫度測量,液晶顯示等功能,要求是低成本的芯片. 接到任務后,決定使用 SN2624 的普通 I/O 口直接驅動液晶屏幕.---于是,就有了本文的原始資料. 使用字段型液晶顯示屏幕時,經常會使用自帶驅動 LCD 功能的單片機,造成單片機引腳太多,或者,另外專門配置一個驅動 LCD 的芯片,造成成本高,占地大...,當需要驅動的 LCD 內容不是太多時,往往覺得很不方便,很不經濟. 許多民用小電器,屏幕顯示內容往往比較簡單,所需要驅動的筆段不會太多,這時候,可以利用單片機的普通 I/O 雙向端口,對屏幕進行驅動.經過實際對 2 個 COM, 3 個 COM, 4 個 COM 驅動的屏幕的實踐應用,證明此法可行,對民用小產品的壓成本,簡化電路有極大的好處.但是,當對低功耗指標要求較高時---例如要求打開顯示待機幾個 uA 的電流,此方法就不能使用了. 用于驅動 LCD 的端口,當把端口設置為輸出模式時,利用端口配合外部的上拉和下拉電阻,可以輸出 V+,GND 2 種電平......
這種小電器工具,成本低,花樣多,僅僅使用 3 個不同顏色的發光管,派生出來七,八種顏色,需要程序不停改變每種顏色的點亮時間,進行顏色混合,倒也是別出心裁! 看看效果圖1:
看看效果圖2:
看看效果圖3:
看看效果圖4:
為了本論壇的單片機愛好者,這里提供了完整的解釋與說明,還包含了源程序,可以直接編譯使用,如果需要了解它,請到本論壇下一篇去下載源程序文件.(因上傳文件數量限制,未完待續)
[此貼子已經被作者于2011-1-17 2:31:15編輯過]
