查看: 9166|回復: 2
51單片機端口的結構及工作原理(共10頁pdf)
很好的學習文檔,分享給大家
這是我看到過的最詳細的介紹!!
比好多的教課書講的要清楚,明白,詳細,易懂的多!
一、P0端口的結構及工作原理
P0端口8位中的一位結構圖見下圖:
        由上圖可見,P0端口由鎖存器、輸入緩沖器、切換開關、一個與非門、一個與門及場效應管驅動電路構成。再看圖的右邊,標號為P0.X引腳的圖標,也就是說P0.X引腳可以是P0.0到P0.7的任何一位,即在P0口有8個與上圖相同的電路組成。
下面,我們先就組成P0口的每個單元部份跟大家介紹一下:
先看輸入緩沖器:
        在P0口中,有兩個三態的緩沖器,在學數字電路時,我們已知道,三態門有三個狀態,即在其的輸出端可以是高電平、低電平,同時還有一種就是高阻狀態(或稱為禁止狀態),大家看上圖,上面一個是讀鎖存器的緩沖器,也就是說,要讀取D鎖存器輸出端Q的數據,那就得使讀鎖存器的這個緩沖器的三態控制端(上圖中標號為‘讀鎖存器’端)有效。下面一個是讀引腳的緩沖器,要讀取P0.X引腳上的數據,也要使標號為‘讀引腳’的這個三態緩沖器的控制端有效,引腳上的數據才會傳輸到我們單片機的內部數據總線上。
D鎖存器:
        構成一個鎖存器,通常要用一個時序電路,時序的單元電路在學數字電路時我們已知道,一個觸發器可以保存一位的二進制數(即具有保持功能),在51單片機的32根I/O口線中都是用一個D觸發器來構成鎖存器的。大家看上圖中的D鎖存器,D端是數據輸入端,CP是控制端(也就是時序控制信號輸入端),Q是輸出端,Q非是反向輸出端。
        對于D觸發器來講,當D輸入端有一個輸入信號,如果這時控制端CP沒有信號(也就是時序脈沖沒有到來),這時輸入端D的數據是無法傳輸到輸出端Q及反向輸出端Q非的。如果時序控制端CP的時序脈沖一旦到了,這時D端輸入的數據就會傳輸到Q及Q非端。數據傳送過來后,當CP時序控制端的時序信號消失了,這時,輸出端還會保持著上次輸入端D的數據(即把上次的數據鎖存起來了)。如果下一個時序控制脈沖信號來了,這時D端的數據才再次傳送到Q端,從而改變Q端的狀態。
多路開關:
        在51單片機中,當內部的存儲器夠用(也就是不需要外擴展存儲器時,這里講的存儲器包括數據存儲器及程序存儲器)時,P0口可以作為通用的輸入輸出端口(即I/O)使用,對于8031(內部沒有ROM)的單片機或者編寫的程序超過了單片機內部的存儲器容量,需要外擴存儲器時,P0口就作為‘地址/數據’總線使用。那么這個多路選擇開關就是用于選擇是做為普通I/O口使用還是作為‘數據/地址’總線使用的選擇開關了。大家看上圖,當多路開關與下面接通時,P0口是作為普通的I/O口使用的,當多路開關是與上面接通時,P0口是作為‘地址/數據’總線使用的。
輸出驅動部份:
        從上圖中我們已看出,P0口的輸出是由兩個MOS管組成的推拉式結構,也就是說,這兩個MOS管一次只能導通一個,當V1導通時,V2就截止,當V2導通時,V1截止。
與門、與非門:
        這兩個單元電路的邏輯原理我們在第四課數字及常用邏輯電路時已做過介紹,不明白的同學請回到第四節去看看。
         前面我們已將P0口的各單元部件進行了一個詳細的講解,下面我們就來研究一下P0口做為I/O口及地址/數據總線使用時的具體工作過程。
1、作為I/O端口使用時的工作原理
        P0口作為I/O端口使用時,多路開關的控制信號為0(低電平),看上圖中的線線部份,多路開關的控制信號同時與與門的一個輸入端是相接的,我們知道與門的邏輯特點是“全1出1,有0出0”那么控制信號是0的話,這時與門輸出的也是一個0(低電平),與讓的輸出是0,V1管就截止,在多路控制開關的控制信號是0(低電平)時,多路開關是與鎖存器的Q非端相接的(即P0口作為I/O口線使用)。
P0口用作I/O口線,其由數據總線向引腳輸出(即輸出狀態Output)的工作過程:
        當寫鎖存器信號CP 有效,數據總線的信號→鎖存器的輸入端D→鎖存器的反向輸出Q非端→多路開關→V2管的柵極→V2的漏極到輸出端P0.X。前面我們已講了,當多路開關的控制信號為低電平0時,與門輸出為低電平,V1管是截止的,所以作為輸出口時,P0是漏極開路輸出,類似于OC門,當驅動上接電流負載時,需要外接上拉電阻。
下圖就是由內部數據總線向P0口輸出數據的流程圖(紅色箭頭)。
P0口用作I/O口線,其由引腳向內部數據總線輸入(即輸入狀態Input)的工作過程:
         數據輸入時(讀P0口)有兩種情況
1、讀引腳
      讀芯片引腳上的數據,讀引腳數時,讀引腳緩沖器打開(即三態緩沖器的控制端要有效),通過內部數據總線輸入,請看下圖
(紅色簡頭)。
余下完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共10頁):
51端口的結構及工作原理.pdf (891.4 KB, 下載次數: 78)
ID:592910 發表于 2019-7-31 16:05 | 只看該作者
謝謝,很好的資料
ID:772898 發表于 2020-6-9 17:02 | 只看該作者
哇,暫時下載不了
主站蜘蛛池模板: 黄网站免费观看 | 午夜视频福利 | 日本天堂网| 伊人精品| 中国黄色一级片 | 国产亚洲一区二区三区 | 亚洲香蕉视频 | 日韩精品第一页 | 又黄又爽又色视频 | 成人h片在线观看 | 久久久久婷婷 | 久久av网 | 色综合久久88 | 亚洲视频在线视频 | 黄色在线免费网站 | 日韩在线综合 | 国产青青操 | 日韩免费一区二区 | 激情小说图片视频 | 国产中文字幕视频 | 黄色国产 | 日本中文字幕在线视频 | 中国黄色1级片 | 欧美精品www | www.com国产| 黄色三级小说 | 在线一区视频 | 午夜欧美| 日本黄a三级三级三级 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 日韩av免费看 | 欧美另类激情 | 亚洲人精品 | 久久久精品免费 | 一级黄色片网站 | 日日夜夜干 | 天天干天天操天天 | 久草福利 | 日韩av在线免费观看 | 夜夜欢视频 | 国模精品视频一区二区 |
