筆者從51黑電子論壇下載了很多個(gè)零件庫(kù),這些零件庫(kù)數(shù)目太多,如果全部加載在AD16系統(tǒng)里,太亂、太雜,各個(gè)庫(kù)里重復(fù)零件太多,這樣的庫(kù)文件使用起來很麻煩,有很多下載的零件庫(kù),里面只有一個(gè)零件,有的下載的庫(kù),里面的大部分零件對(duì)我沒有用處,只有幾個(gè)零件對(duì)我有用,如果把很多的下載的庫(kù),合并稱為一個(gè)綜合、零件類型、型號(hào)齊全的大庫(kù),去除重復(fù)的零件、不用的零件,保留經(jīng)常使用的零件、自己喜歡的零件圖形,這樣的大庫(kù)使用起來肯定非常方便。實(shí)現(xiàn)這樣的目的其實(shí)很簡(jiǎn)單,下面介紹方法:
從下載的很多的零件庫(kù)中,找一個(gè)最大、零件比較全面的庫(kù),作為基本零件庫(kù)(稱為主庫(kù)),然后雙擊這個(gè)基本零件庫(kù)的文件圖標(biāo),altium designer 16軟件系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)識(shí)別這個(gè)庫(kù)文件,AD16會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)并打開這個(gè)零件庫(kù),筆者選擇miscellaneous devices.sch做為基本庫(kù),見圖1所示:屏幕左上角顯示基本庫(kù)sch library,在器件:一欄內(nèi)顯示這個(gè)基本庫(kù)內(nèi)全部的零件列表。
然后再選擇一個(gè)需要合并的零件庫(kù)(稱為子庫(kù)),筆者選擇Opamp比較器.sch作為需要合并的庫(kù)--------雙擊這個(gè)庫(kù)文件圖標(biāo)----------自動(dòng)打開這個(gè)庫(kù)--------見圖2所示-------在屏幕左上角:器件 欄內(nèi)---------鼠標(biāo)壓住欄內(nèi)任一零件---------單擊右鍵--------從右鍵菜單選擇:選擇所有------------再單擊右鍵---------復(fù)制-------單擊屏幕左上角基本庫(kù):miscellaneous deveces庫(kù)圖標(biāo)選中基本庫(kù)見圖三---------鼠標(biāo)壓住器件欄內(nèi)任一零件---------單擊右鍵---------從右鍵下拉菜單中選擇:粘貼----------到此,子庫(kù)里的零件,全部粘貼到了主庫(kù)里面。以此類推,可以把N多個(gè)子庫(kù)里面的零件,逐一粘貼到主庫(kù)里。對(duì)于重復(fù)的零件,在主庫(kù)器件欄的零件列表里,會(huì)自動(dòng)在重復(fù)的零件名稱后面添加1、2、3、4,可以手動(dòng)把這些重復(fù)的零件刪除:在零件列表里,找到重復(fù)的零件,左鍵單擊選中:由白底黑字變?yōu)樗{(lán)底白字--------單擊器件欄下方的刪除鈕刪除。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
