查看: 15598|回復: 19
THB7128高細分120W兩相步進電機驅動板PCB與原理圖及單片機控制程序
ID:284341 發表于 2018-2-19 02:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Altium Designer畫的THB7128大功率高細分 混合式步進電機驅動模塊的電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
【模塊的標注圖片】
【步進電機控制接線圖】
用戶可根據需要采用共陽極接法或者共陰極接法。
  • 共陽極接法:分別將脈沖+、方向+、使能+連接在一起,連接到控制系統的電源上,如果此電源是+5伏,可直接接入,如果此電源大于+5伏,則需外部另加限流電阻R,保證給驅動器內部光耦提供815mA的驅動電流。輸入信號低電平有效。
  • 共陰極接法:分別將脈沖-、方向-、使能-,連接到控制系統的地端(SGND,與電源地隔離),輸入信號高電平有效。限流電阻同上
撥碼開關作用:
電機細分設定:
              (撥碼開關常態均為低電平,接通為高電平。)
工作電流設定:
SW4
SW5
SW6
工作電流
OFF
OFF
OFF
2.8A
ON
OFF
OFF
2.2A
OFF
ON
OFF
1.7A
ON
ON
OFF
1.5A
OFF
OFF
ON
0.9A
ON
ON
ON
0.6A
實物圖片:
關于THB7128芯片應用注意事項
在使用THB7128過程中,有以下幾點需要注意:
1、芯片擊穿的電壓為36V(空載狀態下),電機在運行時會產生的感應電動勢,電感越大、速度越快產生的電動勢越大。所以在選擇電源時,需要把這考慮進去,推薦最高使用32V以下電源
2、芯片的鎖定時間設置在0.6s,也就是說,在0.6s的時間內脈沖(CLK)沒有變化,芯片就減小VREF的值,從而達到電機在無信號的情況下低電流工作,降低芯片的功耗。改變下圖中電阻R4的大小,即可改變鎖定電流的大小。
1、OSC1為衰減時間設置,推薦100pf~470pf之間,對應的衰減時間約10~47us。 Cosc1的大小決定了衰減時間的長短,具體調整方式:更換OSC1電容,由低向高調,以電機運行平穩,噪音低、震動小時為佳。
2、在四個電機輸出端與地之間需接入電阻Rx,阻值視供電電壓而定,VM/Rx在5mA左右即可。作用是減弱毛刺對芯片的損壞。
3、在畫芯片管腳的地線時要盡可能的粗,檢測電阻和芯片之間的連線要短、粗,兩者的地線端相連也要短粗。
4、 在畫PCB時,芯片周圍的安全間距至少要15mil(0.3mm),在四個電機輸出端和電源端尤其需要注意。
5、在靠近15腳(VCC)、14腳(VM)管腳處各放置1個0.1uf的電容。
6、檢測電阻選用2512封裝的貼片或1W的金屬膜,推薦使用0.22Ω電流大小按下面公式計算:
VREF=5*Io*Rs
【簡要說明】
一、 尺寸:長100mm、寬65mm、高30mm.
二、 主要芯片:THB7128、LM2576.
三、 工作電壓:控制信號直流4.5~5.5V;最高耐壓40伏、大電流3.3A(峰值)
四、 最大工作電流:3A
五、 細分設定:1、1/2、1\4、1\8、1\16、1\32、1\64、1\128。
六、特點:
         1、具有電源指示,信號輸出指示。
         2、轉速可調、工作方式,工作電流均可通過撥碼開關調節
         3、抗干擾能力強
         4、自動半流鎖定功能
         5、內置過流保護及溫度保護
         6、內置混合式衰減模式
         7、可單獨控制多種規格的兩相混合式步進電機
         8、可實現最大功率120W步進電機
  1. ///////////////////步進電機調試程序/////////////////
  2. #include<reg52.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. /********************************************************
  6.                                                  控制位定義
  7. ********************************************************/
  8. sbit shi_neng=P1^0;  //        使能控制位
  9. sbit fang_xiang=P1^1;//        旋轉方向控制位
  10. sbit mai_chong=P1^2; // 脈沖控制位
  11. sbit qi_dong=P2^0;//        啟動按鈕
  12. sbit ting_zhi=P2^1;//停止按鈕
  13. sbit zheng_zhuan=P2^2;//正轉按鈕
  14. sbit fan_zhuan=P2^3;// 反轉按鈕
  15. /********************************************************
  16.                                                  延時函數
  17. ********************************************************/
  18. void delay(uint i)//延時函數
  19. {
  20.         uchar j,k;
  21.         for(j=0;j<i;j++)
  22.         for(k=0;k<50;k++);
  23. }
  24. /********************************************************
  25.                                                  主函數
  26. ********************************************************/
  27. main()
  28. {
  29.         shi_neng=1;  //        使能控制位
  30.         fang_xiang=0;//        旋轉方向控制位
  31.         mai_chong=0; // 脈沖控制位
  32.
  33.         while(1)
  34.         {
  35.                 mai_chong=~mai_chong; //輸出時鐘脈沖
  36.                   delay(5);                          //延時  (括號內數值越小,電機轉動速度越快)
  37.         if(qi_dong==0)  shi_neng=0;         //啟動按鈕
  38.         if(zheng_zhuan==0) fang_xiang=0;//正轉按鈕
  39.         if(fan_zhuan==0)  fang_xiang=1;// 反轉
  40.         if(ting_zhi==0) shi_neng=1;//停止
  41.         }
  42. }
電機驅動板的全套設計資料51hei提供下載:
THB7128電機驅動器DXP資料.rar
256.7 KB, 下載次數: 174, 下載積分: 黑幣 -5
THB7128步進電動機設計資料.doc
1.5 MB, 下載次數: 101, 下載積分: 黑幣 -5
THB7128使用說明.doc
1.43 MB, 下載次數: 85, 下載積分: 黑幣 -5
THB7128芯片說明書.pdf
343.7 KB, 下載次數: 86, 下載積分: 黑幣 -5
THB7128芯片應用注意事項.doc
74.5 KB, 下載次數: 88, 下載積分: 黑幣 -5
THB7128原理圖.doc
31.5 KB, 下載次數: 97, 下載積分: 黑幣 -5
步進電機調試程序.rar
22.97 KB, 下載次數: 125, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1 發表于 2018-2-20 18:30 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:249545 發表于 2018-3-9 08:47 | 顯示全部樓層
THB7128驅動86步進電機,扭矩可不小,不知耐用不,TOSHIBA有幾款峰值電流達到5.5A,可實現4A以內的步進電機驅動.
ID:318937 發表于 2018-4-30 21:13 | 顯示全部樓層
希望有更多的大神分享資料
ID:319663 發表于 2018-5-1 05:59 | 顯示全部樓層
來這論壇可以學習很多的知識
ID:304162 發表于 2018-5-6 18:16 | 顯示全部樓層
謝謝大神的分享
ID:375199 發表于 2018-7-22 22:25 | 顯示全部樓層
很有用 ,多謝大神分享
ID:377927 發表于 2018-7-24 17:16 | 顯示全部樓層
謝謝大神分享
ID:382866 發表于 2018-8-4 15:42 | 顯示全部樓層
樓主能把資料打包一下嗎?初入論壇沒下載分啊
ID:384489 發表于 2018-8-9 11:44 | 顯示全部樓層
正在學習步進電機控制,謝謝分享。
ID:479241 發表于 2019-2-22 11:38 | 顯示全部樓層
謝謝大神分享!
ID:431591 發表于 2019-3-11 17:14 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:292272 發表于 2019-5-16 09:48 | 顯示全部樓層
謝謝分享。
ID:705598 發表于 2020-3-10 10:02 | 顯示全部樓層
非常有用,感謝樓主分享
ID:705796 發表于 2020-3-10 14:37 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2018-2-20 18:30
好資料,51黑有你更精彩!!!
謝謝,不錯,學習了
ID:403349 發表于 2020-4-27 10:40 | 顯示全部樓層
不錯,學習了
不錯,學習了
ID:960335 發表于 2021-9-10 15:04 | 顯示全部樓層
這個料停產了,試試TB5128FTG吧
ID:1018889 發表于 2022-4-16 19:02 | 顯示全部樓層
看了樓主分享的自己迫不及待的想去試試了
ID:138956 發表于 2023-12-1 22:34 | 顯示全部樓層
非常有用,感謝樓主分享
主站蜘蛛池模板: 91成人在线 | 国产乱码精品一区二区三 | 日本少妇一区二区 | 国产精品自在线 | www.九色| 亚洲成人日韩 | 久久精品视频免费 | 欧美福利影院 | 日韩中文一区 | 日韩免费精品 | 在线看黄色片 | 艳妇诱春(第5部分)(h) | 国内精品一区二区 | 日韩精品片 | 日韩在线不卡视频 | 午夜性福利| 黄色在线小视频 | 91精品国产一区二区三区 | 久久爱综合 | 欧美大白屁股 | 国产一级二级片 | 日本一区二区不卡视频 | 日韩黄色免费视频 | 亚洲国产精品视频 | 人人艹人人爱 | 久久久xxx | 国产精品一二三四区 | 欧美日韩在线一区二区 | 久久久久久亚洲 | 日本国产在线观看 | 成年视频在线观看 | 激情婷婷综合 | 性久久久久 | 日本黄色中文字幕 | av国产精品 | 亚洲一区在线看 | 欧美在线视频免费观看 | 日本精品在线观看 | 五月天精品 | 欧美日本精品 | 日本精品视频在线 |
