查看: 2487|回復: 1
連續可調高壓開關電源的設計
ID:282925 發表于 2018-2-7 19:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
摘要: 提出了一種高精度連續可調的高壓開關電源設計方案。電源采用基于SG3525的恒頻脈寬調制技術,通過單片機控制可控增益放大器實現輸出電壓的連續調整,該電源具有高電壓輸出精度高、連續可調、功耗小等特點。實驗結果表明,當該電源輸出電壓由1 kV~25 kV可調輸出時,輸出電壓誤差最大為1.6%。
    在醫用器械、離子加速器、安規測試、電子設備老化工藝等領域中,經常會應用到小功率高壓可調電源。這類高壓電源既要求輸出電路精度高、電壓可調,同時又要求電源系統具有重量輕、響應速度快、穩定性好、可靠性高等特點。在目前的電源市場上,大部分電源輸出一般都在200 V 以內,而輸出10 kV 以上的電源基本都是一些大功率、高價位產品,且能實現輸出可調的高電壓的電源產品更少。為此,研制了一種基于可控增益放大器的連續可調高壓開關電源。該電源輸出電壓可由1 kV~25 kV可調,輸出電流達1 mA。該電源具有體積小、穩定性好、響應速度快等優點,具有較廣闊的市場應用前景[1]。1 電路結構及工作原理    系統原理框圖。220 V交流電通過AC/DC開關變換器,將交流電壓變換為電壓為100 V的固定直流電,供后級電源使用。高頻變壓器在PWM驅動電路驅動下,將100 V的直流電轉換成輸出電壓可調的高頻高壓的脈沖交流電,經過高壓整流電路整流后,由濾波器濾波,實現高壓直流輸出。由于輸出直流電壓較高,所以通過特制的取樣電路對輸出電壓進行取樣,再經隔離放大器放大后,送A/D轉換電路及可控增益放大器。單片機通過A/D獲得直流高壓的取樣電壓,與設定值進行比較;然后經PID調節,輸出誤差信號送至可控增益放大器,以調節誤差電壓;最后由誤差信號調節PWM控制器,控制輸出占空比,實現對輸出直流電壓的調節。
2 硬件電路設計2.1 主拓撲電路設計    開關電源拓撲結構有全橋、半橋、推挽等多種結構。該主電路采用半橋式拓撲結構。半橋拓撲結構具有結構簡單、開關管承受壓力小、抗不平衡能力強、不易直通等優點。同時,變壓器初級在整個周期中都流過電流,磁芯利用充分,且沒有偏磁的問題,所使用的功率開關管耐壓要求較低,開關管的飽和壓降減少至最小,對輸入濾波電容使用電壓要求也較低。因此,半橋拓撲是中小功率電源常用的結構。主電路。
    Q1、Q2為高反壓MOS管,它與電容C1、C2構成逆變電路,PWM輸出經驅動變壓器驅動Q1、Q2。PWM輸出的驅動電壓在驅動變壓器兩端設有死區時間,有利于MOSFET管中電荷的消耗,起到保護MOSFET的作用。在Q1導通時,電源經Q1、C0、T1對C2充電,同時對電容C3放電;Q2導通時,電源對通過C1、T1、C0對C1充電,對C2放電。在一個開關周期內,高壓變壓器初級上形成25 kHz的交變矩形波,經過升壓整流后對負載提供高壓。通過調節開關管的占空比,可改變輸出高壓值。R3、C3、R4、C4構成吸收電路,用來吸收高頻尖峰電壓,達到保護MOS管的作用。為防止兩個開關管導通時間不對稱引起高壓變壓器偏磁和直流磁飽和,在電路中串入隔直電容C0來自動平衡變壓器一次電壓側的直流分量。R1、R2作為平衡電阻,可使C1與C2充電電壓相等[2]。2.2 控制電路設計    控制電路由PWM控制、高壓采樣、可控增益放大器、A/D及CPU等部分組成。2.2.1 PWM控制電路    PWM控制電路是實現電壓調整的核心電路,對整機性能有較大的影響,所以采用性價比較高的SG3525,控制方式采用恒頻脈寬調制。PWM控制電路。
    SG3525芯片內部提供5 V精密基準電壓,該電壓通過R13、R12、R10分壓后經電壓跟隨器隔離,送至內部誤差電壓放大器的同相端,作為基準參考電壓。R13、R12、R10選用金屬膜精密電阻,電壓跟隨器可進一步提高參考電壓精度。輸出的高壓直流電通過高壓采樣電路轉換為成比例的低壓取樣電壓,通過可控增放大器放大,再由電壓跟隨器送至SG3525誤差電壓放大器的反相端。在基準電壓及反饋電壓端均采用了電壓跟隨器,可提高PWM波的脈寬精度,從而更好地保證輸出電壓精度。SG3525芯片振蕩頻率的設定范圍為15 kHz~35 kHz,其振蕩頻率可表示為:  2.2.2 電壓調整與采樣電路     由于直流輸出電壓較高,不能直接采樣用于反饋,該系統采用多個金屬膜功率電阻串聯構成電阻分壓采樣電路,電路結構。圖中,RS為16只4 MΩ的2 W型電阻串聯,R12為采樣電阻,該電壓采樣電路用環氧樹脂密封在一個盒子內,可以起到絕緣及保護作用。為防止分壓電阻在高電壓作用下由于高壓拉弧產生尖峰電壓而損壞電壓跟隨器,在電壓跟隨器輸入端加入瞬態電壓抑制器(TVS)D5。R13、C11組成RC濾波電路。從采樣電阻兩端取出的電壓信號經電壓跟隨器后通過線性光耦IC2隔離,送至IC3組成的電壓跟隨器。線性光耦選用Agilent公司的HCNR200,可以較好地實現隔離,隔離電壓峰值達8 000 V,輸出隨輸入變化,線性度達0.01%[4]。
 為了實現輸出電壓的連續可調,系統采用可控增益放大器放大誤差電壓信號。通過改變可控增益放大器的增益,改變送至SG3525反饋端的電壓值,從而實現輸出電壓的可調。 可控增益放大器由D/A轉換器AD7520及運算放大器OP07組成。AD7520是10 bit CMOS 數模轉換器,采用倒T形電阻網絡,模擬電子開關為CMOS型,集成在芯片上。在圖4所示電路中,OP07運放與AD7520組成反相比例運算放大器。根據反相比例運算放大器的特點,放大器放大倍數為式(2)所示: 3 系統軟件設計
    系統軟件主要完成對輸出電壓的調整和顯示、軟啟動、過壓和過流保護等。系統主流程。單片機上電或復位后,系統先進行初始化,禁止高壓輸出,延時50 ms, 隨后輸出電壓電源打開。根據D/A輸出電壓值調節輸出電壓,從而達到輸出電壓精度連續可調的目的。
    從表中數據可得,該電源輸出電壓由1 kV~25 kV調節時,輸出電壓最大誤差為1.6%。具有輸出電壓精度高、連續可調、調整范圍寬、功耗小等特點。
ID:1011832 發表于 2022-3-20 22:20 | 顯示全部樓層
不錯,這個設計思路好,有沒有源碼
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产激情 | 人人干人人艹 | 国产一区二区观看 | 欧美久久一区二区 | 欧美日韩在线一区二区 | av一级在线| a级片网站 | 色黄大色黄女片免费中国 | 五月天婷婷激情 | 成人av一区二区三区在线观看 | 少妇综合 | 一级片在线视频 | 亚洲综合精品 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 国产福利91精品一区二区三区 | av免费不卡 | 国产伦精品一区二区三区视频我 | 亚洲一区国产精品 | 黄色片视频网站 | 日本高清www | 免费视频一区二区 | 精品理论片| 国产精品理论 | 黄色特级片 | 国产成人毛片 | 91在线看片| 天天爽天天干 | 国产午夜在线 | 日本黄色免费 | 青青草免费在线视频 | 欧美激情一区二区三区 | 99视频网站| 丁香色婷婷 | 神马午夜久久 | 成人激情视频网 | 精品视频一区二区三区四区 | 中文字幕在线观看不卡 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 天天综合av | 欧美美女视频 | brazzers精品成人一区 |
